Tényleg jön a The Thing: Remastered
gp Egyelőre nem kaptunk megjelenési dátumot, de elvileg még idén megkapjuk az új változatot.
pitetomi
Az ipconfig / all eredménye a laptopon és az asztali számitógépen megegyezik ( mind az ipcim, az alhálozati maszk, az átjáró és a dhcp kiszolgáló valamint a dns kiszolgálók esetében is).
Nem tudom mi lehet a gond, mivel ez egy céges laptop lehet hogy le van tiltva valami amit nem tudok feloldani ( vagy nem tudom hogy hogyan kell)... -
Zserigta
Ha jól értem, WLAN sehol sincs a rendszerben.
Én sem tudok róla.A laptop realtek hálókártyájának driverét próbálnám frissíteni, de nem az Asus-nál, onnan csak a pontos típusra lennék kíváncsi.
Próbáltam már ezt is, de nem segített.Esetleg a laptopon nincs valami (nem MS) szoftveres tűzfal?
Nincs. Csak az alap Windows tűzfal.Mi egyébként rajta az operációs rendszer (XP vagy 32 bites Vista?).
Mind 2 gépen Windows 7 64bit van. -
Zserigta
Ez meglepett, mert az ASUS-nál egyértelműen csak 32 bites támogatást írnak ehhez a típushoz.
Hát igen, ezen én is meglepődtem legelőször, mikor felment rá a 64bit-es Windows 7.Windows 7-el meg sem próbáltad ezt a laptopot használni?
Nem próbáltam még 32bit-essel, de nem is szeretném, mivel 32bit-es Win7-em nincs és nem is akarom csak a laptop miatt beszerezni. De szerintem nem sok köze van a problémához. Legalábbis remélem.Mi a realtek hálókártya meghajtó-szoftverének verziószáma?
Maga a hálókártya az Aida32 szerint: Realtek RTL8168B/RTL8111B.
Verziószám meg: 7.49.927.2011 -
noblem1983
Na az a helyzet hogy most csak modem megy és a net nem kapcsol szét már egy jó ideje(a raspppoe-t visszaállítottam ahogy volt) előtte routerrel ment a dolog és akkor voltak pillanatnyi sebességeséseim.A router teljesen új, TP-Link TL-WR741ND típus szóval vagy rosszul állítottam be valamit vagy nem szeretik egymást a D-Link DSL 360R típusú modemmel.Firmware frissítés segítene?
Lamborghini fan Uplay/Origin-noblem1983, PSN: noblem1983_2
fixerx
üdv, még mindig nem működik itthon a Wlan a routert látja a 2. gép de csatlakozni még mindig nem tud már ujra telepitettem a drivereket is ,viszont nem találtam medion PChez hálózati adapter,stb drivert de igazából nem tudom hogy az USB wifi adapterhez kell-e hálókártya.Mindenesetre itt a hibaüzenet:
"A Windows nem tud a kijelölt hálozathoz csatlakozni.Lehetséges, hogy a hálózat kivűl került a megfelelő hatókörön.Frissitse a rendelkezésre álló hálózatok listáját, és próbálkozzon újra. Pedig a jel erőssége a maximumom van."Olyan vagyok mint az ügyetlen fazekas,összetöröm a köcsögöket"
n00n
Ezt így hirtelen nem tudom megmondani. Majd kipróbálom, ha ismét előfordul ilyen. Egyébként mit tudnál a válaszból kikövetkeztetni? Mert, ha az eszköz hibáját, akkor az nem jó gondolat, mert mint írtam, próbáltam másik vez.nélküli routerrel is. Egyébként miért lenne ez off? Szerintem ez tökéletesen illik a topikba.
meroly
Most figyelem a feladatkezelőben a hálózatot, közben megy pár letöltés és érdekes módon vissza-vissza ugrál 0%-ra, aztán megint fel a szokásos 4-5-re és megint vissza.
Így:A log ennyit ír:
Mar 06 19:27:42 Remote management is disabled.
Mar 06 19:27:42 Anti-spoofing disabled.
Mar 06 19:27:42 Block WAN PING enabled.
Mar 06 19:27:42 URL Blocking disabled.
Mar 06 19:27:42 RTSP ALG enabled.
Mar 06 19:27:42 VPN (IPsec) Pass-Through enabled.
Mar 06 19:27:41 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Mar 06 19:27:41 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Mar 06 19:27:39 PPPoE line connected
Mar 06 19:27:31 System started
Mar 06 19:27:30 WAN Dialup Try to establish PPPoE line
Mar 06 19:27:12 DHCP lease IP 192.168.0.100 to M-PC 00-04-75-82-b1-a1Impossible is nothing
_ak_
Nem hiszem igazából, h túlterhelt lenne, legalábbis ~10 készülék (mobilokkal együtt), kétlem, hogy sok lenne egy WR940N-nek. Ez a net szakadozás szerintem inkább a T sara, viszont néha kicsúszik a kábel és olykor nem tudok odamenni hozzá, hogy megnézzem . Olyankor viszont az én belső hálómat sem tudom elérni, ami viszont nagyobb probléma. Persze akkor bekapcsolom a dhcp-t és addig jó, de mivel az nem érdekes, hogy a 2 router lássa egymás hálóját, ezért gondoltam, h tehetnék egy próbát, hogy ketté választom a így a feladatokat a routerek között. Viszont ez a net lassulás már nem kívánatos jelenség, ez kb. mit takar?
Let's begin, de gozaimasu!
zenefan
A gond az hogy a rendszergazda nem fog foglalkozni a nettel. Szóval arra hasztalan várni.
De a routeres dolog tetszik, van egy épp kéznél, megnézem, hogy tudja-e ezt a funkciót. Ha e téren tudsz leírásokat ajánlani, szívesen veszem s gondolom más is!
Köszönöm club1!2021-as Black Friday akciók és konzol árak gyűjtése: https://bit.ly/bfd_21
CheGhost
Az elgondolásom abból indult ki, hogy a gép és a switch között meglenne a 4 érpár mindig, csak a jelút vége lenne tetszőleges.
*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
CheGhost
Oké, köszönöm szépen. Nincs több kérdésem.
Ezeket figyelembe véve nem kockáztatok, külön kábel fog menni minden csatlakozóba.*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
- Nem használt, hibátlan cuccok eladása brutálisan áron alul - kérlek olvasd el a teljes hirdetést.
- DELL OPTIPLEX 3020 SFF PC, i5-4570 CPU, 8 GB DDR3 RAM
- Szép! HP ZBOOK 15 G6 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i9-9880H 32/512 QUADRO RTX 3000 6GB FHD
- EVGA GeForce FTW3 ULTRA GAMING RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X 384bit videokártya
- Laptopok piacvezető áron 1 év garanciával! - nexuslaptop.hu
