- Apple notebookok
- Computex 2024: új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a be quiet!-től
- Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
krealon
válasz Cyberslider #17228 üzenetére
Kérdés: a router ekkor normálisan kiosztja a 2. ip-t a 2. gépnek is, ill a switch teszi ezt meg?
Az olcso switch-ek csak egyszeru "jelismetlo" halozati csomopontok, amik funkcioja, hogy a csatlakozo halozati eszkozok MAC address-e szerint tovabbitsa az adatcsomagokat (OSI layer 2 funkcionalitas). Az IP cimek kiosztasa magasabb szinten tortenik (OSI layer 4), amit jelen peldaban a router-en futo DHCP szerver szoftver vegez.
Roviden a switch csak osszekoti a gepeket, a router vegzi a halozati beallitast.
krealon
Ha UTP-t szerelesz, akkor a csatlakozo es a krimpelo fogo is ugyanaz.
FTP es STP -hez mar illik celszerszamot hasznalni. (Vagyis az FTP-nel mas a csatlakozo, de az UTP fogoval szerelheto, de eleg maceras.) -
krealon
krealon
A megoldas 2 reszfeladatra bonthato.
1, A gep, ami befogja a free hotspot jelet, lesz a "router". Operacios rendszertol fuggo az internet megosztas megvalositasa. A WiFi adapter lesz a "router" kulso (internet fele nezo) oldala, a kabeles kapcsolat pedig a belso halozat csatlakozasi pontja.
2, Ha nem szeretnd a tobszoros cimforditassal keseriteni az eletedet, akkor a routert "AP uzemmodban" kene hasznalni. Ez routerenkent mas-mas modon megvalosithato.
krealon
válasz attiati #17515 üzenetére
Kereszt (cross) kabellelel osszekotod a 2 gepet.
Windows eseten (DHCP hianyaban) kitalalnak a gepek maguknak egy 169.254. kezdetu IP cimet (akar 1 perc is lehet), majd a "Netbios over IP" protokoll felett megindul a harc a nevkiszolgalova valasert. Ez a folyamat akar 15 percig is eltarthat.
Ha ez veget ert (mert az egyik gepen sem blokkolja a tuzfal program a file es nyomtatomegosztast), akkor a halozati listaban feltunik a 2 gep nev szerint.A turelmetlenebbek "nem megy ez a rohadt halo" felkialtassal ujrainditjak a gepeket, igy soha sem jutnak el a "stabil" allapotig.
Amig folyik a harc a nevkiszolgalova valasert (master browser), a gepek mar elerhetoek IP cim hivatkozassal (nev helyett). Pl:
\\<masik gep IP cime> -
krealon
"A routerek többsége gyárilag tiltja wan oldalról a webes hozzáférést, azt előbb engedélyezni kell, értelem szerűen a lan oldalról.
OK, de mi az engedélyezése? Ez?"
Leforditom: Egy geppel racsatlakozol a router egyik LAN portjara. Altalaban automatikus cimkiosztassal (DHCP) a gep ilyenkor kap helyi (lokalis) IP cimet a routertol. Az alapertelmezett atjaro (default gateway) a router cime (ezt a halozati kapcsolat reszleteinel lehet megnezni). Bongeszovel megnyitva a http://<alapertelmezett atjaro IP cime> hivatkozast bejelentkezik a router konfiguracios oldala, ahol bejelentkezes utan kulonbozo dolgokat lehet beallitani. Tobbek kozott a "Manage/remote contol from WAN" opciot.
Es mivel nem irtad meg a pontos tipusat a routerednek, tovabbi segitseget nem tudok adni a bealltasban.""Egyébként azt gondolod hogy valaki bedob majd egy linuxos programot egy nagy piros gombbal, amire kattintva (...)"
Igen, szeretném azt hinni, hogy ennek az időnek is be kell következnie egyszer. 2012-őt írunk."
Igazad van. Ha kulcsrakesz megoldast szeretnel, akkor lehetoseged van pl Apple MAC sorozatbol valasztani.
krealon
válasz #96630784 #17621 üzenetére
Kabeles kapcsolatot hasznalva elvileg 8-10 MByte/sec atvitelt kene elernie.
