Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
tzl
válasz #71562240 #15631 üzenetére
A gpu Soc megoldás, úgyhogy utólag nem lehet ÍGY beszerelni. A Motorola persze, hogy tagad, a digitizert is úgy adták ki, hogy csak két érintést tud egyszerre kezelni, azután mégsem. Egyébként a 3610 és a 3630 között csak a gpu a különbség. A kernel pedig nem magától találja ki, hogy milyen hardvert lát, hanem a hardver azonosítja magát.
csicsaaa
válasz #71562240 #15712 üzenetére
Most EZ van rajta és ugye most szeretném vissza a froyot egy új CM7.1_11 felrakása érdekében!
Eddig gond nélkül előjött az android boot menü de most nem jön elő se a le se a fel gombok megnyomásával semmi, csak a piros motorola!
Valaki PLZ...Védd a fákat, egyél hódot!!!
Nataniel
válasz #71562240 #15711 üzenetére
Tulajdonképpen logikusan hangzik, mivel az ICS forrása csak most lett elérhetö teljesen (illetve az SDK-ban félműködőképesen,de abból csak bug hegyek lennének.)
Amúgy is,kipróbálása a cél, nem az motivál hogy "4.0"..
Az csak egópolir
Viszont,felraktam,egyenlöre megy, nem csinál hülyeséget, a FB feltöltést kipróbáltam, nem tűnik el a kép. FR nem volt,de nem is kell.Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE 6/128 | Xbox One S 1TB | Playstation 5 1TB Üdv: Sunny
Robi BALBOA
válasz #71562240 #15707 üzenetére
Tegnap óta nyomozom ebben a SGX530 tuning ügyében, de nem sok infót találtam arról, hogy bárki is tuningolta volna, pedig aminek órajele van azt tuningolni is lehet!
Amúgy rettentő alacsony órajelen jár 110mhz-en a gpu, elvileg bírna simán 200-300mhz-et is, mondjuk azt is olvastam, hogy ez a SGX530 gpu még 90nm-en!!! készül.Olyan progit sem találtam még ami, hasonló lenne a Fraps-hez és tudná mérni a játékoknak a sebességét.
Tuning mindenek felett! Legjobb a Legrosszabb! by Karesz:) , Én: és mivel iszod a Vodkát Karesz? Karesz: Hát,Ö?!?> Haverokkal!:) , Nem az a lényeg honnan jössz, hanem, hogy mit ISZOL!!! by-Bekő Lacika- /Abit és Fatal1ty alaplapokat Keresek!/
domerator
válasz #71562240 #15717 üzenetére
Pedig Galneték a topikjuk LEGELSŐ sorában világosan leírták, hogy ez nem igazi ICS... csak vannak, akik nem tudnak olvasni...
Viszont ha a Galnet MIUI-ban nincs facebook képlopás, akkor az vagy nem facebook hiba, vagy Galneték megakadályozzák a facebookot kleptomániás hajlamai űzésében.
Reggae ‘till I die ... iPhone 13 mini, MacBook Air M1, Homepod (sztereó)
csicsaaa
válasz #71562240 #15716 üzenetére
Elnézést ha nem vagyok érthető, de ha még eddig nem tűnt fel akkor szeretnék az MS2Ginger2.0-ától megválni és CM7 2.3.7-et feltenni!
Ehhez első lépésként szeretnék az androidos BOOT menübe lépni de akár hogy nyomom a le gombot a bekapcsoló gombbal együtt, elhiheted már csináltam, nem jelenik meg a fehér háromszög, és ezután ugye egyszerre a fel és a le gombok megnyomásával tudok belelépni!(wipe data/factory reset)
Én ezzel kezdtem és kezdeném most is a custom ROM törlését!
Az hagyján, de még a BOOTLoader sem jön elő a fel gomb nyomvatartása mellett!
Tehát ha nincs BOOTLoader, tudtommal nincs 2.2.2CEE flash-elés sem RSD Lite-vel sem, amire ugye szeretném a CM7 legfrissebb ROM-ját felrakni, mert ez az MS2Ginger későn reagálós, akadozós vagyis nemköööl
A leírásban amit linkeltél,amúgy ismerem,stable recovery van, de nálam "custom és stock" jelenik meg!
