- Vezetékes FÜLhallgatók
Okos Otthon összefoglaló
Gabesz87
válasz Degeczi #49235 üzenetére
Hát ettől én még ezt nem értem. A Dashboard-on kéne valahol látnom valamit? Mert ott semmi újdonság nincs. Nem vagyok még annyira rutinos a HA-val, beállítgattam eddig (sokszor sok krédezősködéssel, segítséggel) amit kellett, de ilyen üzenetek azért meglepnek egyelőre, és számomra nem egyértelmű.
Gabesz87
válasz Cyberbeni #49240 üzenetére
Köszi. Majd kiderül, hogy így a default 30sec-al működik-e, vagy állandóan megszakad. Ha szakad, akkor próbálkozom az automatizációval. Tasmota honlapján volt amúgy ez az info:
"If disabling Mesh Networks is not an option, then keeping the network busy, e.g. by issuing a Ping from another host every 20 seconds has helped to avoid the reconnects." -
Gabesz87
Mi lehet az oka annak, hogy a Hisense TV-m 36x szerepel a felfedezett Integrációknál DLNA Digital Media Renderer néven. Mondjuk ez a TV sajátossága lehet, mert pl. a Windows is a hálózatoknál régebben, még a 10 alatt talán, ugyanúgy rengetegszer listázta.
Gabesz87
Ez a füstjelző megbízható, ajánlott? Akciós most, $7,6-ért vehető. Zigbee-t is tud ahogy látom, tehát látni fogja HA alatt a koordinátor? Hogyan kell ezeket elhelyezni? Elég egy szintre 1db középtájon, vagy minden szobába érdemes tenni!? Hogyan viszonyul a párához (vagy pl. főzés közben felszálló gőz), nem szólal meg tőle? (bár fürdőbe nem feltétlen tennék).
Gabesz87
Hosszú hetek után, mióta megjött a Smart Meter wifi gateway, ma végre bedugtam a villanyórába. Nem is volt túl nehéz, 2-3 perc alatt sikerült. Még jó, hogy nem túl vastag a kezem Na de itt el is akadtam. Most jönne az, hogy a wifit beállítsam, viszont egyáltalán nem látok "Smart Gateways P1 READER”" SSID-t. Nem is villog kék LED a mérőn, csak a piros világít. Lehet, hogy külső USB táp kellene neki? De ahogy látom a honlapon, elvileg a magyar mérőórákkal mennie kéne, DSMR 5-öt tudnak, ergo nem szükséges külső táp De akkor mi a gond? az óra amúgy Sanxing SX631.
Gabesz87
válasz ftamas0201 #50126 üzenetére
Igen, gondoltam mondjuk erre én is. A manual alapján az 1. lépés, hogy ellenőrizzük a fw-t. Megpróbálom. Aztán visszajelzek, hogy sikerült-e. Köszönöm
Gabesz87
Ezt látom a fw menüben:
A fent lévő, és az utolsó elérhető fw u.a. ahogy látom. Viszont azt nem tudom, hogy a magyar fw-t fel kéne tennem itt a lenti listából? Vagy most hogy wifin van, vigyem vissza az órához, és próbáljam ki, megy-e? -
Gabesz87
válasz ftamas0201 #50129 üzenetére
Feltettem. Működik (villanyóránál is), mostmár látom is távolról. Jöhet a HA beállítás
Gabesz87
Esetleg abban tudnál segíteni, (vagy bárki ), hogy az Energy Dashboard-on milyen entitásokat is kell megadni? Mert a leírás alapján Low/High tariffe usage/returned entitásokat ad meg. Ill. utána van ez a kérdés a konfigurálásnál. Itt melyiket válasszam?
Van mondjuk egy Advanced Energy Dashboard, azt is megcisnálom majd, hátha átláthatóbb (több infó van).[ Szerkesztve ]
Gabesz87
válasz LouiS22 #50136 üzenetére
Ok, köszi. És ott az "Entitás az aktuális árral" az mi, mit kell megadni? Próbáltam az "Alacsony tarifa (napi) vételezési ár"-at ill. az "Alacsony tarifa vételezési ár" entitásokat, de aztán panaszkodik, hogy:
Az entitás nem numerikus állapotú. A következő entitások állapota nem értelmezhető számként: sensor.dsmr_day_consumption_electricity1_cost (unknown)
Az Advanced Energy Dashboardot közben megcsináltam, működik szépen, csak gondoltam, a sima, gyári Energia dashboard-ot megnézem, aztán meglátom melyik szimpatikusabb. -
Gabesz87
Nem vagyok nagy villamossági szaki, de hogy létezik az, hogy 3x16A esetén 22-23A működik egy fázison Legalább is ezt mutatja a Smart Gateway:
Gabesz87
válasz gorbep #50235 üzenetére
EVSE+elektromos főzőlap (bár korábbi emlékeim szerint az 2 fázison mutatott nagy értéket, de lehet, hogy tévedek. Direkt a főzőlap bekapcsolása után csináltam ezt a screenshotot). Ezen kívül pedig megy még 3 klíma és egy Xiaomi elektromos konvektor! Szóval megy ám egyszerre több nagy fogyasztó
Gabesz87
Akkor most teljesen megbízhatatlan ez a Smart Gateway, valótlanságokat mutat? Azt sem értem, hogy van egy pillanatnyi teljesítmény vételezés és egy visszatáplálás grafikon, de ezeken nem mutat semmit. Ennek vajon mi lehet az oka? VAgy ehhez már kéne egy mérő a villanyóra és kapcsolószekrény közé (van Fronius Smart Meter, csak beszerelve nincs, mert nem tudtuk lehúzni a kábelt a falban, de majd a jövőben ezt megoldom valahogy).
