- Videós, mozgóképes topik
- Házimozi haladó szinten
- Objektívek topikja
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Silent Hill 2 Remake - Középpontban a PS5-ös kiadás
gp A sokak által várt felújítás premierje már nincs vészesen messze.
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
Kezdő vagyok
válasz darvinya #6329 üzenetére
Nekem sem a GM-mel,sem a Strong-gal nem sikerült egyszerre két adóról felvennem,pedig azonos muxon belül voltak.
Tudnál ilyen boxokra példát mondani?"Vagy olyan típusú STB ami nem csak 1 Dvb-T modul van, hanem 3 és akkor nincs korlát és annyit felvételt indítasz egyidőben amennyit elbír a processzor.(ez általában mux-onként 16, de ez 3 különböző mux esetén 4/mux-ra csökken)"
Erre is szeretnék példát kérni. -
Kernel
válasz darvinya #6331 üzenetére
1080p=1920x1080
1080i=1440x1080Ez nem így működik. Kezdetben a MinDigTV HD adásait 1920x1080i módban sugározták, később azonban a vízszintes irányú felbontást 1440-re mérsékelték. A TV elektronikája ezt természetesen széthúzza 16:9-re, az adásban sugárzott kapcsolójel alapján.
Az i nyilván csak arra utal, hogy váltottsoros (esetükben 50 Hz képváltással), ezt már nem fejtem ki, le van írva az Interneten
Ezzel jelentős sávszélességet lehet megtakarítani, ugyanakkor felesleges is volt az 1920-as adás, mert állítólag rengeteg stúdióanyag, vagy a nemzetközi élő sportadások szintén úgyis 1440-ben vannak. Továbbá az emberi szem a vízszintes irányú felbontásra jóval kevésbé érzékeny, így jellemzően észre sem vesszük a különbséget.
Németeknél például a 720p földi adásra rendezkedtek be, ami állítólag szép képet ad, a deinterlace hátrányai nélkül az 1080i adásnál is kellemesebbet, sávszélben is takarékos, de TV-s szakembertől azt is olvastam, hogy most már utólag bánják, mert ma már szívnak is vele (pontosan nem volt kifejtve).
(#6335) spiritex
•REC jelzése végig kinn marad az összes csatornán és nem tűnik el felvétel közben
Exit gomb nyomására sem?
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
spiritex
válasz darvinya #6347 üzenetére
Tehát akkor azt mondod, hogy megjelenik a nagy piros betűs •Rec szöveg, és magától eltűnik egy kis idő után?Mert akkor ők már módosítottak a firmware-en és ezek szerint csak tudnak kezdeni a gyártók valamit ezekkel a számomra zavaró dolgokkal, ha akarnak...
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
azbest
Ez elég zavarosra sikeredett szerintem.
Az hogy valami váltottsoros vagy progresszív teljesen független attól, hogy mekkora a felbontása. Az hogy 50 vagy 60 Hz a képrissítés pedig a PAL vs NTSC időkből maradt fenn.
Az Duna Tv sokáig még 1920x1080i -ben ment, most hogy összevonták őket így már ők is váltottak. Az M1 és M2 sávszélesség spórolásból váltott kissé alacsonyabb felbontásra. Annó azzal indokolták, hogy a kamerák többsége hardveresen úgyis 1440x1080 felbontásban dolgozik és ezért nem visszalépés a kisebb felbontásban sugárzás.
A 60Hz-es akadozást pedig az adja, hogy nem egész számú többszöröse az 50nek, ezért nem lehet egyenletes a köztes képkockák ismétlése. (lásd kadencia helyes lejátszás.) A házimozis rendszereken szoktak hasonló okok miatt panaszkodni, ha a készülékük nem tudja a mozifilmes 24 képkockás sebességet.
Hirtelenjében ezt az írást találtam, ahol szó van hasonló kérdésekről: [link]
Kernel
És nincs értelme 2db 1920-as, ha csak a frekvencia a különbség, mivel ez digitális és nem analóg.
Érthetetlen mondat.
Azt, hogy frame/Hz-et mire állítod az a te dolgod.
Az adás-stream 50 Hz, arra nekem nincs ráhatásom. Frame per Hz: érthetetlen.
Mivel csak i dolgozik AH ezért van megkötve a max 50-es.
Az AH az európai PAL rendszerhez köti magát. Amerikában 60 Hz a full HD adás is. Meg az SD is.
Nézd meg 60-on HírTv feliratát.
Szakadozik, mert a vízszintes felbontást utólag van kiegészítve.50 Hz a bejövő adás, 60 Hz-en akarod megjeleníteni. Nincs miről beszélni, nincs min csodálkozni.
Az i valójában nem 1920-as csak fel van skálázva.
Zagyvaság sajnos, olvasd el a linkelt cikket. Mint korábban is említettem már (legfeljebb a topik régi olvasójaként átsiklottál rajta), 50i azt jelenti, hogy másodpercenként 50 félképet közvetít = 25 teljes kép = 25 fps.
Nem lehet azt mondani, hogy az 1080 sorból egy is hiányozna. 1920 pedig a szélesség, más fogalom.