Kérdés!
Ha 2ndInit-es boot menuben cutom recovery alatt csinálom a factory resetet, és minden egyebet, akkor megszünhet ez a hiba?Azaz a bekapcs gomb+ fel megnyomása mellett előjön legalább a BOOTLoader?
Vagy egyszerűen custom recovery és install zip az új CM7?De szerintem ez már táglázó eljárás...Védd a fákat, egyél hódot!!!
tzl
Nem, nem azt mondtam, hogy a GPU csak SOC megoldásként létezik, hanem azt, hogy SOC csak a TI tudja beletenni a gyártás folyamán. Mivel a Defy-ban nincs külön építve a GPU, ezért SOC kell lennie, amit ÍGY beleépíteni (nem véletlenül írtam előzőleg is azt, hogy ÍGY, pont ezt a félreértést elkerülendő, úgy tűnik, még jobban kellett volna hangsúlyoznom) csak a TI tud.
Az nem kérdés, hogy a Motorola lejjebb akarta pozicionálni, mint a Milestone/Droid vonalat, ezért szoftveresen korlátozott benne dolgokat (pl. érintésérzékelés). Azt, hogy nem is lehet utólag beépíteni GPU-t, lásd fent, nem mondtam, tehát ez a verzió kettönk közötti tévedés csak.
Az lehet esetleg, hogy a Moto 3610-et akart rendelni (és kimaradt volna a telefonból a GPU), de a TI-nek épp nem volt belőle készlete, viszont 3630-ból igen és ezért 3630-at szállított a Motonak. Ha a 3610+GPU lett volna a cél, akkor 3620-at rendelnek. -
Robi BALBOA
válasz #71562240 #15769 üzenetére
Már csak azt kellene kideríteni, hogy a Cpu-vel egyenes arányban növekszik-e a Gpu(SGX530) órajele is, vagyis ha nekem 1200-on megy a proci az 50%-os tuning, akkor a SGX ami alapból (elméletileg) 110mhz-en megy, akkor az 110x1,5= 165mhz-en megy a gpu, 1200-as proci esetén.
Meg azt sem ártana tudni, hogy a proci fesz emelésével a gpu fesze is emelkedik?
Ha a cpu órajellel skálázódik a gpu, akkor külön nem lehet őket nagy valószínűséggel húzni, de ha külön feszt kapnak és külön is állítódik(ami igen valószínű), akkor meg kellene tudni, hogy hogyan lehet a gpu-nak feszt adni, mert így beleszólhat a tuningba ha a proci órajelével megy feljebb a gpu órajele, de közben feszelni meg nem lehet vele együtt.
Valamit kellene egy Fraps-hez hasonló fps monitorozó progi, a tesztelgetéshez, de eddig nem találok semmit.Tuning mindenek felett! Legjobb a Legrosszabb! by Karesz:) , Én: és mivel iszod a Vodkát Karesz? Karesz: Hát,Ö?!?> Haverokkal!:) , Nem az a lényeg honnan jössz, hanem, hogy mit ISZOL!!! by-Bekő Lacika- /Abit és Fatal1ty alaplapokat Keresek!/
miyu
válasz #71562240 #16209 üzenetére
szia!
nos szerintem tényleg így működik a cucc, mert rákérdeztem, hogy akkor gondolom pénzért sem lehet (nyilván nem akar segget csinalni a szájából), de már előtte is mondta, meg most is hogy ezért szokták árajánlatra bekérni a telefont. mondta hogy volt ahol cserélték egyből, de van ahol nem tudták és ott akkor zöldet kellett rakni.
illetve a belső szervízlap példányon kis felirat ott volt, h : "peti kérlek keress meg!" - gondolom a felvevőlány irta rá kedvesen,h el tudja mondani a szitut.
technikai részleteket nem tudtam meg, de sztem ez sajnos így van.
