Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Computex 2024: Minden a mesterséges intelligencia körül forog
ph A kiállítás fókuszát semmi sem mutatja jobban, hogy még a megnyitó zenéjét is AI szerezte
Opel topik
Indultam reggel bécsbe, innen esztergomból, de végül csere autóval jutottam oda . Fent dobogókőnél jött a check engine. Jelenlegi jelenség, hogy nagyobb fordulatnál (2000 felett), illetve emelkedőn azonnal jön a tiltás, ha meg nyomok neki még egy kis gázt, le is áll a motor. Újra indítás után megint jó egy darabig. Érzem, hogy dadog, mintha nem kapna elég üzemanyagot. Néha be be dadog is.
Hibakódjaim "manuálisan" ki olvasva:
Opel P0530 Vehicle DLC Code Lookup Opel A/C Refrigerant Pressure Sensor "A" Circuit.
Opel P0002 Vehicle DLC Code Lookup Opel Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Perfor.
Gondolom nekem itt a második lehet a probléma. Ötletek?
Telefonon gyorsabban elérsz: 06705213007
válasz KonzolKartel #22993 üzenetére
Problem solved. Haverom, aki a kúton dolgozik benzint tankolt...
Szerintetek mi legyen? Haverom, aki a kutas győzköd, hogy elég le engedni az üzemanyagot, és szűrőt cserélni. Szerintem pedig k**ra nem elég, mert tönkre mehetnek a fúvókák, az adagoló, a magasnyomásúról meg nem is beszélve...Ezeket mind tesztelni kéne.
150km-et mentem el az autóval. Persze végig dadogott, leállt, fulladt, de nem gondoltam volna, hogy félre lett tankolva, főleg, hogy haverom tankolt, aki tudja, hogy dízel. Azt hittem szokás szerint szívok az autóval.
Sajnos a javítás költségének 10%-át, illetve a teli tankot neki kell állnia, csak a többit állja a kút biztosítója.[ Szerkesztve ]
válasz bambano #23002 üzenetére
Esztergomból indultam reggel bécsbe, és 12 órára ott kellett lennem, különben nagyon sok pénzt buktam volna. Fel kellett mennem Pestre, ott felkapni az üzlettársam(nincs jogsija), majd pedig elmenni egy másik autóért. Amikor beütött az első leállás check engine-el, felhívtam egy igen neves szerelőt. Opel körökben legalábbis annak számít. Lediktáltam neki a fék, gáz kombinációval kidobott hibakódokat, és azt mondta, hogy ilyen hibakód csak benzines autóban lehet, így nem lehet hibakódot olvasni, gépre kell dugni, legközelebb szerdán ér rá.
Hazaértem, ki kerestem én is a hibakódokat, és természetesen meg is találtam a hibát...[ Szerkesztve ]
válasz KonzolKartel #23007 üzenetére
Na, kút tulajjal megbeszéltem mindent. Nemsoká itt a tréler és viszik a szervizbe. Minden költséget a kút áll.
válasz KonzolKartel #23063 üzenetére
Megpróbálok megválni az autómtól. Elegem lett belőle. Megint egy hónap legalább, míg megcsinálják. Van még rajta valamivel kevesebb, mint 700e hitel. Arra gondoltam, hogy beviszem kereskedésbe, hogy számítsák be, és akkor kalkulálják át a hitelt. Szerintetek érdemes így betolni kereskedéshez, vagy nagyon le akarnak majd húzni? Ha nem érdemes, inkább valahogy kicsengetem a fenn maradó hitelem. Azért csak 5e km-el ezelőtt lett cserélve a lendkerék, kuplung, generator meg még mit tudom én mi kutyaf***a.
válasz gurabli #23078 üzenetére
Kesztyűtartó ki, ott lesz egy rakat csavar, ami a ventilátor házát tartja, azokat szedd ki, motortérben az eső csatorna műanyag takaróját, le kell szedned, ott látsz egy rácsos nyílást, csavarozd ki, és ott is lesz még 2, vagy 4 csavar, ami tartja a házat.
Valaki aki esetleg jobb nálam gugliból, segítene keresni egy-egy képet Astra H klíma boxról?
