- Kompakt vízhűtés
- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
- Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
- Philips LCD és LED TV-k
Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
ma A jóval drágább és többet tudó testvérek farvizén próbál a Honor 200 Lite vásárlókat behúzni, a független piacon most sem versenyképes.
Olcsó USB WiFi AC adapter
shteer
a Silverstone ST45SF-G kibaszott hangos a Chieftec SFX-350BS után.. alapon zörög a csifi meg néma volt idle
..szerintem jónak tűnik
shteer
shteer
válasz miresz #22979 üzenetére
na igen - ezen már megfelelő kondik vannak az emeltfeszes tuninghoz is? az, hogy tantál nekem nem mond semmit
nem mintha érdekelne a tuning a 4770S procimmal
Duracellm...: maradjunk szigorúan ITX vonalon - ATX és mATX lapokon van hely egy normál VRM-nek - és az a lap nem is 35k
lövésem sincs. mit ér?
shteer
shteer
válasz robcsekwow #23036 üzenetére
Azert nem tamogatja, mert a G3420 mar LGA1150 foglalatu.
i3-2xxx, i3-3xxx procit vadassz bele vagy i5-ot az aprorol, ahogy a zsebed engedi
shteer
válasz Mattanyahu #23040 üzenetére
asrock z97e-itx-en mekkora fail már a max 42mm-es M.2
shteer
shteer
keress SFX tápos házat, azzal már össze lehet dobni egy alap játékos konfigot akár GTX760-nal is - kevesebb kompromisszumot kell kötnöd a teljesítmény-fogysztás terén. ez a chieftec 350-es ami nekem van idle nagyon halk, de van benne 324W-nyi kraft 12V-os ágon
