- Kiszivárgott információk az új AMD chipek érkezéséről
- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
- A Frontier maradt a leggyorsabb szuperszámítógép
- Asztrofotózás
Olcsó USB WiFi AC adapter
Így néz ki a OnePlus Nord CE 4 Lite
ma Szerkesztőségi véleményünk szerint a Sony mobilokat idézi meg a forma az egyenes kerettel és a sarokba tolt kamerával.
Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
ph Az új AI TOP 100E szériás tároló 2 TB-os modellje például 21900 TBW értékkel rendelkezik.
Pista0001
válasz Gaben01 #17989 üzenetére
Az a ház offtopik
Ha lehetne kapni, engem érdekelne egy másik oldali fehér A legjobb eredményt az hozná, ha felcsiszolnád az egész lapot, és telibe festenéd, de így meg annak a veszélye áll fenn, hogy elüt a többitől, ezért a többit is újra kéne festeni. Az enyémnek a tetején vannak sajnos karcok, bár azért annyira nem mélyek.
Pista0001
válasz radi8tor #18011 üzenetére
Ha 30K-t szánsz alaplapra, akkor szerintem még ASRock-hoz vagy Gigabytehoz is kell még egy kis lóvé. Utóbbit egyáltalán nem ajánlom, Z77-em van tőlük, nagy f*s.
Szerk.: Ez természetesen orbano-nak ment volna
Egy CM Elite 120/130 is jó lehet, ha a HDD tartókat kiveszed, egy Monsta 120-as radi beférhet (nincs ilyen tapasztalatom, nem állítom hogy be is fér, de érdemes lehet utánanézni).
Pista0001
válasz orbano #18014 üzenetére
Ha olyan házat szeretnél, ami fel van készítve vízhűtésre, akkor az nem lesz olcsó. MicroATX méretben még csak mostanában kezdenek szálingóni, MiniITX-ben sincs sok. Ha nem riadsz vissza egy kis barkácsolástól, akkor mATX méretben (szinte) bármelyik házban találsz helyet akár 60 vastag dupla radinak is a pumpa mellett, ITX fronton szinte csak a Prodigy és az új tesója alkalmas a célra. Mivel csak a procit tervezed vizezni, egy szimpla 60-as vagy monsta (86 mm vastag) is elég, ez merevlemezek nélkül az említett CM házakban szerintem megoldható (bár az EHEIM pumpa elég nagy darab, az nem biztos hogy elférne). Mivel feltétel részedről az ATX táp, jobb ötletem így hirtelen nincs. Ha árérzékeny a projekt, akkor én a mATX platformot javaslom, bár szerintem a meglevő konfigodhoz képest annyit nem hozna, mint amennyibe kerül.
Pista0001
Nekem i5-760 van 7870-el ITX alapon, de nem egy i7-e konfig is épült már. Én csak biztatni tudlak, de két dologgal tisztában kell lenned a váltás előtt. Nem tudsz majd használni plusz bővítőkártyát, és a RAM bővítés mindenképp RAM pár csere. Ha ez neked is megfelel, akkor hajrá. Shuttle-t nem javaslom, mert nem ATX tápot fogad, viszont előnye hogy 4 RAM foglalata van, de ez szerintem nem akkora előny, mint amekkora hátrány a táp.
Pista0001
válasz Geller72 #18211 üzenetére
1700 km-ről a kompakt víz is megtréfálhat, szerintem üzembiztosabb (értsd: nagy tömegű léghűtő) kell neked.
A CM házban nagy hűtőt nem fogsz tudni elhelyezni, esetleg modding árán (táp előre). Ha ilyen elvárásaid vannak a géppel szemben, akkor
nagyobbmásik házra lesz szükséged. A Codegen MX31 jó lehet neked Scythe Ninja Mini hűtővel. A teljesítménye rendben van, a PCI-E slot felől elfér, RAM felől elképzelhető hogy pár bordát le kell vágni (nekem az alsó 4-et kellett). Az már alaplap függő hogy a házba passzol-e, de valakinek van már ilyen összeállítása, csak nem emlékszek hogy kinek, és milyen alaplapon. Árérzékeny(ebb) vonalon ott a Prodigy, de az jóval nagyobb (most már Phenom néven van kapaszkodók nélkül is), de a Lian-li is bemutatott a közelmúltban olyan házat, ami jó lenne neked (feltéve ha nincs 18-20 centinél hosszabb VGA-d). -
Pista0001
válasz vandorr #18283 üzenetére
RAM-ot olyat teszel bele amilyet akarsz (DDR3-on belül), menni fog 1066-on. Netezésre kompromisszumokkal alkalmas, némi türelem kell hozzá. Ha simán leveszed a ventit az gondot okozhat, de a komplett bordát lecserélheted komolyabb NB csiphűtőre (Xigmatek Porter például).
