- Lamborghini – Lian Li együttműködés
- GoPro Topic
- Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
- Kompakt vízhűtés
- Milyen processzort vegyek?
Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
BBéci
Másképp gondolom és a jelek szerint a Loewe-nél is. Nyilván nem a pénzük ellenségei, végeznek piackutatásokat, tisztában vannak azzal, mit igényel a megcélzott vevőkörük.
60+ négyzetméteres nappaliban eltörpül egy 65 colos Pana plazma, erről tudnék mutatni fényképet. Írtam cikket egy ház NuVo multiroom rendszeréről, a nappaliban lévő Arcam/Revel hifiről és az alagsori moziszobáról.
Az ottani nézési távolságból lófütty a 65 colos TV, arra volt jó, hogy valami mozgást lássunk rajta. 265 centiről kellene nézni ahhoz, hogy lásd a full HD összes apró részletét, az SD-hez 460-ra. Ezzel szemben az ülőgarnitúra 6 méterre volt a tévétől. Nem uralta a teret, az tény.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Fogash
köszi, ez így érthetőbb és nem az süt belőle, hogy mindenki hülye, aki nem Panasonicot vesz, vagy arról álmodik. Viszont amennyit utánaolvastam, az én igényszintemet belőve se pénzem se igényem nincs az Insignia OPC-re, egy jól felszerelt Astra bőven elég, és az F5500 azért messze nem egy Corsa.
Mellesleg találtam egy videót a tecsőn, ami a 2013 kínálatot veszi végig, talán okosabb leszek tőle.
Ispy
Egy olyan kérdésem lenne, hogyha a digitális adás időközönként szétcsúszik, azzal én, mint földi halandó tudok valamit kezdeni (conax modul + kártya), vagy a szolgáltató? Régen a STB-nél volt, hogy valami frissítést küldtek rá a jóemberek, amikor beszóltam, hogy nem jó az adás.
Vagy ilyenkor várnom kell, amíg egyszer csak meggyógyul? Főleg az M1HD szokott szétesni.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
efi99
Melyik szolgáltató, mekkora a jelerősség és a jelminőség, ugrál-e a bithibaarány azonos jelminőség mellett, milyen csatlakozók vannak, a tv előtti utolsó koax kábel kifogástalan-e (pl változik-e a jelminőség értéke a mozgatására a tv-bemenet körül), az azonos frekvencián lévő másik 6-7 adó is produkálja-e ezt, a hang is akad vagy csak a kép?
Frissítést amúgy a tv-ben lévő kártyára is tudnak küldeni. Ha bejelented általában ezt is szokták első körben csinálni.Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
tjojo
Hiába van ráírva hogy 50"-ig, ha jó 60"-osra is. Pl. a Samsung 60E6500-nak 60*40 van megadva. A TV még nincs meg, jelenleg 46S20 van. Ahhoz néznék, de a következő TV legalább 55-ös lesz. Akkor meg már olyat vennék amire felmegy a 65-ös is - még ha nem is veszek akkorát.
Johnny198612
Köszi, ezt a vidit megszerzem akkor valahonnan, es en is amulok majd egyet remelem A fogyasztas is jo hir, valszeg egy 42 colossal az en 6 oras uzemem kb ugyanezt az arat hozza. A mostani CRT-m is gyari papir szerint 75W-os, de szerintem tobbet eszik, ugyhogy akkor ez nem tul nagy valtozas lesz majd a villanyszamlan.
kovadika: hat lehet, hogy megfutom a tanulokort a 42 colossal, de egyelore makacsul ragaszkodom hozza, es mivel csak egy koltozes oldana meg a problemat, igy, mint mondtam nagyobb nem is lehetne.
Nalunk ugy megy a TV-zes, hogy hazamegyek meló után, vagy reggel felkelek, benyomom és megy, amig ra nem unok az aktualis musorra, vagy csak ugy szol magaban, amig a notin nem kezdunk el nezni valami filmet/sorozatot. Egyeduli gyerek voltam, ez biztos ilyen psziches dolog, hogy mindig "szoljon valami" Ha plazmam lenne, kikotnem ra a filmeket a notirol, meg vennek hozza PS-t is, ez az egyik fo ok, hogy keresek FullHD TV-t, hogy nyomhassam azt az eves szinten tomenytelen mennyisegu filmet/sorozatot is nagyban, amit leszedunk.
Ugyhogy mivel mindig megy, igy a besotites az UT-nel eleg gazos lenne, kb. vampirkent elnenk otthon. En azert kedvelem neha a termeszetes fenyt ezert kell ugranom minimum az ST-re -
Thaddeuss
Köszönöm a válaszod.
A szoba, ahol lesz, nagyon sötét, két redőnyből az egyik mindig le van húzva, így világossággal nincs problémám.
Az általad említett UT50-et nézegettem én is, az aqua-ban pont akciós, szerintem meg is veszem ezt.
