- FM Transmitterek
- ASUS notebook topic
- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- Milyen SSD-t vegyek?
Egy hibát javít az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5592-es, WHQL aláírással rendelkező csomag nem is kínált mást.
Három hónap hajlíthatóval (de most macskák helyett Mazdák)
ma Negyedév eltelt, mióta letettem az iPhone-t. Jól bírom, csak egyszer viszketett a bőröm alatt.
Olcsó USB WiFi AC adapter
jackal79
Gubek-Einste #36838 üzenetére
Ez ezt jelenti, hogy .mkv filmek átvitelére sem lesz alkalmas?
stigma
Gubek-Einste #36847 üzenetére
Rákukkantok majd ebédszünetben, remélem valami olyan hiba lesz ami nem megoldható, vagy épp sok szívás árán orvosolható.
Köszi az infót.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Hát nem tudom most sírjak vagy nevessek.
IPv6-ról vagyon sok midnent nem tudok, azt igen, hogy a nagyobb országokban (pl.Kína) jol fog jönni, vagy már jött is mivel az IPv4-es címek kezdenek elfogyni.Majd olvasok az IPv6-ról mert eddig keveset tudok, illetve azt is észrevettem már otthon ahova az ASUS AC66U-s routert viszem, hogy Digi esetében már régóta bevezetésre került.
A routert resetelem ha hazaértem, az általam írt DMZ-t kipróbálom majd.
Az infót köszönöm szépen, HWSW-t nem szoktam olvasni, de lehet most már beteszem a kedvencek közé.
user12
Gubek-Einste #36837 üzenetére
Az jó...nekem is volt néhány hónapig vagy évig.
Bár én bridge-eltem és teljesen jó volt mindenRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
bibliator
Gubek-Einste #36866 üzenetére
A 192.168.1.104 egy asztali számítógép van.
Azóta kaptam még 10 jelentést.
Eseménytípus: Misc Attack
Aláírás: ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 2Aláírás: ET COMPROMISED Known Compromised or Hostile Host Traffic group 22
Súlyosság: Medium
stb.sokféle forrás IP-ről.
A Célállomás IP-címe: mindig 192.168.1.104, azaz az otthoni asztali számítógépem.
Jobb kétszer pofára esni, mint egyszer mellé!
viperabácsi
Gubek-Einste #36878 üzenetére
Adott egy Sagemcom F@ST3686AC gyári beállításokkal. 120/10 -es telekomos net.A HWG mögé bekötöttem egy Asus AC55u routert dedikált Ap modban mindent a pár napja linkelt video alapján végeztem el.
A gond most jön. Eddig azt hittem működik minden rendesen , mert csak egy gép volt az asusra dugva akkor tudtam mérni rendes netsebességet. Most rá dugtam mégegy gépet , és az már csak 20 Mbs tudok mérni. Az eredeti gép változatlanul jó sebességgel megy. Mi lehet a gond.
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
Gubek-Einste #36876 üzenetére
Köszönöm,
Még egy gondolat:
otthoni, falba vésett ethernet kiépítése (okosotthon projekt miatt) előtt azon vacillálok, hogy ez a switch-es megoldás lehet a jó azaz mindenhol legyen csak 1 vezeték, 1 RJ45 csatlakozással amire switch lesz kötve - vagy inkább legyen plusz 1 azaz mindenhol 2 Cat5e vezetékezés / kimenet és így valószínüleg nem, vagy kevésbé lesz igény switch-ezésre..ebből eredő további kérdés:
A sima cat5e utp kábel ha szorosan van pl fali port csatlakozó dobozba szedve (pl 14 kábel 1 modulnyi szélességben) attól még nem kell zavarszűrt kábel (UTP helyett FTP) ? -
Nordic
Közösségépítő
Gubek-Einste #36892 üzenetére
Ok, köszönöm!
AeSDé Team
Gubek-Einste #36895 üzenetére
Ki tudja milyen csodarouter osztja le a netet több mint 1000 portra
viperabácsi
Gubek-Einste #36900 üzenetére
Na akkor mostmár érthetőbben a probléma.
van egy régi ház abban egy Sagemcom F@ST3686AC cucc. Erre van akasztva 1 db set top box és egy számítógép. Épült a kertben 1 két lakásos háziko amihez a HWG -ból áthúztam a netet a régi házból.Ide bekerült egy switch ( 10/100 ) mert csak az volt itthon. A switch-re lett kötve 2 db set top box és 2 db számítógép. Minden happi hozza 92 mbs -t . Szerettem volna wifit az új házba is wifit meg 1000 mbs -os netet , így vettem egy Asus AC55u routert. A linkelt videó alapján beállítva AP módba bekötöttem a rendszerbe a switch helyére. Láss csodát az Asus után már csak minden kábelen csak 20-22 mbs -t tudok mérni. Olyan mintha a portokra szétosztaná a 120 mbs -es netet.A két ház közötti UTP 15 méter, a házban a leghosszabb is 10 méter.