Ha WiFi-n csatlakozol, akkor idealis esetben is elerheto 8-10Mbyte/sec atvitel, de ehhez:
- 300Mbit-es WiFi linknek kell felepulni a gep es a router kozott
- csak 1 gep lehet WiFi-re csatlakozva, a masiknak kabelen kell csatlakoztatva lennie
- kulso zavartol mentesnek kell lennie az eternek (ezt gyakorlatilag egy pusztasag kozepen teljesulo feltetel).Ha mindket gep WiFi-n csatlakozik, akkor az atvitel felezodik.
Ha azonos vagy kozeli csatornan uzemel a szomszedsagban router/AccessPoint, akkor csak lasabb link fog letrejonni.Konkluzio: Sok adat mozgatasara hasznalj kabelt.
krealon
válasz prandris #17642 üzenetére
Akkor 2 tippem marad:
- valoban a geped halokartyaja kezdi megadni magat
- a gepedben levo halokartya erzekenyebb, mint a tobbi gepben levo, ezert csak ott jon elo a router tap haldoklasa.Mindket esetet keresztprobaval lehet kizarni, de ehhez kellene egy masik halokartya, illetve tap / router.
krealon
válasz blackydan #17654 üzenetére
A szolgaltatod elso routeret probald ping-etni. Ha az jo, de a jatekokban rossz, akkor a megoldas a szolgaltatovaltas.
Windows-ban (parancssorban) a
tracert
paranccsal tudod megnezni egy IP-hez vezeto utvonalat. Pl
tracert prohardver.hu
Tracing route to prohardver.hu [92.61.114.124]
over a maximum of 30 hops:
1 44 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 20 ms 21 ms 24 ms <ez a szolgaltatod legkozelebbi routere>
3 115 ms 138 ms 135 ms <masik router>
stb... -
krealon
válasz attiati #17661 üzenetére
"szeretnék netet megosztani. XP-XP, 3 hálókártya + cross kábel felállással. Ez így működni fog?"
Igen.
"Gazdagép elsődleges hálókártya (amire a net alapból bejön) beállítás változatlan?"
Igen.
"Gazdagépen másodlagos hálókártya beállításai?"
Semmit sem kell rajta kezzel allitani. Az elsodleges kapcsolat beallitasainak specialis fulen engedelyezni kell az internet megosztast es megadni a masodlagos halokartyat, mint lokalis halozati kapcsolat. Pont.
krealon
válasz oreganyad #17664 üzenetére
A koleszben elkepzelheto, hogy elfogyott a savszelesseg, ezert nem indul el stream.
Otthon leginkabb egyedul hasznalod a kapcsolatot, a koleszban pedig sokan. Ha nincs kelleo szandek / koltsegvetes / hozzaertes, akkor nem szabad sokat varni egy halozati renszertol.
Pl sporolasbol betesznek egy SoHo routert (mert otthon is milyen jol megy), aztan csodalkoznak, hogy nem birja a tobb tucat vagy tobb szaz klienst lekezelni. Ilyenkor szokott elofordulni az altalad felvazolt helyzet. -
krealon
Akkor mukodne, ha a szolgalatato adna 2 IP cimet a 2 gepnek. Ez a szerzodesben (vagy az ASZF-ben) le van irva. (Nem valoszinu).
Mindenkepp jobban jarsz egy routerrel.
Milyen routert? (Olvasd el az első hozzászólást!) (kiemelt téma) -
krealon
krealon
krealon
Erre valo a DynDNS (dinamikus domain nev szolgaltatas), ami egy allando nev alatt tarolja es automatikusan frissiti a dinamikus IP cimet.
http://en.wikipedia.org/wiki/DynDNS
A frissitest vegezheti a router vagy a PC-n futo program.
krealon
Egyik FTP szervernel sem problema a dinamikus IP.
Egy kapcsolat kozben nem valtozik az IP cim, mert van adatforgalom. DynDNS-t beallitva a routeren, pedig ujracsatlakozasnal automatikusan frissul.Az mas kerdes, hogy az FTP sima szovegkent kuldozgeti a jelszavakat, szoval biztonsag=0.
krealon
Csak most esett le.
Router 2-t passzivan kene hasznalni, azaz switch-kent:
- WAN csatlakozast megszuntetni rajta
- LAN IP-t atallitani 1992.168.1.valamire, netmask 255.255.255.0 (hogy ne utkozzon a tobbi eszkozzel)
- DHCP servert kikapcsolni
- WAN mod automatikus cimkeres
- a repeaterbol jovo kabelt az egyik LAN csatlakozoba kotni. -
krealon
krealon
válasz Melorin #17766 üzenetére
A dupla cimforditas a gond.
