- Dell notebook topic
- Apple notebookok
- Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
- Mikrofon topic
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
Stray - Az év végén Switch-re is elérhető lesz a macskás kaland
gp Pontos megjelenési dátumot egyelőre nem kaptunk, valamikor az ünnepi időszakban érkezik az új kiadás.
Megérkezett a GoodRAM PX500 harmadik generációja
ph Az specifikációk alapján az alsó kategóriába igyekvő M.2 2280-as meghajtó 2 TB-os kapacitással érkezik.
sequator
Az alábbi 2 Tv közül kellene választanom:
LG 42LA660S
Philips 50PFL3008H/12
Mindkettőt pontosan ugyanannyiért adják a Media Marktban (170ezer).
A 3D és Smart funkciók hiányoznak a Philipsből, de nekem és a családnak nem szükséges. Cserébe 50"-es és erre 1+4 év regisztrációs garancia van. (Az akció 2014 július 31-ig vásárolt és augusztus 31-ig regisztrált 42"-nél nagyobb Philips TVre vonatkozik.)
A Philips csak 50Hzes (100 Hz-es Perfect Motion Rate), de a képe szép, az eladó készségesen állított is rajta, amikor kértem. A menüje nem tűnt lassúnak (egyébkén sem vagyok egy kapkodós típus)
Mit kellene látnom rajta, amivel ellenőrizhetem, hogy otthoni használatban is jó lesz a képe? Miben látszik, ha a valós 50 Hz miatt rosszabb lenne a képe mint egy valós 100Hzeesnek? Lehet, hogy nem vagyok elég "vájtszemű", hogy észrevegyem a különbséget? Vagy ez csak a 3Dseknél okoz problémát?Köszönöm a válaszokat.
sautia
sequator
sequator
Köszönöm, sajnos ez az összeg már eléggé ki van pótolva.
Eredetileg 40es alsó kategóriás volt a cél max 120ezerig, aztán 42es minőségibb lett a cél, ezért mentünk fel 170ezerig. Tegnap élőben is megnéztünk több TVt és a felségemnek nagyon megtetszettek az 50es TVk.
Így most az 50es méret lett a fontosabb szempont.
A másik LED TVs topicban arra hívták fel a figyelmemet, hogy ez a Philips nagyon hasonlít az Orion 50" TVjére. Valóban azonos a talpa és hasonló a kávája, de gondolom azért a panel más.
Esetleg lehetséges mégis valami kapcsolat a két cég közt és ez a Philips alsó kategóriás TV ugyanolyan mint az Orion? A Philips maga gyártja a TVit, vagy bérben gyártatja?
Eléggé elbizonytalanodtam emiatt, pedig a 5 év garancia azért nem hangzik rosszul. Persze kitörölhetem vele, ha sokat kell szervízben pihennie.Köszönöm.
sautia
sequator
sequator
TVm még mindig nincs, újabb fejlemények viszont vannak.
Hát az 50PFL3008-as elfogyott, ez megoldotta a dilemmámat.Feleségemmel sokat tanakodtunk a hétvégén és úgy döntöttünk mégis szánunk rá többet és nem ragaszkodik az 50-es mérethez, így újabb jelöltek kerültek a látóterünkbe:
Egy kisebb (42-es), a 6000-es sorozatból Ambilight-tal kb 200ezerért:
Philips 42pfl6188s/12
vagy ez 230ezerért :
42PFK6559Egy közepes méretű (47-es), az 5600as sorozatból 260ezerért:
47PFH5609/88Végül egy nagy méretű (55-ös), a 4500as sorozatból 250ezerért:
55PFL4508KVagy a 200-235ezer forintos kategóriában mit lenne érdemes még megnézni? Az 5 év garancia miatt fontos, hogy ne valami kis sufniboltban legyen csak beszerezhető. Edigital és MediaMarkt a Cetelem kártyára járó 10% kedvezmény miatt preferált.
Személy szerint nekem a 42es Ambilightosak tetszenek, méretben elég a 42es és különleges extra az Ambi.
Ésszerű kompromisszumnak tűnik még a 47es, így a felségemnek is elég nagy lesz, viszont az Ambilightról le kell mondani.Köszönök minden véleményt.
sautia
sequator
sequator
Ez még jobb, nem is vettem észre tegnap.
Egy baj van, hogy a 42esekre nem vonatkozik az 5 év garancia és ha külön veszek hozzá még, akkor árban már nem olyan jók.
Még ezt néztem: 47PFL6008K
Ez már 6000es sorozat, a Cetelem kedvezményt figyelembe véve is 15ezerrel több, mint szeretném.
Vajon a valós 100Hzes panel és az Ambi megéri a +15ezret?
Ez a 220Volt mennyire megbízható bolt?Köszönöm mindenkinek a segítségét.
sautia
sequator
sequator
bluemirage #6587 üzenetére
Én is gondoltam, már csak az a kérdés, hogy a 220Voltban vásárolt Philipsekre is jár-e az 5 év garancia?
Szerk:
Felhívtam őket és náluk vásároltakra csak a bolti 2 év garanciát adják.Edigital, Euronics, MediaMarkt, Auchan négyesben kell keresnem, azok hivatalos Philips viszonteladók.