Remélem így érthetőbb a gond.
Essejó
Gubek-Einste #36907 üzenetére
Akkor ez egy új úri hunutság és lehet még nem is általános, az én öreg WRT54GL-em nél még lan portba kellett anno dugni. Sőt valami öreg Belkinnél is.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
OtrodonTIME
Gubek-Einste #36908 üzenetére
Nem, kábelen tökéletesen működik. De amikor közelebb vittem a gépet a routerhez úgy fél méterre akkor már az adapterrel is újra jól működött.
Nincs fal a router és a gép között, a kettő úgy 7-8 méterre van egymástól.
Társasházban lakunk, szóval van 2 felettünk lakó szomszéd.
A kép, remélem ez kellett:
Igen, a jelszó csak angol betűket és számokat tartalmaz.
A wifi csatornák száma 1 és 11 között van. (Jelenleg 4)
Az adapter egy TP-Link WN-722N.Most megpróbáltam kicserélni egy másikra hátha az enyém lett volna rossz de nincs változás.
Majd megpróbáltam másik USB slotokba dugni, most az egyik 2.0-ban van (eddig egy 3.0-ban volt) és a letöltés már javult, 1mb/sec és 400kb/sec között ugrál, de ugye ez még mindig nem az igazi.Első kerék műhely, hátsó kerék roncstelep...
probegt
Gubek-Einste #36927 üzenetére
Értem köszi, én is erre gondoltam, de nem voltam benne biztos hogy a fix ip működni fog, de így átgondolva nincs is köze az elosztáshoz, a load balance mennyire működik dinamikusan? Van valami hátránya a sebességre? Gondolom csak akkor lehet ha a fix ip címet célzom meg ami a lassabb net kapcsolat?
www.cukorvirag.hu
Gubek-Einste #36945 üzenetére
A R3 Repeater - Network extender - módban van, van külön beállítás erre. Próbáltam klasszikusan kézi beállítással is AP módba rakni, mint az itt egyik leírásban van levezetve, úgy se értem el kintről. Az R1-ben portot nyitottam az IP címére.
Gubek-Einste #36948 üzenetére
2 féle módon próbáltam:
- klasszikusan a leírás szerinti módon, megkapta a 192.168.0.3-as IP-t, DHCP-n kívüli.
- Network extender módban a 192. 168.0.103-as IP-t kapta, ezt lefixáltam neki utánna. Port a 1812-es lett kinyitva mindket esetben. Http:// Ddns:port-ra azt az üzenetet kapom, visszautasítva a kapcsolat.[ Szerkesztve ]
#91166208
Gubek-Einste #36958 üzenetére
és az AP mód beállítást az n18u -nál vagy az n12d1 felületén állítsam be?
viperabácsi
Gubek-Einste #36982 üzenetére
Valahol gondoltam én is. Az én routerem ( AC55u ) még gariztatni van így nem tudtam kipróbálni.
Gubek-Einste #36996 üzenetére
... és még csak nem is biztos, hogy kell még egy switch...
Az Asusok mintha tudnának AP-módban vezetéken is továbbosztani...
MaCS
Gubek-Einste #36999 üzenetére
Jó régen egy nem is alap D-Link / SMC / LinkSys / fenetuggya eszközzel szórakoztunk nem keveset, hogy működjön. A részletekre már nem emlékszem (10-15 éve lehetett...), csak arra, hogy a magyar távsegítség szerint az AP esetén botorság vezetékes LAN-ra gondolni, végül valami számomra nagyon magas, de egyszerű megoldása lett a dolognak.
MaCS
lacciwow
Gubek-Einste #37005 üzenetére
A routerem egy TP-LINK WR841N tipusú készülék, a hotspotot egy androidos mobiltelefon biztositja. A mobil WPA2-PSK, jelszavas védelemmel adja a hotspotot, a routeren ki van kapcsolva a dhcp, be van kapcsolva a wds, igy egyfajta repeaterként van alkalmazva, 43.1 az ip cimének a vége, a laptopok fix ip-re vannak állitva, 43.10 és 43.11 az ip cimek vége. MAC filter nincs beállitva.
Lacielvtárs
Gubek-Einste #37021 üzenetére
jogos...
rosszul fogalmaztam, mert az AP -t ha jól tudom nem mindegyik router tudja alapból és akkor kell a switch mód. remélem jól mondom[ Szerkesztve ]
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
Gubek-Einste #37024 üzenetére
Értem, köszönöm a pontosítást
Nekem asus routerem van, lasd adatlapom.
Akkor ezzel fel tudnék szabadítani egy lan portot?
