- Lenovo Legion Go: a legsokoldalúbb kézikonzol
- Asztrofotózás
- Autós kamerák
Papírvékony külsővel várható a Magic V3
ma A Honor a 9,9 milliméteres elődnél is vékonyabb lesz csukva és nyilván még vékonyabb nyitva.
Problémák a Samsung 3 nm-es node-jával
ph Egyelőre elég gyenge, 20 százalék alatti a kihozatal a koreai cégnél, ezt szeretnék októberig 60%-ra növelni.
PC-re és konzolokra érkezik az Alkahest című akció-RPG
gp Az első trailer mellé sajnos megjelenési dátumot egyelőre nem osztottak meg velünk a fejlesztők.
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
dauphin
gonger
válasz Rivaul #20167 üzenetére
ma átkerült a vinyó egy másik gépbe. Először bebootolt, elindult a windows, majd azt követő ki-bekapcsolás után már nem látta a bios sem. (ki érti ezt) .
Tehát sata kábelcsere, tápkábel csere sem oldotta meg a problémát és úgy tűnik nem az Én alaplapom rossz.
Van olyan, hogy csak az elektronika hibásodik meg a HDD-ben? Érdemes ezt javíttatni? Lehet egyáltalán? -
gonger
Wasp91
válasz Rivaul #20276 üzenetére
47-48 C°-ra melegedett fel max játék alatt. De megnéztem úgy is hogy Aida stabilitás teszt + furmark. Ideje sincs felmelegedni már nyomta is lefele. Szerintem a tápom már nem tud annyit leadni mint régen...
Enyésszen minden rút kötöttség korlátozás, szabály életterem ne szűkítse ócska, poros morál
baluka6
válasz Rivaul #20272 üzenetére
Szia
Ma egész nap szenvedtem vele, most úgy fest, hogy nagy nehezen életre keltettem, de valami nem kóser. A fentebb leírt alkatrészek mellett, olyan lassú, mint a dög. Most egy darab geil ram van benne és egy noname 667 mhz-s 512-es. Igazából játékok futnak rajta, öcsém a Gta 4-et tolja most, de eléggé akadozik meg maga a gép is elég lassú. Bekapcsolás is vagy 3 perc és a netnél is gondolkodik elég sokat mire bármilyen weboldalt betölt. Én vagy alaplap vagy ram hibára gyanakszom még.
Ja és közbe a monitor is behalt! -
gyenge47
kmisi99
válasz Rivaul #21373 üzenetére
Live linux se igazán akart elindulni. Mindig fekete a képernyő. Elkezd indulni stb de elmegy a kép. Bár lehet a pendriveal van gondja amire kiírtam de nem biztos. Windows indítása javítás üzemmódban pedig nem segített továbbra is kékhalál. Azóta szar a gép mióta anyum nekiállt takarít gatni és megmozgatta a gépet. Szóval ebből gondolom, hogy hardveres gond lehet. Régebben az alaplap szar volt, ha kicsit megfeszegettem pl ram berakásnál akkor nem tudott elindulni a gép de most elindul nem hiszem, hogy az a baj.
Sickboy25
válasz Rivaul #21405 üzenetére
Most mikor újrapasztáztam sem lett jó... Kerestem egy másik procit és mikor ki akartam cserélni azt vettem észre, hogy bizony nem szorul rá a venti, mert csak a ventilátor aljának a fele lett pasztás a másik fele tök száraz maradt... Beletettem a másik procit is szintén zenész, így én úgy gondolom a melegedés okozhatja ezt, mert nem érintkezik a két felület egymással...
"Az élet olyan, mint az ásás. Néha hátráltat egy- két gyökér, de annak jól odab*szol ásóval, azt’ haladsz tovább!"X360 gamertag: sickboyhun
hentes555
válasz Rivaul #21432 üzenetére
Igen, ennyi lenne csak a probléma, hogy nincs meg a szerződés, amin rajta van a felhasználónév, jelszó.De akkor úgy van, ahogy gondoltam, hogyha betelefonálsz és azonosítod magad, akkor utána megadják.Köszönöm a gyors választ
"Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
IstvánLászló
IstvánLászló
válasz Rivaul #21437 üzenetére
Alaplap abit kn9sli tenap reggel óta nemindúl el egyáltalán.
A táp chieftek 500w-os, video kártya atiradeon 1950gt 512mb ,ram 2 szer 1gigás geil kit dúálba mentek.
Lehet hogy búta kérdés vírúst kaphatót az alaplap.pedig kaszperszkit használtam,oprendszer xp prof sp3al.
Majdnem elfelejtettem leirni aúdíó alaplapí integrált realtek hd.
Nem reklámózní szerettem vólna,teljesen tehetelen vagyók.
