- Milyen alaplapot vegyek?
Olcsó USB WiFi AC adapter
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Z_A_P
5kw. Kb max összeg.
Mire gondolsz hogy szívok miatta?
Ha a villányora szabványositas során nekem új szondat akarnak majd leveri, na akkor fogok szívni. Mert friss térkő van.
A napelem viszont már fel van rakva.Inkább az bosszantott, hogy ne miattam szívja meg közvetve a kivitelező. De rosszul emlékeztem és most látom 1.6M van neki (elvileg), 1.1 előleg + 0.5 önerő - és ahogy írtad, ebből kijohet akár 0-ra is, tehát vesztesége elvileg nem lesz miattam.
OK
Z_A_P
Hát úgy voltam vele, 500e megér egy 5kwp napelem rendszer. Más ezt 3-4x áron kapja.
Amúgy ebben benne van a villányora szabványositas is (3 fázis már adott, kvázi csak Hensel doboz (remélem))"amennyiben légkábel, kínai inverter, nincs optimalizáló"
ez mind stimmel , Huawei inverter, nincs optimalizáló, longi panelek (12db). Egyedül a légkábel nem világos, mire érted? Nálam földkábelen jön az áram.OK
prime_adam
MrTwister
Én sem értem, hogy Levit miért kérte erre a napelemes cég, lehet valami távfelügyeletet állítanak be hozzá vagy ilyesmi. Passz.
Samsung Galaxy S20 Ultra@128GB Cosmic Grey##HP Elitebook 8540W@SSD@1TB HDD##ALPENFÖHN WING BOOST 2 PLUS 14cm PWM Blue * 4 db(2*front&1*rear&1*bottom)##RoS gém'tag:MrTuuist3r#2966
Borisz76
Panel kerülhet fel több is.
( Ha olyan lenne a tetőm mondjuk, hogy kelet-nyugat, akkor akár 2*5 Kw is mehetne....egyszerre úgysem lesz mindkét oldalon csúcstermelés.
Visszatermelni nem lehet 5kW-nál többet....azt az inverter leszabályozza , levágja. És szerződést az áramszolgáltatóval az inverterre kötünk nem a panelek mennyiségére.
Már ha jól gondolom.Igen , aksiból 10kW lesz.
A napelemes árakra rákérdezek még.
Viszont nem tudom, hogy érdemes lenne e másik kivitelezőt keresni....így az utolsó pillanatban ?!Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
( Email üzenetet kerestem vissza amit az E-On küldött. )
2023. 02. 07. napján jóváhagytuk, azaz a termelő berendezés kialakítható. Az ehhez kapcsolódó tájékoztató levelünket meghatalmazottja részére megküldtük.
Mod :
Megkerestem a Támogatói Okirat-ot , ami 2022.08.15-én érkezett !!!
Több mint 1 éve....[ Szerkesztve ]
313313
Jó-jó a Huawei, csak "fázok" mindentől, amit árúl. A szankciók miatt teljesen ellehetlenítik, P20 Liteom volt, azzal is egyre több helyről tiltottak ki. (Ugye 30-tól felfelé már Play sincs) A regi Huawei/Honor órákat se tudod új androidon használni, mert nem tölthető le playről 13-ra a huawei healt...
Ha mindenre is kiterjesztik a tiktást (akárják) ajkor pislighatnak itt még sokan, függetlenül mikor lett egy eszköz gyártva/értékesítve.Lowcost invertert nem vennék, valahogy a Froniussal vagyoj kibékülve, hiába hangos, de 2-3* nagyobb, mint a versenytársai... Fronisuból meg jó 100k-val drágább egy 5KW-os inverter.
HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
313313
Hacsak Solplenet lenne, egyre több ismeretlen tipusba futok bele: Hypontech, Sunway, Sungrow (ez a másik favorit mostanában a Solplanet mellett)
Múltkor kimentünk egy céghez, hogy a visszwattos rendszer nem éppen visszwattos. Kb 6 hó alatt 2500kw jött vissza a hálózatba, úgy, hogy a cég 2,5MW maxikkal megy és 0,5Mw-os kiserőműve van. A telepítő elszolta magát, a Solpanett rendszer 5 percenként nézi a teljesítményt és ahoz igazítja az invertereket... és ilyenekkel dolgoznak kivitelezők, majd kiváncsi vagyok, hogy áll a szája, ha megkapja a ködbért, ami zavartatásonként 100k (ezt egyenlőre/nap számlázza ki a cég) ergó egy hónapra max 3 millió mehet, de ugya itt már 15 perces mérés van, és ha az alapján számolnánk, egy nap is meg lehetne a 30-40db zavartatás...
Z_A_P
5kwp, Huawei inverter (SUN2000-5KTL-M1) , Longi 410-es panel 12db.
Persze h lehuznak mindenkit: ugyanis simán lehet az előleg + önerőből kell kihozzak, egyáltalán nem biztos lesz erre bármi EUs pénz...
De ha másik oldalról nézed, a fenti rendszer 580e Ft-ért már megeri, nem?[ Szerkesztve ]
OK
BlackJack21
Levi123
Nem írja, hogy olcsóbbnak kell lennie..
Részlet:
2. Inverter teljesítményváltozása:
a. a növekedés engedélyezett maximum 1 kW teljesítményváltozásig, a
maximum 5 kW + 20 % (6 kW) limit betartása mellett,
c. az inverter teljesítményváltozása változásbejelentési kötelezettséget nem von
maga után.
