A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Okos Otthon összefoglaló
ojb
Az ESP "alapfogyasztása" 80mA körüli. Ehhez adódhat hozzá a GPIO-nkénti max ~10mA.
Legrosszabb esetben tehát olyan 150mA-el lehet számolni. Ehhez a szenzor(ok) fogyasztását is hozzá kell még adni természetesen. Kettő ESP + szenzor esetében 200-300mA lehet a reális maximális fogyasztás.
Feltöltött 1db 18650-es akkuról esetleg egy rövid nyári éjszakán képesek működni (Elméletileg ~10 órán át)
Én minimum 2db akkut használnék... (gondolva a hosszú téli éjszakákra is)
Kettő akku esetében kb 15-20Wh kapacitással lehet számolni, tehát óránként kb 3-4W töltő teljesítményre van szükség, hogy 5-6 óra alatt feltöltődjenek. A nappali fogyasztással együtt ez 5-6W teljesítmény igény lehet max. Erre talán megfelelhet pl [ez] a 10W-os solar panel egy [ilyen] vagy kettő db [ilyen] töltővel. Ezek kettő db 18650-es LiPo akkuhoz jók lehetnek.
A számolás-levezetés állandó működésre készült, mivel nem tudtam milyen szenzorokhoz lesznek használva az ESP-k. Jelentős energia megtakarítható "deep sleep" alkalmazásával !!!
Talán a költségvetésbe is belefér...[ Szerkesztve ]
ojb
Az ESP és a két szenzor fogyasztása ahogy néztem ~200mA körüli az ébredés és a mérés (max 1perc) idejére.
Ez a sleep fogyasztással együtt sem több napi 200-300mAh-nál. Ebben az esetben egy 18650-ről elmegy több mint egy hétig is. Természetesen a solar panel is csökkenthető 5W-osra. -
ojb
Igen.
A Nulla vezetőt csak a tápellátásra használja. Az mindegy, hogy a 4-es vagy a 6-os csatlakozót használod.
Az ESPEasy-ből az ősrégi R147-et ajánlom impulzus számlálásra.(Kipróbáltam már néhányat és ez tűnt a legstabilabbnak) Arra azért kíváncsi leszek, hogy hogyan birkózik meg a három impulzus-feldolgozással az ESP. Elméletileg bírnia kellene! Majd számolj be róla légy szíves. Köszönöm. -
ojb
válasz Elemental #10142 üzenetére
Igen. (433 esetében)
Tud [Push] üzenetet és [History]-t FONTOS!!! Az aktuális állapotra csak következtetni lehet. Csak állapotváltozást (csukva -> nyitva ill. nyitva -> csukva) tud elküldeni. Sőt ehhez is olyan [door sensor] kell, ami mindkét állapotot eltudja küldeni az [eWeLink].-nek
Az RFBridge csak max 4 (2+2) Alarm-eszközt tud lekezelni !!![ Szerkesztve ]
ojb
válasz vampire17 #10152 üzenetére
Az áramkörön átfolyó áramot méri...
A rajzon csak az izzón átfolyó (piros) áramot.
Viszont nem méri az eszköz fogyasztását (sárga)
Kék áram = sárga+piros
A fogyasztói hálózaton normál esetben a fázison és a nullán folyó áram értéke hajszál pontosan meg kell, hogy egyezzen.[ Szerkesztve ]
ojb
válasz llacee #10156 üzenetére
Igen. Ott "mindent" mér...
USB/Serial Konverteren keresztül elérhető, kommunikál a PZEM004T?
Csak a Vcc összeköttetést szakítsd meg a SonOff Basic és a PZEM004T között.
A soros kommunikációhoz szükséges a GND kapcsolat is.
(Természetesen ennek feltétele, hogy mindkét eszköz a saját tápegységéről üzemeljen) -
ojb
válasz szabifotos #10217 üzenetére
Igen, de pl. [ez] jobban "hallja"...
ojb
válasz nszero #10443 üzenetére
Pl. [ilyennel] és rtl_433-al. Legolcsóbban legnagyobb eséllyel ezekkel tudod megfogni és dekódolni a jelét...
ojb
válasz teo027 #10690 üzenetére
[Domoticz] Windows alatt is fut.
ojb
válasz szjoci #10882 üzenetére
Amennyiben biztosan jó a DG-R8H (Nekem sajnos jött olyan, ami nem ad)
Próbáld meg a -g 20 kapcsolóval indítani az rtl_433-at
(Úgy látom a FC0012 tuner van a dekóder-chip előtt. Ez nem kezeli jól a default auto AGC-t, ezért 20dB erősítést állit be a -g 20 kapcsoló)[ Szerkesztve ]
ojb
A transzformátorod adatlapja szerint az üresjárási kimeneti feszültsége 27,3V! ~230V AC esetében.
