- Minisforum dokkoló OCuLinkkel
- Fával ékesíti magát a Jonsbo Mini-ITX gépháza
- Fali konzol lapos tévékhez
- Apple notebookok
A legfontosabbakat elárulta az Ace 3 Pro kapcsán a OnePlus
ma Június 27-én lesz a kínai bemutató, de minden lényegi infót közzétettek a Weibo csatornájukon.
Mostantól Switch-en is elérhető a DarkStar One
gp Alig tizennyolc évvel az eredeti kiadás után a Nintendo hibrid konzoljára is megjelent a játék.
Tikakukac
Gabesz87 #11998 üzenetére
A meleg nem gond neki, neked viszont igen. Akkor kábelezd át. Már változtattak rajta, néztem, ez már rendesebb keresztmetszet, mint amivel elsőnek szállították őket. Pár dolog más is, vannak apróbb eltérések régi és újabb ender között.
izisz
Gabesz87 #11995 üzenetére
Valahogy kétlem, hogy XT60 bárkinél - nyomtató kapcsán - elégne... 65A a névleges terhelhetősége, ha helyesen van szerelve. Az ilyen csatlakozónak a nyomtatóban keringő áramok meg se kottyannak (persze olyan vezeték is kell hozzá)
Te nem erre a csatira gondolsz?
Ez valóban nem az igazi asztalfűtés csatlakozónak. -
bigrob
Gabesz87 #12257 üzenetére
Gondolom nincs egy vonalban a motor tengelye és az "anya" amibe bele kéne mennie, lazítsd ki a motort, tekerd bele az X profilba a helyére az orsót és utána fixáld a motorhoz. Aztán kiméred, hogy a profiltól ugyanannyi távolságra legyen az orsó lent a motornál és fent is és aztán rögzíted a motort.
Valaki az én nyavalygásomra tipp?
Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!
kzkz
Gabesz87 #12254 üzenetére
Ezzel a Z tengelyemelés design-nal több gond is van:
1. Az orsó állása nem biztos, hogy merőleges a tengelyre. Ha már az az elem ferde (nem párhuzamos a legalsó láb elemre), amelyikbe belecsavarod az orsót, az eléggé gáz. Próbáld meg az orsó két csavarját kilazítani, az segíthet, és a kuplung oldalán is lazíts. Illetve, ahogy tanácsolták az alsó motor helyzetével kell játszani.
2. A motor tartja a menetes tengelyt, és ezáltal a teljes X tengelyt, és ennek súlya nyomja folyamatosan a kuplungot. Ha kézzel ráterhelsz az X tengelyre, akkor láthatod, hogy összemegy a kuplung, aminek nem ez lenne a feladata, hogy terhet viseljen. Ez a nyomás egészen a motorig megy, annak a tengelyét is lefelé ható erők érik, és hát nem erre lett tervezve.Fentiekkel sokat szívtam a mintául vett Vulcanus Max CoreXY design-nál is, és ott sokszorosan jöttek elő a problémák. Ott két ilyen tengely volt, két motor, és legalább 10-szer ekkora súlyt kellett cipelni Z irányban. Úgy kell megcsinálni, hogy az orsós tengelyt ne a motor tartsa, az csak forgassa. Meg hát a párhuzamosságot, merőlesességet kell jól belőni. Nálam volt olyan, hogy fent jó volt, leengedni még le tudtam a tálcát, de felfelé már nem volt elég ereje a motornak, mert szorult a lenti pozíciónál.
Ezekből meríthetsz ötletet a két problémára:
1. [link] [link]
2. [link] [link] [link] [link] [link], de alapvetően a motort felülre kellene helyezni fejjel lefelé.Az én megoldásom a 2-es problémára ez lett: a két motor helyett egy, így nem süllyed ellentétesen a két oldal, amikor kikapcsol a motor, illetve a tengelyeket se a motor tartja.
HornedReaper
Az orsó csavarjait nem szabad nagyon meghúzni, csak finoman, hogy ne szoruljon benne a menet. Ezért nem tudtad összerakni sem
Üveglap alá nem kell semmi, csak ha hullámos nagyon alatta a bed, akkor pl. vékony alumatrica-csíkok, hogy ne legyen homorú / domború az üveg.
