- Érdemben megoldódik a zajos Noctua NH-D15 G2 léghűtők problémája
- Gránit az asztalon: teszten az AMD új platformja
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Mini PC
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
Decadent - Az őrület határán
gp A jövőre érkező játékban egy veteránt irányíthatunk, aki a fiát szeretné megmenteni a rémségektől.
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
sztanozs
válasz szpeti40 #20285 üzenetére
rPI4-en fut, felraktam egy 64-bites debianra... meglátjuk meddig bírja memoiriakartyaval. A lemez kb 2 evet birt...
Egesz mas ez a 6-os, mint a 4-es volt… hol talalom a dockert? A wiki szerint az extras-nak telepulni kell alapbol ha rpi-re rakom fel, de az extras menu tok ures par opciotol eltekintve…
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
Gabesz87
válasz szpeti40 #20306 üzenetére
Na most egy HA restart után minden helyreállt, visszajöttek az elveszett dolgok.
SSD-n van a rendszer. Ez lett a smartctl-re a válasz:smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-6.1.0-0.deb11.13-amd64] (local build )
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Samsung based SSDs
Device Model: Samsung SSD 840 Series
Serial Number: S19HNSAD522565Y
LU WWN Device Id: 5 002538 5a002d3c3
Firmware Version: DXT08B0Q
User Capacity: 120.034.123.776 bytes [120 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
TRIM Command: Available, deterministic, zeroed
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4c
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Fri Feb 23 08:38:14 2024 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
eladó: Asus TUF Gaming K3 mechanikus bill.
Gabesz87
válasz szpeti40 #20186 üzenetére
Most jutottam még csak odáig, hogy kipróbálom az általad javasolt ddclient-et. Viszont ott akadtam el, hogy a config-ban mit, hogyan is kell szerkeszteni? Duckdns-t használnám, találtam benne ezeket a sorokat:
## Duckdns (http://www.duckdns.org/)
# protocol=duckdns, \
# password=my-auto-generated-password \
# hostwithoutduckdnsorg
Elvileg annyit kéne csinálni, hogy itt mindegyik sor előtt kiszedem a # jelet (vagy elég csak az utolsó 3 sorból?), a password az gondolom a token lesz a duckdns honlapjáról, az utolsó sor meg a domain-em a .duckdns.org nélkül, ahogy írja. Ennyit kellene csinálni?
Dockerbe nekem ehhez külön nem szükséges hogy fent legyen a duckdns konténer!?eladó: Asus TUF Gaming K3 mechanikus bill.
hunaqua
válasz szpeti40 #20326 üzenetére
Egy másik ssd-t klónoznám,és arra eresztemém rá.Amennyiben gond lenne vele,akkor vissza rakom az "eredeti" ssd-t.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
Gabesz87
válasz szpeti40 #20328 üzenetére
Hát hogy bekapcsolom, és nem történik semmi ha pl az OMV -t akarom távolról megnyitni. Csak tölt (mint mikor nincs net).
Feltettem a ddclient-et, annak nem az a lényege hogy a változó WAN IP -t update -elje a ddns-ben? Esetemben a duckdns-ben. Vagy félreértettem valamit? Tehát ha jól működik, jól van beállítva akkor elvileg jó WAN ip-hez kéne csatlakoznia. Gyakorlatilag viszont nem jó a duckdns honlapján beírt IP. Átírtam az aktuálisra és igény úgy működik. De akkor nem értem, a ddclient mit csinál? Mert én azt hittem épp ezt küszöböli ki, hogy ne kelljen nekem atirogatni a WAN IP-t[ Szerkesztve ]
Gabesz87
Gabesz87
válasz szpeti40 #20337 üzenetére
Nálam úgy van, hogy a szerveren DNS szervernek 1.1.1.1 van beírva, routeren WAN DNS a Google, LAN DHCP szerver beállításoknál meg a PiHole a DNS szerver. Hálózati beállítások nekem nem az erősségem, ezeket így (többnyire) itteni ajánlások alapján csináltam meg.
Gabesz87
válasz szpeti40 #20339 üzenetére
Megkérdeztem az OMV FB csoportban, és ez a válasz jött. Tudok angolul, de bevallom, ezt én most nem tudom értelmezni (nem is feltétlen az angol miatt, hanem inkább a hálózati rendszerek, megoldások iránti hozzá nem értés miatt):
I always used DNS o matic. Are you Def using ddns on the domain and haven't just set an a record that it can't update? Ddclient only sends a request off if it has a change to send to the domain host. If no change it won't update.
Megnéztem amúgy ezt a DNS o matic-ot, még a rendőrség honlapján is van róla útmutató De amúgy elég egyszerűnek tűnik.eladó: Asus TUF Gaming K3 mechanikus bill.
hunaqua
válasz szpeti40 #20347 üzenetére
Esetleg ssh-n mivel tudnám ellenőrizni a HDD működését? Nem lehet valamivel tesztelni a HDD-t,hogy nem az a sz@r ?
hunaqua
válasz szpeti40 #20367 üzenetére
Nyitva van a port,és tökéletes volt a feltöltés is. Most egyszerűen azon az ssd-n amit frissítettem 7 -re ott eltünnek a "magoson" a cuccok. Nem látja,hogy megy a seed.Pedig megy. Visszarakom a 6.5-ös ssd-t ott rendben van újra és stabilan megy a kapcsolat.
