- FM Transmitterek
- ASUS notebook topic
- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- Milyen SSD-t vegyek?
BYD Atto 3 menetpróba
ma Ez kéne legyen a kínai slágertermék az európai piacon, mert tágas, olcsó és elég modern is. De adódnak kompromisszumok.
Olcsó USB WiFi AC adapter
600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
Intruder2k5
MODERÁTOR
bartalix #7070 üzenetére
LED-ek ki / be kapcsolása ASUS RT-N18U routeren, Tomato firmware-el
Ha nem használtál még SSH-t: Tomato-s router elérése SSH-n
Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
bartalix #7074 üzenetére
A /jffs mappa a router filerendszerében van, WinSCP-vel könnyedén hozzáférsz.
Intruder2k5
MODERÁTOR
cyber86 #7081 üzenetére
Jaa...., annak természetesen semmi akadálya, bár nem tudom a MultiWAN fw-ben mennyire működik ez. Az igazság az, hogy én abból csak az első verziót próbáltam, azt tiszta bug volt, és azóta is megmaradtam inkább a 132-nél, MultiWAN-ra úgy sincs szükségem. Portolásnak ha jól tudom azt nevezik, amikor például egy másik Linux rendszerből át akarsz ültetni funkciót a Tomato-ba, és abból egy új firmware-t készíteni. Ezért vágtam rá privátban, hogy abban nem tudok segíteni. De így persze mindjárt más a dolog.
Ja igen, én a legfelsőt javaslom feltenni.
RT-N18U-ARM--138-AIO-64K-NOSMP.zipA VPN egy kisebb tudású verzió, de bőven elfér az AIO (All in One) build is, és ha nem aktiválod a számodra felesleges szolgáltatásokat, akkor plusz terhelést sem jelent a többlet tudás.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Pete55555 #7091 üzenetére
A BroadCom SoC-os routerek mindig is melegebbek voltak, mint mondjuk az Atheros-ra épülő TP-LINK-ek. Ez már a WL-500gP, RT-N16 szériáknál is érződött, nem véletlen a szellős ház, és a nagy hűtőbordák. Mindazonáltal én mindig azt mondom, hogy nem kell emiatt aggódni, a router pont annyira meleg, mint ahogyan azt anno a mérnökök megtervezték. Én úgy vettem észre, hogy a külső hőmérséklet nagyobb hatással van rá, mint a terhelés, ha meghajtom torrenttel, akkor is esetleg 2-3 fokot emelkedik a SoC hőmérséklete az alaphoz képest.
Jelenleg ilyen: [kép]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Szükséged van a MultiWAN-ra? Csak mert ha nincs, akkor én sokkal inkább javaslom ezt: tomato-RT-N18U-ARM--132-AIO-64K-NOSMP.zip
Intruder2k5
MODERÁTOR
Tomato-ban nincs jelismétlő (repeater) funkció, így a másik router wifi jelét csak új AP-ként tudja továbbosztani. Ha jól tudom a gyári fw képes jelismétlésre, de ez nem 100%, én sosem használtam. A többi funkció nem probléma neki.
Másik WiFi hálózatra csatlakozáshoz a Basic -> Network menüben a Wireless részben keresd meg a Wireless Mode opciót, állítsd Wireless Client módba, alatta töltsd ki az AP adatait amire csatlakozni szeretnél, SSID, titkosítás, jelszó. Aztán Virtuális AP-t kell majd létrehoznod, hogy a netet wifi-n is tovább ossza, ezt pedig az Advanced -> Virtual Wireless alatt tudod megtenni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ha mindkét eszközben, tehát a connect box-ban és az asus-ban is megy a DHCP szerver, abból bizony kalamajka lehet, tehát javaslom az ASUS-ban tiltsd azt le. Mivel gyanítom, hogy átjáró címe nincs megadva, így az ASUS DHCP szervere a saját IP címét fogja hirdetni átjáróként és DNS-ként is, amivel bizony nem fogják elérni a kliensek az internetet, csak a helyi hálót. Ez így szerencse kérdése, hogy egy IP címet kérő kliensnek a Connect box fog előbb válaszolni, és akkor jó lesz minden, vagy az ASUS Wireless Bridge, ekkor pedig nem lesz net a kliensen.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Tehát, ha jól értem, akkor...