Pista0001
Egy újabb hűtő, amivel lehet számolni. Thermalright HR-22.
Pista0001
válasz anytime #18298 üzenetére
Ez a konfig is elment "passzívan", ezzel a Thermalrighttal is el kell mennie egy játékos gépnek. Az ront csak a helyzeten, hogy pont keresztirányban lenne az áramlás a tervhez képest, a képek szerint a lamellák "oldala" le/fel van hajtva, hogy légcsatornát alkossanak.
Pista0001
Ez van az MX-31-ben? A kártyahely foglalt? Ha nem, alap dVGA-t neki, 'oszt jó'van. Attól a plussz 5-10 wattól nem fog meginogni a költségvetés Nekem HD4350 (Asus, passzív hűtéssel, bár az az MX-31-ben nem férne el) van a G540 mellett (az más téma hogy alapvetően azért, mert IGP-vel b@**ik működni a Giga lapban), és tökéletesen elégedett vagyok vele.
Pista0001
válasz Ivy.4.Ever #18325 üzenetére
PicoPSU 160XT elviszi gond nélkül szerintem, feltéve hogy nincs dVGA és maximum 1 db 3,5-es HDD van a rendszerben. Jó szellőzést célszerű biztosítani.
Pista0001
válasz Mattanyahu #18343 üzenetére
Nagyon tetszik a kis ház, remek ötlet és kivitel.
Pista0001
válasz Ta`uri #18354 üzenetére
A 80+ goldos vagy jobb tápok mind úgy működnek, mint a pico+kocka. Csak 12 V-ot csinálnak trafóval, a többit DC-DC megoldással állítják elő. Azt gondolom könnyű elképzelni, hogy egy Seasonic táp hasonló technológiával jobb minőségű, mint egy pico meg egy kínai kocka. Konkrét ajánlatom a Seasonic G360.
Pista0001
válasz radi8tor #18363 üzenetére
Ugyanaz a véleményem róla, mint a külső radiátoros vízhűtésről. A matek jobb, de mivel baromira nem praktikus, szerintem nem jó kompromisszum.
Enszuke: Az még bőven 20% alatt van, ezért annyira nem releváns adat. Ennek ellenére egész biztató érték. Az kollégánál felest közelítő terhelésen menne a DA-2, így elég jó hatásfokot tudna elérni,
talán jobbat iskb ugyanannyit, mint a G360 esetében. Utóbbinál 30% alatt/körül lenne a terhelés. -
Pista0001
válasz szabi__memo #18471 üzenetére
ARM-os holmikból még rosszabb a helyzet. Ha bemutatnak egy új SoC-ot, jó ha 1-2 év múlva kapható lesz vele mobiltelefon vagy Tablet. Siralmas.
Pista0001
válasz ZetorGumi #18494 üzenetére
Szerintem az egybevíz sértés bármilyen konfignak. Komoly levegős szettek szerintem többet érnek hosszú távon, a "normális" víz meg ugye alapból veri, de az már nem ugyanaz az árkategória.
Az Asus csúcslapjain megoldották, az ASRock lapjain megoldották, az EVGA lapokon megoldották, a DFI-n megoldották... nem lehetetlen küldetés, és ebben a kategóriában nem lehet az árra sem nagyon hivatkozni. Főleg, hogy az ASRock ugyanazt az elrendezést az olcsó(bb) lapjaira is átmentette.