Sajnos ott ez pont nincs, ami meg van az vagy 5000es széri, vagy 42es méret, vagy jóval drágább. Affene!sautia
sequator
sequator
Azt hiszem ez lesz végül: 47PFL6195K/12
Van készleten, jár hozzá 5 év gari, Ambi is van és 47es.Ha valakinek van ellenvetése mondja most, vagy hallgasson örökre.
Köszönöm az eddigi tanácsokat.
sautia
sequator
sequator
Monya78 #6592 üzenetére
Sajnos tudom mennyivel jobban néz ki a 3as Ambi. De az eredetileg TVre szánt összegre így is kb. 80-100ezret ráemeltem, hogy ez meglegyen. Majd a következő TVm már 50-55ös Ambi 3as vagy 4es lesz.
Ha a 42esekre is élne az 5 év garancia, gondolkodás nélkül azt vettem volna.sautia
sequator
sequator
Ja, azt utána vettem észre, hogy elírtam.
Egyébként neten rendeltem, így átvételtől számítva 14 napon belül kérdés nélkül visszavihetem. Hátha addig nyerek a lottón, vagy beakcióznak egy 47-es 3 oldalas Ambilightos TVt.(álmodik a nyomor)
Majd legközelebb, az eddigi Thomson CRTnél vagy a 23" Samsung monitor TVnél ez is fényévekkel jobb lesz.
sautia
sequator
sequator
Valószínűleg egy hagyományos stílusú szekrénysorban lesz egy kb. 130 cm széles tv állványon, felette áthidaló elemmel. Hamarosan befejeződik a lakásfelújítás utána fogunk szekrényt venni, de semmiképp az ilyen modern falra akasztós polcos szekrényes lesz.
A TV 106-107 cm széles, így marad mellette mindkét oldalt 11-12 cm, nem lesz az kevés az Ambi miatt? Esetleg inkább 150-160 cm széles állványra kellene tennem? Felette dupla áthidalóval le tudom szűkíteni a helyet.
Kösz a tippet.
sautia
sequator
sequator
Amikor a szekrényről gondolkodtunk legutóbb (a múlt héten), akkor még nem tudtam, hogy Ambilightos TVt fogok venni.
Így szerencsére a TVhez választhatok szekrénysort, mert csak augusztusban költözünk.Ezért nagyon hasznosak a hozzászólásaitok, nagyon köszönöm.
Akkor legalább egy 180 centis állvány (vagy 2x90 centis) és ugyanekkora áthidaló fog kelleni, így 36,5 cm marad mindkét oldalon. Ennél hosszabb áthidalós megoldás nem hiszem, hogy van, ha mégis, kétséges a stabilitása.
Sajnos a lakás fala nagyon vékony, falraszerelős szekrények/polcok nem jöhetnek szóba.Persze még semmi sincs kizárva, még akármilyen szekrényt vehetek.
sautia
sequator
sequator
Kösz, ez biztató.
Eredetileg egy 42"es, Ambilight nélküli TV lett volna, azzal nem lett volna semmi gond. De a Philips 5 év garanciát és az Ambilightot kár lenne kihagyni. Inkább áttervezem a szekrénysort, szombaton mennék a feleségemmel bútorokat nézegetni.
Egyébként most Láttam 190es Tv állványt azzal 41 cm is lehetne, de az már nem áthidalós, hanem falra szerelt polcos, modern stílusú. Lehet, hogy mégis modernebb fog a feleségemnek tetszeni.A TV úgyis előbb lesz meg, mint a szekrénysor, így majd én is kimérem, hogy mekkora fénye köre van.
sautia
sequator
sequator
Thunder78 #6615 üzenetére
Hasonló dilemmában voltam én is 2 hete.
Én végül a 47PFL6198K/12 mellett döntöttem, múlt szombaton hozták ki, sajnos csak rövid tesztre volt időm. (hamarosan költözünk és csak az új lakásban lesz elég hely neki) Holnap megint kicsomagolom még egy tesztkör erejéig, hogy biztosan minden jól működik, mielőtt lejárt a visszaküldési határidő. (neten rendeltem)Eddig nagyon tetszik, pendriveról 720p videót néztem meg a UPC HD adásokat, 2D-3D átalakítást próbáltam.
Valódi 3Dt, Ambilightot holnap próbálom ki, meg a felvételt, meg feliratok lejátszását.Eddig két negatívumot találtam:
- a távirányító megfordítása a full QWERTY billentyűzethez nekem nem esik kézre, pont a másik irányba kell fordítani, ahogy nekem logikusnak tűnne
- SSID kézi beírásával sem találta meg hálózatot, amíg a routeren az SSID rejtett állásban volt. Miután engedélyeztem az SSID broadcastot, a TV megtalálta és tudott csatlakozni. Aztán már vissza állíthattam rejtettre.sautia
sequator
sequator
Lenne pár kérdésem:
Milyen media server programot javasoltok win7re, ami könnyen beállítható és jól megy Philips TVvel?
Honnan tudnám a Philips teljes demo BD ripjét letölteni? Sehol sem találom egyben, csak egyes klipeket külön.sautia
sequator
sequator
Igen, de korántsem volt olyan látványos, mintha eredeti 3D filmet néznék. Főleg az alakok körüli mélységérzet volt látható néha, a képből a néző felé kilépő tárgyak (pl a demokban látható növények, halak) nem.
Szerintem a 2D-3D konverziónak nem sok értelme van.sautia
sequator
- iPhone topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Futás, futópályák
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Kertészet
