The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
gaborbol
válasz bobsys #11418 üzenetére
Nalunk is eppen egy DELL DA Storage hianyzik. Dell azt mondja 1 hete elkuldtek UPS meg azt mondja ,hogy nem kapta meg a DELL-tol.
kraftxld: Persze , ha penz van szarasig es nem sajatomat koltom akkor johet a Cisco, ha viszont valami budget, akkor ne kelljen mar $10-15K-t kiadni egy controller-re ami 1-3 ev utan nem frissitheto, mert lejart a support fizess meg $1-3K/ ev aztan 5 ev mulva meg nem tamogatott, mert product reached end of life.
Eddig volt ugyfelnel Cisco, de az ideiglenes telepre kerult 15 Unifi menteg 1 evig gond nelkul, nulla hiba 800-1000 eszkoz minden nap.Kesz lett az uj epulet ugyan ugy kb 1000 eszkoz, vettek 35 darabot! Azt mondta a DIT, hogy ennyi pezert meg a WC-be is rak egyet, es nem viccelt, mert ugyan ebbol a penzbol lett volna 8 db uj cicko.
Teejay83
válasz bobsys #11503 üzenetére
Igen kikapcsoltam!
Viszont az automapping funkciót ha powershell-ből tiltom akkor hibaüzenetet dob a grafikus felületen:Add-MailboxPermission -Identity JeroenC -User 'Mark Steele' -AccessRights FullAccess -InheritanceType All -Automapping $false
DPS Hungary- szoftverrobot fejlesztés-online marketing támogatás-rendszerek bővítése,korszerűsítése-digitalizáció-IT biztonsági tanácsadás | www.onlineasszisztens.com | www.dpshungary.eu |
kraftxld
válasz bobsys #11541 üzenetére
Jah... aztán majd állunk letolt gatyával az ég felé nézve ha valami gond van és nem lehet egyszerűen próbálgatni a kliens oldalt
Az eddigi migrációkkal is szinte csak a kliens oldalon volt a szopás 80-90%-a.| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
válasz bobsys #11629 üzenetére
Nálunk is hasonlóan megy. Leírjuk, az előre látható problémákat, de megcsináljuk úgy ahogy kérik. Ha ezek után belefutnak valamelyikbe akkor annak a helyreállítása fizetős. Ugyanez igaz ha a helyi IT munkaerő szétrúgja a rendszert, annak a helyreállítása is fizetős.
If it is not broken then don't fix it!
kraftxld
válasz bobsys #11692 üzenetére
Pedig tuti kell, amúgy elég csak azok a DC-k között megcsinálni amiket felvittél a conditional forwarders-ben.
Ha van 2003-as DC is a mixben akkor egészen 1024-től kell. [link]
Ha valami meg nem megy, akkor wireshark-ot neki.| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
bobsys
válasz bobsys #11768 üzenetére
The dynamic registration of the DNS record 'contoso.com. 600 IN A 10.148.138.36' failed on the following DNS server:
DNS server IP address: 10.148.138.36
Returned Response Code (RCODE): 5
Returned Status Code: 13[ Szerkesztve ]
Enterprise Admin? Kirk kapitany leszel? - Ne törődjél semmivel, egyél zsömlét kiflivel
gaborbol
Ez egy meglevo VM-rol let klonozva vagy fizikai vason ul? Ha VM es Hyper-V, akkor lehet hivatalson klonozni DC letere is, de mi sosem csinaljuk, mert 15 perc alatt felhuzol egy ujat es azzal fix, hogy nincs gond. Ha nem Hyper-v-s Vm volt klonozva akkor visszadobnam nekik, hogy ezt elfelejtjuk es csinalunk egy ujjat miutan megvolt a metadata cleanup.
Ezt esetleg nezted?[link]
bobsys
válasz bobsys #11772 üzenetére
Na az egyik nagyokos elolvasott par emailt
"Has the team tried to go into Server Manager and select Remove Roles and Features and just remove (demote) the server from being an AD DC?"Enterprise Admin? Kirk kapitany leszel? - Ne törődjél semmivel, egyél zsömlét kiflivel
bobsys
Asszem megvan. Szoval ize, a device managerben a halokartyara azt irja, hogy Intel 82574
Ennek nem VMware akarminek kene mindig lennie, hiszen virtualizalt?