A PC-n megosztott mobilinternet stick = PC egy routerkent mukodik, aminek a WAN oldala a mobilinternet stick, a LAN oldala pedig a halozati csatlakozo.
A PC a LAN csatlakozon DHCP szerverkent mukodik.
A WiFi kapcsolathoz a notebook es a PC LAN csatlakozoja kozott egy AccessPoint-ra lenne szukseg vagy egy WiFi router-re AP uzemmodban.
AP uzemmod =
- router WAN csatlakozoja nincs hasznalatban
- router LAN IP atallitva a nem utkozo IP cimre a LAN tobbi gepevel
- routeren a DHCP szerver kikapcsolva
- PC LAN port osszekotve UTP kabellal a router egyik LAN csatlakozojaval
- Wireless SSID, titkositas (WPA2) es jelszo beallitva. -
krealon
válasz Ciripke #17774 üzenetére
Mivel ez egy latszolagos (virtualis) halozat, igy a fizikai halozat parameterei ervenyesek ra.
Az UPnP elvileg mukodik VPN nelkul is tavolrol, de hitelesites hijjan ez egy oriasi biztonsagi res.
BubbleUPnP Server -
krealon
válasz barany35 #17802 üzenetére
FAQ:
Q:
"Laptopról szeretném wifin keresztül megosztani a netet"
A:
http://www.connectify.me/ -
krealon
A Windows megosztas hozzaferesi jogai 2 helyen is allithatoak.
Egyreszt a megosztashoz lehet hozzaferesi jogot adni (Share ACL), masreszt a fizikai mappa hozzaferesi jogai is allithatoak (NTFS ACL), ami meg van osztva. Egy munkamenetben a ketto kozul a szukebb jogkor lesz ervenyes.Radasul a szerveren letrehozott XY felhasznalo nem ugyanaz, mint a kliensen letrehozott XY felhasznalo, mivel a GUID-juk kulonbozo lesz.
krealon
3 lehetoseg van Windows-os Notebookra csatlakozott USB-s Mobilinternet megosztasara.
1, WiFi HotSpot-kent hasznalod a notebook beepitett adapteret a Connectify nevu programmal es ehhez kapcsolodsz a tobbi geppel WiFi-n. Ha csak AD-Hoc modra kepes a WiFi kartya, akkor elofordulhat, hogy mobiltelefonnal, nyomtatoval (stb) nem fogsz tudni racsatlakozni.
2, Kereszt-kabellel (UTP cross kabel) kotsz hozza 1 gepet:
- a notebook halokartyajanak fix IP cimet kell beallitani pl 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0
- a csatlakozott PC halokartyajan a kovetkezo ertekeket kell beallitani
- IP: 192.168.0.2
- netmask: 255.255.255.0
- Alapertelmezett atjaro: 192.168.0.1
- DNS: 192.168.0.1
- ezutan kell a megosztast elvegezni az Mobilinternet kapcsolaton.3, ket darab patch kabel es egy switch (vagy HUB) segitsegevel:
- a beuzemelt switch-et az egyik UTP patch kabellel a notebookra kell csatlakoztatni (a notebook halokartyajan az alapertelmezett automatikus cimkeresnek kell beallitva lenni)
- ha erzekeli a notebook a kapcsolatot a switch-fele (nem szamit ha korlatozott kapcsolatot ir ki), akkor meg lehet osztani abba az iranyba a mobilinternet kapcsolatot.
- a switch-re a masik gepet patch kabellel kotve letrejon a kapcsolat (szinten automatikus cimlekeresnek kell beallitva lenni a halokartyan) -
krealon
válasz playerxy #17880 üzenetére
A fabol vaskarika kesziteshez erteni is kell, nem csak dugjuk ossze a kabeleket, azt jovan...
A lenyeg, hogy az SMC-t switch uzemmodban kene hasznalni:
- WAN (Internet?) csatlakozoba semmit se dugj be, es a WAN Settings legyen Dinamic IP
- a DHCP szervert le kell tiltani.
- a LAN csatlakozokba (1-4) kotni a gepeket
- vegul megosztani a T-s kapcsolatot. -
krealon
krealon
válasz Silverss #17890 üzenetére
Nem kell ugyanannak lennie a nevnek (SSID). Ha kulonboznek, akkor ket AccessPoint-on keresztul lesz elerheto a LAN.
