Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Linksys WRT54G/GL/GS router
ngabor2
itt egy leírás, hogy hogyan lehet flashelni a v7.2-t. úgy tűnik, hogy a 7.2 és a 8 között annyi a különbség, hogy a 8-ban beépített az antenna, tehát jó eséllyel ezzel is ugyan úgy fog működni. először alaposan olvasd el, tölts le mindent, mielőtt nekiállsz flash-elni. remélhetőleg az angollal elbodogulsz...
volt egy link direkt 7.2-re, de azt eltávolították, nem tudom, miért.
ngabor2
használ valaki dd-wrt v23sp2-vel sd-modot? nálam mmc-vel ment, sd-vel nem. pedig az mmc-t most adom el, és nincs más, csak sd. abból legalább sok
ug 23 09:14:36 WRT54GL user.emerg kernel: mmc: error in mmc_read_block (1)
Aug 23 09:14:36 WRT54GL user.emerg kernel: end_request: I/O error, dev 79:01 (mmc), sector 0
Aug 23 09:14:36 WRT54GL user.err kernel: SQUASHFS error: sb_bread failed reading block 0x0
Aug 23 09:14:36 WRT54GL user.emerg kernel: mmc: error in mmc_read_block (1)
Aug 23 09:14:36 WRT54GL user.emerg kernel: end_request: I/O error, dev 79:01 (mmc), sector 2
Aug 23 09:14:36 WRT54GL user.emerg kernel: EXT2-fs: unable to read superblock[ Szerkesztve ]
ngabor2
ngabor2
egyéb wla-eszköz nincs kéznél (noti, pda, kölcsönkérhető gép, vagy hasonló), amivel lehetne nézni, hogy ad-e jelet a router? bár nem 100%-os biztonságú, de megnézném, hogy meleg-e az erősítőchip a routerben. hogyk onkrétan hol van... azt hirtelen passzolom, most nem tudom szétkapni a sajátomat.
esetelg egy router resettel is próbálkozhatsz, rosszabb esetben hard resettel (benyomott reset mellett bedugod, és tartod 30 mp-ig). utána természetesen mindent be kell rajta állítani, de hátha.
kábelen keresztül eléred amúgy?
ngabor2
válasz Giroppornó #5872 üzenetére
TNC csatlakozós antenna való rá. nem túl gyakori, de lehet begyűjteni TNC-RP-SMA pigtail-t, vagy adaptert.
a TNC kisebb, mint az N, nagyobb, mint az SMA.
ngabor2
itt szenvedek a wrt54gl v2.1-gyel, rajta dd-wrt v23sp2. a problémám a következő:
- vagyok rajta wlanon 2 géppel, amik közül az egyiknek nagy prioritás kellene, gyakorlatilag akadás nélkül tudjak netezni, skype-olni, és minél nagyobb sávszéllel torrentezni. a másik wlanos gép csak néha beszélget, az nem sok vizet zavar.
- van lanon egy másik gép, ami szintén annyit beszélne, ami a csövön kifér... csakhogy ezt erőteljesen az én (meg a wlan) rovására teszi. próbáltam már qos-t, de semmilyen párosítás nem volt hajlandó értelmesen bejönni. mindig a lanos gép kapja a nagy prioritást, hiába állítom be a saját mac-emet premium kategóriára, éppcsakhogy csorog lefele az infó, miközben a lan led villog, mint az őrült.már az adott lan-port forgalmát is lekorlátoztam, de mivel csak egyben lehet, ezért nem sokra megyek. igazából a felfele menő sávszélességét kellene korlátozni, mivel azt veszi el leginkább, de erre külön opciót nem találtam. ötletek?
a v24-re váltást valamikor hét végre tervezem, ha van értelme.
ngabor2
válasz FABRICIUSZ #7169 üzenetére
ahogy látom, ez nem feltétlenül teljesen legális változat, hanem a fizetős (ha működik, 20 $-t megér, nem egy ökör ára, még most se).
amúgy valahol valamikor olvastam, hogy mindenképp vezetéken keresztül kell frissíteni, wlanon keresztül nagy az esélye a rontásnak. ez igaz, vagy valami egész más cuccnál olvashattam?
ngabor2
válasz FABRICIUSZ #7173 üzenetére
próba, aztán ha bejön, akkor a saját megnyugtatásomra is megvásárolom. ami nem megy, arra nem adok ki zsét, pláne, ha van ingyenes alternatíva.
ngabor2
megin' szétberhetnékem van... az 54gl-ben ugyebár van 4MB flash és 16MB ram. ezt fel lehet bővíteni, természetesen forrasztgatással.
# Flash: 4 MB NAND, single chip
# System Memory: 16 MB 16-bit DDR SDRAMha igen, akkor már csak elég pici nand chipet kell szerezni (eddig úgy voltam tájékoztatva, hogy nor chip van benne), hogy azér' ne 1GB-ossal essek neki, valszeg akkorát már nem szeretne...
memóriachip is van asszem itthon, majd jól utánanézek...
ngabor2
pár óra olvasás után feladtam a további keresgélést. tudna valaki segíteni ebben?
● Olvasd el az összefoglalót!
- E-roller topik
- Elnéztük a mai dátumot
- Diablo IV
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
