- Milyen processzort vegyek?
Folyamatos vérnyomásmérést kínál a Huawei Watch D2
ma A klinikailag hitelesített, 24 órás, folyamatos vérnyomásmérést kínáló okosóra is Barcelonában debütál.
Premier előzetesen a God of War: Ragnarök PC-s kiadása
gp Kratos legutóbbi kalandja a mai naptól Steamen és Epic Games Store-ban lesz elérhető.
Megérkezett a Crucial P310 SSD M.2 2280-as kiadása
ph A PlayStation 5-tel is kompatibilis, költséghatékonyságra fókuszáló tároló olvasásban hozza a 7 GB/s körüli szintet.
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
MrDerekas
válasz canniball #37482 üzenetére
Alkatrészcserélős hibakeresés, amit még tehetsz. Táp, ram csere próba, vagy ha tudsz kerítesz egy alaplap tesztert, amivel ha szerencséd van, pontosan ki tudod deríteni hol, melyik egységnél akad el a folyamat.
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
Jó lenne ha tudnád mi is van a gépben. Lehet olyan ős hw, hogy érdemesebb kukázni. Amit leírtál az alapján az első rész a hdd hibájára utal. A második a tápéra. Tehát feltételezhető, hogy a táp adta meg magát szép lassan és a vinyó érzékeny volt rá (a kattogás, hosszú betöltési idő, olvasási probléma). Vagy úgy döglött meg a táp, hogy előtte magával vitte vinyót, meg az isten tudja mit. Jobban járnál szerviz helyett egy rutinosabb cimbivel, aki ránézne, esetleg pár dolgot ellenőrizni is tudna.
MrDerekas
válasz energy4ever #37491 üzenetére
Igen, létezik.
MrDerekas
válasz energy4ever #37493 üzenetére
Kellemetlen szitu. Bontás nélkül sajna - lehet - nem úszod meg. Illetve ha minden perifériát lehúzol, akkor sem indul? Teljes áramtalanítás, alaplapi elemkivétel 10 percre elsőre. Esetleg elemcsere is, mert viccelt már meg pár embert egy-egy döglött elem. Aztán minimumra kellene lebontani a hw-t és megpróbálni elindítani. Talán még a lapot is kiszedném és asztalon próbálnék egy minimum konfigos indítást, elkerülve egy esetleges rövidzár (a lap önvédelme) miatti nem indulást.
(#37495) Ébri Az aida nem mérvadó. Lehet bug is. Viszont a komolyabb, valamennyi beépített memóriával rendelkező billentyűzet meg tudja akasztani a rendszert ha meghibásodik.
MrDerekas
válasz energy4ever #37500 üzenetére
A bios alcheimer a lemerült elemre mutat egyértelműen. Ha cseréled, picit hajlítsd befele az érintkezőket a foglalatban, hogy biztosan üljön az elem és okés legyen a kontakt.
MrDerekas
válasz energy4ever #37502 üzenetére
Hazavághatod a lapot ha rövidzár védelem miatt tilt a táp. (Kórházban vagyok, este tudok bővebben.)
MrDerekas
Aida igazából nekem eddig elég volt. Mondjuk a jelenlegi alaplapom pont nem szerepel az addtárban a procival együtt, de amire kell nekem elég. Főleg, hogy tudom mi van a lapban. Régebben még Everest-et ajánlgattak pár topikban, illetve linux alá is van valami... jó egy éve használtam és kopnak az emlékek. Aida-ból a legfrisebbet használtad? Mert annál azért minimális egy ilyen esetleges bug esélye. De kb minden a klaviatúra felé mutogat a leírtak alapján.
MrDerekas
válasz energy4ever #37507 üzenetére
Ez sajna halottnak tűnik így. Esetleg tüzetesen átvizsgálva a lapot nem látsz valami hibát rajta? (kifolyás, kifújt füst, égésnyom, cpu + tokozás és lábak épsége... Hátha menthető egy kisebb javítással) A házból kiszerelve próbáltad egyébként?
