- Monitor hiba topik
- Philips LCD és LED TV-k
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
Bezárt a Wizard With a Gunt fejlesztő stúdió
gp Alig kilenc évvel a megalapítása után sajnos feloszlott a csapat.
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
HUN_Sector
válasz sasNAXO #59093 üzenetére
BIOSban a CPU rögtön indítás után 50 fokos
A BIOS a legfrissebb#TESCO-Zsömle: A pasztázást kizárnám, már vagy kétszer újrapasztáztam, jó minőségű hővezetővel, ideális mennyiséggel.
A szilikon esetében mit értesz? A gyári fém kupak alatti részre gondolsz? Azzal sokat nem tudok csinálni. -
HUN_Sector
A biosnak nekifutok mégegyszer. Kb fél éve updateltem az akkori verzióra, az msinfo azonban 2021-es állapotot jelez, pedig az update sikeres volt.
HUN_Sector
(nem lett változás)
HUN_Sector
Néztem, tudok e még rajta húzni, nagy ellenállást a hűtő csavarja nem tanúsított.
Végeredmény: gyári intel hűtő lett a házba téve (kiszakadt a menet a jonsbo low profil hűtőből)
A hőfokon természetesen ez sem változtat, de egyelőre nincs más.Jó hír, viszont a cpu hűtő halálával lett egy slim 92mm-es ventim.
HUN_Sector
Garanciális, így ezt nem dobnám el kupaktalanítással.
Most a gyári intel hűtő van fent a feljebb taglalt menetszakadás óta. Ezzel kb -5 fok minden értékre és nem megy fel 100-ig, a magok nem kapnak leszabályzást, 90 körül megáll a max hőmérséklet. Gyári hűtővel... eszem megáll. És még zajosnak sem túl zajos.
Házat nem találtam amire ki tudnám cserélni a meglévőt (egyik sem fér el a magasság miatt - a Lian Li Air O11 Mini lenne pedig a befutó), de így is lehet egy CM 212-es hyper evo toronyhűtőre beruházok.
Közben érdekesség:
Leszedegettem ventiszabályzó programokat és az egyik mért hőmérsékletet, az harmincx fokokat dobált az idle cpu terhelésre. Miközben a HWCPUID és a BIOS 50 felettieket ad ki ugyanarra. Egymás mellett a két program eltérő mérési adatai. Na ezen igazodjon ki valaki
HUN_Sector
4 darab egyforma, univerzális csavar volt a hűtőhöz.
aa mostani ideiglenes gyári megoldás meg bepattanásig
megy, ott nincs is erre opció.A kiszaladt menetű hűtőn látszik, hogy egységes felületen volt a cpu-n a hűtőzsír. A peremre kiülés a szakadást okozó meghúzás következménye. Jonsbo hűtőt soha többé
Más:
Ez az ITX egyre több bosszúságot okoz. Egy matx sem sokkal nagyobb, egy csomó jó ház van abban a méretben, olcsóbb, az itx házak meg szteroidkezelést kaptak méretben.
Lehet legközelebb már én is eggyel nagyobba költözöm vissza -
HUN_Sector
Mint írtam, semmi ellenállást nem tanúsított a hibás menet. Mint amikor egy anyát elkezdesz feltekerni egy csavarra és erőkifejtés nélkül megy. A furatok a fémben 3 spirálvonalból vannak kialakítva, az nem alkalmas rendes megfogatásra.
Megnézem mivel tudnám kiönteni. Olvadt fémmel nem nagyon tudok itthon dolgozni, de a lyukakat nagyobbra tudom fúrni, illetve eggyel nagyobb csavarral is tudok bele új menetet vágni. Ezt a bordát szerintem meghagyom barkács alapnak. Akár egy 12,0 cm-es venti kialakításának vizsgálatával. Kukába nem lesz dobva, az biztos[ Szerkesztve ]
HUN_Sector
b - talán jobb - opció a forrasztóón (jóval az üzemi hőmérséklet felett olvad és ahhoz van forrasztópákám, hogy belecseppentsem)
Itt látható, hogy a Jonsbo furata és a menete a kutyafüle kategória. Van noctua low profile hűtőm, de abban olyan a furat kialakítás, hogy még én is rácsimpaszkodhatnék - kis túlzással[ Szerkesztve ]
HUN_Sector
Batár nagy ház (holott mini a termékpalettájukon), de jó az ára, 76 euro a fehér. Sajnos a szállítás cseszi szét a limitet. Többen érné meg összeállni és többet rendelni, de nagyon rétegtermék:
[link][ Szerkesztve ]
HUN_Sector
Azt nem néztem hogy több ház egyidejű vásárlásával vajon nő e a költsége a szállításnak.
Na de mindegy is, vettem idehaza egy jonsbo c6 mesh házat barkácsolni. Matx, de kisebb mint az itx nr200p-m. Ha beválik, ezt lakom majd be a következő generációs APU-val. Nem akarok több ITX adót fizetni, megfizethetetlenek lettek az alaplapok -
HUN_Sector
Nekem 3200-t tudna az i5 11400, a bios belőtte magának 3600-ra a 3600-os ramokat.
