- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
- Milyen notebookot vegyek?
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
nVidia GeForce GTX 950 / 960 (GM206) téma összefoglaló
válasz 4264adam #6574 üzenetére
Azt még nem néztem, de 750ti vel és sima 750-el is simán 100+ FPS-en tudtam tartani.
Váltás oka egyszerű a gtx 960-at alapon használtam, medium grafikán tolom mindennel, mert multiban zavar a sok extra effekt, de így meg volt 150-200FPS, de minek Single nem játszom.
FullHD medium meg felesleges a 4GB.
Most felmentek az árak, 2eFt-ot buktam a gtx 960 4GB-on, de helyette gtx 950 2év garos 42eFt-ért vettem 23hó garival, 20eFt maradt a zsebecskémben, és mikorra kevés lesz a gtx950, addigra a 960 is és mikorra kell a 4GB szerintem nagyjából egybe is fog esni azzal, hogy kevés lesz hozzá a 960.
Érdekesség, csak TDP limit kitolásával gyorsul a kártya, mert alapból kifogyna belőle 100-nál már 109% engedi (GPU átlag órajelet nézzétek és hőfokot):
Alap:csak TDP limit kitolva:
Manuális ventivel:
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Nem tuningra találták ki de ahogy a TDP-t nézem valószínűleg nincs is értelme húzni,
Alapon max 72 fok és 1580 rpm, ilyenkor még nem is hangos.
TDP-t kitolva 1700 pm sem veszélyes a hangja, de ott már 78fok.
A másik, hogy a venti és a borda között van 1cm hely, mert a burkolat meg van emelve annyira
Ez miatt sem tud igazán hatékony lenni a hűtés.
A manuális beállításon még finomítok, de sokat nem lehet már nyerni, mert akkor nagyon meleg lesz.
Nézek azért egy tuningot is, de itt a TDP miatt nem látom sok értelmét, ha 100% teker a kártyaEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Gtx 960 gt lehet a következő áldozat, vagy egy 380x, mem kell sokat várni ahogy magamat ismerem
3dmark13-ban mennyi pontot dob egy alap 960?Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
érdekes módon 1250Mhz-ig húzva 130%-os TDP-t engedett és gyorsult elég sokat
alap
1250Mhz
és 1500Mhz-re boostol
a hűtés olyan "hatékony", hogy visszavettem 10%-ot és ugyanúgy 70 fokig megy csak felbenvolio: húzva az alap 960-at hozza, ha azzal kilehet akkor ezzel is
A ramok annyin mennek, mint 960-on, azt még azon sem nyúztam, meg minek +2FPS -ért?
Gpu amúgy nem sokkal ez fölött hibázik, de szerintem a tdp limitből futhat ki, mert csak simán kilép a 3dmarkból. 1,2V kap ez is és kevesebb shader 1300 felett kellene hasítania[ Szerkesztve ]
válasz Dark KillerX #6619 üzenetére
az a fura, hogy játék közben nem érzek kb semmi különbséget
de alapon mondom nem tuningolva, tuning eredményeim nekem is vannak
vagy ez egy alap eredményem lenne[ Szerkesztve ]
válasz kristof123 #6640 üzenetére
legfőképpen az ára miatt nincs értelmük, mert 5-10 eFt-al drágábban nyújtják ugyanazt, túl sokat költenek reklámra, valahol vissza kell hozni
Mentem egy karikát bf4-ben ( gtx 950@1216Mhz), minden high 100+ FPS hm, nem is emlékszem, hogy 960-nal is így szaladt volna
Nem mondom, hogy ezen jobban menne, csak nem érzem a különbséget
FullHD high 110-125 FPS,
Amúgy vasárnap még a gtx 960-al toltam a legfrissebb driverrel azóta sokat nem gyorsúlhatott
fauv:rövid az agyam? Te ki vagy?[ Szerkesztve ]
ezt csakis az ár szabhatja meg, mert 70eFt-ért nem az
Én 41eFt-ért vettem a Gigabyte GTX 950 OC 2GB-ot, ez egy költséghatékony megoldás voltEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Archttila #6685 üzenetére
ha nem multizik és full HD HIGH közeli felbontáson játszik elég, ha nem akkor hagy benne
fauv: 120 mm, a gyári 90mm, de már értem miért van hely a borda és a venti között, mert ezzel is van[ Szerkesztve ]
válasz Fidoka74 #6690 üzenetére
tudod a két venti közepe pont egyforma, mindkettő 11 lapáttal rendelkezik, és ennek a ventinek van az egyik legnagyobb légszállítása, az 1000 vs 2000rpm-el tudnám inkább a dolgot magyarázni, mert 1500 rpm a gyári ventivel is 80 fok volt, ezzel meg 1000RPM volt 78fok.
