- FM Transmitterek
- ASUS notebook topic
- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- Milyen SSD-t vegyek?
Az okosórák meghódítására készül a Galaxy AI
ma Azért az amazonos listázásnak vannak furcsaságai.
600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
Intruder2k5
MODERÁTOR
uriember #11725 üzenetére
Utolsó FreshTomato verzió:
freshtomato-RT-N18U-ARM-2018.3-AIO-64K-NOSMP.zipKicsomagolod a zip-ből, majd a routert reset-eled, és recovery (vagy failsafe) módban felteszed rá a Tomato-t. Ha sikerült belépni, akkor menüből mehet egy újabb NVRAM törlés, Administration -> Configuration -> Restore Default Configuration -> Erase All Data In NVRAM Memory, és azután kezdődhet a beállítás.
Ajánlott a frissebb Firmware Restoration Tool használata az ASUS weboldaláról letöltve, állítólag azzal már nincs probléma 64bit-es rendszerek alatt se.
Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
uriember #11734 üzenetére
Onnan nem, de megpróbálhatod elérni a CFE WebServer-t, amikor a router recovery módban van, akkor böngészővel nyisd meg a http://192.168.1.1 címet. Ehhez persze kell még a fix IP cím is a gépre.
Intruder2k5
MODERÁTOR
uriember #11744 üzenetére
Az admin felületre belépve, a Basic - Network oldalon a WAN Settings részben tudod belőni a netet. A Type legyen PPPoE, Username mellé a felhasználóneved, alá a Password mellé pedig a jelszó. Ezt alul mented a Save-el, és elvileg így lesz is neted. Ha nem kapcsolódna azonnal, akkor lődd ki 1-2 percre a DIGI ONT-t, majd kapcsold vissza, és ha az már online, akkor kapcsold be a routert is, mert lehet beragadt az előző PPPoE session.
szerk.:
Ja, és, hogy az ezres netet tudja NAT-olni, be kell kapcsolni még a hardveres nat támogatást. Ezt itt tudod megtenni...Advanced -> Miscellaneous -> CTF (Cut-Through Forwarding)
Intruder2k5
MODERÁTOR
MaCS_70 #11758 üzenetére
Igen, de igazából a végén a "custom url" által határtalan. Van magyar szolgáltató is, az ipdns.hu, ami használható ezzel az opcióval, és...
- ingyenes
- nem igényel semmilyen más aktivitást, bejelentkezést, stb.
- működik www előtaggal és anélkül isSzívesen!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Siriusb #11770 üzenetére
Előbbi sajnos a régi kernel miatt korlátozott, nem működik jól, bár ezt a félmegoldást én is használom.
WiFi időzítés van, az Access Restriction menüben elérhető.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Gabesz87 #11773 üzenetére
Próbáld meg böngészőben megnyitni a http://192.168.1.1 címet, amikor recovery módban van a vas.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Siriusb #11788 üzenetére
Bár nem használom, de előfordulhat, hogy a hardveres NAT aktív állapota miatt nem megy, ugyanis ez egy szoftveres monitorozás lenne, viszont bekapcsolt HW NAT esetén a forgalom nem megy át a SoC-on, hanem a switch chip végzi a NAT feladatokat. Ilyenkor szerintem ugyanezen okból a QoS sem működik, de ez más fw-k alatt is így lehet.
Ha kikapcsolod a HW NAT-ot, meglátod elindul-e.
Intruder2k5
MODERÁTOR
netuddki6 #11793 üzenetére
Akkor kapcsold be! Ennek köze nincs a DIGI NAT-olásához, a router működését befolyásolja. Ha nem aktív, akkor a címfordítás minden terhe a router processzorát terheli, ami 1000-es csomag esetén már nem tud megbírózni a feladattal, így aktiválni kell ezt a funkciót, és akkor a hardveres natolási képességekkel megáldott switch fogja átvenni ezt a feladatot. Ha jelen állásban elindítasz egy letöltést, és a végsebesség környékén megnézed a Tomato admin felületét, láthatod is, hogy a terhelés az egekben van, ezért nem képes 300Mbps-nél többre.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Tedd azt.
Előzőre még:
Mivel Merlin sincs rá, így kétlem, hogy HGG lenne.Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
lucifer15 #11839 üzenetére
Üdv! Jobb felül a kereső segít.
Intruder2k5
MODERÁTOR
adamkovacs86 #11860 üzenetére
Ha jobban belegondolok, még Download Master-t se nagyon láttam.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Gyári firmware-ben sehol, mert nincs ilyen. Merlin-ről és HGG-ről nem tudok nyilatkozni, Tomato-ban van.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
gippazoid #11895 üzenetére
Szedd le az ASUS weboldaláról a legújabb FWRT Tool-t, azzal állítólag már nincs ilyen gond, fogja látni. Visszatérés szerintem működik a Tomato saját FW Upgrade menüjéből is, de ha mégse, akkor ugyanígy visszamegy a gyári fw is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Fent van az új FreshTomato, majd meglátjuk milyen lesz. [kép]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Titmouse09 #11976 üzenetére
Okés, semmi gond, nem is veszem kötekedésnek. Akkor felveszi, bevallom nem gondoltam volna róla.
Intruder2k5
MODERÁTOR
GEPESZ66 #11996 üzenetére
Közelebb viszed a routert a másik teraszhoz. Egyébiránt meg lehet próbálkozni HGG firmware-el, de garancia WiFi esetén semmire sincs.
ph A TurboQAM technológia révén az N szabvány maximumát kínálja a termék.
- Call of Duty: Warzone
- Fűnyíró topik
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
