- HTPC (házimozi PC) topik
- Apple notebookok
Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
joghurt
válasz senki68 #17921 üzenetére
Sajnos csak mérés kérdése az egész (illetve: az ördögi részletek a mérés módjában vannak). Akinek van saját áramváltós cucca, vagy sűrű adata közvetlenül a villanyóráról, az eddig is látta, hogy még az első látszatra egyensúlyban levő termelés-fogyasztás sem az.
Ennek oka igen egyszerű: a legtöbb nagyfogyasztó (tűzhely, bojler, klíma) kb. állásos szabályzással dolgozik, azaz a főzőlap 7-es fokozaton nem 70% teljesítménnyel fűt, hanem az idő 70%-ában teljesen bekapcsol. A bojler is fűt folyamatosan, amíg el nem éri a beállított hőmérsékletet. A klíma kültéri is úgy kapcsolgat be, hogy adott hőmérséklet alatt tartsa a hűtőközeget. Nem jellemző, hogy köztes állapotok legyenek.
Szóval elegendő mondjuk negyed perces időközökkel bruttót számolni (azaz előjeles nettó termelés-fogyasztás különbségeket), hogy megszívassák a napelemeseket. Ez ellen csak az véd, ha a nagyfogyasztókat lehet a pillanatnyi termelésnek megfelelően kapcsolni vagy szabályozni, viszonylag gyors reagálással. Egy autótöltő mondjuk nem szereti ezt, de a bojler fűtőszála a vállát sem rándítja rá.
A tej élet, erő, egészség.
joghurt
Kié a nagyobb?
Vagy ki tud nagyobbat mondani?
Egyáltalán, a nevező a panelek összege, vagy az inverter maximális leadottja (van, akinél a névleges, van, akinél +10%, van, akinél +50%), vagy az inverter névlegese?Nálam ma 88,3% kW/kWp (panel) volt a csúcs.
joghurt
válasz ginagina #18034 üzenetére
Megnézed, mennyi jön az inverterről, és elosztod a panelek össz. teljesítményével.
A tájoláson (adottság) kívül elsősorban az időjárást minősíti: mennyire süt a Nap, mennyire van meleg, mennyire szennyezett a levegő (vagy a panelek felülete).
De ugyanúgy csak méregetés magunk közt, mint a fajlagos napi termelés (napi össz. energia osztva a panelekkel, kWh / kWp.)A tej élet, erő, egészség.
joghurt
válasz ginagina #18039 üzenetére
Eddig a mai napi csúcsteljesítményről (kW) beszéltünk, és ennek az össz. panelteljesítményhez képesti arányáról. Ez %.
Amit te számoltál, az a fajlagos termelés, 43 kWh / 7 kWp (nem tudom, pontosan mennyi), ami kb. 6,14 kWh/kWp. Korcsinak 6,26 lett, nekem 34,88/5,28 = 6,61. Most kivételesen teljesen felhőmentes napunk volt, és nálunk talán valamivel jobban mozog a levegő, mint a sűrűn lakott részeken.
joghurt
válasz kardkovacsi #18077 üzenetére
Esetleges alternatíva a Froniushoz (majd kipróbálom, ha megjöttünk a nyaralásokból): nagyobb - így halkabb - PC-s ventilátorokat rakni alá. Ha azok ki tudják fújni a hűtőbordáról a hő jó részét, nem lesz szükség a gyári vinnyogók zúgására.
Azt meg nem értem, az inverter-gyártók hogyhogy nem tudnak rendes hűtést csinálni. Egyszerűen nevetséges, hogy 6 centis ventilátort tesznek be. A PC-s világból már vagy 10-20 éve kipusztult ez a méret, nyugodtan lehetne ötleteket lopni a CPU és ház hűtési megoldásokból.
joghurt
válasz kirkri #18197 üzenetére
Én nem fogok bejelenteni nekik semmit. A pénzemért lesznek szívesek leolvasót kiküldeni, ha nekik ennyire fontos.
