Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
PlayStation 4 összefoglaló.
MIELŐTT KÉRDEZEL, OLVASD EL!
Aktuális:
Kölcsönjáték nyilvántartó
krx21
válasz haddent #4866 üzenetére
Nekem az pont jó... Kb. addigra lesz meg a pénzem rá... Előtte meg a házimozi kábeleket cserélem le, az se lesz olcsó... A két ünnep között mindent beállítva, nyugodtan akarok majd kikapcsolódni... Erre lesz kötve természetesen a PS4...
Lehet túlságosan is készülök rá... -
M@trixfan
válasz haddent #4929 üzenetére
A PS4-nél a CPU része lesz a bottleneck az APU-ban. Eurogameren van egy nagyon jó cikk erről. Az a szerencse, hogy nem olyan mértékben mint a PS3 esetében volt, de hosszú távon sajnos valamennyire áldoztak a kihozható teljesítményből a költséghatékonyság oltárán.
twitter: MatrixfanLive | Ősidőktől a PH!-n
M@trixfan
válasz haddent #4950 üzenetére
Szerintem el sem olvastad a cikket. Én is szeretnék egy PS4-et, de nem szeretem homokba dugni a fejemet. Az, hogy valami átveszi egy másik egység funkcióját az majdhogynem a bottleneck meghatározása. Messze nem lehet annyit kihozni a rendszerből mintha FX kategóriás lenne az a 8 mag. Akkor lenne egységesen erős mindenben a PS4. Szerencsére ez most nem olyan mértékű kiherélés mint ami a PS3 esetében volt. Le is írtak a cikkben fejlesztők, hogy részben emiatt elsőre inkább olyan játékok jönnek ahol grafika van, egyéb komplexitás nem annyira.
haddent
válasz haddent #4953 üzenetére
Csak még egy, aztán már nem "dől majd belőlem izomból" a hülyeség
Ti és a cikk is egy kalap alá veszitek a PS3 és a PS4 -et, mindkét esetben CPU -ról és GPU -ról beszéltek. PS3 nál GPU, PS4 -nél CPU bottleneck. Tök logikusan és szépen hangzik, csak egy aprócska részletet feljtettetek el, hogy a GPU most amúgy ki nem használt részeire (főleg oda.. aránytalanul erős alu..) hárul át a plussz feladat.
Ha a klasszikus értelemben vesszük, akkor igen, igazatok van, CPU -limit, hisz át kell venni tőle a feladatokat. Viszont nem (nem feltétlenül, nem egyértelműen) következik ebből az, hogy hasonló kompromisszumokra számíthatunk.Remélem a megfogalmazás mostmár mindkettőtöknek érthető, megfelelő. És igen, akkor legyen igazatok, CPU -limit van / lesz (csak nem a klasszikus értelemben..).
tDr1v3r
M@trixfan
Ezt annyira utálom ha szájba kell rágni valamit, nem igaz, hogy nem lehet megfelelő módon kontextusban értelmezni a dolgokat! Magáról a "bottleneck"-ről volt szó, ami ugyanúgy meglesz a PS4-ben, de nem olyan métékben mint a PS3-ban volt. iPad-ről fórumozom mostanában gyorsan kis szünetekben, nem mindig van időm körbeírni a dolgokat. Mellesleg a PS3 esetében volt valamennyi CPU bottleneck is, mivel az SPE-k elmentek grafikai feladatokra és szinte ott árválkodott a két PPE ami nem mindig volt elég. A másik meg az, hogy nyilván nem úgy kell elképzelni az APU CPU részének FX-hez hasonlítását, hogy egy az egyben bepakolnak egy AMD FX-8350-et. Legalább egy Trinity szintű CPU részt kellett volna kapni a konzolnak, csak üzleti okokból nem így döntöttek.
Más:
Azért az előbb linkelt osztrák boltban szépen festenek a 20000 Forintos játékáraktwitter: MatrixfanLive | Ősidőktől a PH!-n
boost
Mrdevil
válasz haddent #5205 üzenetére
Hát igen el tudja venni a lelkesedést, én is sokszor mondtam rendesen a magamét. Hogy az a ..... stb. Meg: PC-n már rég kettélőttelek volna te .... ( mai napig nem megy rendesen, de tetszik )
-{PoH}- Patriots of Hungary - Tatyla and Friends ( TaF ) Hardcore PS5 klán.
jalicsbal
válasz haddent #5215 üzenetére
minden országban képesek voltak közölni amikor elfogyott, hogy hopp, elfogyott. Hiába rendeled innentől meg előre, már nem kapod meg nyitó napon.
Na most Magyarországon ilyet még nem mondtak. Sőt, boltok azt állítják most is, ha előrendeled, megkapod első nap.Így vagy nem fogyott még el, vagy ez az első ország ahol a boltok hazudnak.
boost
válasz haddent #5229 üzenetére
Szerintem azért várnak a hivatalos premierig: több géphez férnek hozzá, és nagyobb lesz a haszon. Azért egy hivatalos importor tud olyan kedvezményt adni, amit egy nyugati cég nem fog egy vásárlójának, mikor nagyobb haszonnal eladhatja közvetlen a fogyasztóknak premier napján. Másik, hogy így a disztributor közölhette, hogy kb mennyi gép várható, és nem kell egyezkedni a külföldi webshopokkal.
kovsol
válasz haddent #5324 üzenetére
Épp úton vagyok mobilról irok, de próbáld igy: Menu > input > edit name
ha nincs akkor akkor kicsit máshogy:
megnyitod azt a menüt ahol listázza a bemeneteket, source gomb az hiszem
utána az a gomb amivel előhozod azt a menüt ahol az energia takarékos módot tudod állitani, meg idözitő pip stb
ezek után bejön egy menü ahol át tudod állitani a nevét a bemenetnek
hdmi1 re érdemes kötni a d5000 esetébensry ha nem érthető
mod látom lekéstem, sokáig pötyögtem mobilon
May the Force be with you!
Madwe
válasz haddent #5334 üzenetére
Egyáltalán nem tűnik nextgennek, elég gagyi és ezen az upscale se segít szvsz, bármilyen jó is az eljárás, az akkor se ad lényegi plusz információt, az 720p marad, csak 1080p-n natívnak tűnik a pixelszám miatt imho, normális upscalet még sose láttam, persze x1 nem volt még a kezem ügyében
válasz haddent #5361 üzenetére
Pontosan, imádtam régen cod2-ben a CTF-et, inkább nem is akarom tudni hány órám volt benne
Ráadásul annyi f@sza szerkesztett pálya volt hozzá, hogy nem győztük őket letölteni, az akkori csiganettel, régi szép idők ...
A nyugat a szakadék szélén, de mi egy lépéssel mindig előtte járunk.
barack1997
válasz haddent #5378 üzenetére
Akkor tehát PS4 + kártya a a rendelésbe és a jövő héten vagy amikor jön, megkapom a kártyát és kifizetem. A PS-t meg majd Dec.13.-án kapom ugye ? Ja és 141 a sima Killzone bundle, és ahhoz veszek egy előrendelő kártyát akkor 131 lesz a konzol ára, mert a 10-es meg a kártyából elvonattam nem ? végül is ugyanúgy 141-nél vagyok.
- Xbox Series X|S
- Androidos tablet topic
- Kés topik
- Assetto Corsa Competizione
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