MrDerekas
Akkor nem egy kéhalál után ugye? Jó lenne tudni, mik is voltak azok a kékhalálok, miket jelölt meg, írt ki indokként, mi került a hibanaplóba, stb. Random kékhalál okok hátterében a memória és memvezérlő áll általában, mint hibaforrás. Aztán lehet még egy instabil tápellátás is a rendszerösszeomlások hátterében. Tehát csak a ködöt szurkálom azok alapján, amit írsz. Egy tápcsere (max kölcsön kérni, nem vásárolni ezért) és minimum konfig indítással próbálkoznék elsőre. Ha esetleg úgy elindul, akkor a hibanaplóra ránézni mindenképp. Bios reset is megoldhatja ha egyszerű a probléma és mondjuk a ram órajelek miatt akad ki a bios.
MrDerekas
Ram és memvezérlő a tippem. A processzort kellene ellenőrizni alaposan. Hajlott, törött lábat, szennyeződést keresve. (Hogy eddig ment a gép az nem kizáró ok és nem igazolja a processzor épségét) Esetleg másik gépben tesztelni a ram modulokat egyesével, de előbb a procit nézném a helyedben.
szerk: egyetlen ram modullal sem indul, egyik slotban sem?[ Szerkesztve ]
MrDerekas
válasz Benkovics91 #37519 üzenetére
Kevés neki a táp, vagy inkompatibilis a lappal a próbált vga. Sajna az ilyen egybe gépek vga-ra és ram-ra igen finnyásak. Esetleg nézd meg, van-e újabb bios, mint a gépeden lévő verzió és frissíts, ha van. Egy próbát megér. (Plusz tápcsatit megadtad az r9-nek?)
MrDerekas
válasz Wind-Storm #37529 üzenetére
Tippre a kép bal alsó sarkában lévő dupla tüskepár közül valamelyik. Tápot ráadod és kis csavarhúzóval rövidre zárod egy pillanatra. Amikor indul az lesz a pwr tüske. (Csak óvatosan)
MrDerekas
A laptop kijelzőjének az invertere. Azaz nem kap háttérvilágítást. (Ezért látszik a felirat, ha erős fénnyel világítod meg a kijelzőt.)
MrDerekas
Lényeg, hogy sikerült
(#37539) Pintim.... Lemeztöredezettség mennyire van? Milyenek a hőfokok a gépben? A vinyó is bőven elfáradhatott, egy HDSentinelt fel kéne telepítened, hogy infónk legyen erről. Rendszerlemez nem telt meg véletlen? Milyen win-t tettél rá? Minden driver telepítve van? Minden lassú, vagy csak az iternetes böngészés? Milyen böngészőt használsz? Ilyesmiket tudni kellene, hogy bármit is tippelni merjünk
MrDerekas
válasz The DJ #37541 üzenetére
Biosban esetleg lesd meg a cpu feszültségeit. Lehet túltolja az alaplap. Illetve gyanítom, hogy maga a cpu cooler a hibás. Hogy a hőcsövek mentek tönkre benne, vagy maga az alja, ami ráfekszik a cpu kupakra, azt innét nem mondom meg. Ha van elfekvőben, tegyél egy próbát másik cpu hűtővel, akár gyárival is.
MrDerekas
válasz ekko98 #37545 üzenetére
Minden csatlakozó a helyén, hőfokok rendben? Lehet a ram időzítéssel kell majd játszanod. Ryzen topikban érdeklődj elsősorban.
(#37546) The DJ A Prime egy irreális terhelés, de valóban magas a hőfok. Szerintem a hűtő és a házhűtés együtt lesz a hunyó. Átgondoltabb házhűtés és/vagy a biosban kellene állítani a cpu fan értékein egy combosabb légszállítás érdekében. (Lamellák között nincs porcica/lerakódás? Egyébként annyira nem combos az a hűtő, de egy gyári feszes procit illene kiszolgálnia.) A cpu feszt veheted lejjebb, csak kísérletezni kell, hol a határ, amivel stabil marad a rendszer még és a műveleti sebesség is rendben van.
MrDerekas
válasz tranceplanet #37544 üzenetére
Az adatlapodon szereplő konfig produkálta a hibát?
