- E-book olvasók
- Retró játékgépet csinál egy applikáció az Apple TV-ből
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
Radeon Anti-Lag 2 néven tér vissza az Anti-Lag+
ph Az új eljárás részben a játékba lesz integrálva, de meghajtóoldali támogatás is kell hozzá.
Május végéig befut a Magic OS 8.0 a Honor 90-re és Magic V2-re
ma A gyártónak nyolc napja van teljesíteni az ígéretét.
Gorneck
Az első nekem is megvan, de a másik az nemtom mit takar!
''Thermal Throttling az az, amikor a CPU túlmelegedése esetén a BIOS automatikusan elkezdi csökkenteni a processzor órajelét, így csökkentve a hőleadását.''
''Mit der CPU-Triple-Protection wird die Sicherheit des Systems über die
Temperatur-Kontrolle der CPU sicher gestellt. In der ersten Ebene kann ein Temperatur-Limit im Mainboard-BIOS eingestellt werden. Wird dieses Limit überschritten ertönt ein akustisches Signal. Sollte der Anwender nicht unverzüglich reagieren und die Temperatur steigt weiter an, wird Ebene 2 aktiv, die CPU sendet PROCHOT# Signale und setzt damit das System auf die normale, voreingestellte Frequenz-Rate zurück (CPU-THRM-Throttling). D.h. die CPU wird langsamer und STPCLK Signale sorgen für ein Abfallen der Wärmeentwicklung. In der dritten Ebene des Hardware Doctor wird über Windows das System ohne Datenverlust herunter gefahren. Zusätzlich haben die Entwickler eine weitere Schutzeinrichtung integriert. Sobald die CPU-Temperatur den kritischen Bereich erreicht - der in der CPU als maximaler Wärmegrad gespeichert ist - erfolgt ein automatischer Shutdown.''Gorneck#1239
Gorneck
Gorneck
A sok harmadnapos dög!
Gorneck#1239
Gorneck
Régi X-Akták rulz!
Gorneck#1239
Gorneck
Köszönöm a hsz-okat!
Viktor: most nem lett gond a driver frissből!Gorneck#1239
- MSI MPG X670E CARBON WIFI AM5
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ LGA 1200 H510M DDR4 alaplapok számlával garanciával termékbeszámítással
- G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 NEO AMD EXPO - Alza jótállás 2032-ig
- Hibátlan - GIGABYTE B550M Aorus Elite alaplap - AMD AM4
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-E Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