Kb. mint hogy a Tescoban/Sparban sem vagyok hajlandó önkiszolgáló pénztárazni. Majd ha ideadják a pénztáros munkabérét nekem. (A másik ok a bugos szoftver, ami miatt kb. minden második alkalommal személyzet kell.)A tej élet, erő, egészség.
joghurt
Olvasd tovább! Az is szerepel, hogy ha nem diktálsz, akkor ők fogják megállapítani az óraállást.
De én simán úgy fogom fel, hogy tessék, az 5 perccel ezelőtt elküldött adat az. Mivel ugyebár GSM modemes távmérős az óra.(Egyébként valami hihetetlenül mocsok, ahogy ezt az egészet jogszabályokkal lepapírozták. Még véletlenül sem jogutódlás, de az MVM mindent automatikusan megkap, beleértve a te közreműködésed nélkül eltérített csoportos beszedést is.)
joghurt
válasz #39851264 #18538 üzenetére
Mifelénk nagyjából minden adott lenne, beleértve az átlagnál szelesebb-hűvösebb levegőt is. De... Nyáron meglepően sok a bárányfelhő, amitől a termelési grafikon olyan lesz, mint a sündisznó.
A három legjobb napunk mind májusban volt, de összességében az átlagos alatt maradt a hónap. Ellentétben az idei márciussal, ami viszont erősen átlag feletti volt idén - majdnem a májusi termelést hozta.
joghurt
válasz Tibro5 #18548 üzenetére
Ha a korábbiak szerint nem a villanyórához akarod tenni az invertert, akkor így van.
Érdemes megnézni, az órától mekkora cső megy most a lakás felé: mennyi hely van még benne a plusz 2x6 mm2 vezetéknek.
A villanyórát (kétirányú) a szolgáltató cseréli. 3x16 A-ig neked pénzbe nem kerül, afelett kb. 40 eFt. Kérdés, hogy a te szolgáltatód hogyan gondolja, ha a kétirányúsítással egyszerre zajlik a teljesítménynövelés és az 1 -> 3 fázisra átállás. Senkinek sem lenne jó, ha két külön eljárásban, két külön kiszállással kellene kérned a kettőt.
Ha felraksz képet az óraszekrényről, szerintem elég jó eséllyel meg tudjuk véleményezni, mekkora az esélye, hogy cserélni kelljen.
joghurt
A SolarEdge kezelni tudja a későbbi bővítésed is, bár a kékkel karikázott tetőrészen levő 6 panel kevésnek tűnik egy stringre.
A Froniussal az a gond nálad, hogy már most van két eltérő tájolású/dőlésszögű tetősíkod. Ha az előtető egy harmadik lesz (az eltérő dőlésszög miatt), azt már nem fogod tudni hova kötni az inverteren.
A 6 panelos tetőrész itt is gondot okoz. Ld. Fronius Solar.Configurator.A tej élet, erő, egészség.
joghurt
Ez valóban meteorológiai adatokat rajzolgat. Nem tudom, melyik országban melyik szolgáltatótól veszik az adatokat (OMSZ stb.). De elvileg megegyezik azzal, amit a főoldal jobb oldalán is látsz.
(Az inverter nyilván nem tudja a kinti szélerősséget. A hőmérsékletet és páratartalmat még mérhetné valamelyik optimalizálóról, de a napsütötte tetőn az sem lenne túl reprezentatív.)A tej élet, erő, egészség.
joghurt
válasz Zolee897 #18730 üzenetére
A napelemesek itt járulékos veszteség.