Szoval bevolt allitva a kartyan, hogy lekapcsolhato annak erdekeben, hogy nemi aramot takaritson meg. Kikapcsoltam + kivettem a pipat az IPv6 elol es maris tiszta a DNS naploja.
Teejay83
válasz bobsys #11905 üzenetére
Én tuti valami security-ra,ez most a nagyon menő,jön a sok audit cég osszák az eszet ezerrel,hogy mit,hogy kellene,nem árt ezekkel tisztában lenni. Vagy Ethical hacking
gaborbol
válasz bobsys #11952 üzenetére
NEM GYOZOM HANGSULYOZNI - IGAZI FERFI BACKUP EXEC-ET HASZNAL!
Mult heten koltoztettem egy 200-300 gepes kis ceg + 200 mobil eszkoz+ 100 mobil user egy szep uj telephelyre.
Tuzfal 192.168.X.X.Szerverek 10.50.X.X, klinesek 10.10X.X.X..stb.
Volt 11 db Vlan, de minden switchen meg ossze van fogva az osszes vlan egybe, mert nem artott, ha a userek lattak a szervereket, nyomtatokat, meg a routert
Mondom ez mi a pelo?
Amikor kifogyott a 254 IP cim akkor eloalltak megint egy 255.255.255.0-as szegmenssel, csinalnak egy uj vlant es hozzabaszzak minden switchez, hogy lassak az uj mokusok a teljes halozatot.
Vlan-nal szeparalunk valamit valamitol ezek meg osszeboronalnak mindent vele.
Sose keso uj trukkot tanulniKigyaktam az osszes Vlan-t beraktam mindent egy bazi nagy szubnetbe, Sonicwall-t kineveztem routernek az eddigi 5 eves powerconnect switch helyett, minden ment, eljottem.
Tegnap jon egy email a Director of IT-tol.Miota itt voltal minden nap kifekszik a teljes halozat. beszeltem az elozo DIT-tel es o azt mondja o minden szart kulon Vlanbe rakott, hogy ELKERULJE a collisiont. Ra tudnal-e nezni?
Hivom, nincs valasz. Email ,nincs valasz.Elkezdem nezni a halot, az osszes switchen mas az ido meg a datum 2000 jan 1 tol egyesz 2007 october 1 -ig bezarolag. A legfrissebb firmware 2 eves a legoregebb 5 eves.
Firmware firristes, logok, szerver logok, firewall log minden fasza se switch se server nem indult ujra 5 napja. Nincs kritikus hiba, nincs loss link, gyakorlatilag uresek a logok.
Pingplotter: pingelek par switch-et, szervert, tuzfalat, ISP gateway, ISP DNS, masik ISP, Google- Google DNS.Ma reggel pingplotter email jon 9-kor hogy megugrott a latency es bekoszontott a packet loss.
SMS a mokusnak. "Kifekudt a teljes halozat"?
De ki am am.
Internet visszajon, nezem az eredmenyt. Ping switch, szervert, tuzfal, 1-2 ms, nincs packet loss.
ISP DNS, masik ISP, Google- Google DNS meg pici packet lossSzoval a kifekudt a teljes halozat annyit jelent, hogy szar az internet ami meg egy nem informatikaval foglalkozo embertol ertheto is lenne,de azert az informatikai igazgatotol csoppet eros.
gaborbol
válasz bobsys #12040 üzenetére
BES 5 + 2003-> 2010 -re?
Majdnem csinaltam egyet anno.