Szóval már semmilyen érték nem jelent semmit[ Szerkesztve ]
HUN_Sector
status report (egyelőre idle-n)
CM NR200P + CM Hyper 202 HALO White - cpu értékek 38-41 fok. Az 55-60-hoz képest nem rossz előrelépés, az 50-es stock hűtőhöz képest is
HUN_Sector
válasz Francia91 #59185 üzenetére
Korábban teljes terhelés alatt 100 fokos értékeket kaptam.
Vízzel, low profile hűtőkkel.
Ezzel fél óra cyberpunk 2077 után a közelében sem vagyok.
Ajánlom mindenkinek. Sustorog, tehát hallani a venti hangját, de ez alá számottevően szerintem már noctua hűtőkkel sem tudnék menni.[ Szerkesztve ]
HUN_Sector
válasz laychi #59199 üzenetére
Vannak bazi nagy ITX házak, az in win 901-esem is ilyen (amit az istennek sem tudok eladni). No és vannak konszolidált méretű matx / itx kuckók.
Két opció van ebben a méretben:
- atx méretű itx ház, tehát 40 cm hosszú, 40 cm magas, meg kb 20 széles.
- nagyobb cube matx kockaház kivitel
vagy az igényeken kell egy picit csiszolni. No azért annyira nem sokat.Az életed könnyebb lesz, ha az AIO-t lecseréled egy normál vastagságúra. Az korlátoz be a legjobban. Az NR200 egyébként esélyes, hogy tudná fogadni a konstrukciódat, fém mesh oldalfallal a 240-es aio-hoz való t artót is fennhagyhatod, így oldalradiátorosként is rendben lesz a hűtés. A vga maradhat horizontális, nem kell használni a riser kábelt sem.
Viszont vagy nyomtattatsz, vagy nyomtatsz, vagy veszel egy atx tartót a táphoz. Tudni kell, az itx az sfx tápokhoz és a ksiebbekhez igazodik. Az, hogy ez a ház kezeli ilyen-olyan módon az atx méretet, nagy szó.
Ez talán az arany középút a házak tekintetében.
HUN_Sector
válasz gianni85 #59208 üzenetére
A táp alapesetben hátsó felfogatású. Azt nem tudom hogy a keret csak előre, vagy hátulra is tehető e.
De hasonló kialakításban, igaz fix üveggel ott a Fractal Design Meshify 2 Nano White TG is
[link]Nem teljes - mivel sok webshop van - ITX gép lista: [link]
HUN_Sector
válasz laychi #59211 üzenetére
Az ITX rákfenéje sokszor az, hogy ha tényleg mindenből belefér a nagyobb kivitel, a végén azt veszed észre, hogy az utolsó elem nem illik a helyére, mert mondjuk kitakarja a táp, vagy a vga, vagy a ház oldala, vagy az alaplap hűtőbordái. Szóval sok szívás lehet.
Ennél a Jonsbo V10-nél én a melegedés miatt aggódnék. A fém mesh és a mesh háló között az a legnagyobb különbség, hogy előbbi a légmozgásnak csupán csak töredékét engedi át.
Az általad linkelt Jonsbo háznál itt lesz az egyik(!) szűk keresztmetszet:
PSU: ATX≤150MM, vagy SFX/SFX-L tápA másik az, hogy ha felülre teszed a hűtőradiátort, a nagyobb vastagság miatt beleütközhet az alaplap felső hűtőbordáiba. Én pl emiatt nagyon sokat káromkodtam. Nem tudtam egy sima 2,5-ös ventit feltenni a CM NR200P felső részére, csak slimet, mert bazinagy hűtősapkát kapott a chipset
Szóóóóval ez tényleg soktényezős egyenlet ebben a méretkategóriában.Amit én javaslok. Megnézed a házakat, kiírod melyek tetszenek, melyekre van pl. elég keret, melyeknek van hely odahaza. Aztán egyesével átszemezed a gyártói oldalukat, hogy a te vga-hűtő-táp és egyéb alkatrészbázisodból minden befér-e. Ezzel le fogod tudni szűkíteni a listát.
Ez azonban saját kutatómunkát kíván meg, mivel az ízlésedet házak terén csak te ismered. Ebben a mérettartományban nincs aduász háztípus halmaz, amiket mindenre rá lehetne húzni. Mert mondatnám, hogy itt egy frankó Jonsbo VR3, ha azt mondod, hogy nem tetszik, vagy drága, vagy a 240-es aio típusod mégiscsak kiderül hogy a csövek miatt nem fog beférni. Én pl. legutóbb két hónapig(!) csak gépházakat néztem.De nézd csak, ez is ITX ház, aztán mégis mekkora már: (Thermaltake the tower 100)
HUN_Sector
válasz mpierre #59216 üzenetére
Vegyél rx 6600-at. Alzanál 80-87, de kapsz hozzá olyan játékkódot amit el tudsz adni egy tízesért simán, ja és 3000 lejön gvh kuponnal. Különbségre meg szerintem nem lesz olyan nagy a diffi. Meg kell várni az 5. szériát, a tesztek alapján a 40xx nem sikeredett valami jól.