Keress kínai shopokhoz kuponokért
Tankblock
Szia
Az is segíthet, ha kicsit még pluszba kilazítod a két pofán az excentrikus csavarokat. Ha nagyon szorosan tartja Z-t. A másik, hogy a rúd a nut és a motor sajna nincs egy síkban. A motor csavarjait is tekerd ki kicsit. majd tegyél a motor és a Z irányú alu profil közé 1-2 mm vastagságú távtartót.....
keress rá thingiversen tele van ilyen upgradekkel....
Release the Beast....
izisz
Gabesz87 #12301 üzenetére
1. zene normális
2. ott állsz indiításkor kis csipesszel a kezedben és lecsíped, ami fityeg. Később majd próbálkozhatsz szofisztikáltabb megoldással (pl. kezdő gkód, hogy az asztalon kivülről de asztal szintben induljon a fej, így az asztal "éle" levágja a felesleget. Vagy kis kefe, amin a fej letisztogatja magát automatikusan. Vagy skirt a slicerben és a skirt elején majd jobb esetben ott marad a felesleg.
De a legbiztosabb a csipesz
Egyébként, ha frissen tolod be filamentet, akkor mindképp lesz extra nyomás.
Ilyenkor lehet 1-2mm retractot csinálni, filament befűzés után, hogy csökkentsd a nyomást. Fog ekkor is csorogni kicsi, lecsíped, aztán már elvileg nem (annyira) csorog.[ Szerkesztve ]
izisz
azbest
Gabesz87 #12361 üzenetére
Van amikor a modelben nem hagynak tűréshatárt. Ha az aluprofilba kell dugni valamit, akkor abból is lehet probléma, hogy többféle aluprofil létezik. Nem egyforma a bosh és az item kompatibilis, az item ráadásul mintha mérettől függően is kicsit különböző slotot használna.
Múltkor én is nyomtattam minimalista tartót a tevo tarantulához és ott sem illett az item féle 20x20 profil vslotjába pontosan, muszáj volt faragni belőle. Esetleg megpróbálhatod pár százalékkal kicsinyítíteni a modelt. Mintha lennének opciók az ilyen méretezési pontatlanságok ellensúlyozására is, de nem használtam még őket.
Ha nagyon nagy különbségek vannak, akkor esetleg valamelyik tengelynél kalibálni kell és megmérni hogy a gép szerinti elmozdulás valójában mekkora mozgás lesz.[ Szerkesztve ]
Mr.Csizmás
Saccco
Gabesz87 #12390 üzenetére
Nedves a filament-ed. Egyik barátom pont ilyen jelenséggel küzdött a minap, most ugrott be.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Saccco
Saccco
Gabesz87 #12535 üzenetére
A linkről rendelted?
Triangelab-tól vettem, de nekem nem volt a jó az ismétlése.
izisz
Gabesz87 #12562 üzenetére
Csak behaluzom, vagy tényleg anyaghiányos/lyukacsosak a fedőrétegek? (amúgy az ujjad megint tisztábban látszódik, mint maga a modell
Az első réteg kusza szálai meg már lerakáskor feljöttek, nem tapadt le, azért néz így ki, mert magával vonszolta a nozli.[ Szerkesztve ]
Tikakukac
Endernél 100% alá még sosem tekertem a hűtést. Utólagos vetikkel meg tárgyhűtővel már lehet, egyébként semmi értelme letekerni.
Egyébként több hőt neki és talán több anyagot is.
Tankblock
Gabesz87 #12551 üzenetére
Hello
A CR10 sztem Atmega 2560 Atmel van
Az Ender3 on meg 1284P azaz fele annyi flash. Így arra a gyár nem tett bootloadert spórolás végett.Tom a csatornán sztem előtte már töltött fel Bootloadert ezért nem kell csak az USB kábel, de ezt amúgy el is mondja,
A sajátomra én tettem fel 1.1.9 Marlint. Arduino UNO-t használtam.
