- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
- Milyen alaplapot vegyek?
- Androidos fejegységek
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
PlayStation 5 ON-topik téma-összefoglaló
MIELŐTT KÉRDEZEL, OLVASD EL!
Az OFF-topik ezen linken keresztül érhető el.
A témához szemernyit sem kapcsolódó hozzászólás és a Spoiler tag használatának elmulasztása figyelmeztetés nélküli törlést vonhat maga után!
Frod
válasz Wesder #91646 üzenetére
Értem a gondolatmenetet, van is benne igazság, bár részemről pont soha nem azt vártam, hogy 1st party címeket kapjunk (nem tartom reálisnak a modelljük miatt), ellenben pont azokat a 3rd partikat hiányolom amiket a túlsó oldal relatíve hamar megkap, PSen pedig drága (lásd Outriders, most az Alien, vagy az épp hamarosan kikerülő Man of Medan, mint pár példa)
Ha ennek az érkező szolgáltatásnak a Tier 2es része ilyen lesz, akkor már elégedett leszek - akár EA Play jöhetne nekünk is kombózva pl.
(Tier 3 totál nem érdekel a régi címekkel)Do you see the white shadow?
Frod
Vajon ha most a Mortal Shell-t behúzom "ingyen", de majd később szerzek egy lemezes példányt, akkor kerülhetek licenc gondba, hogy hiába a lemez, a rendszer majd a Plus-os verziót "látja", és ezért nincs upgrade lehetőség?
Mert ha így van, akkor be sem húzom.#91937 tboy93
Sajnos mindig lemaradok róla, amikor ilyen fogalmatlan eladó tesz fel valamit[ Szerkesztve ]
Frod
Fél óra után nincs nagyon minek elvesznie se, ez megint egy korai ítéletnek hangzik.
Én jelenleg a Curse of the Dead Gods-sal próbálkozom, fél óra után kb még ki sem oldottam egy permanens passzív képességet sem, pedig van benne ilyen vagy 25.
Azóta már megvan a max egyszerre vihető (3 db), plusz oltárokat építhetsz, és a kezdő felszerelésed ennek fényében lehet akár valami rare/epic fegyver, stb, stb.Do you see the white shadow?
Frod
válasz F-ECT$ #92181 üzenetére
"Ha semmivel sem játszottam a sorozatból, akkor mivel érdemes?"
Az a baj, hogy az ocd-m erre nem tud mást választ adni, mint hogy akkor tessék mindet elkezdeni sorban
A világépítés és a hangulat a korábbi részekben is teljesen oké, talán maga a játékmenet, ami kicsit clunky, meg a fegyverhangok, ilyesmi, de nem vészes.
Én is csak azután játszottam velük, hogy kijött az Exodus trélere, mert fel akartam hozni magamat, szóval élvezhetőek ma is.Do you see the white shadow?
Frod
válasz marinea2 #92268 üzenetére
38 volt elsőre, majd a második run-nal 53 lett a vége, bár az újabb kör inkább csak a trófeákról szólt, azért pörgött ennyire.
Általában amiket a marketing, vagy a gamer sajtó hoz le, hogy "ez a játék xy hosszú" azokat érdemes szorozni kettővel. Guardians is mindenhol 12 órás címnek volt hirdetve, aztán hogyhogynem 25 lett a vége nálam
Frod
Kena is megkapta a -30%ot, lesz ez jó hamar 6k környékén is. Alan Wake is szépen olcsósodik.
Szerk:
#92325
Addigra tuti, de ilyen tempóban nem kell addig várni.
(nincs három hónapja, hogy megjelent)[ Szerkesztve ]
Frod
válasz Blaze_ #92339 üzenetére
Sajnos pedig tényleg látszik, ennek a kis ikonok az okai amik a Dualsense-re kerültek. Menőn néztek ki a marketing anyagokban (amúgy nulla értelmük, szabad szemmel nem látni), cserébe tök jól gyűjtik a koszt, mert domborúak.
Nem kell különösebben koszosnak lenni hozzá, sima elhalt bőr.
Nekem a jobb oldalán alul lett picit sárgás, de egy nedves törlővel lehet orvosolni.
(de pl el tudom képzelni ha valaki erős dohányos akkor ott komolyabban sárgul)Do you see the white shadow?
Frod
válasz KoNZoLik@ #92463 üzenetére
A Hellblade 2 fényében elég sajnos baj.