De ez csak ötlet -
HUN_Sector
HUN_Sector
Feldobtam a régi házat hardverapróra, ha valakit érdekel
[link] -
HUN_Sector
Na, a Jonsbo C6 megkapta a torture testet. (Cyberpunk, oldalfalakkal, kábelmenedzsment nélkül). FHD ultra.
68 fok teljes terhelésen, szép csendes. 78 C a peak, ekkor egyből visszarántja a pumpa 67-68 környékére.
GPU 60-61 fok maximum.Felül egy 12 centis légkavaró van, elöl a 120-as radiátor, rtx 3060 12 gb, 11400.
Azt kell hogy mondjam, ez a ház bestbuy volt.
HUN_Sector
válasz TESCO-Zsömle #59272 üzenetére
Mindenkivel előfordul(hat)
HUN_Sector
Nálam a 65 wattos proci és a 170w gpu a fogyasztó, az alaplap van ezen kívül, meg egy m.2, egy 2,5" ssd, illetve hútőventillátorok. A csúcson volt 6 venti a gépben.
Nem okozott teljes terhelésen sem problémát.
Egy alaplap fogyasztását nem tudom megállapítani, mivel a gpu sín lead 70 wattot, nem ismerem miképp számolják.
De esélyes, hogy nekem csak 300 watt környékén van a teljes fogyasztásom.Egyébként nálunk itt a topikban többnyire sfx tápok kellenek a gépekbe, azok meg 300-550 watt között érhetőek el nagy többségében. Így itt nem is dobálózunk gigawattos ipari téglákkal
HUN_Sector
Na, eltekintve a 450-es fsp-m menedzselhetetlen (igyekeztem amennyire lehet) fix kábelrengetegéről, végül felül egy furattal az ssd-t is sikerült felfogatni. Vízhűtés pipa, középkategóriás alkatrészek pipa, méret pipa. És még kellemes lilában dereng az egész is a vízhűtés ventinek, meg pumpának hála. Mindezt 20000ft-ért
[kép]
[kép]
[kép][ Szerkesztve ]
HUN_Sector
Délután megy fel hardverapróra iszonyú nyomott áron (kb anyagáron). Nem akarom tovább a garázsban őrizgetni.
[kép] [kép] [kép] <In Win 901>
Mivel prémium ITX és mi/ti értékeljük az ilyet, jó lenne ha csoportberkeken belül maradna.
(remélem admin maradhat).
Ellenkező esetben dobom a hiénák közé[ Szerkesztve ]
HUN_Sector
válasz TESCO-Zsömle #59342 üzenetére
Ott volt az In Win chopin (nem a max, plus, vagy mi a neve, hanem az eredeti). Na azon nem volt semmi ilyen Ha tudtam volna hogy ilyen rövid idő alatt kifut nálunk, vettem volna még vagy négyet.
HUN_Sector
válasz hoffman_ #59350 üzenetére
A legkisebb házak 3 literesek. Az alá nem hiszem hogy be tudsz úgy menni, hogy ne melegedjen túl a rendszer. Ezeknél is már prémium hűtés kell, meg jó szellőzés, és/vagy alacsony tdp keretű proci.
A silverstone márkának vannak most ilyen keskeny és álló házai.
(Idehaza mocskosul megdrágultak, a német amazont is érdemes átfésülni)
A merlinhardveren és a bestmarkton vannak kicsi házak idehaza nagyobb választékban.
Merlin: [link]
Bestmarkt (beépített psu): [link][ Szerkesztve ]
HUN_Sector
válasz hoffman_ #59353 üzenetére
Asszonynak vettem egy ilyet (ha csak a méret a lényeg). De ezek elég vállalhatóan is néznek ki, jó a megmunkálási minőségük.
Inter Tech A60
[link]Az A80-ast javaslom annak aki kicsi házat szeretne. Kell az a plusz pár centi a megfizethetőbb cpu hűtők miatt. Mivel ez egy OEM ház, más gyártónál is előfordul, van ahol kapni rácsos tetővel. Külföldi oldalakon ezüst színben is láttam. A melegedés miatt rácsosat kell venni.
Mi egy 2100GE csökkentett telejsítményű APU-t tettünk bele, oldalra két 40 mm-es ventit tettem, hogy kifújja ameleg levegőt, de így is mocskosul felmelegszik. Szóval igen, kell a rács a tetejére.
Jelenleg azon gondolkodom, veszek rétegelt lemezből, formára várom, lefestem, kilyuggatom.
Ja igen, SSD tartó is van benne.[ Szerkesztve ]
- Alkoholista nevelde
- Futás, futópályák
- Fűnyíró topik
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Motoros topic
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Witcher topik