Tikakukac
Gabesz87 #12568 üzenetére
Flow. 100-ról lépkedj felfele mondjuk 3-5 értékekkel. Nekem első rétegek 125 akár 130%-al mennek le, olyan is, mintha odaszögelték volna. Többi meg 105-108 körül lett jó.
De ezek 0,6mm-es fejjel, 0,4-el lehet nincs ennyi para szerintem.
Ra3
Gabesz87 #12656 üzenetére
Ha a prepare után rámész a layer view-ra ott látnod kellene a suppoortokat, esetleg nézd meg hogy milyen support beállítások vannak még.
Lehet szöget állítani hogy mekkora meredekségtől rakjon supportot, meg van olyan beállítás is hogy vagy csak az asztal és az alkatrész közé rak supportot, vagy mindenhova ami nagyon kilóg.''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
Tikakukac
Gabesz87 #12682 üzenetére
Nagyon kevés helyre kell support hozzá. Thingiverse adatlaphoz képest a csillagos ég a differencia amivel én nyomtatok, ergo azt sose nézd. Azt nézd neked mik a megfelelő paraméterek.
zsolt320i: 190 fokon nekem is ezt volt, 250-en nem. Tanulság: ne 190 fokon nyomtass
Tikakukac
Gabesz87 #12690 üzenetére
Az igen, 5-6 réteg fallal bakker még motorbakot sem nyomtattam ki
Grid is jó, többit passzolom. Ha egy xzy kocka hibátlanul elkészül mással sem lehet gond. Ha nem, akkor finomítani kell.
Tikakukac
Gabesz87 #12697 üzenetére
Nekem is volt most reszelés meg csiszolás és fúrás. Meg kell oldani, mert egy idő után nem vicces, hogy 3 órát nyomtatsz és még 2-t csiszolsz. Kíváncsi vagyok zárt házban mennyire lesz meg a jelenség.
Tikakukac
Gabesz87 #12699 üzenetére
A táp az annyira macera, hogy 5 perc szerintem már erősen túl is lőtt időkeret hozzá
Nekem sem ABS miatt kell, hanem a warpolás és zaj miatt. Nomeg van szag PLA-val is. Nyáron meg hőokádás lesz ezerrel.
fape
Gabesz87 #12909 üzenetére
Valszeg van hideg extrudálás ellen védelem. melegítsd fel nozzle-t. Alapból 170 fok a minimum.
Nem ezeket a drónokat keresik!
Saccco
Gabesz87 #12912 üzenetére
Függetlenül az E pozíciójától pozitív (pl. G1 E10) parancs extrudálni fog. Ha nem ebben a módban vagy, akkor extrudálsz mondjuk 10-et, akkor egy újabb 5-ös extrudálás visszahúzza az anyagot.
(#12913) kzkz:
Voron2-höz két RAMPS kell, mert annyi motor van benne. Klipper megoldja, hogy a két lapot egyszerre kezeli, arra gondoltam, hogy a Marlin nem biztos, hogy képes erre.
Nem olyan lapot szeretnék, mert a síksága kétes. A Voron meg nem mesh szintezést használ, hanem a gantry-t és az asztalt hozza párhuzamba, majd a tool offset kapcsoló beállítja az offset-et.
Jó lenne, ha síkba tudnám köszörültetni, egyelőre a lehetőséget kutatom. Le akarom beszélni magam az egészről.
Egy Voron1-hez nem kell ilyen huncutság.
Valamit meg kell csinálni, mert hamarosan szemet fog szúrni az oldalbordának, hogy rendetlen a nyomtató környezete.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- mustang08: MÁV
- Mobil flották
- Tudományos Pandémia Klub
- Milyen autót vegyek?
- Peugeot, Citroën topik
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
- 5x100 6JxR14 ET43 acélfelni (VW/Seat/Skoda)
- Samsung Galaxy S23 5G 128GB Dual SIM Phantom Black Gyárilag független Csere/beszámítás is!
- Horizon Forbidden West PS5
- PS5 dualsense Grey Camo kontroller szürke terepmintás
- Nikon AF-S 70-200mm f2.8 G VRII Objektív Valóban Új Gyári állapot Doboz Szövettok Garijegy 70-200