Azon se akadj fenn véletlenül, hogy hová teszem az i betűt: 1080i vagy 50i, ez már mindegy. Ugyanazt a tényt közli, csak másképp írva.
spiritex
válasz darvinya #6424 üzenetére
Nem hibás, hanem csak annyi van, hogy mivel nincs Auto képaránya, ezért 16:9-re állítva a 16:9-es tv-ken nem nyújtja szét a 4:3-as műsorokat 16:9-re. A gyártó szándékosan nem javította ezt, mert szerinte így a jó, és szerintem is. Nem szeretek nyújtott fejeket és logókat nézni, inkább legyen reális minden.
cigam
válasz darvinya #6432 üzenetére
MUX A 5-ből 5 képaránya 16:9
MUX B 13-ból 10 képaránya 16:9
MUX C 15-ből 12 képaránya 16:9
(Legalábbis a Wikipédia szerint)Ez nem rossz arány (33-ból 27), + szerintem a maradék is hamarosan képarányt vált. Szóval ez a képarány mizéria - nekem - egyáltalán nem probléma.
Melyik modell-hez sikerült olyan fw-t kiadni, ami az összes eddigi hibát orvosolta, és nem okozott újjabbakat?
12 egy tucat belőlük. Inkább az a kérdés, hogy melyiknek a hibáival tudsz 1ütt élni.[ Szerkesztve ]
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
spiritex
"16:9-es fix beállítás pedig teljesen mindegy, hogy milyenben adják 16:9-re húzza szét."
Eddig 4 box volt a kezeim között és a 16:9-es beállítás egyik 16:9-es tv-n sem húzta szét a 4:3-as adásokat!
Kezdő vagyok
válasz darvinya #6444 üzenetére
Másolás védelem kódolatlan adónál?????
TV-2-ről vettem fel.
RCA-n nem megy át a másolás védelem?
Mert azzal nincs ilyen gond.
Megmondom őszintén,megkedveltem ezt a HDD/DVD írót,ha van benne HDD,hát kihasználnám+roppant kényelmes,hogy a felvett anyagból pillanat alatt ki tudom venni a reklámot.
De ha így haladunk,pendrive-s felvétel fog következni.[ Szerkesztve ]
Kernel
válasz darvinya #6447 üzenetére
Én sem tudok mindent lefordítani, amiket itt kitalálsz.
Most éjfél felé jár az idő, majd holnap délelőttig még magamhoz térek, hogy mit is lehet erre mondani.
...az adott témában (DVB-T vevőboxokról beszélünk).
ro_bert17
válasz darvinya #6506 üzenetére
Ez a gyári leírása a PG+/- gombnak:
3. PG+/PG- Csatorna nézet módban csatornaváltás fel/le csatornaváltás 10-es ugrásokkalCsatornaváltásra:
6.1.3 Az fel/le kurzor vagy PG+ / PG- gombok használata
fel kurzor+OK a következő csatornára kapcsol.
le kurzor+OK az előző csatornára kapcsol.
PG+ a következő 10. csatornára kapcsol.
PG- az előző 10. csatornára kapcsol.(#6508) Kezdő vagyok: nekem meg úgy tűnik, hogy ez em bug, hanem.... az eszem megáll.
spiritex
válasz darvinya #6514 üzenetére
"Nálam 2-es a Tv2 WayteQ-en LCN bekapcsolva."
Akkor ahhoz, hogy a FAV1-es listámban a 2. helyen álló TV2 a 2-es gombra jöjjön elő be kell kapcsolnom az LCN-t? Vagy arra gondolsz, hogy ne is használjak FAV listát és úgy kerül majd a TV2 a 2. helyre LCN-t használva?
Kernel
válasz darvinya #6522 üzenetére
Ez is olyan dolog, hogy a napokban egy ügyfélnél bekapcsolok egy DPS HD60 dobozt, lefuttatom a keresést, bejönnek a programok mindenféle 8xx számok alatt, keveredve fizetős és ingyenes.
Ha jól emlékszem, ezután bekapcsoltam az LCN-t, rögtön helyreugrott minden. Azt hittem, ismét le kell futtatni a keresést.
Viszont a saját DPS 80-amnál LCN off szükséges, utána ismét futtatás (ugyanaz a processzor). Így nehéz okosnak lenni.
- Rögzített csatornalista: elvileg az automatikus frissülést, a későbbi programváltozások egyértelműbb központi vezérelhetőségét segíti elő, sok esetben a laikus, idős emberek miatt is. Ne fordulhasson elő, hogy bejön egy új műsor, de a néző nem is tud róla. Vagy az, hogy egy változás után összekeverednek műsorok, valami eltűnik, hibás név alatt jelenik meg stb. Hasonló, erőszakolt eljárás régóta ismerős a UPC és Digi szolgáltatásainál is.
(#6523) spiritex
Firmware sajátosság, minden jel szerint az olyan.
spiritex
válasz darvinya #6586 üzenetére
De neked Strong-od van vagy WayteQ-ed, nem?
Amúgy csatorna rendezés - sárga gomb - enter - új hely száma - kész.
