Frissítve! Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Motoros topik
Hirdetni a Hardveraprón lehet, nem a topikban!
Országos motoros rendezvények
tutis
válasz Topiccsendőr #19991 üzenetére
okés, már csak 1 embert kell kerítenem, harmadát akkor félreteszem neked, aztán amikor kell, összefutunk..
http://www.youtube.com/tutisgsxr
tutis
Persu, neked mekkora ülésszivacs kell? Azért kérdezem, mert ma megvettem a szivacsot, viszont 45cm x 100 cm darabot vettem, a méretektől függően lehet kijön 4 db ülés is belőle.. Alapból 40x33 cm-es darabokkal számoltam, de ha tudsz pontos méretet adni, (vagy lerajzolni egy lapra) és az alapján kivágjuk a neked kellő darabot, akkor lehet 4 db ülés is kijön a táblából, ami azt jelenti hogy olcsóbb lenne az ára személyenként
Ahogy nézem neked ilyesmi darab kellene, nekem ilyesmi az alakja, ez egymással szembefordítva elférne a tábla felén..http://www.youtube.com/tutisgsxr
tutis
tutis
tutis
válasz Szakbarbár #20114 üzenetére
Az attól függ milyen mélyen nyúlsz a zsebedbe..
tutis
tutis
tutis
válasz boogie84 #20252 üzenetére
Én szeretem mindkettőjüket, így pártatlanul tudom mondani hogy Marquez most kicsit túlbuzgó volt, és mákjuk volt hogy nem pereceltek. Nem bírom a test test elleni küzdelmet, az mindig azt jelenti hogy tisztán motorozás tudásból nem tudod megtenni azt amit lökdösődve viszel véghez..Látszik főleg a felső kameraállásokból hogy Marqueznek ahol kanyarodnia kellene, nem tud elfordulni,még sodródik egyesen kifele. Ha Lorenzó nincs ott, akkor valszeg a pálya külső részét tud csak elfordulni. Én azt mondom ne így győzzön senki. Ott van Pedrosa előzése, tiszta volt, tanítani lehetne. Ilyennel kell nyerni, legyőzni a másikat, nem lökdösődéssel..
tutis
Az hogy Lorenzo nem védekezett eléggé és az hogy Marquez csak úgy tudott elkanyarodni hogy Lorenzót oldalba verte, kicsit mást tészta..Ha Marquez el tudott volna tisztán kanyarodni mert Lorenzo nyitva hagyta az ívet akkor nem ment volna Lorenzonak neki..Nézd meg a videót, Lorenzo már rég ráborította az ívre a motort, míg Marquez még a fékezéssel szenved, kint a lába, csak az ütközés pillanatában teszi vissza a lábát, ekkor kezd el igazán kanyarodni..
Mondom ezt úgy hogy Marquez az egyik kedvencem ebben a mezőnyben..http://www.youtube.com/tutisgsxr
tutis
válasz yodamastah #20333 üzenetére
ez így van, ajánlottak már nekem 105%-os használt pályagumit is, csak röhögtem magamban... Én mindig új gumit veszek, tavaly vettem egy használt pályagumit, sikerült is eldobnom a vasat az első gumi miatt a hringen, egyszerűen elfogyott a gumi oldala. Amire azt mondják X kör, azt szépen fel lehet szorozni minimum kettővel, ha nem hárommal, kb annyi kör van benne. Persze utcára elvileg el lehet karistolni a használt pályagumikkal, meg olcsóbb is, de én gumin nem spórolok..
tutis
válasz KoVee84 #20353 üzenetére
Ez teljesen változó, de kb 1 első 2 hátsó.. Bár mostanában már kevesebbet motorozok.