- a Connect box IP címe 192.168.0.1
- a DHCP szervere által kiosztható első IP cím 192.168.0.10
- az ASUS IP címe 192.168.0.4Ha ez eddig helytálló, akkor csak tiltsd le az ASUS-ban a DHCP szervert, és kész.
Nem csak az a baj, hogy esetleg egymásra osztanak IP címeket, mert ezt valóban le tudod szabályozni a tartományokkal, de pl. akinek az ASUS ad IP címet, ott saját címét, tehát a 192.168.0.4-et fogja megadni alapértelmezett átjáróként és DNS szerverként is, így pedig nem lesz net a kliensen. Egy hálózatra tökéletesen elég egy DHCP szerver is. Lehet több, de akkor azokat megfelelően be kell konfigurálni, hogy jó címeket hirdessenek. Na de minek?
Intruder2k5
MODERÁTOR
WiFi-ről egy 160Mbps mérés van itt.
SoC OC-val óvatosan, nem régiben írtam, hogy volt nálam egy router, aminek fel akarták húzni az órajelét 1000MHz-re, de ezután többet sajnos nem indult el, csere lett belőle, de az ~1 hónap várakozás.
Intruder2k5
MODERÁTOR
A router képes akár 150Mbps-re is, több példát is láttunk erre a topikban, de ehhez megfelelő kliens, ideális körülmények, és jó beállítások kellenek.
Intruder2k5
MODERÁTOR
junior11 #7416 üzenetére
Szerintem az fordítási hiba lesz (nem az első), nem bérleti díj, hanem bérleti idő.
A bérlet azt az időintervallumot jelenti, amíg egy DHCP-kliens használhat egy szerver által kiosztott IP-címet. Ha a bérleti idő lejár, a kliensnek újból el kell kérnie a a címet a szervertől. A szerver ekkor általában ugyanazt a címet ismét odaadja a kliensnek egy újabb bérletnyi ideig.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az tényleg kicsit sok. Nekem jelenleg 67C fok, de erősen torrentezik éppen, és samba-n is másolok róla, ami látszik a cpu load értéken is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Pete55555 #7537 üzenetére
Javaslom, hogy amikor elindítod a firmware restoration tool programban a flashelést, akkor hagyd magára a routert 10-15 percre. Bár többnyire ez 1-2 szokott lenni, láttam már én is olyat, amikor 8-10 percig molyolt a flasheléssel. Első indulás után előfordulhat, hogy nem tudod UTP kábelen elérni a routert, ilyenkor vagy wifin belépve (Tomato24 SSID, jelszó nincs) törlöd az nvram-ot, vagy pedig áram alatt nyomva tartod a reset gombot ~10mp-ig.
A 132 AIO NOSMP fw-t használd!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Pete55555 #7547 üzenetére
Esetleg megoldás lehet még, hogy gyári fw-re felteszed a DD-WRT-t, majd arra a Tomato-t. Ha jól tudom, akkor így felmegy simán a webes admin felület firmware upgrade menüjében. Legalábbis RT-N16 idején ez még járható út volt. Persze minden fw csere után RESET / NVARM törlés kötelező!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Pete55555 #7556 üzenetére
Igen, így képzeltem el. DD-WRT-ben pedig itt találod a firmware upgrade menüt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
MaCS_70, most erről jutott eszembe, hogy Te is küzdöttél egy (vagy kettő?) RT-N18U-val, amire nem tudtad feltenni a Tomato-t. Ha aktuális még a probléma, esetleg ezt megpróbálhatod, hogy gyári fw-re simán a webes felületről felteszed a DD-WRT-t, majd arra mehet a Tomato, szintén a saját upgrade menüjéből. DD-WRT-ről Tomato-ra flasheléskor érdemes bepipálni, hogy egy lépésben törölje az NVRAM-ot is a router.
Intruder2k5
MODERÁTOR
sittes79 #7577 üzenetére
Igen tudsz.
Basic -> Network -> Wireless (2.4 GHz / eth1) -> Wireless Mode: Wireless Client
Alatta az SSID mezőbe írd be azt az SSID-t, amire csatlakozni akarsz. A Security, Encryption és a Shared Key szintén annak megfelelően legyen beállítva.
Felül a WAN type legyen Disabled, alatta a Bridge WAN port to primary LAN (br0) legyen bepipálva.
A LAN IP tartomány ne legyen azonos a másik routerrel!
ph A TurboQAM technológia révén az N szabvány maximumát kínálja a termék.
- Call of Duty: Warzone
- Fűnyíró topik
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