Leirtam mindent.
Gépben hardveres váltózás nem történt.[ Szerkesztve ]
Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
IstvánLászló
válasz Rivaul #21439 üzenetére
Az bonc asztalon van össze rakva a beteg minimális konfiggal 1gb rammal, táppal, vgaval, proccal,kisflopi meghajtóval.
Most az elöbb probáltam ki a 8 szórós pci expresszben nincs váltózás.
Taltam ithon ősrégi pci ájós s3-as 2megás kártyát,beletettem a pci 1-es be és a 2-es be is.
A váltózás meglepő egy pillanatra bevillan a s3 felirat és semmi tóvább,reset útán is úgyaneza hejzet.
A képernyőn fekete kép fogad a kisflopi meghajtót megsem villantja.
Cmos reset megvolt elem kivétele és lemérése útán 2,9-vóltót mútatót a múltíméter,csővóltmérővel mérve a feszűltség szintén 2,9-vóltót mútat.
Amit irtál hogy nem mai darab a configom ez igaz.
Semmi égési sérülésí nyómót, sérüléts nem látók az alaplapón akkor kúka.
Köszönöm hogy segitesz,elzézésedet a hosszú üzenetért.[ Szerkesztve ]
norbi2010
válasz Rivaul #23504 üzenetére
Most miközben írtam ezt a hsz.-t megfagyott a gép, ezeket írja az eseménynapló:
"Az átvitel bizonyos naplózási eseményeket kihagyott. 0"
"A szolgáltatás (AODDriver4.3) a következő hiba következtében leállt:
A rendszer nem találja a megadott fájlt.""Nem lehet megnyitni a tartalomforrást (<csc://{S-1-5-21-3177721078-952900715-901380325-1000}/>).
Környezet: alkalmazás, SystemIndex katalógus
Részletek:
Az objektum nem található. (HRESULT : 0x80041201) (0x80041201)" -
csixy
válasz Rivaul #23545 üzenetére
"Sztem őt kéne recoverybe tenni "
Ez van folyamatban. Kib@sztam, vele . Megcseréltem a bootsorrendet és bejelszavaztam a BIOST.
Ha elfelejtem a jelszót akkor BIOS chipet kell majd írni?
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz Rivaul #23548 üzenetére
O.K.
Most viszont magammal toltam ki , mert tovább haladván a gépek használhatalanná tételében a kis keskeny ACER intel atomos desktop gépemen amiben egy SSD-re költözettem át az XP-t anno és a gyári vinyóra pedig két partíciót csináltam , majd ezután az öreg Billitől vettem rá egy akciós WIN8-at, --- addig játszottam a biossal még végleg (?) sikerült a vinyó első partícióját OEM partícióvá alakítanom . Ezt hogy állítsam vissza ???
Igen fáj ez , mert erre volt áttelepítve a swap file és a böngészők net-cache mappái meg néhány progi és családi képek.Na most micsinyájjak?
csixy
válasz Rivaul #23554 üzenetére
A másik desktop ott van a csemetémnél. --- nem jó ez most.
Ha belepakolnám egy USB-s RACK-be és bedugnám egy notiba? .... ahhoz is szét kell szedni basszus..
Ha netán beboootolnám egy linux live CD-vel és Gparteddell valami FLAG-t pakolásznák rá ? Csak ott félő, hogy már a machinálástól megformázza ... és ha ott a fájlrendszet nem babrálnám?Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz Rivaul #23557 üzenetére
A baj nem a minuszban hanem a pluszban rejtezkedett.
Miután a vinchester második partíciójáról eltávolítottam a feleslegesen rákerült boot-flaget előkerült az eltűnt első partíció és az megkapta jól megérdemelt D: betűjét.[ Szerkesztve ]
kalapacsolok
válasz Rivaul #23573 üzenetére
Köszi a segítséget! Jó volna megmenteni valahogy a gépet, alap irodai munkára kéne... 2,6 ghz-es celeron proci van benne, azt már látom, vajon egy windows 7 alá elég lenne ez a proci?
Abit IS7-V2 alaplap van benne... Vagy attól sem zárkózom el, hogy kizsigerelni a gépet, megtartani a házat, tápot, dvd-lejátszót stb... Viszont milyen típusú alaplap fér ebbe a házba, atx, microatx? Én nem tudom megmondani...
Zsivaagoo
válasz Rivaul #23647 üzenetére
Volt ilyen a praxisomban, ezek után a megtalált dögök nevei alapján 4 órás registry editálás.
Pedig a sógornőm csak egy wellness hotel honlapjára kattintott. (A honlap csurig fertőzött volt, az addig használt csoda komplett védelem nem ért egy marék szamócát sem.)Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