Sokkal durvább maga a jogutód nélküli átvétel, aminek úgy megágyaztak jogszabályilag, hogy még a rábólintásod sem kell, hogy a bankodból ezentúl az MVM szedje le a csoportos beszedést. Tehát egyik oldalon nem vesznek át semmilyen, őket terhelő követelést vagy kötelmet, a másik oldalon viszont automatikusan megkapják az ügyfeleket, azok adatait és bankszámláját. Persze be lehet ezt úgy csomagolni, hogy jujdejó, hiszen Mari néninek nem kell bemenni átszerződni és átírni.A tej élet, erő, egészség.
joghurt
válasz kirkri #18764 üzenetére
Félig le kell zárni a függőben levő ügyeket, félig nem.
Mivel a lakossági villany hatósági áras, ezért pontosan ugyanannyiért adta/vette az Elmű, mint amennyiért az MVM fogja. És ugyanúgy át tudná venni a tartozását (a te termelésed), mint a kintlevőségeit (a te fogyasztásod). Mert felteszem, valahogyan az eszközök (vezetékek, trafók) is átkerülnek az Elműtől az MVM-hez a könyvelésekben.A tej élet, erő, egészség.
joghurt
válasz kardkovacsi #18821 üzenetére
Meg biztonsági hám és biztosító kötél...
Amit mondjuk a nálunk dolgozó, talajszinthez képest akár 12 m magasban mászkáló fickókon sem láttam.A tej élet, erő, egészség.
joghurt
válasz #39851264 #18908 üzenetére
Nyugodtan átmehettek ezzel a vitával egy másik topicba. De a Kiszámoló blog ezt a számítást már elvégezte helyettetek, pénzügyileg korrekten. Letölthető Excel táblázat is van, amiben át lehet írogatni az értékeket a saját autónak/szokásoknak megfelelően.
joghurt
válasz Andras6800 #19021 üzenetére
Már két gyerekkel is 800ezres fizetés még belefér. Az ország nagy része csak álmodik ennyiről.
Engem inkább az zavar ebben, hogy épp a jómódúbbak nem bérből-fizetésből élnek, hanem vállalkozásuk van. Ahol meg olyan alacsony jövedelmet mutatnak ki maguknak, amennyit nem szégyellnek.Szóval sokkal több értelme lett volna
0. az energiahatékonyságot támogatni (azaz folytatni a hőszigetelési programokat, családi házakra is),
1. kizárni belőle a közép-magyarországi régiót,
2. az ingatlan értékéhez is kötni, mert most simán belefér, hogy 11 milliót megkapsz egy borsodi vályogházra, ami telkestül nem ér 1 milliót. Aztán meg hajléktalanra íratás után a panelek, az inverter és a hőszivattyú új életet kezd valahol máshol.A tej élet, erő, egészség.
joghurt
A Telexhez is eljutott az Elmű - MVM Next váltás miatti napelemes bukó híre. Cikk
(De az az infó már nincs meg nekik, hogy a napelemeseknél a kétirányúsításkor már okosmérőt raktak fel, azaz a szolgáltató kb. folyamatosan látja a fogyasztást. A cikk vége így elég debilre sikerült.)
joghurt
válasz kardkovacsi #19087 üzenetére
Az osztalék és az árfolyamnyereség külön adózó jövedelem, nem része az összevont jövedelemnek.
Hátrány: Ezekből pl. a családi adókedvezmény sem írható jóvá.Ezért írtam feljebb, hogy az összes tehetősebb röhögve dörzsölheti a tenyerét, mert ők tipikusan nem munkabérből milliomosok.
joghurt
válasz stickermajom #19091 üzenetére
Körülnézel a budai és pesti kertvárosi kerületekben, az agglomerációban. A tetők többsége még üres.
A 100%-os intenzitás ("Nekem ingyen van.") elég sokak kedvét meg fogja hozni...A tej élet, erő, egészség.
joghurt
válasz Blamazs #19410 üzenetére
Ha ő egyetlen stringen van (optimalizálók nélkül), akkor nem az van, hogy bármelyik panelre eső kicsi árnyék az összes áramát (így teljesítményét) lerontja?
