Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Filléres Redmi érkezett
canniball
És akkor mivel tudom elérni, hogy teljesen úgy érezzem mintha a másik gép előtt ülnék?
A videót amúgy csak azért hoztam példának mert ennél a legszembetűnőbb a dolog, de pl. a mappák görgetése is kissé röcögősen megy.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
néha
Szia! bocsi félreirtam nem a routertől, a modemtől kapja usb a netet, eddig laptopom volt, ott tökéletesen müködött, csak egy drivert kelett hozzá feltenni, azért kérdezem, h ez asztali gépen is lehetséges? A modemből 2 modon tudok netet kapni:lan kábelon(ez a másik gépbe van bedugva) és a másik az usb kábelen keresztül(ezt akarom az én gépembe dugni)
"Győzni sohasem könnyű, de megpróbálni azért érdemes." by: Kimi raikkonen
waccamár
Értem, köszönöm a választ.
Rendben, akkor átgondolom a kábelezési módszert.
Ahhoz ugye egy sokportos switch-t kell kötni a modemre, és onnan menne majd a kábel a gépekbe? Mivel elég nagy a lakás, szerintem valamelyik gép akár 100méteres távolságban is lehet a modemtől/switch-től. Ez mekkora sávszélesség-vesztéssel járhat? Ki lehet ezt védeni valamilyen speciális kábellel, vagy valamilyen jelerősítőt kellene felszerelni X méterenként?
Protokoll háttérbe szorítását nem preferálom, mert aki tölteni akar, hagy töltsön, de IP helyett nem lenne jobb MAC-címre szűrni? Vagy úgy nem megoldható?
Attól függetlenül hogy kábelezéssel lesz megoldva, az egyik kábel végére egy alap WiFi router-t ugye fel lehet tenni? Hogy legalább egy emeleten elérjük telóval a netet...
waccamár
Switch vásárlásánál mire kell figyelni? Sosem volt még dolgom olyan eszközzel, nem akarok mellényúlni. Nem konkrét márkát, típust kérdezek, hanem valami specifikációt, ami ehhez a feladathoz fontos lehet.
Nekem gyanús ez a 100m+, szerintem túl fogunk csúszni, lévén hogy 3 szintes a ház ahova kell. Ha esetleg ez következik be, akkor úgy tudom van valamiféle jelerősítő, mi annak a pontos neve?
Ezt a protokoll háttérbe szorítást akkor még átgondolom.
A rögzített IP-t MAC címhez dolgot is köszönöm, nem tudtam hogy ilyet lehet (nem volt még szükségem ilyenre).
Mivel van már egy wifi-router, ami szerintem arra a célra tökéletes, azért kérdeztem, de akkor ez nem befolyásol semmit, remélem.
Erről jut eszembe... azt mivel is lehet megcsinálni, hogy egy router mögötti gépnek legyen külső IP címe? Mert ugye most akármelyik céges gépről kérdezem le az IP-t, mindig ugyanazt mutatja, ugyanakkor meg az a szerver IP-je.
Dark Archon | i5-12600KF - RTX 3070 | Canyon Endurace 7 | BF4: DarkArchonHUN
Sickboy25
nincs, olyan, mint egy otthoni hálózat, tiszta gagyi... nálam itthon komolyabb és nem utolsó sorban biztonságosabb is
"Az élet olyan, mint az ásás. Néha hátráltat egy- két gyökér, de annak jól odab*szol ásóval, azt’ haladsz tovább!"X360 gamertag: sickboyhun
Sickboy25
nah ez nekem elég kínai, ilyeneket még soha nem csináltam...
Ha van időd és kedved kicsit szájbarágósabban elmagyarázhatnád a 1-2-3 pontot.
Jöhet priviben is...
Böngésző firefos és explorer ugyanazt produkálja, tűzfalat kikapcsoltam... Remélem a routernél nincs... Meg csak ezt az egy gépet tiltaná le?? Tök szűz szinte nuku program, most lett telepítve...
Sickboy25
de én...
Igen az összes többit a parancssorba írtam.
Most csináltam először, nekem nem természetes, mint nektek, de van egy érzésem, hogy te sem így születtél, hanem megtanították veled... Nem szabad ilyen türelmetlennek lenni, ha valaki segítséget kér... Lehet neked is vannak olyan területek az életben, ami nekem egyértelmű, neked pedig lila köd..."Az élet olyan, mint az ásás. Néha hátráltat egy- két gyökér, de annak jól odab*szol ásóval, azt’ haladsz tovább!"X360 gamertag: sickboyhun
harry
Hát, ha valami gond van nálunk nettel (upc), akkor a kábel modem nem kap IP-t, és kioszt a routernek egy 192.168.100.x címet. Amivel persze nem megyek semmire, csak úgy eszembe jutott.
De ezért is lenne jó először simán a routerre ránézni, hogy ott mi a helyzet.