Plusz-minusz 10%-os eltérést enged Primer oldalon, DE ez a szekunder oldalon is természetesen jelentkezik.
Amennyiben a 230V helyett Nálad is 238 - 240V a hálózati feszültség már nagyon a határon dolgozik a tápegység IC-je. (Főleg, ha valami kínai klón).
Elméletben: Pl 240V esetében: Primer és szekunder oldalon ~+4% az eltérés. 1,5 A-es terhelés nélkül a trafó kimeneti feszültsége 27,3*1,04=28,5V AC. Egyenirányítás és pufferelés után ez 28,5*1.41=40V DC !!![ Szerkesztve ]
ojb
ojb
válasz Adam8499 #10916 üzenetére
Most valószínűleg sok fórumtárs egyet nem értését fogom kivívni, de én az alábbi megoldást alkalmaznám, abban az esetben, ha a helyiségeket és a szinteket nem lehet csillagpontosan összekábelezni:
- Input oldalon: "buta" 433MHz-s hő és páramérők, amik stabilan 35 vagy 60 másodpercenként adnak.
(Tehát nem takarékoskodnak az olcsó AAA elemmel és így azt kb fél évente cserélni kell.)
Az ajtó - ablak állapotának a figyelését elsősorban ESP8266-al és reed-del oldanám meg ott, ahol van ~230V.
(pl ablak esetében, ha van az elektromos redőnymotor miatt villany) Ahol nincs oda szintén valami jobb 433MHz-es door-sensort alkalmaznék.(Természetesen négy állapot küldőset.)
- Output oldalon kizárólag visszacsatolt vezérlésben gondolkodnék. (Vezérlés pl ESP8266-al Ventilátorok esetében teljesítmény mérés alapján visszajelzés küldése. Zsaluk esetében végállások visszajelzése, vagy akár szögállások visszaküldése is, amennyiben szükséges.)
A hőmérők jelét RTL-SDR-el és rtl_433-al venném ill dolgoztatnám fel. A door sensor-okat vagy natívan (ESP) vagy RFLink-en ill.RFBridge-en (433) keresztül kapcsolnám a vezérlő központhoz. -
ojb
Bízzál benne, hogy a táp IC volt hibás...
A NyÁK-ról a réz leválása általában 260°C fölötti forrasztási hőmérsékletnél következik be.
Az 1A-es trafóval vigyázz, mert master szelep és kettő párhuzamos szelep egyidejű indítása esetében könnyen "elfogyhat" az áram... (A szelepek behúzási árama típustól függően, olyan 300 - 400mA körüli. A tartó áram pedig ~ 200mA)[ Szerkesztve ]
ojb
ojb
válasz its_grandpa #10982 üzenetére
Elnézést kérek..., csak JoceeHunt kérdésére válaszoltam:
"hőmérséklet figyelőt ami 220V-ot vezérel?"
"Sonoff relét ezért nem raknék be, nem kell applikációra raknom."
Biztos teljesíti más eszköz is ezeket a feltételeket, de nekem a termosztát tűnt a legegyszerűbbnek.... -
ojb
ojb
válasz tboy72 #11254 üzenetére
A "legkirályabb" ötlet
Beleállítani a vízbe egy műanyag csövet, ami majdnem leér a tartály aljáig és a max vízszintnél egy kicsit hosszabb.
A tetejét lezárni, majd egy vékony szilikon csövön elvezetni a vízszint alapján változó levegőnyomást "száraz" helyre és ott feldolgozni... -
ojb
Átgondoltan, kellően túlméretezve nem biztos, hogy felelőtlen döntés egy ilyen kínai cucc sem.
Egy fázis esetében max 32A-t ad a szolgáltató ismereteim szerint. (Az esetek nagy részében 16A vagy 25A szokott lenni a "főbizti" értéke.) Ebben az esetben egy 40-45A-es max értékű fogyasztásmérő már kellő biztonsági tartalékkal rendelkezik. Nálam 16A-es a főbiztosíték és 25A-es a fogyasztás mérő...
Az elmúlt két évben nem gyulladt ki, de még nem is melegszik. Remélem így is fog maradni...
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
