- Milyen SSD-t vegyek?
- Monitorkalibráló eszközök
- Vezetékes FÜLhallgatók
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Tulku
válasz alphamooncam #83732 üzenetére
Vízesés diagram és a frekvencia válasz pedig azért jobban összefügg, mint egy mezei frekimenet...épp a lecsengések miatt is...
Illetve planár-sztatikus kérdéshez: pl Audeze baromi erős mélyben....tehát vannak azért kivételek...persze nem sztatikus...
Azon még érdemes elgondolkodni, hogy hangfal fronton szinte minden sztatikust megtámogattak dinamikus mélyekkel (Martin Logan tipikus példa) mert önmagában gyengécske .... -
Tulku
válasz alphamooncam #83736 üzenetére
Vízesésen látod, hogy a méyfrekik milyen gyorsan csengenek le, nem csak az adott freki SPL-ét....ezért fontos épp a mélyhangok szempontjából...épp ezért szoktak un planáros mélyekről beszélni, amiknek roppant gyors, pontos a lefutásuk...
Nem hiába csinálták a nagy Nautilust is úgy, hogy a mélydriver után egy csigavonal futott, a közép és a magas sugárzó már csak kúpokat kapott... -
Tulku
No hosszú idő óta első közvetlen kapsolatom a fejes topikkal...
Nem jobb az LCD3 mint az LCD2....sokkal jobb...
Kevés hotdozható hajtja meg, (110 ohm, planár) de az N8 igen...és nagyon jól...van neki csöves kimenete (akkor unbalanced) ott kicsi feljebb kell tekerni a kakaót, illetve akkor minden krémesebb....4,4-es balanced kimeneten minden sokkal direktebb...még majd eldöntöm, melyik a jobb, egyelőre minden nagyon, nagyon a szívem, lelkem szerint van....gyorsan rittyentettem hozzá egy 8 eres Forzát és így teljes a kép....az Audeze gyári kábelek, nincsenek a helyzet magaslatán...
Megyek, jövök, audeze a fejemen...de azért csendes, zárt szobában az igazi...ez nem füles...ugye... -
Tulku
válasz Remus389 #83796 üzenetére
Ha kompomisszum gyanánt arra gondolsz, hogy ilyen vagy olyan műfajon remekel, akkor azt válaszolhatom:
Már miért ne lehetne egy kihegyezett fejes kompomisszumos?
Épp a specializálódás vezethet kompromisszumokhoz...teljesen más karakter szükséges egy metáljhoz, int egy jazz triohoz...A basszushiány (részben) eredményezhet egy erősen transzparens hangzást, nem rossz az minden műfajon...annyi bizonyos, hogy a basszus kérdéssel nagyon óvatosan bánnék, ez az a szegmens, ahol roppant sokféle "lélek" szerinti hangzáskép jöhet létre, s hozza magával a rendkívül messzire ívelő polémiákat...
A kinézet pedig erősen szubjektív dolog...
Tulku
válasz Remus389 #83801 üzenetére
Nem akarok mindenre reflektálni, de a lineáris freki menet és a torzításmentesség két teljesen különböző ügy....
Most abba bele sem megyek, mit kapunk egy 2 db-es linearitásnál hangban pl fülhallgatónál, mert azt próbáltam, mikor ezzel fogllkoztam építésileg...de úgy nagyjából semmit...értékelhetetlen...[ Szerkesztve ]
Tulku
Na hogy a vitát - szokásos módon felizzítsam - se nem stax, se nem sennheiser....
Hanem audeze -
Tulku
válasz RetepNyaraB #84181 üzenetére
Elmebay-on nézted már? (.co.uk nem .com)
Tulku
válasz RetepNyaraB #84187 üzenetére
Mondtam én Pietro, hogy ott lesz a pont
Tulku
válasz Zoliee #84625 üzenetére
Alacsony impedanciás vezetéknél valóban kevesebb az esély mint egy magasabbnál...javaslom feltekerni a driver körül a vezetéket a rövidebb oldalon is...