Kéne a két oldaláról kép, de nem találok :\. Ennél a képnél nagyobb, meg valamivel jobb minőségű kéne.
Másik kérdés. Csöpög az anyósnál a kondenzvíz, ha jól gondolom, azért, mert el van törve a hűtőradiátor "háza", és lecsapódik a pára. Külön a házát nem lehet cserélni, mert egyben van az egész box. Lehet ezt valamivel tömíteni, ragasztani, bármi?
válasz gurabli #23090 üzenetére
Ha minden csavart megtalálsz, akkor le esik a motor is. A javításhoz nem szükséges kiszedni a motort. Az esőcsatorna felől érdemes kiszedni a csavarokat. Az ablaktörlőkart külön lehúzóval szokták leszedni, de nekem se volt. Kicsit rázogatod, ha nem elég akkor meg ütögesd meg finoman. Az esőcsatorna takaróját patentek rögzítik, sajnos hajlamosak törni, de patentdepoban 50ft körül van darabja.
válasz gurabli #23093 üzenetére
WD40-is jó lehet, csak ezek nem ilyen pikk pakk szerek. Eltelik egy, akár két órába is, míg hatni kezd. Ha jól gondolom a törött külső-belső keringető zsalut szeretnéd javítani egy fémcső darabbal. Oda be kell kötni egy áramkört, vagy egy ellenállást, mert ha túl jól sikerül a javítás, előbb fog leégni a motor, mint törni a zsalu.
Én vékony szivaccsal be burkoltam az áramkört, majd szigetelőszalaggal rögzítettem rajta, végül pedig gyors kötözővel rögzítettem, hogy ne zörögjön nekem.szerk.:
Te nem fogsz ennyire rá látni, mert én egybekötöttem a műveletet a műszerfal kiszedésével.[ Szerkesztve ]
válasz adidas4death #23104 üzenetére
Moha. Igaz, hogy csömör, de megéri ki autózni hozzá.
válasz pukibacsi82 #23113 üzenetére
Hibakód nélkül esélytelen. Valami az üzemanyag ellátással talán.
válasz -=Vacsek=- #23156 üzenetére
A kollégának GTC-je van, aminek kicsit nyomottak a hátsó ablaka, mint a sima H-nak, illetve hátul nem "tej" lámpák vannak.
Z19DTH gyári befecskendezési értékeket tudja valaki? Esetleg meg tudná nézni? Sehol nem találom.
válasz KonzolKartel #23188 üzenetére
Természetesen alapjáraton.
válasz cellpeti #23215 üzenetére
Én arra tippelnék, hogy nem eszik sokkal többet, de csak tipp, valaki úgyis megmondja.
A kormányt pedig ki lehet cserélni simára is, illetve C/2 multira is. Nekem van is egy eladó C/2 Multim jó állapotú. Astraba vettem, de kiderült, hogy más a csatija a Vectranak.Telefonon gyorsabban elérsz: 06705213007
válasz Spancer RE #23308 üzenetére
Megfelelő tárolással 6-8 évig, ha a profil engedi.
Szinte biztos, hogy javítható. Ha rogyott a tető, esetleg elment oszlop, csak akkor TK ált. Gondolom még új, garanciális autó. Nem lesz egyszerű. A biztosító valószínüleg javíttatni akar majd, azt meg ne hagyd. Ami sérült, mindent cserére irassatok ki. Ki kell harcolni.
válasz Calogero #23369 üzenetére
Ez a korrekt eljárás, de ezt általában itthon ez nem így működik. Érdemes felhívnia a kollégának a Magyar Kárszakértők Országos Szövetségét, hogy ilyenkor mit kérhet, mert ahogy JimTonic is írta, ha sérült az alváz, akkor azt egy új autónál javítani...
válasz KonzolKartel #23384 üzenetére
Nekem fél éves a sztorim. Hungária, a lámpa zöld, haladunk. Az elöttem haladó pár méterre volt a lámpától, amikor jött a sárga. Láttam, hogy gyorsít, mivel siettem volna, ezért én is gyorsítottam, majd pedig a lámpa után pár méterrel besatuzott. A hibámat elismertem, ennek ellenére rendört hívott. KGFB-m nő, a az autót meg kell csináltatnom, és még a rendőr a kezembe nyomja a 30, vagy 50e-s(erre már nem emlékszem) csekket. Ez a világ lehúzása...
válasz bambano #23388 üzenetére
Hátulról mentem neki, igy nem álltam le vitatkozni, úgy sincs esélyem. Bár a f***om kivolt, hogy ebben az esetben a törvény Őt hozza ki károsúlt ként. Úgy 20-25re tudtam lelassúlni, és a kereszteződés szélén, az egyik sávba átlógva "áltunk" meg.
