Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
G@ben
Ha jól tudom, jogi okokból van lephotoshoppolva a zár, mert zárral rendelkező kést nem hirdethet, vagy néhány országba nem küldhet. De van rajtuk.
Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz Sanyi.mTs #4232 üzenetére
Ha jól emlékszem, ez a videó lett itt is (és máshol is) lehúzva, hogy hülyeségeket beszélnek benne. Meg mi az, hogy nem legális, csak nem illegális? Ilyet a jog szerintem nem ismer. Ami nem illegális, az legális. A logikának is teljesen ellentmond!
G@ben
Valaki vegyen már egy ilyen olcsó csettegőt és tesztelje le mindenféle késre, szerintem mindenkit érdekelne, hogy milyen!
G@ben
válasz Viktoár #4285 üzenetére
Nekem más híján a 18-as Tramontina volt anyós kertjének rendberakásakor, azzal gallyaztam, a 10-12 centi vastag akácot is azzal szedtem ki és mivel közvetlen a drótkerítés mellett volt, a kerítést is eltaláltam sokszor, de még utána is teljes mértékben használható volt, szóval engem meggyőzőtt.
És meló közben, mikor kicsit pihentem, arra jött egy család egy 8 év körüli kisgyerekkel, aki csak ennyit mondott: "Gyá, mekkorá kárd!"Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz Donki Hóte #4321 üzenetére
Vékony penge, pillanatok alatt kilágyítja.
G@ben
válasz Shingen #4474 üzenetére
Nekem volt az első, de nem igazán jött be. A markolata pár perc használat után vízhólyagosra törte a kezem, mert nem dolgozták el gyárilag a két markolatfél illesztését, de miután lesorjáztam, akkor is viszonylag éles él maradt ott. A pengét nem tudtam igazán élesre élezni, ezért nem vágott túl jól, illetve egy normál kukri nagyon nem így íves, annyi előnye lehet, hogy a széles penge miat van súlya. Viszont akinek eladtam, meg volt elégedve vele.
Tramontinám van kettő is, vékonyabb ágakhoz jó, viszont súlya nincs, így vastagabbakhoz (kb 15 cm felett) annyira nem ajánlott. Túrázáshoz lehet, hogy egy bolot néznék.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz Digitalpimp #4476 üzenetére
Nem azt mondtam, hogy ilyeneket vágok le, csak hogy kb mi a machete határa, amit még jól tud. Egyébként anyós kertjében teszteltem, ott akácot vágtam ki vele.
G@ben
válasz Digitalpimp #4478 üzenetére
Túrázni egyébként előbb vinnék egy Morát és egy összecsukható fűrészt, azokkal is minden megoldható, nem nehezek, illetve nincs csapkodás, aminek a hangjára esetleg felfigyelnek.
G@ben
válasz Shingen #4480 üzenetére
Igen, öntött kemény műanyag.
Élezésnél inkább azt éreztem, hogy túl puha az anyaga, nem tudtam rá elég finom élt húzni. Persze lehet, hogy egy rosszabbul hőkezelt darabot fogtam ki, mindenesetre az ujjam végig tudtam húzni rajta vágás nélkül. Ezt a Tramontinával ki nem próbálnám!
Jó a kukri, de inkább a hagyományos forma, annak csapásnál a hegyéhez közel vágsz, ennél meg az ív aljával, ami nem igazán hatékony, mert sokkal rövidebben használod ki a penge lendületét. A bolonál is a hegyhez közelebb vágsz, ráadásul ott szélesebb a penge, ott az a plusz súly, hatékonyabb tud lenni ugyanolyan hossz mellett, mint a sima machete. De ha konkrétan elmondod, mire használnád, jobban tudunk segíteni!Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz Shingen #4482 üzenetére
Arra a Tramontina szuper, bolo sem kell.
