- FM Transmitterek
- ASUS notebook topic
- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- Milyen SSD-t vegyek?
ph Ez sajnos azt jelenti, hogy ezzel a fémjelzéssel már alaplapok sem jönnek majd az EVGA-tól, de a high-end GPU-k elkötelezett hívei dörzsölhetik a tenyerüket.
Folytatódik a híres sorozat, érkezik a Farming Simulator 25
gp Idén ősszel visszatérhetünk a virtuális gazdálkodáshoz, novemberben debütál a legújabb epizód.
Petzval
válasz Wind-Storm #11247 üzenetére
De könyörgöm a négyszögletes processzor tápdugó is 4pines
Petzval
Petzval
válasz attamero81 #11275 üzenetére
A LED-ek nem izzók hanem diódák amik ha nyitóirányban kapnak áramot akkor fényt emmitálnak. Záróirányban nem vezetnek természetesen.
Petzval
válasz Wind-Storm #11355 üzenetére
Ott az lehet a probléma hogy a floppy csatlakozónak kicsi a furata csak nagyon vékony vezeték megy bele.A molexnél meg addig vastagítom cinnel amíg beleszorítható a hüvelybe.
Petzval
válasz Wind-Storm #11359 üzenetére
Ventillátorokat én is forrasztással szoktam bekötni, vagy cserélni pld tápban.
Petzval
válasz fulltime4wd #11366 üzenetére
Nem olyan egyszerű mert ki kell deríteni hogy mekkora a szükséges tápfesz és azt kell ráadni az elektronika kiiktatásával a fényemmittáló részre.
Petzval
Petzval
válasz fulltime4wd #11369 üzenetére
Mivel a gombbal feltehetően minden indításnál random jön a funkció elő IC lábak letevésével ezért a tápfeszt kell közvetlen a világító részre ráadni, ha azt akarom hogy mindíg folyamatosan világítson.
Petzval
válasz DeadBullet #11375 üzenetére
Be lehet tenni az csak az áramkör maximális feszültségéhez való alkalmazkodás. Ha valóban ez kondenzátor és nem termisztor vagy varisztor. Néha rosszul jelölik a rajzokon.
Sorosan vagy párhuzamosan van benn az alkatrész?[ Szerkesztve ]
Petzval
válasz DeadBullet #11384 üzenetére
Itt aligha a kondikkal van baj! Azok szétrobbantak mert a kerámia nem ég el csak feltűzesedik és szétrobban. Ott óriási túlfeszültség és túláram lépett fel.
Petzval
válasz DeadBullet #11394 üzenetére
A váltakozófeszültséget honnan kapja az egyenirányító? Mert bemenő 13.5V van a Graetzre. Az mennyi? A két kondenzátor a graetz zajcsökkentésére van mivel az anód és katód között vannak persze van még kettő. A pufferkondenzátorokon vajon mennyi lehet mert legalább 35V-nak kell lennie és a két stabilizátor után meg van e a kétszer 9V?
Petzval
válasz DeadBullet #11397 üzenetére
Itt már lehetetlen távúton megoldani itt át kell mérni az egészet fokról fokra.Itt nem csak a kondenzátorok mentek ki mert azok hiányától csak zajosabb lesz a táp.
Petzval
válasz Wind-Storm #11436 üzenetére
A 36V AC-t ráadod egy 2A-es Graetzre és egy 7812 -t kötsz kimenetnek, ennél egyszerűbben nem lehet megcsinálni
Petzval
válasz Wind-Storm #11456 üzenetére
2 A-es. 2200-as van
Petzval
válasz moha21 #11472 üzenetére
Ha csak ez volna az egyetlen téves elnevezés.Ugyanis a földelés nem véletlen elnevezés az valóban földbe van ásva.Az egyenáramnál negatív pólus van.Elektrolízisnél nem a földön válik ki az anyag hanem a katódon. Mivel a negatív a katód, a pozitív pólus az anód.
Petzval
Petzval
Petzval
válasz Lompos48 #11496 üzenetére
Én egy pár évtizede fotózom az 1/1000-es vaku villanási idő semmi 1/30000-et is villan sok vaku.tudományosak százezredet is! A ventillátor 1500-at fordul 1/1000-nél hogy látszanának a lapátok?
A másik a trazisztoros fesz szabályzóm 24V-ot tud ha ráadok 40V-ot. Ha kevesebbet adok rá akkor akkor nyilván kisebb lesz a szabályzott tartomány. Azért tettem be műszert hogy tudom mennyi a kimeneten a feszültség
Amúgy 1/200-addal egy tranzisztoros vaku nem villanhat mert a zár 1/250-1/400-al nyit szinkronban
Petzval
válasz Lompos48 #11504 üzenetére
Azt érdekes módon nem vetted észre hogy valaki 1/200sec vakuvillanási időt írt ami totál lehetetlen ugyanis a gépek zárszinkronja 1/250 -1/400-adig van!Ezt miért nem veszed észre? Le van fényképezve a megépített fesz szabályzó működés közben ahol meg lehet mérni egy ventillátor mekkora feszültségnél kezd el érdemben forogni ezt valaki kérdezte is nem is régen.(mellesleg a puffer kapacitáshiányos lett ami nem csoda több mint húsz éves elkó van benne) Ezt miért nem veszed észre?
- Hálózati / IP kamera
- Ukrajnai háború
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Medence topik
- bambano: Bambanő háza tája
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Call of Duty: Warzone