#50238 gorbep: mármint mi a hibrid? Meg mi van kint hidegben?
Gabesz87
Frissítettem a HA Core-t 2024.1.6-ra, ill. HACS-ban volt egy Mushroom cards update is. Újraindítás után az FKF hulladéknaptár most valamiért csak annyit ír, hogy No Data.
Fentiek közül valamelyik update-nek lehet köze hozzá? Annyira nem vagyok még HA szakértő, nem tudom, ilyenkor mit kellene csekkolni, merre kell keresni a megoldást. Tudnátok légyszi segíteni? -
Gabesz87
Tegnapi este margójára egy kis segtíséget szeretnék kérni. Történt ugyanis, hogy arra jöttünk haza vidékről, hogy kilyukadt a hazsnálati víz tágulási tartálya, spriccel a víz, és a tároló helyiséget a garázs mellett el is árasztotta. Nagy kár nem történt szerencsére, a szauna alá is befolyt a víz, ez ami még kérdéses, hogy onnan hogy töröljem fel A másik oldali tároló is úszott már, azt meg a xar vízlágyítónk áztatta el többször (novemberben tönkre is ment) ill. a tavaly augusztusi itéletidőben a csatorna lefolyóból (ahová a vízlágyító túlfolyója van állítva) ömlött vissza a víz. De az új vízlágyító beszerelésével párhuzamosan ezt is helyre tétetem, megcsináltatom, hogy jó legyen. Na szóval az az ötletem támadt, hogy ezek után mindkét tárolóba, de talán még középre is - ahol az autó áll - tennék valami vízérzékelőket, ami HA-ba van integrálva, és nyilván küld értesítést. A gond az, hogy nem értek hozzá, gőzöm sincs, mi kell hozzá, hogysmint kell megcsinálni, szóval jó lenne egy kis segítség. Zigbee koordinátor van de akár wifis is lehet, mindegy.
Gabesz87
válasz tradeelek11 #50408 üzenetére
Köszönöm. Még arra gondoltam, hogy a bejövő víznel a szelepet valami ilyesmire lehetne cserélni. Így a víz érzékelő triggerelhetne a víz elzarasat. Bár ha kintről folyik be víz, mint a tavalyi augusztusi özönvíz alkalmával, ennek nem sok értelme van.
Gabesz87
ESP egyelőre még totál idegen számomra, nem foglalkoztam vele. Rendeltem Ali-ról - ma jött meg - 2db M5Stack Atom Lite-ot (ha jól tudom, ezeket mesh-ben is lehet használni, ha netán nem lenne elég 1-nek a hatótávja). A cél igazából egyrészt kiváltani a Xiaomi Gateway 3 HUB-ot, meg a jövőbeni fejleszhetőség. A kérdésem, hogy akkor BLE proxy-ként ugye ki tudom váltani a gateway-t? Csak Xiaomi hőmérők csatlakoznak rá, ill egy éjjeli fény, de annak meg igazából teljesen fölösleges HA-ban lennie.
Gabesz87
A Scheduler Card-on az időzítéseknél csak 10 perces lépéseket lehet beállítani?
Gabesz87
válasz Krilehor #50539 üzenetére
Szia. Nekem még a régebbi fekete Bridge van, az új, fehér valamiért nem annyira jó, de már nem tudom az okát. Nekem egy ismerősöm csinálta meg a HW részét, felflashelte Portisch és Tasmota fw-el. Kis help ehhez: [link] Itt ahogy látom írnak is egy ilyet:
Users reported limited success flashing Tasmota to
R2 V2.2
Nekem már csak az MQTT és HA beállításokkal kellett foglalkoznom, és szépen teszi a dolgát. Mondjuk volt egy kezdeti nehézség, mert folyamatosan ledobta a router, megszakadt a kapcsolat a bridge-el, és csak a router restart segített. Olvasgattam a Tasmota FAQ részét, és végül az lett a megoldás, hogy a HA-ban beállítottam egy Ping add-ont. AZóta minden OK. Ahogy írják is a FAQ-ban, lehetséges, hogy a Mesh hálózat az oka, nem tudom. -
Gabesz87
Nekem is Aliról rendelt Zigbees jelzők vannak, HA-ba simán integraltam, ott írja is az eseményeket, csak arra nem jöttem még rá, hogy lehetne megoldani, hogy telón jelezzen a HA app. Láttam hogy vannak erre automatizaciok, csak még nem mélyedtem bele. De egy kis segítség e téren jól jönne
Gabesz87
E400RF termosztátot valahogy lehetséges HA-ba integrálni? Fluoreon-t találtam. Ez lenne hozzá a megfelelő add-on? Ill. másik topikban már kérdeztem, tudna valaki segíteni ebben?