Az 1234 kód csak azért kell, hogy egyáltalán be lehessen lépni bizonyos helyekre, így pl. ide is a menüben.[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz darvinya #6598 üzenetére
Ok, de úgy tudom a FAT nem támogatja a 4GB-nál nagyon file-okat, ezért formáztam NTFS-re, hogy a nagy felvételeket ne tördelje több file-ba.
Na mindegy, kipróbálom a FAT-et.(#6597) Bozek
Értem köszi, de a diskpart azt sem tudta véghehajtani, az Easeust meg kipróbálom, ha nem lesz jó a FAT-re formázás.[ Szerkesztve ]
Zolom89
válasz darvinya #6725 üzenetére
Akkor az a kis doboz alakú antenna kevesebbet ér mint a két pálcás régi szobaantenna? Igazából ritkán nézek tv adásokat. HD forma1 az egyik amiért át állok erre. A másik ha véletlen van olyan film az egyik adáson ami érdekel és itthon vagyok akkor azt megnézzem, semmi több.
“LG C2 + Samsung Q990B” Asus Rog Strix G17
danee91
válasz darvinya #6747 üzenetére
Hát nálam is van egy toldás, méghozzá iyen
Nálam szinte alig okoz jelveszteséget, egy 13 méteres kábel és egy maradék 2 méteres kábel közé van beleiktatva, viszont mind2 kábel minőségi, nem pedig egyik új, másik régi kombó.
Őgyhogy én nem feltétlen mondanám hibaforrásnak, persze lehet.
ANDROID SZOFTVER SERVICE, -CSERE (PM) // XIAOMI REDMI NOTE 5 AI 4GB/64GB - MIUI 12.0.3
lacy027
Két tv megy itthon műholdról, az antenna szerelésén kívül minden belső kábelezést én csináltam, mindkettő 30m kábellel van bekötve, sajnos az elejében több toldással (a linkelt toldóval + F csatlakozókkal), mégis tökéletes a vétel, ~1-2% csillapítást okoz a kábel. Lehet a kábelezés is hibás, de jónéhányszor csináltam ahhoz, hogy ezt biztonsággal kizárjam.
lacy027
válasz darvinya #6754 üzenetére
Felmentem, fent 44/100 a jelszint, cserélgettem a kábeleken, lent 40/100 (azért valóban elég sok esik egy toldáson), nézhető az adás, eddig nincs benne a hiba. Amint viszont lent bedugom a nagy monitor kábelét, a minőség ami állandó 100 volt, leesik 0-10%-ra és nincs adás. Erősítővel legalább megy a monitoron is az adás, nem csak a laptopon. Ha a monitortól elmegy a jel, mi lesz ha esik az eső vagy a hó? Kell a szerelő mindenképpen, még kevés a jelszint, tetőre meg amúgy sem tudom atombiztosra szerelni saját magam az antennát.
Szerk:
A 12. percben csak ugrott egy nagyot a kép. Tényleg kevés a jel.[ Szerkesztve ]
Bozek
válasz darvinya #6824 üzenetére
Mondjuk ez egy érdekes dolog. Én csak kártyát vettem a Tesco-ban és itthon a billentyűzet kártyaolvasójába dugva semmi változás nem történt. Rámentem a weboldalon az aktiválásra és végigcsináltam a procedúrát, majd vártam türelmesen. Egy pár óra múlva már simán nézhettem az összes adót (HBO is, bár az akadt rendesen) 1 hétig, majd utána állt át a megfelelő csomagra.
Szóval míg nekem nem, addig Alex0007-nek meg minden variálás nélkül ment az összes adó.
Bozek
válasz darvinya #6828 üzenetére
Az is lehet. Mindenesetre kíváncsian várom az augusztust, mert a Homesys csak ennyit ír ki:
Conax 2013-07-01 2013-07-31 2013-07-08 2013-07-15
Preview 2 1990-01-01 1990-01-01 1990-01-01 1990-01-01A 2013-07-08 2013-07-15 volt az 1 hetes próbaidőszak, azt tudom. De hogy miért 2013-07-31 van ott a második dátumnál, az kérdéses számomra. Mindenesetre fél éves kártyát vettem, eddig bejött. Még felvenni is tudok és utána azt konvertálni, pedig sokszor olvastam itt, hogy olyant nem lehet.
frovery
válasz darvinya #6911 üzenetére
Átlagosan 6,5mm-er egy kábel külső átmérője. Én Teletronik vagy Tri-Shield kábelt használok, azoknak 7,2mm-er a külső átmérője. Ezek már 3×-os árnyékolásúak, azért vastagabbak. Az F csatlakozók vásárlásánál is figyelni kell, mert azoknak is más a furat átmérőjük.
Neked az a 11mm-es már nem RG6-os, hanem RG11-es. Ezt gerincvezetéknek használják, pl: kábel tv-sek. Ha 50m-nél hosszabban kell kültéren vezetni, akkor én is ezt az RG11-est javaslom. Nekem 70m-er van kinn a kültéren és ezért használom ezt a vastagabbat. Amúgy egy átlag felhasználónak, felesleges ebből pl:20m-ert vennie.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