át is verhettek, de azóta nem is érdekel a dolog..ma meg megnézem egy ismerősöm defy-ét hogy neki is vannak kis pöttyök a kijelzőn, vagy csak én vagyok ilyen szerencsés, h ezt kaptam, mert nememlékszem a törés előtti időkre
Nataniel
válasz #71562240 #17040 üzenetére
Röviden,Csatornaátállítás azért szükséges,mert a legtöbb router a környezetedben (szinte) azonos csatornát használ,és interferálnak,közérthetőbben kiütik egymást....hasonló gyártmányoknál meg ténylegesen is érvényes ez a szabály...érdemes eljátszogatni,de megéri
tarnagy
válasz #71562240 #18403 üzenetére
Föltettem a Winampot, és a WIUI saját hangszínszabályzójával szépen beállítottam, jól szól. A Winampnak van sajátja, de olyan bonyolult, hogy csak hosszabb idő rászánásával tudom kipróbálni. De kipróbálom!
Az optimista szerint a lehető legjobb világban élünk. A pesszimista attól tart, hogy ez igaz.
baal-amiga
válasz #71562240 #18611 üzenetére
Köszönöm, ezt nem tudtam, eléggé meglepett. Root megvolt a vásárlást követő 2 órán belül, kellett a cuccaimhoz (TBackup, droidwall rec.) A sok fölös cucc miatt a romcsere is sanszos, ha már átnyálaztam a "how-to"-kat. Motocharge-t ki is próbálom.
(#18622) m0rd0k Esetleg próbáld ki az Application foldert vagy a Folder organizert (nekem mondjuk ezek nem jöttek be).
Erre valaki ötletet?
"God is dead" - Nietzsche, 1882 - "Nietzsche is dead" - God, 25 August 1900 ------ > Eladó óráim HA-n: https://shorturl.at/zHJW8
Lacopapi
válasz #71562240 #19418 üzenetére
Nem placebo-jobb...nekem mesélhetnek az okosok,azt hiszem el,amit látok.Az elmélet meg a papír lehet,hogy mást mond,de ki kell próbálni.
....az is igaz,hogy én önmagában is használom,tehát akár elfogult is lehetek.Mindenesetre az ADW ex-el szupergyors és remekül testreszabható. Viszont ugye "csak" 2.2.2.......de stabil!
chab7
sambfan
válasz #71562240 #20315 üzenetére
Köszi a választ!
Igen, a hardveres hiba az kizárható.
Valahogy ki lehet deríteni, hogy ha a lencse zöldnek látszik, akkor mindenképpen SOC? Ha jól emlékszem, van erre egy program, valaki írta pár hete, sajnos nem találom.
Illetve az alaplap típusa meghatározható?Közben összehasonlítottam egy 2.2-es és egy CM7-es ROM tiwlan.ini file-jait az etc/wifi könyvtárban. Elvileg ez a file konfigolja be a wifit.
Ami különbözik, az mindössze annyi, hogy a 166-os és a 167-es sorban a CM7 tartalmaz két ilyen bejegyzést:
166: #Auto Rx streaming
167: PsTrafficPeriod=20A 2.2-ből ezek hiányoznak... Megpróbálom kinyomozni, ezek mit befolyásolnak. Esetleg, valaki, akinek nem CM7 van, hanem vmilyen MIUI változat, belepillantana a tiwlan.ini-jébe, azokban is benne van-e ez a két sor valahol?
Laci
Sony Experia S
w333
válasz #71562240 #20340 üzenetére
Dehogyis csak már minden új romot kipróbáltam és nálam ez a legstabilabb , leggyorsabb nincs fc, bug, stb. és most hogy a telocation.apk és telocation.db-t eltávolitottam a zipből és igy ujra telepitettem a rom-ot, sokkal jobb az akku használat is
sambfan: Ok szerintem nem fogsz benne csalódni
iPhone 13 Pro Max & iPhone SE
Osynho
válasz #71562240 #20925 üzenetére
Gyárilag 2.2.2-es telefonra akartam feltenni a CM7-et, most rootoltam először. Futtattam Wipe data/factory resetet, majd a Wipe cache-t is, de ugyanaz a szitu, megy körbe körbe a logo.
A gyári recoveryben ezt írja:
E: Can't mount CACHE:recovery/command
E: Can't mount CACHE:recovery/caller
E: Can't mount CACHE:recovery/log[ Szerkesztve ]
- Milyen okostelefont vegyek?
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Z Fold6 imitátor árulkodik a fogyókúrázó igaziról
- Bluetooth hangszórók
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Gyúrósok ide!
- DIGI kábel TV
- VoLTE/VoWiFi
