Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Okos Otthon összefoglaló
Olympia76
válasz Vodike #33031 üzenetére
Láttam amikor linkelted a múltkor. Nagyon jól néz ki! Ne felejts majd el megosztani hogy hogy sikerült. Úgy látom az effekteket is megosztotta a srác. Én majd lehet, hogy úszókapu alá csinálom majd ezt meg, ha kitalálom, hogy hogyan lehet megoldani a süllyesztett elhelyezést minden állóra.
Olympia76
Hehe, most, hogy apropót adtál, egyszer végre elolvastam ezt is
Ez alapján viszont nincs olyan IP védettség ami alapján önmagában a led szalagot süllyeszteni merném - nem maradhat sokáig víz alatt egyik védettségi szinten sem.
Tehát a profil teljes vízzárását szükséges ehhez megoldani.
Olympia76
válasz zsamiatt #33085 üzenetére
Ugyanezt értettem én is azon, hogy a profil teljes vízzárását kellene megoldani
Ez még csak nagyon nagyon távoli ötlet, egyelőre még a tervezéssel sem nagyon foglalkozom, csak tetszik a usecase.
A linkelt cuccra érdekes, hogy azt írják, hogy tartós merülésre alkalmas. HA elolvasod a fent linkelt wiki-t, az még az IP68-ra is csak 30-60 perces védelmet mondd.
Mindegy, mondom, egyelőre még csak egy nagyon kósza ötlet.
Olympia76
Olympia76
válasz tradeelek11 #33079 üzenetére
Hogyan lehet a TRV-t on/off módban használni? Nyitni/zárni? Én csak a hőmérsékletet tudom állítani a BRT-100-TRV-n. Azaz, ha biztosan akarom nyitni/zárni, akkor a nyitáshoz felveszem a hőfokot jó magasra, a záráshoz jó alacsonyra. Van valahogy lehetőség sima on/off-ra is?
Olympia76
válasz tototos #33097 üzenetére
Uhm, a BRT-100-TRV-ban nincs ez a force parancs.
Mindegy, tudom a HA-s virtual termosztáttal is kezelni az on/off-ot, csak akkor be kell állítanom mondjuk 30C-t ezen a kütyün. Csak arra kell ez, hogy a hálószobában legyen-e vagy sem fűtés, a hőmérséklet-szabályzást nem ez végzi. -
Olympia76
válasz tradeelek11 #33108 üzenetére
Köszönöm, ez jó ötlet!
Igen, én közvetlenül a hőmérséklet állításával játszottam volna (fel 30-ra, le 5-re), de tetszik ez a megoldás
Olympia76
válasz tradeelek11 #33127 üzenetére
Neked a position-t riportolja?
Nálam 0% nyitott és zárt állapotban is -
Olympia76
válasz tradeelek11 #33140 üzenetére
igen, nyit/zár rendesen.
Persze, hogy ráér
Olympia76
Meg tudtad nézni? Nekem "beragad" 0 vagy 100%-on és nem változik, miközben rendesen nyit/zár, illetve magán a TRV-n megjelenik a szelep nyitott állapotát jelző kék ikon nyitott állapotban és eltűnik zárt állapotban.
Olympia76
válasz LouiS22 #33210 üzenetére
Szerintem egyrészt nem hungarikum, másrészt pedig szerintem jó sok szempontból érhető is. A manual-ok nagy része vagy total hülyéknek szól és 90%-a magától értetődő információkat tartalmaz (tehát nyugodtan érezheted magad okosabbnak azoknál, mint akiknek írták), másrészről szarul/ félreérthetően/ rossz nyelvezettel/ google fordítóval vannak megírva, harmadrészt az már nincs benne amire Te advanced userként kíváncsi vagy.
Persze ez sem magyarázat arra, hogy adott esetben az ember nem ad neki egy esélyt és néz rá, de egyfelől érthető.
Mindez persze kevésbé igaz a HA és környezetére (ami elég jól dokumentált) amivel ez a topic foglalkozik, de az emberek általánosítanak.
Viszont mivel most Te is általánosítottál és hungarikumnak nyilvánítottad, ez kijött belőlem...
Olympia76
válasz tradeelek11 #33259 üzenetére
Köszönöm, hogy megnézted!
Nekem sajnos akkor sem küldi el...Nekem sem kritikus, de gyakorlatilag így el kell hinnem, hogy megcsinálta amit kellett, nem lehet róla távolról meggyőződni.
Olympia76
válasz koala69 #33291 üzenetére
Vedd ki ezt:
GF_AUTH_DISABLE_LOGIN_FORM=false - ez hülyeség, nem is értem miért működik nekem ezzel. ...vagy rakd át true-ra.Én kivettem, most ezzel a két extra paraméterrel megy nekem:
GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true
GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=trueNekem docker-ben fut a Grafana, de nem kéne ebben különbségnek lenni.
Olympia76
válasz koala69 #33352 üzenetére
Nem a legideálisabb felállás, de meg lehet azért oldani.
Ha nem ragaszkodsz a zigbee-hez, Shelly 1L-hez van ehhez való bekötési rajz....vagy ha ragaszkodsz a zigbee-hez, akkor átkötöd direktben a fix fázis-t abból a kapcsolóból ahol bejön, át a másikba ahonnan megy tovább a kapcsolt fázis és oda így be tudsz tenni egy nulla nélküli zigbee-s relét. Az alternatív kapcsolást pedig, ha a kapcsolót is meg akarod tartani, akkor meg tudod oldani egy xiaomi door sensor meghack-elésével és betenni a kapcsoló mögé. Elemes lesz ugyan, de tökéletesen fog működni hosszú távon is.
