- Az e-ink minden jó tulajdonsága, de 60 Hz-en
- Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
- Samsung notebook topic
A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
ph 27 hüvelyk, 1440p, 240 Hz, Type-C és AI funkciók jellemzik dióhéjban a kijelzőt.
Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
it 2,9 literes fogyasztást és több mint 2100 kilométeres hatótávot ígérnek a BYD új hibrid technológiájához, de a Toyota (és a Subaru, Mazda) is a hibrid motorokra koncentrál épp.
Okos Otthon összefoglaló
Olympia76
válasz LouiS22 #39432 üzenetére
Nekem most van egy 100db-os füzér a garázskapu kávájában + 2x 100db-os "fairy" füzér 2-3 bokron. + most rendeltem még 3x100db-os normál füzért, ami majd a tetősíkban lévő normál izzókat helyettesíti.
Tavaly próbálkoztam először, akkor még led szalaggal, de azt gyorsan le is szedtem, mert nagyon bazári volt.
A füzérek már sokkal jobbak, de itt is úgy érzem/ na és főleg a feleségem, hogy az effektek nagy része a karácsonyi hangulathoz too much.
Én egyébként a random effektek helyett próbálok valami összehangolt effekthalmazt kitalálni, de egyelőre még nincs meg. Ja, és a wled-el az összehangolás sem teljesen triviális sajnos (A DDP-vel felvett másik vezérlőt nem lehet "invertálni" - így most meg is szívtam...)
Lépek majd tovább az XLights-ra valószínű.
Olympia76
válasz LouiS22 #39455 üzenetére
Én sem közelítettem még meg tudományos, számításos alapon, csak abból indultam ki, hogy a sűrűbb, nagyobb fényerejű led szalagoknál minden leírásban azt látni, hogy 2-3 méterenként meg kell táplálni pluszban, főleg, ha 5V-osról van szó. OK, a karácsonyi füzér nem nagy fényerejű és nem is olyan sűrű, de azt gondoltam volna, hogy 5V-os 250db-os füzért már nem elég csak az egyik oldalról megtáplálni... Főleg, hogy 25m 5V-on.
(Akkor ezek szerint feleslegesen stresszelem ezen magam mindig )
Olympia76
device_class: energy
state_class: total_increasing[ Szerkesztve ]
Olympia76
válasz koala69 #39489 üzenetére
Most nézem, hogy még a legacy template sensor formátumot használod. Nem próbáltam, de a leírás szerint ez nem ismeri a state_class-t. Írd át a sensor-t az új formátumba:
https://www.home-assistant.io/integrations/template -
Olympia76
Olyan problémával találkoztatok már, hogy ikeás eszköz z2m firmware frissítése végigmegy 100%-ra és aztán a régi firmware verzión marad? Már hetek óta szarakodok a nem tudom hányadik frissítési próbálkozással, de nem frissülnek be.
Olympia76
válasz LLKobe #39604 üzenetére
Nem használom, de szerint ez az addon működik a jelenlegi Kodi verziókon is:
https://github.com/joshjowen/script.json-cecHa ez fent van Kodiban, akkor HA Kodi integráción keresztül meg tudod hívni az addon-t (kodi.call_method).
Olympia76
Láttátok, hogy kb. 2-3 napja már nem tudunk MO-ról Ali-n PayPal-al fizetni? Remek...
Olympia76
@vampire17
Ismerős? Így már egész kulturáltan néz ki, még arra kellene kitalálnom valamit, hogy hogyan tudom ezt felrakni C sínre.Megrendeltem az időjárás állomást is. Ott is majd az lesz a fejfájás, hogy hova teszem (van egy használaton kívüli kéményem, arra lenne jó, csak még nem találtam konzolt). Te meg még azóta sem írtad meg, hogy hova helyezted el...
Olympia76
Nekem 13 redőnyom van és egy szobában sincsen saját kapcsolója a redőnynek. Én teljesen feleslegesnek találom. A redőnymozgatást nagyrészt automatizmusok végzik. Amikor nem, arra teljesen jó szerintem egy bármilyen zigbee-s nyomógomb, vagy távirányító.
... vagy akár egy Shelly i3 vagy Shelly Plus 4I a lámpakapcsoló helyére nyomókapcsolóval, az izzót pedig kicserélni okosizzóra. Ez esetben ugyanaz a nyomókapcsoló kezelheti a lámpát és a redőnyt is és nem kell vésni semmit.Home Assistant vagy valamilyen smart home rendszer persze kell ehhez, azt nem írtad, hogy van-e.
Olympia76
Arról érdemes nem megfeledkezni, hogy a Shelly Plus 4i-nek kell nulla is, ezt le kell ellenőrizni, mert simán lehet, hogy nincs ott a kapcsolód mögött és akkor gond van.
...de igen, ha van nullád és teszel be egy Shelly Plus 4i-t, akkor onnan tudod vezérelni a Shelly 2.5-öt.
Talán/ elileg meg lehet csinálni Home Assistant nélkül is, hogy közvetlenül a Shelly-k kommunikálnak egymással, de ebben nincs tapasztalatom, nem tudom mennyire stabil.
Nálam a redőnyök nem Shelly 2.5-el mennek. Somfy IO-s motorok, amiket közvetlenül lehet integrálni HA-ba, illetve vezérelni onnan, de az elv ugyanaz Shelly 2.5 esetén is.
Olympia76
@vampire17
megtennéd akkor, hogy lefényképezed az időjárás állomást?
Ha Neked a garázs tetején van, akkor a hőmérséklet szenzor gondolom kapja rendesen az ívet és azt nem használod, igaz?
Nem értem egyébként, hogy miért nem külön egység ezekben az állomásokban a hőmérséklet szenzor. Olyan helyet lehetetlen találni ami minden oldalról nyitott, hogy a szél szenzor jól működjön, de közben ne legyek 60 fok a direkt napsütésnek hála.
...ellenben árnyékban, védett helyen meg a szél szenzor nem működik jól.
Hogy van ez kitalálva? -
Olympia76
Írtam korábban, hogy nekem Törökbálint / E.ON Hálózat (ELMŰ Hálózati Kft.) tavaly augusztusban ingyen cserélték a P1 port nélküli kb. 2 éves egyébként okosmérőt P1 portosra. (Egyébként a munkalapra azt írták, hogy "Mérőóra cserélve ügyfélelégedettség miatt").
Egy próbát megér bepróbálkozni a területileg illetékes elosztónál.
Olympia76
válasz Steady74 #40595 üzenetére
Kaptál a villanyszerelőtől erre vonatkozóan bármilyen dokumentumot, jegyzőkönyvet vagy bármit, hogy részletesen mit csinált, ami alapján probléma esetén számon kérhető, illetve bizonyítható, hogy adott vezetékezést/ kötést/ végpontot ő csinált?
Én az égvilágos semmi ilyesmit nem kaptam azokhoz az átalakítási/ bővítési munkálatokhoz, amit villanyszerelő csinált.
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
