Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
A gépház modding sötét oldala.
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban? Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
MasterMark
MasterMark
válasz SoulReaver #44984 üzenetére
Google: Archer c7 ap mode: [link]
Intruder2k5: Nem kell a bonyolult mód, az archer alapból tud AP módot...
Switch Tax
MasterMark
válasz SoulReaver #44987 üzenetére
Hát nem emiatt. Ugye kábelen van összedugva, és úgy is állítottad be?
Mit szeretnél? Odamenjen valaki és csinálja meg helyetted? AP mód kell, innen már el lehet indulni, hogy mit is kéne csinálnod. Vagy azt is szeretnéd, hogy hova vidd az egeret, meg mire nyomjál pontosan? (Mert így garantáltan azt sem fogod tudni mit csinálsz, és két hét múlva már fogalmad sincs hogy is kell beállítani.)
szerk.: Alapból nem egy routert kellett volna venni, ha egy AP kell neked. De ezzel is megoldható.
Switch Tax
MasterMark
válasz SoulReaver #44989 üzenetére
Google első találat kiadja.
Inkább te ne várd már el, hogy helyetted mindent megcsiáljon valaki más...
Switch Tax
MasterMark
válasz ideabuda.hu #45018 üzenetére
Nekem is a HP tetszik jobban.
Ernesto78: Tűzfal megy rendesen?
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz Dexter74 #45127 üzenetére
Nem ott, hanem az eszköz ami nem válaszol pingre ott van tiltva magán az eszközön. Most NAS ha jól értem.
A router tűzfala egyébként sem szól bele LAN-LAN kapcsolatba mert nem is rajta keresztül megy.
De ha csak pingre nem válaszol és minden normálisan működik akkor mi a gond?
Switch Tax
MasterMark
válasz Dexter74 #45129 üzenetére
Nem a ping miatt nem megy a kommunikáció. Ahhoz port forward kell.
A pinget a nas tűzfalában/beállításaiban keresd. De mondom ez nem okoz gondot, biztonsági feature, hogy nem lehet pingelni alaból valószínűleg. A Windows Server friss installt sem tudod pingelni, csak ha külön engedélyezed a tűzfalán.
szerk.: Rágooglizva is a syno tűzfalára hivatkoznak... Ott kell a torrent portját is engedned. Vagy kapcsold ki teljesen.
Switch Tax
MasterMark
Az ICMP-t biztos, hogy a syno tűzfala fogja. A torrent más probléma, de azt is foghatja a tűzfal.
Amit beraktál kép az nem a tűzfal.Ping timeout-ol azt jelenti megvan az ip csak nem válaszol.... Ha az ipvel lenne gond akkor destination host unreachablr válasz jönne.
Plusz akkor a webkonfigot se tudná nézegetni.......[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
MasterMark
válasz Dr. Oid #45349 üzenetére
hogy az eszközök simán tudjanak váltani a router/AP között
Ilyet ez sosem fog tudni.
Két DHCP szerver meg ne menjen egy hálóban... NAT-olásnál meg nem kéne, hogy ugyanaz legyen a külső, meg a belső háló, mert abból csak gond lesz...
Repeatert meg nem szokás kötni sehova.
Ez így úgy rossz ahogy van, előről kéne kezdeni, hogy mit akarsz és hogy.
Switch Tax
MasterMark
válasz Dr. Oid #45352 üzenetére
Lehetőség szerint egyáltalán ne menjen ugyanazon az SSID-n ha nem menedzselt AP-król van szó. Ezzel csak bajt okozol. Lásd, ugyanaz az SSID kétszer.
Egy hálózatot akarsz, vagy különállót? (Vagyis elérjék a lenti gépek a fentieket és fordítva, ne csak egymást, vagy ne?)
Switch Tax
MasterMark
válasz Dr. Oid #45356 üzenetére
Már micsoda, mert azt végülis nem írtad le.
(#45358) Cifu: Tudom, nekem is így volt beállítva 10 évig, aztán lehetett újrakonfigolni a teljes hálót, mikor kicsit értelmesebb tűzfalszabályokat akartam csinálni. Ha maradsz az alhálóknál sokkal könnyebb wildcardozni, meg meghatározni ki hova tartozik. Most még talán nem érzed, én se éreztem, de később mikor valamit meg akarsz csinálni nagyon nagymértékben egyszerűsíti a dolgod.
Switch Tax
MasterMark
válasz Dr. Oid #45374 üzenetére
-Igen, az lenne az ideális.?? Mindegy...