Olympia76
válasz Janaboy #33408 üzenetére
Hogyha egy dedikált rpi-re telepíted akkor tényleg felesleges és nem is úgy célszerű/ ajánlott a HA telepítési útmutatója szerint sem. Ez esetben a Home Assistant OS javasolt.
Viszont a Docker nem vacak. Ebből a kijelentésből csak az jön le, hogy nem tudod mire való.
Amennyiben van egy egyébként is meglévő Docker-es környezeted mondjuk egy sok más Docker app-ot futtató szerveren, akkor nagyon nagyon hasznos és leegyszerűsíti az üzemeltetést. -
Olympia76
Szerintem olvasgass még, mert nagyon össze van itt még keveredve...
Az unRAID az egy NAS OS, hogyan akarod ezt egy router-en USB futtatni?A video-val kapcsolatban pedig szintén kicsit furcsa a kérdésed. Az egész video arról szól, mint ahogy a címe is mutatja (tehát nem is kell megnézni a video-t), hogy hogyan kell telepíteni a HA-t unRAID-re. Akkor az még kérdés, hogy lehet-e unRAID-en HA-t futtatni?!
Olympia76
válasz Ezekiell #33433 üzenetére
Az "irányhelyességet" sehogy sem tudod megoldani "normál" kapcsolóval, de egyébként egy idő után nem akkora nagy gond ez. Meg lehet szokni. Gondolj bele, az alternatív kapcsolók sem állnak sokszor "irányhelyesen".
Billenő (csengő) kapcsolóval tudod még a legkönnyebben ezt a problémát áthidalni, de szerintem ahhoz nehezebb hozzászokni (nálunk pl. a feleségem egy idő után átsiklott/ mgszokta, hogy össze-vissza állnak a kapcsolók, de a billenőkapcsolót nem szereti - mondjuk nekem sem annyira kényelmes, mert a Legrand Valena családban ami van nekünk, baromi erős a billenőkapcsoló.... kényelmetlen akkora erőt kifejteni a nyomkodásához).
Shelly esetén csak kíváncsiságból: mi a gond a wifi-vel?
Olympia76
válasz Fall-N #33482 üzenetére
Én is leírom a lényeget: most megszámoltam van 54db wifis okoseszközöm. Emellett van kb. 32 ZigBee-s. Ehhez jönnek még hozzá a notebook-ok, tablet-ek, telefonok, stb. (ezek ugye 5Ghz)
Vannak BT eszközök is (kihangosító, esp32 xiaomi hőmérő jel összeszedő, headset-ek).
Vannak még emelett RF 433Mhz és 868Mhz eszközök is.Nincsen semmi gondom. Biztosan én csinálok rosszul valamit.
Olympia76
válasz Fall-N #33486 üzenetére
Le is zárhatjuk, valóban. Én nem is Téged akarlak meggyőzni, mert lehúztad a szemellenzőt és körömszakadtáig akarod védeni azt, amit igaznak gondolsz. Inkább az a célom, hogy aki újként tanácsért jön ide, azt tudja, hogy a több alternatíva között a helyi adottságok, illetve a felhasználás célja szerint érdemes és kell választani.
NINCS OLYAN, hogy "WiFi -> ZigBee/Z-Wawe"
Olympia76
válasz Vodike #33521 üzenetére
Ami negatívum és kockázat, hogy nem lehet beállítani max. értéket a külső (padlóba helyezendő) hőmérséklet szenzornak. Tehát nem tudod beállítani mondjuk 23C-ra, de egyúttal azt is beállítani, hogy kapcsoljon ki, ha a padló már 40C felett van.
Át lehet állítani úgy, hogy a külső szenzorra kapcsoljon, de akkor meg a szoba célhőmérsékletét nem tudod megadni.
Hát nem tudom, nem biztos, hogy panzióba ideális... kivéve, ha egyéb adottságok miatt fizikailag nem elképzelhető, hogy a padló túlságosan felforrósodjon.
Olympia76
válasz Ezekiell #33542 üzenetére
Nálam egyértelműen az első verzió lenne a befutó. A hikvision/reolink, stb. dedikált NVR kb. kanyarban sincs a Blue Iris képességeihez képest. ...de még a féklámpáját sem látják...
Mindennek tetejében azokhoz nem fogsz frissítéseket kapni, max. évente 1x valami neked nem releváns hülyeséget javítanak. A Blue Iris-t pedig nagyon aktívan fejlesztik, gyakori frissítésekkel, új feature-ökkel.
Olympia76
válasz zsamiatt #33547 üzenetére
igen, ott a DeepStack, ami többet tud, jobban konfigurálható, jönnek rá frissítések.
...MI mondjuk van a hikvision/reolink-ekben is (most a Hikvision jut eszembe, ahol Accusense-nek hívják), de nyilván ezek is messze elmaradnak a BI/DS kombótól.
Ja, és a HA integrálhatósága is sokkal jobb a BI-nek.
Olympia76
válasz LouiS22 #33559 üzenetére
+1
Innen válogatnék:
https://valetudo.cloud/pages/general/supported-robots.html -
Olympia76
Olympia76
Nem akar esetleg valaki rendelni QuinLed-től?
https://shop.allnetchina.cn/collections/quinled$30+ a szállítás, ezen már szívom a fogamat; jó lenne megosztani.
Olympia76
válasz tradeelek11 #33635 üzenetére
Miért mindig a BLE hőmérőt ajánljátok a zigbee-s helyett? Sokkal nagyobb szívás és a range is sokkal kisebb.
Olympia76
OK, köszönöm mindenkinek a választ. Nem volt meg, hogy ekkora a különbség, pedig van mindkettőből...
- PlayStation 5
- Xbox tulajok OFF topicja
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Vallás