A terv az lett volna, hogy minden más komponenst is hűtsön (mosfetek, RAM-ok)
Tehát drakulálok a fizikai tudásodhoz, de azonos fordulaton a felszerelt cooling swif2 120p hűt jobban.
A gondom az volt, hogy 1000rpm még halk, viszont ez felett hangos, nem tudom a kártya hőmérséklete szerint szabályozni, tehát csak fix fordulatot tudnék neki adni, a célom az lett volna elsősorban, hogy idle hangtalan legyen, ez sikerült is, de terhelve ez a fordulat már kevésnek bizonyult, a venti tud 1700rpm-et is, de nem szeretném manuálisan állítgatni.
A proci szerint tudnám esetleg vezérelni, de az meg nagyon alacsony fordulatról kezd (380rpm), de mindegy azért köszi az oktatástEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Fidoka74 #6700 üzenetére
Nem arra gondoltam, hanem hogy annyiért elment a gtx 960 4GB kártyám, 3hónap után, mint amennyiért vettem
Te vagy itt az új megmondó ember
Amúgy gyári hűtővel használom most is, csak egy próba volt, 3db csavar tartja az egészet amit ki és be lehet csavarni úgy, hogy semmi nyoma.
Amúgy sanszos, hogy 1 év múlva ez a kártya eladható 35eFt ért simán, míg egy 960 4Gb 60eFt-ért biztos nem.
És mindössze 150Mhz tuninggal használom, a volt 960-am gyári OC orajelén, szóval egyáltalán nincs szénnéhúzva mérnökúr
A te 66eFt kártyádhoz képest meg 22eFt-al vagyok jobban postával egyűtt.
de azóta egyre jobban megy a fiataloknak
36 vagyok, 14éves korom óta dolgozom, 10 évet dolgoztam külföldön, szóval, ha jól megy azt csak magamnak köszönhetem[ Szerkesztve ]
válasz Fidoka74 #6712 üzenetére
Én 10 éve itt vagyok, sokakat ismerek, engem is sokan ismernek, napi szinten itt beszéljük meg a dolgokat, te meg idejössz és megmondod a frankót, elhiszem hogy okos vagy, lehet jobban is értesz a dologhoz, mint én, csak ezt elöbb bizonyítsd, ja és ez egy baráti kör, nem szeretjük a kötekedő emberkéket
válasz JegesEmber20 #6719 üzenetére
csak győzd kivárni, a procim tőle van, de inkább hagyjuk
válasz Grafirka #6734 üzenetére
450W Super-flower tápom van i5-4690K@4,5Ghz és maxra húzott gtx 960 4Gb-al nem érte el konnektorból a 300W-ot monitorral együtt egy pillanatra sem, xfx 450W is volt ugyanez, és hamburg 530 is volt ugyanez
Korábban i7-2600k is volt 4,4Ghz-en azzal ment el max 320W-ig[ Szerkesztve ]
nos nálam a max volt 320W monitorral együtt konnektorból, monitort és hatásfokot leszámolva ~250W fogyi plafonban, akkor +200W fogyi kellene, hogy csúcson járassa a tápot, de még azt is bírná egy minőségi táp.
Én hajtottam i7-870-et 4,3Ghz-en xfx 4850-el rommá tuningolva (húzott 4850-et alázta) egy fsp 400W táppal ami 80+-os volt és bírta, pedig azok kajoltak rendesen
A mostani gép meg 255W plafon eddig, 24" monitor+i5-4690k@4Ghz, gtx 950@1460Mhz, 2*8GB 1600Mhz RAM, 2db SSD, 1db HDD szóval kicsit túl van spilázva ez a fogyasztás és táp dolog
mondjuk 2x 980ti-hez nem vennék 450W tápot, de gondolom nincs neki ilyesmi tervbenEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
3d markban rendesen alul marad, de játékok alatt 150Mhz tuninggal (turboo2 1478Mhz) nem látok érdemi különbséget
válasz Grafirka #6779 üzenetére
Abban biztos vagyok, hogy az nv tarsolyában is megvan a 960ti, csak a 970 eladásokat akarták növelni, mert azon nagy a haszon és sanszos, hogy az AMD is azért adott ki egy éphogy erősebb kártyát, hogy továbbra is 390-t vegyék nem csinálnak házon bellűl konkurenciát.
Mondjuk nv nem ad ki 960ti-t, akkor amd jól döntött az épphogy erősebb kártyával.[ Szerkesztve ]
Sanszos, hogy 960ti is 960-hoz lesz közelebb, mint 970-hez, nem hülyék ezek.
Ja és a 380X 5-6%-al gyorsabb csak 380-nál, viszont így már 15-16% gyorsabb 960-nál, tehát 960ti 15% lesz gyorsabb 960-nál akkor pont pariban lesznek 380x-el
Remélem átjön, kicsit megbonyolítottam[ Szerkesztve ]
csak félig, de tényleg
ez a rang a következő 10 évre kitart, mert azt hiszem következő szinthez pont a duplája kell, de lehet tévedek köszi
gbors: igen, az NV-nek most nagyobb a mozgástere, a kérdés csak annyi, hogy mennyire lepte meg őket az AMD ezzel a lépéssel, mert nekik kari előtt lehet kapni a kártyáit, mert már elérhetőek igaz drága még nagyon.