Nálad a kék és a zöld görbék közül hol ez, hol az a nagyobb. Kivéve a reggelt, ahol azért jelentős a görbék alatti területben az eltérés. Teljesítményben (Wh) mekkora volt a két panelnek ez a napja?
joghurt
válasz gyuri81 #19450 üzenetére
2800 kWh-t durván 2400 kWp panellel tudnál megtermelni. (De ez erősen függ pl. a tájolástól is.) "Darab"-ot nehéz mondani, mert vannak durván 1,6 és 2 m2-es típusok is (370-400 W).
Azt te tudod, mennyivel lesz több a jövőben a fogyasztásod. Plusz hőszivattyús (klímás) fűtés, légkondi, jaccuzzi, villanyautó, villamosszék.
Fölé kb. akármennyivel tervezhetsz, amíg háztartási méreteknél maradsz. Csak épp a többletet (a jelenlegi szabályok szerint) fergeteges 13,6 Ft/kWh áron fogja megvenni az áramszolgáltatód.
Pályázatig igen, kérj árajánlatokat! Akkor majd te is jobban képbe jössz, hogy mi az ábra.
joghurt
válasz stickermajom #19458 üzenetére
Kicsit sok már itt a pályázat/támogatás.
Ha ő az MFB/OFT helyett a (majdani) ingyenesre hajt, akkor nem tervezhet nagyobbat, mivel azt úgyis össze kell/lehet vonni egyéb energiahatékonysági dolgokkal (pl. klímás fűtés), amik plusz fogyasztást jelentenek?
joghurt
válasz V.Stryker #19517 üzenetére
Ha a tető közös, kell a másik tulaj hozzájárulása is. Egy társasháznál tipikusan a lakások vannak külön tulajdonban, míg a telek és az épületszerkezet közös. (Márpedig valami oka van, hogy nem két külön ingatlan. Pl. az építési övezeti besorolások "rugalmas értelmezése".)
joghurt
Mi lett végül a konszenzus? Kérni kell az Elműtől a nyári többlet kifizetését (13,6 Ft/kWh áron), vagy sem?
Elvileg majd az MVM Next fog valamit jóváírni a rendszerhasználati díjakból, hogy kijöjjön az éves szaldó, de az Elmű felé fennálló követelést talán nem veszik át.A tej élet, erő, egészség.
joghurt
válasz kardkovacsi #19671 üzenetére
Meg lehet közelíteni a másik irányból is: Nekem 10 kWh / 100 km a fogyasztásom. Ha egy évben menni szokott mondjuk 5000 km-t, akkor annak a táplálásához kell 500 kWh (plusz a töltési veszteség).
Ha nagyobb az autó, és nyomja neki, akkor legyen durván 20 kWh / 100 km. És menjen mondjuk 20.000 km-t egy évben! Ebből 4000 kWh / év (plusz a veszteségek).Az ő fogyasztása valahol e kettő között lehet, de a szokásait/igényeit ő ismeri jobban.
joghurt
válasz Andras6800 #20374 üzenetére
Nálunk eddig sem havi becsült számlát nem küldtek, sem értesítést, hogy bármi változás lenne az elműs rendhez képest.
joghurt
Véglegesítették a lakossági napelemes pályázatot
A fenti problémázásokra is megvan a válasz:
"Az ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévüket be nem töltött személyek (a továbbiakban: gyermekek) száma szerint plusz pontszámok kaphatók (nincs gyermek: 1 pont, 1 gyermek: 2 pont, 2 gyermek: 3 pont, 3 vagy több gyermek: 4 pont)."Továbbá:
"Fontos az is, hol található az ingatlan. Ha a helyszín nem minősül kedvezményezett járásnak: 1 pont, ha csak kedvezményezett járás: 2 pontot kap, ha viszont fejlesztendő járásnak minősül (még nagyobb rászorultsági fok a térség adottságai alapján), akkor 3 pontot kap."A tej élet, erő, egészség.
joghurt
válasz nihill #20497 üzenetére
1. Fronius vs Huawei
Én ezt hit kérdésének tekintem. Itt is van, aki a Huawei-re esküszik. A dupla garanciát valószínűleg épp a minőségi aggodalom elűzésére voltak kénytelenek bevezetni. (Mondjuk mihez képest? A Fronius 7 évet ad.)