Szerencsere a BES a 2003 szerverre volt telepitve amit meg akartak szuntetni, aztan amikor mondtam, hogy ha kell a BES akkor minimum 10+ ora labor jon meg a sima migraciora. Inkabb lecsereltek azt az 5 db BB szifonraAnnyira nem tunik veszesnek, foleg hogy nem nekem kell csinali:
[link] -
kraftxld
válasz bobsys #12042 üzenetére
Én csináltam sok ilyet, elég egyszerű, a 2010-en beállítod a jogosultságokat a doksi szerint, átmozgatod a besadmin fiókot 2010-re, majd jöhet a többi emberke is, simán gond nélkül felfogja, hogy 2010-en van.
Persze a legfrissebb BES express-t kell használni.
Honnan szeded ezeket a kriptaszökevény rendszereket?| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
válasz bobsys #12053 üzenetére
Helyes, kukázni kell ezerrel
Pár éve én is csináltam egy cross-forest Exchange migrációt, ott is volt 30 BB, mondtam, hogy olcsóbb lenne új telefonokat kiosztani a népeknek mint szarakodni vele.
BB egyáltalán nem támogatja a cross-forest migrációt, mentés, factory wipe, újraaktiválás, visszatöltés a módszer és néha 2-3x meg kell csinálni egy telefonon.
Persze nem hallgattak rám, de rendesen kifizették a melót| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
bobsys
válasz bobsys #12062 üzenetére
Szoval a ceges gepet probaltam es ott hiaba vagyok admin megse vagyok az
Mas. Mikrotikhez ert valamelyikotok? Ez a NAT szabalyom nem akar mukodni.
Ugyanezzel a beallitasokkal a Plex pl mukodik, kulso portja 12345 mig a belso halon egyebkent meg az 5678 porton figyel. RDP-re meg nem akar mukodni.
gaborbol
válasz bobsys #12102 üzenetére
Jott egy magasabb mokus, az mondta, hogy ticketre tudnak full site restore-t csinali 14 napra visszamenoleg. De akkor gyalulva lesz minden nincs valogatas. Ket nap ugrott, de legalabb a tobbi szar visszajon.
Profin csinaljak, belerakjak PDF-be vagy word doksiba azt csa. Annyit kuldenk ki belole, hogy ha csak 1 user szopja be akinek magasabb hozzaferese van, mar kesz is a gond. Es evente egyszer van is
Upo
válasz bobsys #12104 üzenetére
Dupla kiterjesztésű file szokott lenni, sima futtatható állomány, kidobja magából a kódoló szoftot meg a doksit, a word/adobe reader/kép-videó megjelenítő nem kap már kártevőt.
Ez egyébként egyértelműen a MS sara, nem tudom ki volt az az idióta aki annak idején kitalálta, hogy a kiterjesztést el kell rejteni. De van amit meg nem rejt el, sőtt mappánként lehet állítani hogy rejtse vagy ne, ezért a felhasználó nem is lepődik meg, hogy ott egy eztnezd.pdf ami valójában eztnezd.pdf,vbs. Már akkor vertem a fejem a falba mikor megjelent, talán a win95-nél, egyik első dolgom hogy visszakapcsoljam friss telepítés után...
Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
gaborbol
válasz bobsys #12115 üzenetére
"De! az a tetves rohadt nyuves Backup app mi a jo edes anyaert nem szol, hogy he paraszt nincs license."
Mert nem akarja kellemetlen helyzetbe hozni a Sales Guy-t
Hat igen, azert nem szol mert nincsen semmi hiba keram. Az o resze kesz lett, az hogy neked nincs licenszed minden aprosagra az nem szamit hibanak
Anno amikor megneztem jot rohogtem rajta, hogy meg az eppen nyita levo fajolkat is kihagyja a mentesbol egy szo nelkul, ha csak nem vettel arra is licenszet.
De hat mit lehet attol varni aki $5000 dollaert arul egy wildcard SSL certet 3 evre.
kraftxld
válasz bobsys #12145 üzenetére
A kliens oldalt hogy oldjátok meg? Max úgy működhet a dolog ha mindeninél csutkára patch-elt Outlook 2010 van, különben a migráció alatt egy Office frissítés is kell.
Outlook 2010 a max ami csatlakozhat 2003-hoz, és ez a minimum 2016-hoz.| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
- ASUS ROG Ally
- Parfüm topik
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Filmvilág