Mármint nem igazán értem, hogy attól, hogy pl a Bleeding Edge egy senkit sem érdeklő gagyi cím lett, attól még ennek sokan várják a folytatását.
Vagy megint a szokásos lemez: "pées JÓ, ikbóx RÓSZ" ?![ Szerkesztve ]
Frod
válasz penge111 #92492 üzenetére
A Borderlands2-nek volt egy dlc-je, na ezt a készülő új játék miatt most "önállósították", és meg lehet venni + játszani külön is.
Árukapcsolás over 9000.
"Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure. Experience the acclaimed 2013 quest that started it all in this standalone campaign jam-packed with fantasy, fun, and mountains of magical loot!"[ Szerkesztve ]
Frod
Tegnap nem tudtam mihez is lenne kedvem, így végül előbbre jött a téli szünetre félretett móka, és már most beröffent a Returnal.
Szenzációs. Imádom. Hidegrázós.
Az első biome atmoszférája + zene kb egy szerelmeslevél egy Alien rajongónak.
Kérdés dobtam a saját topicjába, ha valaki gondolja lessen rá, és segítsen ki, köszi!#92529 ImACeltic
Ha trófeára mész, akkor pont, hogy nem szabad megölni az íjászokat körülötte.
De látom már túlvagy rajta, na majd a newgame+ban[ Szerkesztve ]
Frod
válasz fahrii #92573 üzenetére
Jelenleg kölcsönbe van nálam, de ha továbbra is ilyen hatást tesz rám meg fogom venni, hogy polcon legyen.
(Anno ugyanez volt a GoW-al, kijátszottam, visszaadtam a kölcsönt, majd rendeltem egyet. Azóta is fóliában áll, de néha van az úgy, hogy "kell", meg ennyivel hozzá akartam járulni)Do you see the white shadow?
Frod
Egyiket sem kell megvenni, fizetsz 1 hónapra EA Play-t (~1200 Ft), és egy hónapig játszhattok korlátlanul. Ne felejtsd el lemondani majd a szolgáltatást, mert ha nem teszel így, akkor automatikusan vonja a következő hónapban is.
Frod
válasz highness #92633 üzenetére
Árukereső szerint van még lehetőséged máshol, az ár megegyezik.
Frod
válasz F-ECT$ #92697 üzenetére
Hát általában erre szoktak figyelmeztetni mások is ha itt a topicban előkerül a JD, nekem párom táncol néha de még nem repült a telefon. Én is próbáltam, igazából erősen kell fogni, és valamennyire azért "fejben ott lenni" hogy te most fogsz egy telefont közben
Az alap játékban van kb ~40 dal, de van ez az előfizetéses rendszer amiben hozzáférsz további nagyonsokhoz, gondolom a régebbi részekből. Nálunk talán a 2020as van meg, mert az volt ~6e Ft valamikor idén.
Frod
Frod
válasz headhunter86 #92848 üzenetére
"Mert én sokszor ezeket nem tudom elengedni és már csak azért csinálom, hogy ne legyen ott a térképen,"
Én pl a rókákat megcsináltam a plat miatt, de már szenvedtem a végén rajtuk.
(Ilyenkor mindig elgondolkodom rajta, hogy ki kéne adni bérmunkába, valami random ázsiai arc egy netkávézóban megcsinálja ezeket órabérben )
De pl a Witcher3ban a kétszáz+ tengeri kérdőjel ott rohadt meg ahol van - pcn toltam, ott meg úgysem ad semmi pluszt.
De ha már munkának érzel bizonyos játékokat ott már érdemes megállni, magadnak rombolod az élményt vele. Nekem pl pont a Tsushima ilyen volt. 40 óra volt a játék, de 60 a platina, a kettő közti rész pedig nettó munka és grind...Do you see the white shadow?
Frod
válasz KKaresz45 #92980 üzenetére
Lehet mert nem kondicionálták át emberek millióit, konstans hónapokon/éveken át, hogy itt és most bizony életed legjobb élménye vár + hazudták bele az arcodba a prevgen (ami ugye nem is prevgen, hiszen dedikáltan csak arra a gen-re van) verziókról, hogy "meglepően jól fut".
Ez utóbbi az, amit én soha nem fogok elfelejteni nekik.Aztán persze lehet mégis voltak ezek, passz, én azt még pc-n toltam jópár patch után.
¯\_(ツ)_/¯Do you see the white shadow?