Szerk.: Amikor megjöttek a rendőrök, Ők is mondták, hogy esélyem nincs. Nem tartottam megfelelő követési távolságot.
válasz bambano #23393 üzenetére
Az esemény után felhívtam egyből egy kárügyintéző barátomat, akinek felvázoltam a szitut, főleg, mivel ez az Ő egyik autója volt. Sajnos, ha hátulról mész bele valakibe nem sok esélyed van bizonyítani, hogy nem Te vagy a kár okozója.
qwertzu87:
A gomb, az a felirat, illetve jelen esetben funkció nélküli gomb lenne a közep konzolon, de ezt nem oldaná meg a SPORT gomb.[ Szerkesztve ]
Szegény otó[link]
Pár hónapja csere autó csere autójának a csere autójával járok, az az állandóan cserélgetem az autókat, mert épp ezt adják bérbe, épp azt nézné meg a kárszakértő, stb... Így járt most nálam vagy 5-6 autó, azokon mind olcsó törlők voltak/vannak. Még büszkélkedett is vele az ismerős kárügyintéző, hogy 400ft-ért veszi a párját, és hogy milyen jól töröl. Jól töröl, pár hétig, utána meg meg keményedik, elkezd töredezni, és onnantól lóf***ra nem jó. Biztos vannak jó, és olcsó lapátok is, de ami ebbe a tesztbe bekerült, az biztos, hogy mind jól töröl, és nem csak pár hétig.
Más.:
Most két hétig egy Honda Jazz CVTi volt nálam. Na ez volt az első autó, amit adott, és tetszett is. 80-90LE körül lehetett, de ez azért szedte a lábát sportban, ha oda léptem neki. Ami meg nagyon tetszett, hogy közel leparkettáztam, 1-2 cm volt már csak a padló és gázpedálközt, és ha még azt az 2cm-et is rá adtam, azonnal vissza váltott még egyet. Nekem jobban bejött, mint az új DSG-s VW-k.[ Szerkesztve ]
válasz KonzolKartel #23524 üzenetére
Nem CVTi, hanem csak CVT
válasz amargo #23566 üzenetére
Ez sajna csere. Azért kérdezz rá, valamelyik szélvédősnél, de ez 99%, hogy menthetetlen.
szerk.: Azt nem tudom, hogy a rendőrök ebbe beleköthetnek e. Elméletben nem zavar a kilátásban, szóval lehet eljárkálhatsz így.
Hamburg és annak vonzáskörzetében tudnátok egy normális szerelőt ajánlani? Turbó csere lesz a Passatban.
válasz Jim Tonic #23641 üzenetére
A turbót már megvettük neki. Kedvezménnyel 170k-ba megállt. Eddig az volt a terv, hogy kiviszi a turbót, és ott kicserélik. A szerelője azt állítja, hogy nem fog neki menni, mert kell akna, speckó fejek, és hogy marha nagy szopás...
válasz amargo #23701 üzenetére
A Te eseted elég szerencsétlen volt, elég durván szét repedt.
Azért a kőfelverődések nagy része javítható. Amikor először mentem fel pályára az "új" autómmal, 100km-en belül kaptam egy követ. Anyós oldalon volt, nem is foglalkoztam vele két-három hónapig. Elvittem itt nálunk egy ismerőshöz, kifúrta, feltöltötte, egy pengével síkba hozta még valamiket varázsolt, és egy órán belül kész is lett.[ Szerkesztve ]
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Okos Otthon / Smart Home
- BestBuy ruhás topik
- Synology NAS
- Xbox tulajok OFF topicja
- Opel topik
- Milyen processzort vegyek?
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