A Cold Steel szeret mindenféle formát készíteni a fotelrambóknak is. A hagyományos kukri nagyon hatékony, ez kevésbé, bár jól néz ki. A tömege viszi előre a pengét, de akkor sem mondanám szuper konstrukciónak. Persze ha ez tetszik, az ellen nem lehet semmit tenni, a feladatát el fogja látni, de kisebb tömeggel egy Tramontina erre a feladatra szerintem jobb.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
És a Spy Sharpmakeren kívül van ilyen jellegű élező, ami szögletes rudakat használ és esetleg két különböző szögbeállítás is van rajta, valamint nem drága?
Vagy akár nyomtatni egyet, csak normális rúd kéne hozzá:
[link][ Szerkesztve ]
G@ben
Az is igaz. Közben megkérdeztem egy 3D nyomtatós havert, hogy tud-e ilyet és lehet, hogy tudna.
Elindulva ezen a nyomon milyen köveket lenne érdemes szerezni ilyen célra? Tehát legyen keskenyebb fajta, normális minőség, de nem kell átprofilozáshoz, csak általános karbantartáshoz. Árban se legyen sok, szegény az eklézsia!chrlee: ez milyen jó szett! Feléért meg is venném!
G@ben
A kövekhez marhára nem értek, de nézelődni fogok! Ha találnánk jó követ és sikerülne nyomtatni neki egy normális talpat, akkor azt el lehetne készíteni több példányban is, mert úgy látom, többeket érdekelne valami hasonló megoldás!
G@ben
válasz zolikaDB #4916 üzenetére
De a piacokon még lehet, hogy ennél is olcsóbb. Tipikus kínai piacos darab.Erről jut eszembe, múltkor piacon láttam ilyet: [link]
Tipikus kínai "acél", már ránézésre is gagyi volt, pedig a formája tetszett. 10.000-ért oda is adták volna.[ Szerkesztve ]
G@ben
Mennyire elvetemült ötlet ilyen jellegű gépet késélezésre is használni?
Gondolom a szalag sebessége, ami mérvadó, hogy ne égesse el az acélt, de nem igazán tudtam összehasonlítani a Ken Onion féle géppel, mert ott mintha a szalag szélességét is belevenné a számításba. [link]Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz xcvbxcvb #5016 üzenetére
Ha húzogatni kell a kést, akkor nem tudom tartani a szöget, de ha a csiszoló mozog, akkor jól megy. Amúgy is kéne lassan valami ilyesmi gép, azért gondoltam.
Nem tudom, mekkora szalag kell egy ilyenbe, de P600-as már van és az nem tűnik olyan rossznak. Sőt, 1000-es is van.[ Szerkesztve ]
G@ben
Ezt hol látod? Mert a Worksharp SFM-ben számol:
"The speed is measured in surface feet per minute (SFM), which is the length of abrasive belt that passes over the blade in one minute. The machine uses a variable speed control motor that ranges from 1200 SFM to 2800 SFM."Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
G@ben
Nem tudja valaki, hogy a Cold Steel Tanto Machete markolata alatt hogyan fut a tüske? Új markolatot szeretnék rátenni és ahhoz kéne.
G@ben
válasz Donki Hóte #5874 üzenetére
A késnek tényleg markolata van. Nyele az ásónak, kapának, stb-nek van.
Ha nyelet mondasz a késportálon, akkor tuti megfenyegetnek a fenti Rejtő idézettel!Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz Donki Hóte #5878 üzenetére
Megnéztem, a lyukra is hoz olyan példákat, amire gépészként azt mondom, hogy az furat. Műszaki helyeken egyféle lyuk van, a nőn. A többi az furat!
De természetesen a nyél is jó a köznyelvben, tuti én is használtam így, de azért hadd kötözködjek már kicsit, ha már a külföldi főnök így felcseszett ma! Feszültséglevezetés...
G@ben
G@ben
válasz Donki Hóte #5884 üzenetére
Igen, hasonlít a kapanyélre, de kés markolatra kevésbé.
G@ben
Létezik ilyen készlet lekerekített hegyű késsel is?
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