MrDerekas
válasz ekko98 #37549 üzenetére
Akkor bocsi A bios frissítést egy instabil gépnél nem szoktam javasolni, mert elég nagy gond lehet belőle. Tippek között szerepelt volna, csak ha már van ryzen tapasztalat máshol, egy kört érdemes futni arra is.
MrDerekas
Gpu lesz sajna. A vga memóriája hibás valószínűleg és ott, ahogy telik a memória, ráfut a hibás rézre és jön a crash. De lepróbálhatod, hogy egy másik gépben, hogy viselkedik a kártya. (Bios betöltő képernyőnél nem csíkoz véletlen?)
Szerk: Csak a kizárás végett a ram modulokat is tesztelhetnéd memtest-el, bár kétlem, hogy ott lenne a bibi.[ Szerkesztve ]
MrDerekas
Egy öregedő tápnál ugyan okozhat teljesítmény csökkenést maga az öregedés és a melegedés is, de ha lehet, kezdj el spórolni a következő vga-ra, hogy ne fájjon annyira ha megdöglik. Mondjuk ha takarítás megoldotta a gondot, akkor egyelőre nem is tippelgetnék tovább. Lehet, hogy a vga tápkábel lötyögött és feszültség esés miatt crashelt, amit javított a szétszedés+összerakás. (Bár én nem hiszem, de egy pc-nél minden megtörténhet )
(#37562) vaakuum Első körben szoftveres hibára gyanakodnék. Leginkább a böngészőre. Esetleg billentyűt ha tudsz cserélni pár kipróbálás erejéig.
MrDerekas
Akkor azonnal szerviz! Egyrészt nem tudsz vele mit kezdeni, másrészt ha garis, akkor nagyon felesleges lenne piszkálni. Na meg ha nem tudják cserélni, akkor kapsz egy újabb kártyát.
MrDerekas
Ki kellene másik gépben a kártyát vagy a gépedet egy másik, de tutira jól működő táppal. Hátha mégis a táp fogy el. Én furmarkkal szoktam izzasztani a vgat, vram hibát dobni szokta.
MrDerekas
Előfordulhat persze, hogy kiöregszik a táp. Mondjuk ha a táp kevés, akkor elvileg lecsapja magát a gép, és annyi, nem pedig kifagyás/crash és utána indul újra. Furmark-al ha teszteled, közben monitorozd a vga-t. 70 fok abszolút nem gáz még. Tartósan ne menjen 80 fölé. Én épp azért gyanakszom a gpu-ra, mert random dobja a hibát. A vram vezérlő hőfok vagy a memória terület a jelöltem.
MrDerekas
válasz zöldfülű #37567 üzenetére
A venti megszorulhatott (maga a csapágyazása) és ez miatt búghat. Le kell kötni a ventit az alaplapról és megnézni úgy is morog-e a gép. Ha nem, akkor meg is van a hiba és venti csere.
MrDerekas
válasz Chereiose #37577 üzenetére
A venti felpörög, majd leáll, az normális. Tudtommal a venti csak akkor megy, ha valóban melegszik a gpu, de mivel bekapcsolás után alacsony a terhelése és így a hőmérséklete, hát nem indul. Én a nulláról kezdeném. Azaz szétszerelés és újra összerakás. Tápcsatikat ellenőrizni, hogy a helyükön vannak-e, minden slotban megpróbálni a ram modult. Hibakód nincs (led,sípolás)?
MrDerekas
válasz Chereiose #37586 üzenetére
Esélyes, hogy valami nincs a helyére kötve. Alkatrészekre kell majd bontani. Tartok tőle, hogy user error, de ne legyen igazam.
MrDerekas
99% hogy gpu. A tápnál is előfordulhat teljesítményvesztés, de ez nem az az eset, plusz erről lenne info a naplófájlban is. Ha a gpu paszta lenne rossz, akkor irreális melegedés kapnál, meg lecsapná a gépet vagy kékhalálozna tapasztalatom szerint. A maradék 1% lenne az, hogy másik gépben kipróbálod, de mivel erre nincs lehetőséged, erőltesd a garanciát.