Akkor egy hálózatot csinálj. De a két AP-nek különböző legyen az SSID-je. A másik router csak AP módban menjen, így nincs rajta se DHCP se semmi, csak a wifit csinálja, egyébként pedig csak egy switch.
Switch Tax
MasterMark
válasz Dr. Oid #45376 üzenetére
Normális kliens az erősebb jelre fog menni.
Hiába használnál egy SSID-t, amit leírtál probléma ugyanúgy fennállna, mivel nincs roaming a kettő között, ezért ha lent vagy és a lentire felcsatlakozik, akkor hiába ugyanaz az SSID ha felmész akkor is a lentin fog maradni.
Pont ezért jó a különböző SSID legalább akkor külön tudod kezelni, és látod hol vagy.
Amit szeretnél, ahhoz vagy mesh hálózat kell, vagy valamilyen központilag menedzselt AP-k, pl. Unifi.
Switch Tax
MasterMark
Juj, nagy a kavarás nagyon.
Az IPv6-nak akkor sincs köze a szolgáltatói NAT-oláshoz. Ráadásul ilyenkor 100. valamivel kéne kezdődjön a WAN IP.
IPv6 ettől még lehetne mellette. Amit leírtál az sima NAT-olás, nincs benne IPv6. Ráadásul nem hinném, hogy IPv4-en keresztül oldanák meg.
Diginél dual stack egymás mellett megy mindkettő, függetlenül attól, hogy CGN az IPv4-es címed vagy nem.
A lényeg amit leírtál, az így nagyon félrevezető. A CGN-nek nincs köze az IPv6-hoz, ez legyen tiszta.
Switch Tax
MasterMark
Ne haragudj, de az hogy ők IPv6-ot adnak csak és azon oldják meg tunnellal az IPv4 címet, az nem szolgáltatói NAT-olás. Ez két külön dolog. Nem kéne keverni.
Értem már egyébként, ha IPv6-on vagy akkor egyáltalán nem is kapsz rendesen IPv4 címet, csak a tunnelon keresztül amivel meg az UPC szórakozik. Hát senkinek nem kívánom.
Viszont ez megmagyaráz pár dolgot, amit hallottam UPC-s ismerősöktől.
Switch Tax
MasterMark
válasz bajzal #45407 üzenetére
Neked sehogy. Ügyfélszolgálatot kell megkeresni (legjobb ha felhívod), és kérni kell hogy állítsák át bridge módra.
Fontos, hogy így már a saját routereddel kell betárcsázni PPPoE-re, szóval a felhasználóneved és jelszavad keresd meg, vagy kérd el azt is az ügyfélszolgálattól.
Switch Tax
MasterMark
válasz szricsi_0917 #45427 üzenetére
Ha a lejátszó kezelné a 4K-t, akkor nem kéne transzkódolnia a szervernek...
Ha a sávszél elég, akkor a gond nem a hálózatban van, vagy a protokollal.
Switch Tax
MasterMark
válasz szricsi_0917 #45429 üzenetére
A lényeg akkor is ezen van. Ne használd a Plex kliens szoftverét. Ott van a Kodi + PlexKodiConnect a Kodi minden jó lejátszó tulajdonságát ötvözi a Plex-szel.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz MaCS_70 #45437 üzenetére
Layer 2 switchnek nem ártana kezelnia a vlan tag-eket. Ez eléggé alap funkció.
L3 switch az más téma. Igaz, L3 switch azért tud routingolni a vlan-ok között, hogy ez a forgalom ne menjen el a rendes routerig, és tehermentesítse azt. De otthon teljesen megfelelő, ha elmegy a routerig, és ott lesz kezelve.
Switch Tax
MasterMark
válasz MaCS_70 #45439 üzenetére
Úgy képzeld el L2 switchnél, hogy különböző VLAN-okon olyan mintha konkrétan fizikailag különböző switch-ed lenne. Egymáshoz egyáltalán nem tudnak szólni.
L3 switch tud közöttük routingolni. Az már IP alapján megy. (Egy router van beleépítve kb. csak nem tud mindent amit egy igazi router.) A teljes VLAN support az L2-őn van.
Switch Tax
- Ford topik
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- LEGO klub
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- iPhone topik
- Budapest és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Fél éves gamer konfig. minőségi alkatrészekkel, monitorral vagy anélkül. AQUA garancia, szla.
- Apple iPad 5 Gen Wi-Fi+Cellular 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- KERESEK! Iphone 16 Pro 128GB FEKETE/TITÁN színben!
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- Nintendo Switch Joy-Con Pair Gamepad, kontroller
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