Frod
válasz Szabi® #92985 üzenetére
Nem akarok megint egy CP flood-ot, mert annak ellenére, hogy előrendelés volt + megvettem a Fumax-os kompendiumot + pólót (tehát én is a hype vonatra váltottam jegyet), engem totálisan nem érdekel már a játék. Ha jó lesz a nextgen port ránézek, ha nem, az sem érdekel különösebben.
A W3 viszont életem játéka, külön tudom kezelni a kettőt.
Frod
válasz Macccy #93012 üzenetére
Sajnos ismerve a trendeket, a fentiektől függetlenül, ha bármikor is kijön a nextgen patch megint a toplisták élén lesz...
#93009 .LnB
Nyilván arra gondolt a költő, hogy felesleges nagyon belemenni az olyan kombókba, amikor egy sorozaton belül többször is váltasz állást. De hogy teljesen nem használni ezt a funkciót... pl a Nioh 1-ben a lándzsával a Spearfall skill, high stance-ből egyenesen must have volt. Szép is lett volna ha sosem váltok középről.[ Szerkesztve ]
Frod
Én is alapvetően katana-s voltam, de az emberi ellenfelek - még a bossok! - ellen a spearfall legális csalás volt szinte, így használtam.
Egyébként ha van játék, amiben képtelen vagyok a parry-re, az a Nioh.
Eleinte a Surge2-ben is ódzkodtam tőle, de ráéreztem, de a Nioh1 valami érdekes egy állatfaj, iszonyat kicsi a parry window, egy idő után már nem is próbálkoztam vele.Do you see the white shadow?
Frod
válasz proly01 #93124 üzenetére
Az a baj, hogy nem ezt kérdezted, hanem, hogy megkapod-e a kiegészítőket.
Batman-ből szerintem a simát adják, ahhoz a Season Pass-t meg kell venned ha mindent szeretnél.Days Gone-ból pedig nincs külön PS5 verzió, simán a 4-est szedi le, és azt lett úgy patchelve, hogy 5-ön jobban fut. De alapvetően elmondható, hogy a Collection egyik játéka sem olyan, aminél két verzió lenne.
Frod
válasz syler123 #93323 üzenetére
Laza kapcsolódások vannak a részek között (pl ha jól tudom mindegyikben van chocobo meg cactus), de alapvetően mindegyik külön sztori, külön világ, stb.
(kiv. mondjuk a XIII részek, de az ugye nyilván egy trilógia, vagy a X-hez tartozó X-2, de ezek egyértelműek azért)Nyugodtan kezdheted a 7-et minden nélkül.
Frod
Cimbora jelezte, hogy feltűnt a Store-ban, egy Godfall Challenger Edition Story Upgrade.
Ez több okból is érdekes, az egyik, hogy valami miatt nem-megvásárolhatónak jelzi, másrészt ez valami új variáns lehet, mert amikor megkaptuk a Plusos demót, akkor még csak arra volt opció, hogy sima/deluxe verzióra "fejlesszük fel" és nyoma nem volt ennek a csomagnak.
Nálatok mit jelez rá?Do you see the white shadow?
Frod
válasz TheDude #93412 üzenetére
Mennyire megbízható?
Hát nézd, tekintve, hogy kizárólag a mobilt trackeli a kezedben, kb le is lehet ülni vele a kanapéra.
De egyébként jól követi, szóval ha nem lazázod el, akkor két szám táncolása után én nagyjából megvoltam a napi mozgással, három után irány a tus (bár ez nyáron volt)Do you see the white shadow?
Frod
Ennyire az alapoktól ne kezdjük, pontosan tudod, hogy értettem.
A vezetőváltás óta árulják ki aprópénzért a brand értékének tartott exkluzívokat a "tömeghez eljuttatás" zászlaja alatt, és a nextgen címeknél is karcsún fog az akciózós ceruza.#93444 S e t h
Semmi rocket science nincs benne, a lemezest tovább tudod adni és akkor számodra "került a játék 1-2-3 ezer forintba", továbbá ez a játék lemezesen kevés példányban forog használtan, így tartja az árát.
Lásd még RE3 Remake, valamint még a Plus-os megjelenés előtt a Control is ilyen volt.Do you see the white shadow?
A topikban tilos hirdetni!
- Konzolok és tartozékaik felvásárlása azonnali készpénz fizetéssel!
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series S 1TB játékonzol garanciával hibátlan működéssel
- Playstation 5 (lemezes verzió) + JÁTÉKOK
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