Ha jól értelmezem amit írtál..."Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
Gubek-Einste #37026 üzenetére
Értem, nagyon köszönöm a választ
Ki fogom próbálni[ Szerkesztve ]
arnocost
Nagyon szépen köszönöm a segítséget! 1 perc alatt sikerült a beállítás.
Alapból a WAN portot használtam -
Parson
Gubek-Einste #37045 üzenetére
A gond csak az, hogy bérelt lakásban vagyok, de ha saját lenne, akkor sem tudnám, hogy a behuzott kábelek milyen minőségüek. Innentől kezdve kérdéses az egész. Ráadásul a nagyfesz hálózattal sem vagyok tisztában, hány külön körön fut az áram a lakásban, - ezek az adattovábbitásnál nem elhanyagolható dolgok - egy körön kell lennie az ado-vevő párosnak. Pusztán ennyi.
───────────── P r o / E N G I N E E R ─────────────
feketegergo
Gubek-Einste #37047 üzenetére
Tudtok esetleg javasolni valami leírást, hogy hogyan kell egy pc-t gateway-nak beállítani.
Általában debian linuxot használok desktop pc-nek. Ez megfelel gateway-nak is, vagy van kézenfekvőbb választás?
valyon bírja egy ilyen az éjjel nappali folyamatos üzemet?
Szajo
Gubek-Einste #37054 üzenetére
Ja értem csak akkor fazisrol is volt szó és nem tudtam még akkor hány fázis van a hazban.
feketegergo
Gubek-Einste #37053 üzenetére
Köszönöm!
A biztonsága ok egy ilyen rendszernek?
Amikor egyetemre jártam, még azt mondták, hogy egy hardvers tűzfal az igazi... de most a fórumokat olvasgatva úgy érzem az a trend, hogy a routerekben lévő hardver/szoftver kevésbé stabil vagy biztonságos.Találtam pár leírást a netesn. Sajnos nem értem annyira mint zseretném, pedig informatikus vagyok.
Mondjuk szoftverfejlesztő vagyok és nem rendszergazda.
Azért valahogy megküzdök vele, utána lesz egy tuti rendszerem.Ahhoz, hogy legyen külön vendég wifi (ami a belső hálózatot nem látja, csak a netet), ahhoz kell valami különlegesent tudnia a switch-nek?
Gondolom a gateway-en bármit beállíthatok, de a switch-em buta. -
sarasota123
Gubek-Einste #37070 üzenetére
egy fal/ajtó van az adapter és a router között (a szobám ajtaja felett van kint a router), nagyjából 4-5 méter távolság.
az SSID: dlink-EDC8
a jelszó angol abc és 5 szám
hatosra van állítva, ezt mondjuk lehet, hogy meg kéne változtatnom (most költöztem csak be)
OS drivert használtam, de letöltöttem a tp-link oldaláról a drivert és frissítettem arra. azóta sem változott az eredmény.
Nokia Lumia 820, speedtest alkalmazással mértem, fixen 35mbit felett hoz.inssider screenshot: [kép]
He scales the mountain because he's not afraid of it. He slays the dragon because he's not afraid of him. And he walks through hellfire because Broomhilda's worth it.
pc360
Gubek-Einste #37093 üzenetére
Ok, köszi. Ettől függetlenül megkérdezhetem, hogy az az első IP cím mire vonatkozik, vagy majd egy rendes routerrel hogy néz ki a beállítás? Access pointot még nem volt szerencsém konfigolni.
Válogatott, rendszeresen frissített programok ► neszetools.hu
SunMount3r
Gubek-Einste #37116 üzenetére
Az nem, de a billentyűzetem vezeték nélküli. A Chrome Topic-ban azt írták rá, hogy beragadhatott a Ctrl.
Összegabalyodik a 2.4GHz-es Wi-Fi-vel valahogy a billentyűzet?Te hallottál már hasonlóról?
pc360
Gubek-Einste #37132 üzenetére
Ohh köszönöm de azt, hogy lehet beállítani? Full wifi n keresztül
Lalikirály nem szép ember; de Gavallér!!!
viktor1001
Gubek-Einste #37130 üzenetére
Persze, de írtam ,hogy tp-link 750N a ruter típusa. Kb 9 méterre van a ruter a vevőtől és 1db lukacsos téglafal van közte. A jel erős! 2,5 GHZ csak számok vannak az 5 Ghz nincs jelszó hozzá rendelve. Nem tudom, hogy pontosan milyen tesztet kell csinálni de itt egy kép. Ha más kell akkor írj kérlek. Kertes ház, így a szomszédok messze vannak.
viktor1001
Gubek-Einste #37138 üzenetére
Bocsánat, igen ő az TL-WDR_4300
kazan23
Gubek-Einste #37150 üzenetére
Sok éve nem jártam linux háza táján.