Másfelől, ha eddig is ilyen IP-t kapott, és ment a net, akkor kb. mindegy, miért ad belső címet, és nem közvetlen külsőt adja tovább (de valóban, vélhetően nem csak egy egyszerű modem).Theoretically, this damn thing oughta work now.
Játékos
Igen, kiírja, illetve a tálcán a kis ikonon van egy piros "x". Én is kontakthibára gynakszom, de mi a fenéért van, hogy mindkét végén?
Ilyen jelenséget nem tud csinálni hardver? (TP-LINK, vagy a gép hálókarija?)
Kábelt megnézem...Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
csoke28
volt 1 tp-link TL-WR941ND és most pedig 1 TL-WR542G van.Tuddommal ezeken vígan kéne mennie a 15mbit netnek főleg a wr941nd-n ami "N"-s router....de nem a rúter a hibás mert így hogy 1ik hálókarin be a net a másikon ki a net és beledugva a routerbe majd onnan kiosztva megy rendessen ezt nem értem...elég puritán így és vicc....
daninet
Elsősorban a gond az, hogy router nélkül is jelen van a probléma. Nem folyamatos, hanem időszakos és ez a legfurcsább. Délelőtt jó, este 2 percenként modem restart, utána ismét jó.
30 megabites a net, 1-2 torrentet futtatok max. szó sincs több ezer kapcsolatról. Másik két szobatársam leginkább csak böngészik, de 1-2 napja semmi nem megy pont ez miatt.
Alapvetően wlan használjuk, kb tisztában vagyok a sávszél határaival soha nem volt baj ebből.Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
Új dolog.
A modemre szűkítettem. Nem a modemnek azzal a részével van baj, ami csatlakozik a netre (másképp nem tudom mondani) hanem ami a hálózati kapcsolatot létrehozza (ezért tudja pingelni az ügyfélszolgálat). Olyan, mintha eldugítaná a gépeket miközben használod. Megy pár percig, ideig óráig, utána még a modemet a saját IP-jén sem éred el. Hálózati eszközt letiltod, majd felold, és működik tovább. Egy ideig. Nincs router csak a modem. Ezt hogy adjam be az ügyfélszolgálatnak?
Egyáltalán lehet ilyen?Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
NetED
huskydog17
Konflikt
szia,
koszi a tippet. jo lenne (koltseghatekony), de sajnos a jumbo frame (9000 byte) nem supportalt. maximalisan 1080 byte meretu csomagokat tud kezelni az official homepage szerint.
tovabbra is varom a tippeket ezzel kapcsolatban:
2 db 8 portos gigas sw-re van szuksegem, amik tamogatjak a jumbo frame-t, es menedzselhetoek. ez ugyan nem otthoni halozati kerdes, de mit tudnatok ajanlani?Commodore Amiga 500 - es a kepzeleteinek tobbe semmi nem szab hatart! // VCIX-DCV&CMA
labuwx
Egy home szerverre mindenképpen szükségem van, mert egyéb programok is futnának rajta.
A szerver ára valójában 35K 1GB rammal és egy 250GB-os vinyóval, nem tudom, hogy a hp oldalán miért van 90K írva.
Sokan mondták már, hogy egy wifi routerrel olcsóbban jönnék ki, mint a plusz hálókari, switch, wifi kártya hármassal, de wifi adapteren kívül minden van itthon és így a jövőbeni bővítés egyszerűbb és olcsóbb lenne. Az is biztos, hogy a beállítással el fogok szórakozni egy ideig, de érdekel a téma és szeretnék a hálózatépítéssel jobban megismerkedni. -
fatal`
"WiFi-re amúgy sem osztunk meg kábelnetet olcsó otthoni routereken"
Ezt kifejtenéd, hogy miért nem? Ez erősen sávszélességfüggő, ráadásul bármilyen gigabites és n-es wifivel ellátott routerrel nyugodtan megoszthatja, maximum wifin lassabb lesz, mint, amennyi sávszélessége maximálisan lenne.
hfrankee
kösz a homályosítást még értelmezem
Linksys WRT54GC 2.0 a router típusa.
Tehát ha jól értelek mindkét gépet direktbe,kábellel kössem a routerhez?!
Csak az a baj,hogy a desktop gépen is megfeleződött a sávszél,ami patch kábellel van a routerhez kötve.Mod: 30/20-as digi a net,ennek a felét sem sikerül abszolválnia.
- ASUS ROG STRIX Z690-A DDR4 White fehér garanciával
- Nem használt, hibátlan cuccok eladása brutálisan áron alul - kérlek olvasd el a teljes hirdetést.
- DELL OPTIPLEX 3020 SFF PC, i5-4570 CPU, 8 GB DDR3 RAM
- Szép! HP ZBOOK 15 G6 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i9-9880H 32/512 QUADRO RTX 3000 6GB FHD
- EVGA GeForce FTW3 ULTRA GAMING RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X 384bit videokártya