Pl idén nem mentem még egy métert se, mondjuk csak azért mert nem volt az idom a motoron, tegnap végre össze tudtam rakni a vasat, holnap megkezdem én is a szezont (jobb később mint soha )
Még a kipuffot kell megoldanom, de azt a héten elintézem.. Szép új lett a vas Majd teszek fel képeket..http://www.youtube.com/tutisgsxr
tutis
tutis
válasz Daywalker #20444 üzenetére
Hát elég szopós történet volt, az időjárás nagyban hátráltatott.
Leírom az egész menetét akkor, hátha valaki kedvet kap hozzá..
Először is a legfontosabb a megfelelő előkészület, anélkül csúnya lesz a végeredmény. Szóval szépen neki kell állni csiszolni, gittelni.
A csiszolás:
120-as papír az első, géppel (én excenteres csiszolót használtam) hajlatotokban kézzel.
Utána 220-as vagy 240-es papír jön, ugyanúgy gépi és kézi vegyesen, felülettől függően.
Utána jön a gittelés. Erre műanyag gittet kell használni, mivel az kicsit rugalmasabb, nem fog töredezni ha picit mozog az idom. Ha a gittelés megszárad, megint mehet a 240-es papíros csiszolás, majd a 320-as.
Szilikonos zsírtalanító folyadékkal át kell szépen törölni az idomot, portalanítani kell.
Ha ez megvan, következik a füller. Ez már a festés részét képezi. 2K-s füllert (vagy filler) vettem szettben, így olcsóbb.
Aki nem tudná, a füller az egy töltőalapozó, szépen kitölti a hajszálkarcokat. Ha ez teljesen kiszárad, akkor lehet vizesen csiszolni, 800-1000-1500-as papírokkal. A durvább papírokkal óvatosan, Csak akkor érdemes durvábbal kezdeni ha a fújás nem tökéletes.
Vannak trükkök, pénztárcakímélő megoldások. Az egyik az hogy a töltőalapozóba szinezőt is kevernek, vagy olyan színű töltőalapozó vesznek, amilyen lesz a festék alapszíne..Így a festék jobban fog takarni.
Lehet még venni külön alapozó festéket is, én nem vettem, mivel a festéket is már 2 rétegben számoltam, nem akartam túl sok réteget, mert még maszkolások is külön rétegek..
Szóval először füller 1-2 rétegben, itt a takarása számít, 2 réteg a jobb, mert azt még vissza is kell csiszolni.
Jött a vizes papíros csiszolást, majd megint szilikon lemosó.
Utána megkapta az alapszínt, a narancsot 2 rétegben. Fontos hogy hagyjunk időt száradni a festéknek, 1-2 nap minimum. Nem érdemes kapkodni, elsietni, mert a végeredményen is meglátszik.
Ha a második réteg is kiszárad, jön a maszkolás. A minta dönti el hogy maszkolod, nekem az ezüst réteg lett az első plusz réteg. 6mm-es műanyag alapú maszkolószalagot vettem. Ha ívet akarsz maszkolni, akkor 3mm-es kell hozzá, a szélesebb maszkoló szalaggal nem lehet nagyon ívet maszkolni. Nekem pont ezért is kellett változtatnom a terven, de nem bántam meg.. A fejidom nem ilyen lett volna, de mivel nem volt 3mm-es maszkoló szalagom, így ezért lett ilyen a fejidom mintája. A maszkolást nagy körültekintéssel kell végezni, 3x ellenőrizni kell, mielőtt elkezdjük a fújást..Fontos hogy a maszkolást a fújás után már kb 15-20 perc múlva el is távolítsuk, amikor már szárad a festék, mivel ha kiszárad teljesen, akkor töredezhet a maszkolás szélein. Szóval 1 réteg a kimaszkolt részre, és lehet is leszedni amint kicsit szikkad..
Utána megvártam míg megszárad teljesen, és elkezdtem a fekete rész kimaszkolni.
