- SONY LCD és LED TV-k
Két újabb előzetesen a MultiVersus
gp A fejlesztők az egyik új pálya mellett Jasonhöz is készítettek egy trailert.
SzlobiG
Szerintem vinné a táp gond nélkül, de ha nem akkor meg ott a power tune azzal tudod szabályozni. VGA-ra gondoltam, de nagyon kevés ami nem viszi...
Ezzel a legegyszerűbb megcsinálni csak elndítod és megcsinálja majd restart. Csak annyit kell előtte, hogy a legfrissebb winflash-t leszeded és felülírod a mappába lévővel. Igen én egyenként csináltam és teszteltem.
Death: Én az előbb raktam fel és fullon DX11-be hát állejtős a grafika sok helyen, emlékszek az X2-vel még milyen szarul ment most meg milyen jól.
SzlobiG
válasz DeathAdder #3888 üzenetére
Nem, Crysis jobban bejön mint Metro.
Nem azzal asszem nem néztem a Metro-t.
SzlobiG
Megnéztem a Metro benchmarkot full hd, DX11,minden bekapcsolva 4xMSAA-n kívül (így nem indul) 53 avg fps-t dob szerintem ez terheli legjobban a vga-kat.
(#3899) crazyzozy A 6970-es bios-t rá lehet flashelni és egy teljes értékű 6970-ed lesz.
SzlobiG
Megnéztem a Shift 2-t mind2 mag 99%-on teker. Nagyon komoly grafikával rendelkezik a gém az autók eszméletlen szépek fullon 40FPS alatt nem volt még, viszont hiába a kihasználtság közel se terhel úgy mint egy metro pl ventit alig pörgeti meg.
SzlobiG
SzlobiG
válasz DeathAdder #3940 üzenetére
Ja tehát azért vettétek, hogy óvjátok az SSD-t?
Ez egy hülyeség amúgy már többször ki lett tárgyalva ssd topikba, nem is akarom folytatni a dolgot használjátok belátásotok szerint.
(#3941) tomic Akkor régebbi mert ez 2011.03.22.
Shift 2: Utána néztem miért megy ilyen szarul nem támogatja az AFR-t ahogy kikapcsolom a CF-et egyből fix 60FPS-el megy előtte meg ilyen 40 körül. Hiába a kihasználtság bugos 1GPU-val semmi gond.
SzlobiG
válasz DeathAdder #3957 üzenetére
Abba, megnéztem nálam nem hozott semmit, mivel már az előző 11.4 meghozta a gyorsulást.
SzlobiG
Melyik bios-al lehet 950/1450 fölé húzni az órajeleket?
SzlobiG
Accesibilitychekingperiod nálam nem volt lehet az volt a baja. De asszem csinálok magamnak egy bios-t venti vezérléssel együtt meg kitolom az órajeleket is aztán nem kell szarakodni.
Hmm: A legújabb RBE-vel se jó még? Ahogy olvasom nincs fixálva az általad említett bug.
SzlobiG
válasz radi8tor #4083 üzenetére
Csak egy alap kérdés, hogyha hozza a rendes 6970 teljesítményét, akkor kit érdekel, hogy nem olyan a tápkör? Sztem senkit... az hogy olcsóbban kapunk ugyanolyan teljesítményt az annál inkább, de érthető hogy mivel megvetted azt fogod bizonygatni, hogy nem teljes értékű, de felesleges mert a tesztek ezt megcáfolják. Na de nem akarok vitázni ezen mindenki eltudja dönteni magának mit akar venni.