Dr.Adonisz
válasz szpeti40 #20235 üzenetére
Akkor ez kb olyan mint a yumi nevű progi. Legalábbis ha jól értem. AZ alatt is lehet egyszerre több opsys egy pendriveon, és még csak az sem kell h egyszerre rakd fel őket rá hanem -ha van még elég hely az adathordozón- simán feltehetsz egy új opsys telepítő iso-t a pendrivera amin már van másik 3-4
Elvis Király volt, nem természetes halállal halt.Ez gyanús. Jimmy Király volt, nála is rásegítettek.Ez már félelmetes. Jackson Király volt, és ő sem önszántából ment el. Jó lenne ha engem már védenének. Mobilon: 70/50-24-999 Mail: dradonisz@gmail.com
tata93
válasz szpeti40 #20414 üzenetére
az az igazság, hogy ez a vpn dolog fogalmam sincs hogyan müködik igazából.
openvpn-t ezzel tettem fel, https://dbtechreviews.com/2020/04/01/how-to-install-openvpn-on-openmediavault-5-docker/utána pedig telepítettem a plexet, adtam neki port forwardot wanra, és én ebben azt látom, hogy ez vpn nélkül müködik, mert simán hálózaton kívül felmentem rá a wan cimről. erre irányult a kérdésem, hogy ez szvsz nem vpn-el védett plex használat így, mert a port birtokában bárki felléphet rá
_q
válasz szpeti40 #20442 üzenetére
Akkor nginx proxy managert kihagyom és marad a cloudflare wireguad páros. A cloudflare alá betettem a domaint pl.: CNAME: vpn, Content: mydomain.com, proxy: off? Illetve a ddclient frissíti hozzá az IP-t. Ami kell akkor csak annyi, hogy nyissak egy portot a routeren, majd direktben kapcsolódni tudok rá kívülről, jól értem?
sztanozs
válasz szpeti40 #20518 üzenetére
Persze, ha bekapcsolva hagyom a VPN-t ejszakara, akkor reggel nincs internet kapcsolat a telon (es a WG logban is latszik, hogy csak kimeno forgalom van, bejovo nincs). Ilyenkor ha ki es bekapcsolom a VPN atjarot a kliensben, akkor ujra lekeri az ip-cimet es az uj ip-n mar megy ujra a net (szvsz a szolgaltato valamikor ejszaka ad uj ip-t a routernek dhcp-n).
De neha napkozben is elofordul ez...[ Szerkesztve ]
Tarokk79
válasz szpeti40 #20227 üzenetére
Van egy OMV5-tel műkdödő saját építésű NAS-om. Most vettem egy új ssd-t, hogy biztonságosan tudjak új rendszerre átállni.
Úgy egy éve az volt a tervem, hogy Proxmox-ot raknák fel és alá egy HA OS-t és egy OMV-t. Most néztem, hogy van már 7-es szóval gondolom azt.
Ez még mindig jó ötlet? Van valakinek javaslata, esetleg valami leírása?OMV alatt dockerben fut most egy csomó minden: adguard, joplin, nextcloud, wireguard, nginx proxy manager, cloudflare-ddns, qbittorent, jackett, sonarr, radarr, overseerr, Plex ...
Ide mentem 7 kamera felvételét (8 csatornás Annke NVR).
Itt fut a HA Supervised is, ami most unhealty és unsupported. -
_q
válasz szpeti40 #20561 üzenetére
Egy háztartásban általában szerintem nincs több mint 10 eszköz, amire könnyebben és gyorsabban beállíthatóak a "hétköznapi" megoldások. A pihole ott jöhet jól ezek szerint, ha nagyon nagyon sok eszköznél kell megoldani a reklám blokkolást és ha esetleg valakinek még is ez a könnyebb egy brave telepítése vagy ublock extension helyett.
#20562kutga
Pont a legfontosabbra nem jó, kár.Köszi mind a kettőtöknek.
nagyfejü
válasz szpeti40 #20672 üzenetére
Amikor elkezdtem z OMV t már megvoltak a HDD kés nem akartam formázgatni.
Működött szépen 4HDD vel de most bővitenem kellene és valami nem kerek.
Azt a választ kaptam hogy nem kell semmit mókolni . Átrakom ,felcsatolom , és megy.
De valamiért nem.
A lemezek nél látja az összeset !
De a fájlrendszernélmár csak 3! -
nagyfejü
válasz szpeti40 #20708 üzenetére
Kb jól látod a dolgot! Nem erősségem az ámitástechnika!
Van akinek ezek egyszerú dolgok van akinek nem!
Pont eza baj hogy nem szeretném ha törlődne a HDD k tartalma!
EXT re vátás is törölné ugye?
Ezért vagyok meglőve!
De hogy eddig hogy működött az rejtély!
Szerinted merre próbálkozzak tovább?
üdv -
mrzed
válasz szpeti40 #20825 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek a gyors választ.
szpeti40:
Én is erre jutottam, csak úgy kell nekiállnom, hogy ha mégsem jönne be legyen időm újrahúzni nulláról, hogy ne legyen több napos kiesés.
BB9000:
Ez a két lépéses frissítés a végére felhúzza a debian-t is 10-ről 12-re?
Valamint a dockeres konténerekkel is boldogul?[ Szerkesztve ]
DonToni
válasz szpeti40 #20836 üzenetére
Mármint a Dlinkes, amit most használok ext4 -es, ezt szeretném áthozni abba, amit most építettem! De akkor a válasz röviden: igen, maradhat érintetlen. Köszönöm.
más: próbáltam már felcsatolni, de valamiért nem akart működni (hiba üzenetet kaptam)
Illetve én ezt egy sima, egyszerű, otthoni (csak belső eléréssel) szeretném használni, ezért kell rá valamilyen média szerver program? Vagy elég csak felcsatolni a meghajtókat és utána már látnom kéne pl. Windowsban vagy más eszközökön?-Anti-
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- War Thunder - MMO Combat Game
- Mobil flotta- ajánló keresés belépéshez
- Elektromos autók - motorok
- Formula-1
- Ingyen kellene, de tegnapra
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