Ha azonosra allitod a nevet, titkositast es a jelszavat (csak a csatorna mas), akkor a kilensek (mobiltelefon, notebook, stb) tudni fognak roaming-olni, azaz automatikusan az erosebb jelu AP-re csatlakoznak.
krealon
válasz playerxy #17913 üzenetére
"A routert hogyan lehet switch üzemmódba kapcsolni?"
- csak LAN portra csatlakozol
- DHCP szervert kikapcsolod a routeren
- a router LAN IP-je ne utkozzon mas gep IP-jevel a helyi halozaton."Beállítottam amit kell, de amikor megosztanám a kapcsolatot azt írja ki hogy már konfigurálva van egy lan hálózat a gépen, és használatban van az ip cím ami kéne ahhoz hogy meg tudjam osztani "
Meg mukodik a router DHCP szervere vagy IP cim utkozes van.
"Miután megpróbáltam megosztani a router elérhetetlenné vált és csak reseteléssel lett megint elérhető."
Egy switch nem is kell, hogy elerheto legyen.
Ha nem utkozik a LAN-on mas IP-vel, akkor elerheto kell maradjon a router web-es felulete. -
krealon
válasz Silverss #18013 üzenetére
Az AP mod, nem WDS. Semmi szukseg a MAC Address-ekkel valo buveszkedesre. A ket eszkoz kozott kabeles (UTP) kapcsolat kell legyen.
AP modban a routerbol csak a LAN oldali switch van hasznalatban es a radios egyseg.
Mivel le kell tiltani rajta a DHCP szervert, igy effektive a WAN port es a cimforditas (NAT) nem kerul felhasznalasra. Igy tehat kapunk (nem utkozo IP beallitas mellett) egy 4 (1 uplink +3) LAN portos AccessPoint-ot, aminek a webes feluleten lesz egy csomo felesleges dolog.Ha routered (A) LAN IP cime 192.168.2.6
es a DHCP tartomany 192.168.2.8 vagy nagyobb IP-vel kezdodik,
akkor az AP modu masodik (B) router LAN IP-jenek jo lesz a 192.168.2.7 -
krealon
válasz scarbantia #18119 üzenetére
http://prohardver.hu/tema/otthoni_halozat_es_internet_megosztas/hsz_17871-17871.html
Ebbol a 2-es es a 3-as eset alkalazhato a 2 halokartyas konfiguracioban is.
Mobilinterenet -> 1-es halokartya ahol bejon a net
Halokartya -> 2-es halokartya, ahol a kliens csatlakozik. -
krealon
válasz Predator2 #18149 üzenetére
Lehet ratenni "erosebb" antennat, de az csak fokuszalja a jelet, igy az egyeb iranyokban gyengebb lesz a vetel. Radasul egyformanak kell mindegyiknek:
http://prohardver.hu/tema/tp-link_routerek_firmware-ek_es_egyeb_okossagok/hsz_817-817.html
A biztos megoldaas egy ujabb AP uzembehelyezese lenne, ami az udvart lefedne.
krealon
válasz yozsee #18155 üzenetére
Ha kitalalod, hogy az egyes programok milyen IP es port tartomanyokat hasznalnak, akkor ossze lehet hozni egy szabalyrendszert, de pl a youtube csak egy sima web tartalom, igy azt nem fogod tudni megkulonboztetni az egyeb webes forgalomtol, igy prioritast sem tudsz neki allitani.
A szemelyi tuzfalakon altalaban meg lehet nezni a hasznalatban levo portokat, es annak a segitsegevel lehet hegesztgetni a szabalyrendszert.
- Dell Latitude E6330, 13,3" HD Kijelző, I5-3320M, 4GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6420, 14" HD+ Kijelző, I5-2540M, 4GB DDR3, 250GB HDD, Nvidia VGA, WIN 10, Számla, Gar
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
- Corsair CX430 430W minőségi tápegység SATA / PCI-E / 80+
- mini-ITX gépház, paneltáppal és külső tápegységgel
- Google Chromecast 4k + Google TV GA01919
- Eladó Asus Vivobook X15, új állapotban, 10 magos processzorral, dobozában, sok garanciával
- Acer Aspire 3 notebook 17" i5-10210u/20GB DDR4 ram/256ssd/1tbHDD/mx250GPU 2GB alap gamer