MrDerekas
Magamhoz nyúlok. Én már semmit nem merek mondani Rosszul rémlett nekem, hogy régebbi driverrel is próbáltad? Öregszem, na Egyébként lehet, vagyis nem kizárható a driver bug. Bár általában arra a random hiba a jellemző és kevésbé a terhelésre felbukkanó.
MrDerekas
válasz Bence942 #37602 üzenetére
Te nagyon el vagy tájolódva, de tényleg. Nézd meg milyen DX-re íródott a játék és hogy mire is van kihegyezve az 1060 és felette
MrDerekas
válasz Chereiose #37600 üzenetére
A magyarázat fals. Hátsó takarópanel valami apró fülecskéje, vetemedése esetleg okozhatta a hibát, de nem azért mert nem kapott miatta megfelelő tápot, hanem mert - épp ellenkezőleg - rövidzárt okozott. Ha mázlid van, a lap önvédelme megóvta a cuccost. Ha nincs, pár hó után jöhetnek a periféria eldobálása, meg random kékhalál. De őszintén kívánom, hogy ennyi legyen a történet, ami volt
MrDerekas
válasz Bence942 #37607 üzenetére
Nos akkor lassan írom. A dx12-re hegyezett kártyákon a dx8-9-10, de még a 11-re írt játékok is bizony rosszabbul teljesítenek több esetben is. Ott volt eredetileg az nvidia 950 és az amd 460 szériája, ami pariban van. A régebbi gémek bizony rosszabbul teljesítettek a 460 dx12 támogatásával, mint a 950 dx11-e. Na? Nem én hülyéztelek le, vagy én nem hülyéztelek le. Egy hsz alapján te minősítettél egy szakmai topikot. Az eredeti kérdésed, pedig a CS és 1060 páros volt és próbáltam egy terelgetést irányodba. Tudomásul veszem, hogy nem értek hozzá. Nem probléma Az általad felvázolt hw probléma mögött én szoftvereset sejtettem inkább. Only read mára, hogy ne zavarjalak.
MrDerekas
Ettől tartottam. Ha van időd, kedved tehetsz egy próbát a szűz telepítéssel, csak ki ne fuss a garancia időből. (maga a gpu forrasztásai elöregedhettek és amikor rendesen érintkezik, akkor megy rendesen, ha kontaktos, akkor meg crash) Még mindig azt tartanám a leglogikusabbnak ha kipróbálnád egy másik konfigban, rendesen meghajtva.
MrDerekas
válasz jerry311 #37617 üzenetére
Elemcsere első tippre. Illetve ha ez nem oldja meg, akkor mentest. De vinyó és usb eszköz miatt is fagyhat a bios folyamat.
MrDerekas
válasz hentes555 #37626 üzenetére
Erőforrás ütközés történt valószínűleg. 775 alapon nem egyszer szívtam ilyen miatt. Maga a slot ütközik "valamivel" ami már a gépben van, mint hw. (általában másik pci slotos eszközzel ütközik)
MrDerekas
"Ha ide bedugom a megfelelő csatlakozót akkor a gép még ennyire sem indul el"
Első blikkre megkockáztatom, hogy mégsem a megfelelő csatit dugtad oda. Abba vagy 4 vagy 8 vagy 2x4 pines CPU csatinak kell mennie. Ez nélkül meg szinte természetes, hogy próbál indulni a lap, de nem képes betölteni a bios sem. Szóval elsőre ellenőrizd azt a csatlakozót!www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Bevált az AI, egy nagy cégnél sorra váltják le az embereket
- Megnyugtató hírek érkeztek az új Battlefield játékkal kapcsolatban
- i7 PC , i7 6700 , RX 590 , 16GB 3000MHz , 250GB SSD , 500GB HDD
- Eladó Használt PC Monitorral!
- GAMER PC: RYZEN 9 5900X - RX 6800 16GB GDDR6 - 1TB-4TB NVMe SSD - 16/32GB DDR4 - GAR/SZÁMLA!!!
- MacSzerez.com - 2023 iMac 24" 4.5K - M3 Chip / 4db port / 256GB SSD / 8GB RAM / Kék / Apple Garancia
- Egyedi i7-es Gamer Pc /Alienware belső+vízhűtés/ Eladó - Számla-Ready !!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