Tudsz adni egy ISO linket, a legkisebb méretű "kurrens" distro-ról?*
max 700KB/s a letöltésem...*szóval nem emlékszem, hogy kubuntu, xubuntu, mint, vagy mi legyen
bandi0000
Gubek-Einste #37155 üzenetére
Kerekegyházi helyi van, magát a szolgáltatást vagy a nevet átvette valaki más, amit egyenlőre nem tudok, kereknet.hu a weblapjuk, de a régi adatok vannak csak fent, amúgy kábeles , koax
Xbox One: bandymnc
bandi0000
Gubek-Einste #37157 üzenetére
Köszi, most játszottam is vég is nem volt rosszabb, csak hirtelen megijedtem
Xbox One: bandymnc
gypiero
Gubek-Einste #37115 üzenetére
Itthon 1000 megabites internet van, és csak az IPTV-hez lett behúzva UTP, minden mást wifi szolgál ki, azonban a Telekom által adott router csak 60-70megabitet tud leadni vezeték nélkül. Az Általad belinkelt leíráshoz hasonlóan már összekötöttem Telekom által adott Huawei routert és a saját, Asus routerem, viszont sehol sem találtam erre vonatkozóan leírást, hogy hogy adhatnék internetet az Asus routernek. A WAN portos összekötés sajnos nem jó, mert az Asus WAN portja csak 100 megabitre képes, a LAN port viszont 300-ra.
Köszi előre is!
Marci112233
Gubek-Einste #37176 üzenetére
Az asztali gében kábelen a laptopon wifin. Mindkettőn egyaránt 1,7 a max.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
Gubek-Einste #37182 üzenetére
Öreg, de működik. Okozhatja a gondot amit kérdeztem is?
Mert akkor utánanézek a routereknek.Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
Gubek-Einste #37185 üzenetére
A modem neve ARRIS, de hogy pontosan milyen típus nem tudom.
Marci112233
Gubek-Einste #37190 üzenetére
Azt még kipróbálom.
The.Bali
Gubek-Einste #37202 üzenetére
Értem, köszönöm. Esetleg tudnál ilyen gyári FW-el rendelkező routert javasolni ami minél olcsóbb?
allein
Gubek-Einste #37204 üzenetére
Köszönöm szépen, erre gondoltam csak nem voltam 100% biztos benne
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=allein
mobilizmo
Gubek-Einste #37203 üzenetére
A PC Land-osban meg az van, hogy menedzselhető.
Nagyjából ennyire lehet bízni a bolti speckókban. Gyártói oldalon meg az attribútum se létezik, finoman hallgatnak róla.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
Parson
Gubek-Einste #37214 üzenetére
Ott a pont. Nem nagyon ismertem eddig ezt az opciot, mivel igenyem se volt ra. De jo tudni, hogy a mostani uj switchem erre is kepes.
SunMount3r
Gubek-Einste #37242 üzenetére
Hello!
Megpróbálom, de akkor az Android-os eszközök is látni fogják a mappákat?!
fatalka
Gubek-Einste #37248 üzenetére
Persze, az megvolt. Az lehet hogy a lan-wan között nem tud gigabitet? Csak lan-lan között?
SunMount3r
Egy Homegroup-ba raktam mind két gépet, úgy alapból nem volt változás. Aztán adtam olvasási engedélyt a "Homegroup"-nak is az egyik mappára és most annyi változott, hogy a másik PC-ről már látom a file kezelőben a "Homegroup" alatt kilistázva a másik gépről megosztott mappát, viszont belelépni most sem enged és ugyan azt a hibaüzenetet dobja ki ("[IWindows Cannot acces", vagy hasonló.). A többi mappát, amiknek "Everyone" van beállítva, még csak ki sem listázza.
Megnéztem Android-on és most is be tudok lépni az eddig megosztott könyvtárakba, de a frissen megosztottba, amit a "Homegroup"-nak is olvasás engedélyeztem abba nem.
A file kezelőben lejjebb kilistázza a "PC-Neve" alatt egy kis média ikonnal mind két gép egymást, mert be voltak pipálva a megosztásnál a "média file-ok" amikor létrehoztam a Homegroup-ot, ha oda rákattintok, akkor megnyitja a gép a média Center-t és úgy tűnik le is tudja játszani ezeket a file-okat, tehát valami kapcsolat van és működik, de ez nem az ami nekem kellene.
És még annyit, hogy ezekbe a mappákba a megosztó gépről sem tudok a "Network"-alatt belépni a file kezelőbe, itt is csak kilistázza a mappákat, amikot rákattintok akkor ugyan azt a hibaüzenetet dobja fel ("Windows Cannot acces")...
Mivel lehet a baj?!
- Medence topik
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- bambano: Bambanő háza tája
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Call of Duty: Warzone
- Fűnyíró topik
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