Vagy szerinted érdemesebb megvárni az új sorozatot, lesz akkora "teljesítménykülönbség", hogy rosszul járjak ezzel? -
BBéci
Egyetértek. Ahhoz, hogy a G20 képminősége után ne sírja el magát, ha a vászonra pillant, bizony sokkal mélyebben kell zsebbe nyúlni. Nem beszélve a kötelező fal és plafon sötétítésről.
DM-Fan
Abszolút. A sokévnyi angoltanulás mellett rengeteg ragadt rám dalszövegekből, filmekből. Utóbbi annyira a hétköznapi nyelv, hogy iszonyat mennyiségű szófordulat, köznapi szóhasználat sajátítható el általa, ami iskolában/nyelviskolában soha nem ragad az emberre.
Get Moded!
mhmpista
Kollegam is ezzel oltogat.
Hogy itt porgok rajta mekkora szemet, meg hogy elhiszik, erre lehet hogy letoltak a kamionrol par lakrapra valo tvt es most elkell paszolni. (mert csunya dolog vagy nem, de ebben az esetben ennyiert, nekem kellene )
Bar amugy ez is hulyeseg mert akkor nem vakerazna hanem aprozna es annyi. nincs nyoma. Ez 100% hogy meg fel teglat sem fognak kapni....Pedig 300at nagyon adnek olyan 64es samu plazmaert!!!
cintula187
Feltennék én értelmes nem trollos topik pörgetős kérdéseket, de nem jut szembe
BTW nekem öröm és bodogság, hogy panashopnál még mindíg van a 42ut50 ből. JÁJJJ csak nehogy nekem is jöjjön valaki, hogy az kicsi meg gyűjtsek nagyobbra.
És nem félsz, hogy "kiégsz"? nem lehet hogy panel kiégésre gondolt?
Peasant Blinding©™ Ez az állítás hamis.
Mankó
Azért kértem Panasonic-ot, mert a régi ismereteim szerint plazmák között az a nyerő. Ettől függetlenül lehet, hogy most már van más márkában is elfogadható. Ha így van, akkor ajánlhattok más márkát is.
A WD Live Streaming jó lejátszó, csak sajnos nem tudja a 3D-t, s kellene gondolni a jövőre is. S mintha a DTS-el is lennének gondjai.
Játék esetében mennyire érdemes tartani a beégéstől ezeknél a modelleknél?[ Szerkesztve ]
v.attis
v.attis
Van wd tv live streamingem. Szeretem is. Majd a hétköznapi használat során dől el, hogy mennyire is kell a 3d.
Amúgy ennek a filmtípusnak milyen nézési távolság kell egy 50 colos tévén? Vagy az nincs korlátozva, mint a full hd ajánlások?Eddig úgy áll, hogy a tévé megvételével cserélnem kell a komplett szekrénysort, elképzelhető, hogy a medialejátszót is, valamint ha közelről kell néznem, akkor valami foteleket is be kell szerezni, ami tovább nehezíti, hogy kb 2 méterre a tévé leendő helyétől kezdődik az ágy. Csak nehogy házat is kelljen cserélnem a tévé miatt...
BBéci
" 3,5 méterre van az 50''-os tévé, ami nem rossz"
Finoman fogalmaztál. Valójában a full HD felbontásból az égvilágon semmit nem látsz, mert ahhoz még a 65 colos is kicsi. Nézd a táblázatot! 55 colossal sem változna a helyzet, feleslegesen adnál ki egy halom pénzt.
Nálam a falra, kihúzható konzolra szerelt TV és a kanapé közötti távolság 4 méter. Éppen ezért még barter keretében sem vállalok be 55 colos tévét, mert azon ugyanúgy nem látom a felbontás adta többletet, mint a sokkal drágább 55-ösön. Próbáltam. Sőt, 63 colossal is, de az meg a monstrumsága miatt kizárt és még mindig nem eléggé nagy a full HD-hoz.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Fogash
van viszont az az user-csoport, aki baromira rühelli, hogy 40db távirányító hever a dohányzóasztalon, és ha a hangosításnál bonyolultabb műveletet akar végrehajtani, akkor elektrotechnikusi végzettség kell hozzá. Nálam most a következők vannak (úgy, hogy a házimozi-erősítő távirányítója viszi a tévé és a dvd alapfunkcióit is):
- házimozi-erősítő
- tv
- dvd-lejátszó
- médialejátszó
- kábeltv beltéri egység
- videorekorder (igen, még ilyen is van, bár már csak porfogó...)ebből alaphangon minimum 2db (házimozi+beltéri) nyomogatós, egy sima váltás a médiaplayer és a tévéadás között két távirányítón 3-4 gomb nyomogatását jelenti.
Ehhez képest vágyálom az egy tévé, amiben benne vannak a médiaplayer funkciói, meg vissza tudja vezérelni az erősítőt, hogy egy távirányítüót kézbe véve, akár egy ("makró" lefuttatásával) gombnyomással is át tudjak állni tévéadásról filmnézésre, ne kelljen 5 percig gépészkedni a képi- és hang- inputok, képarányok, felbontások stb. beállításával.