Egyébként az összes egyoldali vezetékeláses fejesnél meg van ez a 20-30 cm különbség....gyanítom ott is tized ohmos (/m) vezetékekkel játszanak... -
Tulku
válasz darvinya #84630 üzenetére
"maga a driver sem szimmetrikus."
Ezt fejtsd ki kérlek bővebben, mert én speciel nem ismerek szimmetrikus drivert...
Ha van két driver, akkor vagy szimmetrikusan kötöd be öket, vagy single ended módon (a "+" mindkét esetben különböző, de a "-" SE esetében egy körön van)
Vagy lemaradtam valahol? -
Tulku
válasz #71562240 #84648 üzenetére
Pontosan....
Ha eltérő impedanciájú drivereket terveznének a minimális vezetékhossz különbség miatt, az nem egyenlítené ki azt a 0,2 ohm különbséget, inkább más jelleggörbét mutatna...
Mint ahogy a balanced jelút sem driverfüggő, hanem vezetékelési sajátosság fejes esetében.... -
Tulku
válasz Sinesol #84670 üzenetére
Igen, referenciapontoknak jó, így legalább tudunk beszélgetni
Mostani Laylám hangolásakor (és egyéb esetekben is) a legjobban az jött be 1 kHz után, hogyenyhe emelkedés 2-3 kHz-ig (max 3-5 dB) aztán azt tartja , de 5-6 kHz körül beesik és kb 6-7 között indul el 8 kHz körüli csúccsal (de az fülesnél lehet akár 7-10 dB is) és utána esik (azt nem kerülöd el, max piezo vagy elektrosztatikus tag közbeiktatásával).
De ez szigorúan füles, ez fejeshez bizton rossz lesz... -
Tulku
válasz aerosmith #84740 üzenetére
Ha adó és fogadó oldalon nincs külön földelés akkor irreleváns az egész, egyébként a negativval szokták megoldani az árnyékolást a pozitív körül . Mennyezeti lámpát sem földelik....mert minek....
Venni kell vezetéket mondjuk forzáéktól, meg csatikat máshol, aztán megfonod láncfonással a 4-8 eret és olyan vezetéked lesz amit dupla áron sem veszel sehol....
Nagy részüknél marketing és a gyári csatlakozó sajtolások miatt tudnak elkérni annyit (mert gyárinak néz ki) egyébként hulladék ofc-kből rakják össze, esetenként ezüsttel megspékelve (még rosszabb)... -
Tulku
válasz darvinya #84763 üzenetére
Forza nagyon semleges OCC...nem tláltam hasonlót sem kínaiban, persze 100% hogy az is vhol Kínában készül, mert ami nem kínai az hamisítvány
Ezüstnél arra is kell vigyázni, hogy ha már van más forrasztás akkor elenged....tehát csak nyers felületre lehet, illetve ami egyszer ezüsttel van forrasztva, azt mással többé nem tanácsos, mert elenged...
Tulku
Na ma meghallgattam egy Human Audio mod AKG K1000-et...a Meze Empyreanomhoz tudom hasonlítani....hááát kicsit más de baromi jó...
Eleve a mod miatt brutális mélyenergiái vannak és mikor kissé kihajtottam olyan térélményben volt részem, amit eddig fejeseknél nem tapasztaltam...ez valóban két mini hangfal a füled mellett...mert nem érintkezik a füleddel, ez a másik nagy előnye...
Most gondolkodom -
Tulku
válasz Pierre75 #90348 üzenetére
Ez miből érezhető?
Nem volt kényelmetlen...sőt...nem érintkezik a fejünkkel a fejes, csak a pánt része....mitől lenne kényelmetlen?
Vlaca: te állítod be, mondjuk felűlről ha ránézel látod, hogy tengelyesen szimmetrikus-e...de pl a félrehallóknak is jó lehet....asszimterikusan hajtogatják...érdekes fejes az biztos...engem meggyőzött... -
Tulku
válasz HUNNIA1920 #97926 üzenetére
Én anno több erőlködővel hallgattam az Empyreant...
Sem a szűk tér, sem a rossz magas hangok nem jutottak eszembe egyszer sem....bár...