Az NV meg csak januárban dobja ki akkor ciki[ Szerkesztve ]
mondjuk ami 380X mellett szól 380-hoz képest, hogy alapból 4GB-os és 15% gyorsabb 960-nál, szóval egy jó árcetlivel nem olyan rossz az, mondjuk 75eFt környékén már alternatíva lehetne és az ASUS strix árából kiindulva giga kártyák 78-80eFt környékén fognak nyitni ami azért már nem olyan rossz
benvolio: eddig 47eFt volt a legolcsóbb ára, nem tudják olcsóbban adni, mert tulajdonképpen annyiba van nekik, mint a 960, ugyanaz a GPU ugyanaz a memória és még a hűtés is[ Szerkesztve ]
válasz benvolio #6803 üzenetére
sosese, de mégis már venném is, nekem is az lenne a vágyam, legjobb hűtés 950/960-nál, de +15eFt ahhoz képest amit vettem
válasz IIIstIII #6824 üzenetére
nem ez a legrövidebb 2 ventis? 177mm
ok közben tovább olvastam[ Szerkesztve ]
válasz JegesEmber20 #6850 üzenetére
külső raktárakkal dolgoznak és mindig az éppen elérhető legolcsóbb árat látod, ha az elfogy, akkor ugrik a magasabb áron elérhetőre
válasz JimBeam007 #6852 üzenetére
ez azt jelenti, hogy már a gyári értéke is 1203 Mhz és automatikusan megemeli 1405-re ha kell?
Igen
amennyit bír a proci, 4,3-4,5Ghz-en is még fog benne hagyni multiplayer játékoknál
nekem BF4-nél fullHD medium az i5@4Ghz-en nem tartja 100% a GPU-t, minimum4,3Ghz-re kell húznom, az én procim pont 2x olyan erős, mint a tied
A VGA-val kapcsolatos tapasztalatokra kíváncsi vagyok, én is szemeztem vele[ Szerkesztve ]
Bf4 64főnél fullHD Mediumon "csak" 80-90 % hajtja 4Ghz-en,
4,3Ghz-től van 100%, vagy high kell játszani, single player játékoknál nincs ilyen gond
Sdmv8: bf4-hez i5 kell és minimum egy gtx 750, fullhd low 100+fps elérhető és ami fontosabb stabilan tartható[ Szerkesztve ]
Semmi nem volt rajta leragasztva, baja lesz simán visszarakom a gyári hűtést és kész, olyan egyszerű a gyári hűtő, mint a faék, 4 csavar és annyi, még nagyanyám is lecserélné 2 perc alatt
Ettől függetlenül nem buzdítok rá senkit, de a lényeget látom leszűrted
Gyári venti 60%-on, hangosan 72 fok, ezzel 7V, hangtalanul 49fok, szerinted melyik állapotban megy előbb tönkre a VGA?
Mindenesetre aki 960-at vesz válassza a jobb hűtőt és számoljon úgy, hogy 9-10eFt egy normális hűtés,
mondjuk ez kicsit overkill, mert 200W-ig lehűti a GPU-t, passzívan is csak 60 fokig ment egy kör Battlefront alattEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz 4264adam #6886 üzenetére
én mindennel szembe megyek, nem szeretem követni a tömeget
pl. egy normális ember reakciója a kártyámhoz, hogy 0 perc garival, igaza van (részben), de az olyan unalmas, hogy srácok melyik kártyát vegyem? melyiknek a legjobb a hűtése?... és megveszi és örül (joggal, normál emberke)
Én megvettem a legolcsóbbat, vettem rá egy 200W-t bíró hűtőt és most vagyok ott, hogy a legolcsóbb boltban kapható kártya árán, van egy olyan hűtésem ami a legdrágább kártyán sincs.
Nekem ez nagyobb örömet okoz, mintha lenne egy 980ti-m, mert az minek sose használnám ki.Előző ház is TT volt és eddigi legjobb házam volt, ez kicsit gyengébb, de tökéletesen el tudtam benne rendezni a motyót, drága sem volt és tetszik is és 5-6 hónapnál tovább úgy sem lesz nálam
válasz oszkarfincs #6890 üzenetére
950-ek ára elvan szállva most nagyon, volt 47-ért is nem sokkal ezelőtt
talán ez
960-ból meg ez[ Szerkesztve ]
van új NV driver, nekem tuningnál csinált furcsa dolgokat az előző remélem ebben javítva lett
- Formula-1
- Battlefield 2042
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Energiaital topic