Pista0001
Pista0001
válasz dkekesi #18611 üzenetére
Ha az AMD fícsörjei megfelelően támogatottak, akkor valamelyik R7, ha csak a Cuda, akkor GTX650 szintre gondoltam, ezek nem hosszabbak mint az mini-ITX alaplap, így a táp is maradhat. Ilyen célra szerintem nincs szükség csúcs vagy felső-közép VGA-ra. A lényeg, hogy pontosan nézz utána, hogy milyen GPU-s gyorsítást támogat a szoftver, és használod-e azokat a dolgokat, amikhez van gyorsítás.
Pista0001
válasz #25954560 #18667 üzenetére
Vehetsz teljes magasságút, hűtés mindegy, egész sok hely marad alatta. A hossza, lehet érdekes, az előlapi USB-vel ütközhet.
A képen LP dupla passzív hűtős kártya van. Ja, a hátlap még érdekes. Abból jobb lehet az LP, hogy ahhoz biztos van single, egy soros hátlap. A full size dupla hűtősöknek a hátlapja is lehet dupla, ha a csatik két sorban vannak, akkor vágni kell.
Szerk.: ha a csatik két sorban vannak, akkor házon kell tutira vágni, ha egy sorban, de dupla hátlappal, akkor vagy a fül felét vágod a kártyáról, vagy lyukat neki a házon.
Pista0001
válasz #25954560 #18669 üzenetére
Képzeld oda magad Mathias helyére!
Hirtelen néztem képeket Guglival, jellemzően szimpla hátlaposak.
Pista0001
A 915-ösök miatt on-topic az új HAF Stacker házcsalád a Cooler Mastertől.
Pista0001
válasz Geller72 #18718 üzenetére
Igen, meglepően
olcsónem túl drága, ezért is linkeltem be. Szerintem egyáltalán nem rusnya, a szokásos HAF dizájn. Elég átgondoltnak tűnik, és biztos nem okoz neki problémát egy nagy teljesítményű konfig. A táp elhelyezést is okosan oldották meg, nem kell gányolni senkinek, csak választani. Egyedül a mélysége nem szokványos, de gondolom van akinek ez nem okoz gondot. -
Pista0001
válasz D1Rect #18721 üzenetére
Miért ne lenne értelme? Szerintem a mini ITX-nek nem az a lényege hogy az abszolút lehető legkisebb gépet építsd, hanem hogy a teljesítményhez képest lehető legkisebb legyen. A 915-ösben pont elfér a mITX alaplap, egy akármekkora VGA-val, elegendő teljesítményű - akár - passzív táppal, komplett vízhűtéssel. mATX vagy full ATX alaplappal ugyanez ennél is nagyobb lenne, tehát a cél teljesítve. Brutális teljesítmény, síri csöndben. Sokan mondják hogy akár ez, akár a Prodigy nem igazi mITX ház, szerintem csak a skála felső végét fedik le. Kb olyan ez, mint ATX fronton a legkisebb midi házakat összehasonlítani a full tower házakkal.
Pista0001
A Node 304-ben is van dupla radihely, csak a megfelelő radit kell megtalálni hozzá
Természetesen nem 100% hogy jó az elejébe, le kéne mérni hogy a ventik mellett mennyi hely van (hogy a csatis oldal elfér-e, a másik biztos elfér), meg hogy a ventik közt mekkora a távolság. A HWlabs 2×80-as radiján sem közvetlen egymás mellett vannak a ventik, hanem hézaggal, tehát van esély hogy a 2×92-esen is így van, kis szerencsével megegyezik a hézag a házéval.
Ez a kép alapján nincs szerencséd, de valami közdarabbal meg lehet biztos oldani.
Pista0001
- Assassin's Creed Shadows - A feudális Japán
- EAFC 24
- Apple iPhone 11 - népalma
- World of Tanks - MMO
- GT Revival - Straight4 Studios
- ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI - Új, Gari 2026.06.09. -ig - Eladó! 105.000.-
- Silicon Power 16GB (2x8GB) 3200 DDR4 - új, bontatlan, garanciával
- Beszámítás! Asus Rog Strix H270F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Eladó hibátlan Asus prime z390-p!
- DDR4 RAM ( G.skill Trident-Z, Corsair RGB )