Forrás: [link][ Szerkesztve ]
Levi
Speederer
Köszi, írtam nekik.
Azt nem tartom a legjobb ötletnek, hogy megvegyek mindent és itt álljon 3 évig, ha nem engedik most így felrakni. Lenne most más helye is annak a pénznek.
Meglátjuk mit írnak.
Amúgy kb 300-at említett a kivitelező a +2 panelre mindennel együtt. Nem vagyok képben, hogy ez mennyire jó ár, de pontos kalkulációt akkor kapok tőlük ha lesz pozitív válasz az ÉMI-től.A rendrakás a kisemberek mániája. A zseni átlátja a káoszt!
LOTR
nem biztos, hogy értem amit írsz (nem tudom, hogy pontosan mi alapján van az inverter mérete meghatározva, de ez most a példa alapján talán mindegy is)
a 15. oldal idézete arról nyilatkozik, hogy a pályázat maximum mennyi kwp-t finanszíroz (ez ugye az állami támogatás)
hogy önerőből mennyit lehet még hozzátenni, az a 19. oldalon szerepel (ez pedig a saját forrás)One Ring to rule them all
LOTR
szerintem túlgondolod, ráadásul nem is jól
én továbbra is tartom (egybevágóan a hivatalos forrásból érkezett válasszal), hogy a korábban leírtakhoz hasonlóan kell értelmezni
a támogatásban részesített rendszer az, amire a pályázati forrás felhasználható (ez legfeljebb 5kwp-ig van)
ami támogatásban nem részesített rendszer, az már önerős rész(rendszer - ha így jobban tetszik), még akkor is, ha műszakilag egyazon rendszer része, de a pályázat miatt külön kezelendő (inverter méretéhez képest legfeljebb 20%-nyi kwp-ig)
de most már tényleg nagyon túlbeszéltük
Janou
A napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogszabályi és műszaki alapkövetelmények teljesítéséhez a villanyszerelőt írtam be. Ha ez a kérdés.
Az előleghez már beszereztem a papírokat. Egy e-mail volt az önkormányzathoz illetve egy abevjava-s nyomtatvány kitöltése. Így utólag belegondolva 1 óránál nem vett több időt igénybe.[ Szerkesztve ]
S-eye
Sebességben elsők között vagyok szerintem, de maga a kivitelező meg pályázatíró cég. A kivitelezőm írta a nyilatkozatában, hogy a számlázóprogramban, ami x/y rendeltben előírtaknak megfelel, nem lehet a fejlécet módosítani.
Másik kivitelezőnél első vagyok, az igaz. Oda én viszem az infókat, mert nincsenek képben. De ez már nem az én hatásköröm.
User_2
egyébként nincs olyan, hogy előlegszámla.
csak számla van és számlával egy tekintet alá eső bizonylat.jelen esetben "számla" számla az alkalmazandó,
melyen szereplő egyik tétel megnevezése "előleg", azaz nem csokiscukorkát számláz ki, vagy tetőcserepet, hanem előleget.ez a milyen nevű hivatal belső nyilvántartsában bevezethet belső kifejezésket, melyeknek definícióját remélhetőleg előre közli és ha már bevezette a pályázatkezelés során egységesen, konzisztensen alkalmazza.
én aztat gondolnám, hogy a pályázat előkészítése és a pályázat nyilvántartó szoftver fejlesztése, karbantartása során számvitelhez értő kollégát is közel engedtek.
sokszor azonban valami elképesztően naiv tudok lenni. -
User_2
ez a helyes eljárás:
"Vagy mert simám megoldotta, hogy
1, sima számlán egy tétel előleg 1m Ft, a papír neve: számla
2, majd amikor az kifizették, akkor következő számlán előleg -1 db. , a papír neve: számlával egy tekintet alá eső bizonylat, konyhanyelven helyesbítő számla
3, majd a számlatételek rendes áron.", a papír neve:számla, konyhanyelven végszámlaa 2 és 3-as összevonható egy papírra, ha épp úgy adja ki, ekkor számlával egy tekintet alá eső bizonylat lesz a neve, címe, ez lesz a fejlécében feltüntetve, konyhanyelven helyesbyítőszámla vagy végszámla is használható. de ez elég konfúz sztituációkat hozhat
számviteli törvényben keresd, áfatörvényben nem lesz benne
Mateosz
Értem, hogy szaldó esetén a felhasználónak anyagilag mindegy, hogy van-e akkuja vagy nincs. De amúgy a hálózat szempontjából nem mindegy. És bár éjszaka nincs nagy fogyasztási csúcs, de szerintem az esti nagy pörgés idején (amikor mindenki hazaérkezik a munkából, bekapcsolja otthon az elektromos készülékeket, készül a vacsi), akkor azért hasznos lehet, hogy ezt az esti csúcsot segít kisimítani egy akku.
*** Be prepared! ***
313313
Egyre több pályázatos napelemet veszek át, múlt héten megvolt az első koplex is. Ott a napelem volt a végére...
Olyan 4-5 milliót kellet rátolni a komplexre, levegő/víz hőszivattyúval már az előző fűtés szezont is fűtőtte. 5kW-os inverter 10kW-os akkupakkal. A ház két szinzen olyan 120-140m2 volt, tehát volt ablak is bőven....
- Okos Otthon / Smart Home
- Tudományos Pandémia Klub
- Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gyúrósok ide!
- EA Sports WRC '23