Gabesz87
Ahhha, értem. Köszi, így sikerült. 2 furcsaság lenne még itt:
1. Pénteken levettem 20fokra mielőtt elmentünk vidékre. Úton hazafelé ma azt látom az app-ban, hogy beállított hőmérséklet 7 fok
2. Fogalmam sincs vajon jó-e a hőmérséklet amit mutat. Mellé tettem a korábbi Q7RF termosztátot, az most 22.7-et mutat, az E400RF 22.9-et, de úgy hogy +1.7 fokot állítottam a kalibracion! Odatettem még egy Xiaomi temp.sensort, na az meg 21.8-at mutat. Teljesen érthetetlen, hogy 3 kül. eszköz 3 értéket mutat, illetve az, hogy az E400 alapból kb.2 föl eltérést mutatott a Q7RF-hez képest. Ez normális?Fluoeron hogy néz ki nálad, meg tudod mutatni? Hogy csinálod azt, hogy a HA leállása esetén a computherm app értékei veszik át ugymond az irányítást? Egyébként meg alapból a HA vezérel?
Gabesz87
Hűha. Nagyobb szépen köszönöm ezt a hosszas, részletes leírást. Még 1-2x atragom magam rajta, de egyébként teljesen érthető! Nálam egyszerűbb kicsit a helyzet, mert mindkét szinten radiátorok vannak, szintén egy kör, de az emeleten klímázunk, és a srácok is a nagyszobaban játszanak szinte mindig, így itt van a termosztát, ez a referencia helyiség fűtés szempontjából. Lehet hogy majd még fogok kérdezni!
Gabesz87
Vettem egy ilyen motoros szelepet. Bedugtam, hogy csatlakoztassam a wifire, mert holnap jönnek a vizesek, akkor lesz beszerelve. Feltettem az ewelink app-ot, elvileg párosítás módban van, de az app mégsem találja. Van valami compatible mode is, de azzal sem megy Itt ír valamit alul a használati, ami nem teljesen világos számomra:
Telót a 2,4GHz-es hálózatomra csatlakoztattam. De mi ez az ITEAD xxxxx hálózat? Ilyet nem látok az elérhető hálózati listában.[ Szerkesztve ]
Gabesz87
válasz sambenez #50678 üzenetére
Nem igen kell vele mókolni. HA-al használom. Annyi, hogy elsőre telepíteni kellett a magyar fw-t, de van saját GUI-ja, és onnan kell kiválasztani a fw-t. Telepítés menete, HA-ba integrálás meg le van írva a manualban. Nekem egyetlen fura anomália van, hogy ha újra kell indítani valamiért, nem akar csatlakozni, nem értem miért. Ilyenkor kimegyek az órához, kihúzom, visszadugom, és utána már csatlakozik. Nem tudom, hogy esetleg a wifi van neki távol, és azért nem csatlakozik vissza (bár működés közben nem veszti el a hálózatot), vagy mi az oka. De a lényeg, hogy semmit nem kell mókolni vele, átirogatni configot, vagy ilyesmi.
Gabesz87
Ma fűnyírás közben látva a szokásos macskasz.r kupacokat az jutott eszembe, milyen jó macskariasztó lenne, ha az öntöző este/éjszaka, egy adott időintervallumban mozgás hatására beindulna fél-1 percre. Hunter X-Core 4 körös öntözőm van. Szerintetek ez megvalósítható valahogy így utólagosan? Nem akarom túlzottan "szétbarmolni, buherálni" a rendszert, meg HA-ba sem feltétlen integrálni, teljesen jól működik beprogramozva. Csak felvetődött bennem ez az ötlet.
Gabesz87
BT proxy, pontosabban M5stack kapcsán lenne kérdésem. Már egy ideje megjött a cucc, de még nem volt időm vele foglalkozni. Tegnap gondoltam, kipróbálom. SIkerült is az esphome honlapján lévő installerrel BT proxy-t csinálni belőle, és HA-hoz hozzáadni. Ami viszont furcsa, hogy emlékeim szerint a rajta lévő LED világított, mikor bedugtam, de aztán később (talán flashelés után?) már nem. Emiatt kissé elbizonytalanodtam az elején, és kihúztam, újra bedugtam, újra flasheltem, de a LED már nem világított. Az most azért nem világít, mert wifi-re van csatlakozva, vagy mert telepítve van? Mindenesetre működik, HA alatt meg is jelentek a BT-os hőmérők.
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Eladó Ford Mondeo 2.0 TDCi Trend
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