Ha a tévé lejátszója ráadásul tud 24fps-t (ami már nem elérhetetlen manapság), meg a hangot is kiadja rendesen az optikai kimenetre, akkor a tököm kavarjon a buta, nehézkesen kezelhető és lassan reagáló WD herkentyűvel (ami amúgy a tesztek/fórumok szerint valami kurvajó cucc), csak nekem gondolkodik 10 percet, mire betölt egy kib @szott jutub kezdőoldalt, ahol a fele videó csak PC-n nézhető, nem médiaplayeren...
És gondolom ezzel nem vagyok egyedül, szóval van reális kereslet az all-in cuccokra. Ahogy az apple-termékekre is, mert nem akar mindenki androidot, meg vindózpécét konfigurálni, csak működő eszközöket akar. Te a kezeléskényelemben engedsz, én a kadenciahelyességben (ha kell). Ennyi.
BBéci
Ugyanazt mondod, amit én.
(#39402) Fogash
Pár napja ajánlottam Hunspikey hozzászólásának elolvasását, amelyikben a tévében lévő gyerekjáték lejátszó és egy MED600X közötti különbséget ecsetelte.
Ő is megállapította, hogy ami a tévékben van az egy fos.[ Szerkesztve ]
Chrys_
Mankó
November környékén ha tényleg lejjebb mennek az árak, akkor 300k alatt lehet hozzájutok egy GT60-as tv-hez, ahhoz adnak 2 szemüveget.
Ha csak fél év múlva lesz 3D-s tv-m most hiábavalónak érzem megvenni a Medx600-at, bőven ellennék a WD-vel is. Max akkor majd eladásra kerül a WD, s majd az akkori igények, árak szerint választanék 3d-s lejátszót. Lehet ez lesz a megoldás. -
Ispy
Sőt panashopban is lehet még kapni tavalyi GT-t, ráadásul itt van +1 év gari.
Gabor970
az még hagyján, hogy automatikusan nem veszik észre a feltöltésekből a vateránál, hogy átverés készülődik, de ha kívülállóként írok nekik, hogy itt valami nem lesz rendben, akkor engem fenyeget meg a vatera, hogy alaptalanul vádaskodom. Megtörtént egy korábbi hasonló esetnél.
Tanulj meg alkalmazkodni a körülötted levő világhoz, mert a világ nem fog tehozzád! /boda
Fogash
"Ja és az ST tud külső HDD-re adást rögzíteni (de csak a saját tunerén kersztül)."
nekem azt mondták (konkrétan 50ST60-ról az Allée-ben), csak a benne lévő SD foglalatba dugott kártyára rögzít, és amit az adott tévé rögzít, azt csak saját maga tudja visszajátszani, másik azonos típusú készülék SEM. (valami kalózmásolás-védelmi okokból...)
TCr: nekem a fent említett Panashopban kezembe adták a távirányítót, aztán dughattam a tévét, amíg jó esett. Meg a budaörsi MM Samsung bemutatósarokban is hagyták, hogy játsszak saját külső forrással (USB).
BBéci
Csak kb. két órát töltöttem a négy idei full HD modell társaságában, tesztkészüléket a jövő utáni hétre ígértek. Az ST-vel fogok kezdeni.
spiky03
Én azt a Duna Plázában néztem, de nem tudom már milyen volt a képe.
De mintha ott jó lett volna.
Amire viszont emlékszem az a Jack Reacher volt a Camponában, nah ott nem volt igazi a kép, nekem fakó volt, felső fekete sáv is olyan volt az LCD-en, szürkés, nem volt nagyon fekete szín a filmben sem.
Már megszereztem HD-ban, de még nem volt időm megnézni, kíváncsi vagyok itthon milyen lesz.
Remélem azért csak jobb.SuperHeRo - Eladó! Anthem MRX710 + extrák!
Fogash
annyira nem gáz, ha valóban a nullától (60 centis "nagyképernyős" Videotonról váltasz) indulsz tévét venni, még akár haszna is van. Nem mindenki beszélget inputlagról, foszforlagról, meg 24p kadenciahelyességről...
Bele lehetne kötni majd minden mondatába, de mivel távolról sem szaklap, ahol megjelent, nem vészes. Csak kíváncsiságképpen: szerinted mi benne a legnagyobb/legdurvább tárgyi tévedés? Szerintem a mérettáblázat (2m --> 32"), de ilyen súlyú hiba tán ez az egy van benne. (Arról nem beszélve, hogy old school módszerrel azt mondták, a képátló háromszorosánál közelebbről nem illik nézni. 51"-->4m Ehhez képest az általatok emlegetett 1,5-2,5 méterek a 42-55" tévékhez nekem is (szubjektive) erősnek tűnnek.)
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
- Motoros topic
- iPhone topik
- Google Pixel topik
- Automata kávégépek
- Audio-Technica - ATH PRO 5X
- Razer Kaira Wireless Headset (PS5/PS4/PC/Mobil)
- BONTATLAN! Samsung HW-Q990D 2024-es hangprojektor! (Soundbar)
- LG 55B3 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