Érdekes volt, hogy baromi drága dac-okkal is tudott néha kényelmetlenül szólni, aztán a Lampizator megtette a hatást, egy pillanat alatt rendet rakott...
Erősítőben is kedvelte a csöves SE hangot kiváltképpen...
Szerintem baromi jó fejes, de hiába csak 32 ohm, rettentően kimkell szolgálni...ha nem megfelelő elektronikát kap, akkor eltévelyedik, bizonyára ezért olvasható róla ennyi rossz vélemény...
Még annyi, hogy egy LCD3 után feltéve számomra az ég és föld különbség volt, pedig az LCD3 sem egy rossz darab... -
Tulku
Az ezüst kábel hangja addig megosztó, amíg nem hall az ember egy normális ezüstöt...
Amíg bíbelődtem számtalan ezüsttel számomra is a nyomott tér, a basszus túltengés és a középmagas kiemelés hatott...aztán egyszer Kondo VZ kapcsán arra lettem figyelmes, hogy olyan sima hangot még életemben nem hallottam, nem tudtam kiszedi azösszekötőt, mert attól fogva minden más durva lett...(kondo réz is)...
Tehát ezüst és ezüst között hétmérföldes lehet a különbség...[ Szerkesztve ]
Tulku
válasz Remus389 #98033 üzenetére
Tapasztalataim szerint ezüst és azüst között legalább akkora különbség van, mint autó és autó között.
Mivel ötvözik (azt ugye senki nem hiszi, hogy a vezeték 100% ezüst, mert az szimplán eltörne) nilyen tulajdonságai vannak vezetés szempontjából az ötvöző anyagnak...stb.
Nem mindegy az ezüst fajtája sem, erről is lehet olvasni.
Rendre a próbák azt mutatták nálam, minél jobb minőségű az ezüst kábel, annál kevésbé jellmező rá az általános ezüst hangzás definíciója, egy bizonyos "szint" fölött már csak a simaság és a "gömbölyűség" súlypontjaiban lesz különbség...
A tömeg ezüst szerintem az ezüstözött réz különböző változatait foglalja magában... -
Tulku
válasz szaki58 #98112 üzenetére
Elég sok kábelt csináltam sima forza occ-ből...na a mélyek pont nem az erényei...
Akkor sokkal inkább a hibrid...
Réz occ közepei fenomenálisak, tere széles és jól rétegződik.
A hibrid számomra szárazabb, analitikusabb...persze sokak a kevesebb hiba miatt választják...illetve ott valóban van mély bőven... -
Tulku
válasz szaki58 #98127 üzenetére
Sajnos ez szimpla agyalás...mindig a leggyengébb láncszemet fogod hallani, illetve olyan hogy valósághű hangkép (amit felkevertek) nem létezik...már csak a műszerek sokszínűsége és a mérnökök eltérő hozzáállása miatt sem...
Talán úgy tudnám leginkább jellemezni, mint egy festő festményét...keveri a színeket (mert minden komponenes hozzátesz, színez) aztán hogy mi kerekedik ki belőle, az már a festőn múlik...
Ha feltételezzük, hogy Rembrandt vagy Monet esetleg Picasso ugyan azokat a festő anyafgokat használta és ránézünk a végkifejletre, akkor érthető a hifi igazi építési tendenciája....vagyis a kapott hangkép nagyrészt az egyes komponenesek színeiből tevődik össze, ezek szinergiájából, amihez hozzájön szinte mindig egy jó adag kognitív disszonancia...mert ÉN alkottam, nekem tetszik...
- Bemutató Beyerdynamic DT880 Bass Mod
- Hír Eszement zajszűrő koncepció a Panasonictól
- Hír Üvegborítású high-end fejhallgató a Sennheisertől
- Hír Hamarosan érkezik a kézzel készített high-end fejhallgató Japánból
- Hír Abszolút prémium high end fejhallgatót villantott a Grado
- Blogbejegyzés Gyémántokkal "kipitykézett" Focal fejhallgató 30 millióért
- Hír Korrektnek tűnő fejhallgatóval jelentkezik az Onkyo
- Hír Fa fejhallgatóval próbálkozik a JVC
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