2. Minden cég kültérre akarja nekem rakni az invertert, fel sem merült más opció egyikben sem, még csak említés szintjén sem. Pedig van pl. egy, a nappaliból nyíló 6m2-es háztartási helyiségem, ott nem lenne jobb mint kinn a fagyban-hőségben? Vagy milyen feltételeknek kell megfelelnie a helynek ahová rakhatom?
A Froniusban van egy 6 centis ventilátor, ami pár embert zavar, bár számomra az inverter alap zúgása hangosabb. Ezért nem szeretik tartózkodásra szolgáló helységbe tenni. (Mondjuk volt kivitelező, aki konkrétan a nappaliba tette volna.)
Másrészt meg ha nyáron (amikor termelsz) a lakáson belül fűt az inverter, akkor azt a hőt valamivel ki kell vinned a lakásból. Mondjuk klímával. Plusz energiából.3. K-NY tájolású tetőt mennyire lehet túl napelemezni 8Kw-os inverterrel? 5-5Kw panel a két irányba? Vagy több is esetleg?
Érzésre valamivel többet is lehet. Itteni ökölszabály szerint a 10-20%-os túlpanelezés alapból (egy tetősíkon) is rendben van. A 10%-osnál még vágni is alig fog, csak a legnaposabb, leghűvösebb tavaszi-őszi napokon.
Egymással szemközti síkokra így én bátrabb lennék a +25%-nál, ha tényleg kényelmesen van hely, és tényleg ekkora a fogyasztásotok. 10 kWp -> éves 11-12 MWh termelés. Nem kevés.4. 3*16A van, szóval nem kell fázisbővítés. Ebben az esetben maradhat a régi, falba süllyesztett fadobozos óraszekrény? (légkábel jön az utcáról) Ennek milyen feltételei vannak?
Az áramszolgáltató (pontosabban a vele szerződésben álló villanyszerelő) fogja megmondani, megfelel-e neki az óraszekrény, vagy szabványosítást kér-e. Ez függ a doboz állapotától és a benne uralkodó káosztól. Itt is van, akinek gond nélkül átment a fa óraszekrény.
Elfér benne egy kétirányú mérő? Megoldható a dupla plombálás? Van rajta ablak? (Nálunk nem kérték. De hallottam olyanról, akinél a távleolvasás ellenére igen.)
Ha raksz fel fényképeket, szerintem elég jól meg tudjuk saccolni, el fogják-e fogadni.A tej élet, erő, egészség.
joghurt
válasz kardkovacsi #20775 üzenetére
Szerintem a napáramot még a 37 Ft/kWh lakossági szaldós áron beszámítva (és ebben már a rendszerhasználat stb. is benne van egyszer!) is nagyon baráti a tőzsdei árakhoz képest.
joghurt
válasz kardkovacsi #20812 üzenetére
Akkor ha a szomszéd Pista nyáron szeretne 10 fokos szobában lakni, és csúcsra járatja a klímáját, milyen jó fej, ha pedig Béla télen szeretne szaunázni az egész lakásban, akkor meg rohadt szemét?
Amíg államilag rögzített, a valóságtól egyre inkább elrugaszkodott lakossági rezsiárak vannak, addig kevéssé érzem relevánsnak az áramtőzsde hullámzására való hivatkozást. Az áramszolgáltatók ne ránk legyenek mérgesek, hanem a jogszabályalkotóra!A tej élet, erő, egészség.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Gépész 3D tervezőrendszerek
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- iPhone topik
- Aliexpress tapasztalatok