Megkapta a fekete színt is, majd a matricákat.. Ha minden megvan, át kell törölni mézes kendővel az egész cuccot lakkozás előtt..1 nap múlva jött rá a lakk két rétegben. Első réteg vékonyan, második kicsit vastagabban. A lakknak kb 5-6 nap kell míg kiszárad teljesen, utána lehet feltenni a motorra..Nagyjából ennyi a története. Az időjárás azért hátráltatott mert 22 fok alatt nem szabad festeni, meg kellett várnom a jóidőt...http://www.youtube.com/tutisgsxr
tutis
válasz Daywalker #20446 üzenetére
Mivel én már 2x is pórul jártam azzal hogy más festette le a motort, így meguntam azt hogy mást gazdagítok feleslegesen. Nekem evidens volt hogy magam oldom meg. A festéshez elég egy zárt tér (garázs, műhely, stb). Mivel pályaidomról beszélünk, nem feltétel a zárt hőkamra se. A pormentesítést a legegyszerűbb módszerrel oldottam meg, többször fellocsoltam a talajt Az idomokat vállmagasságban helyeztük el, így nem lefele ment a festék fújás, tehát nem a talajról veri fel a port a szórópisztoly..
Anyagilag mindent beleszámolva kb 45ezerből jöttem ki, de ebben benne van a matricák ára is (6-7ezer ft), meg minden segédeszköz ára is, de ugye maradtak meg anyagok (gitt, csiszolópapír, füller), meg ugye többféle színt is kellett vennem. Egyszínűt szerintem 30-ból simán ki lehet hozni mindennel együtt. Meg ugye én gyöngyházfestéket vettem.
A festék mennyiségek:
narancs: 8dl +higító
fekete: 2dl + higító
ezüst: 3dl + higító
a higítás 2 rész festék 1 rész higító arányban kell végezni..
(ezüst festéket azt nem vettem, az maradt nekem régről, szóval az nem tartozik bele az árba)
kompresszor meg pisztoly adott volt a munkához..http://www.youtube.com/tutisgsxr
tutis
most 20mm-es szivacs van rajta, régebben 15mm-es volt, azzal jártam mindenfele, túrázni is..
Ha kell ülésszivacs, szólj, még van 1 ülésre való..
Az idom Dúzs Peti féle..Daywalker:
Felnifújás trükkös, azzal vigyázni kell, azt nehéz szépen kivitelezni, bár nem lehetetlen..
tutis
válasz zsolt19900 #20455 üzenetére
átmérő, hossz, kerékfelfogatás, fékfelfogatás, rengeteg dolognak kell passzolnia..
tutis
Itt egy galériába feltettem az új design képeket..
tutis
Baranyiékhoz küldesd le. Rengeteg felvevőhelye van, csak leadod a ruhát bármelyik ponton, leküldik nekik a ruhát, megvarrják, befestik, mindezt baráti áron, majd visszaküldik. A postázásért természetesen nem kell fizetni, mivel azt nem neked kell intézni.. Cölöpék sajna drágán dolgoznak, katayunga meg minősíthetetlen.
tutis
tutis
válasz zsolt19900 #20797 üzenetére
vagy terhelő ellenállást veszel, indexenként egyet, vagy led indexhez való relét, abból 1 db kell, gyári helyére kell bekötni..
tutis
válasz Integra #20849 üzenetére
Nekem 3 sisakom van jelenleg, mindegyik suomy. Egy explorer gold munkába járáshoz, meg 2 db vandal, egyik pályára, másik utcára. Mindkét típus minimum 2x már megvédte a fejem. Vandalban "jobb" volt esni. Hiába nagyobb ütést kapott a fejem, jobban védett. nemhiába 5 csillagos a töréstesztje.
Rokon topikok:
• Robogó, kismotor
• Nagyrobogósok baráti topikja
• Elektromos autók - motorok
- XGS24 - Jön a FragPunk, az új 5v5 hero shooter
- Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Starfield
- XGS24 - Október elején jön a Diablo IV - Vessel of Hatred
- Vírusirtó topic
- Apple notebookok
- XGS24 - Befutott az Assassin's Creed Shadows legújabb előzetese
