- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Akciókamerák
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
Saccco
Tapostassátok ki velük az utat. (szép szó )
Már remegett az ujjam a buy gombon, de akkor várok.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Thowra123
A servo pineken kívül a a proci fölötti tüskék is bővültek.
A vezérlő alatti csatin volt eddig 2 NC pin. A felső UART sor alatt simán elférne a SPI.
Nem tudom ilyen kiosztással használja e valami meglévő (kompatibilitás nagy előny lehet).
Kipróbáltam Geetech kijelzővel (kábelt kell fordítani) és Reprap discount full graphics kijelzővel is. Szépen működik velük és a rajtuk lévő SD foglalat is üzemel. -
Thowra123
Korrekt lap lesz.
A méret nem lenne gond, van szép nagy doboz neki (Dobozolás után a színe se zavaró) .
Úgy látom itt is 1 betáp csati lesz, nincs külön a teljesítmény fokozatnak.
A lap közepén úgy látom van egy led, ha az "életjel" led akkor hasznos lehet hibakeresésnél. Hiányoltam az SKR lapról. -
gerleimarci
Ééés...működik Köszi, nem tudtam, hogy már ott is vergődtek a lap miatt
Letöltöttem, átírtam azokat, amit kellett, de dobálta a hibákat, hogy ezt-azt hiányol x helyen. Na azokat pótoltam, most jó. -
gardener
Ebben is volt már vagy 200-250. És a közepén kezdte.Mondjuk egy ősrégi(30év) üvegből Én vágtam.
Szerintem az a baj, hogy néha türelmetlen vagyok és már 50-60foknál tépem le a cuccot.
Majd most ráállok a 25c-ra. Meg az nemtom számít-e, hogy lusta vagyok időnként pengével leszedni a régi lakkot, hanem csak "felülfújom". A képen is látszik hogy van már rajta 15-20réteg hajlakk. -
Saccco
Az érdekel, hogy tudom-e a VORON1-ben használni.
Tudom, hogy igen. Teljesen rákattantam... ... Sőt akár a kettes is jöhetne... Majd, ha kiszámoltam a síneket, akkor logikusabb lesz az egyes...Mindenhol azt írják, hogy ABS-ből kell a VORON alkatrészeket nyomtatni, hogy bírják. Több helyen kérdezték a PETG-t, ami ellen azzal érvelnek, hogy túl flexibilis. Akkor a Prusa Mk3-ak, hogyan bírják? Azok is PETG gépek.
Szerk.:
7x MGN9H 350mm
Vicc, hogy 460x460x480mm külső merétbe belefér a 300³.[ Szerkesztve ]
imibogyo
Én is azt használok most, de mivel egy totál kezdőről van szó (ha jól értem) ezért tanácsoltam, hogy az könnyen, gyorsan megismerhető program, főleg hogy ha nem túl bonyolult dolgokra akarja használni.
Én elég sok modellező és CAD/CAM programot "ismerek" (értsd alapfokon elboldogulok sokkal), Maya, 3DS Max, Solidworks, AutoCAD, ArchiCAD, Fusion360 stb. és egyértelmű ezen programok "felsőbbrendűsége", de olyan projekteknél, ahol nem élet/halál kérdése az 1/1000-ed milliméteres pontosság (sőt inkább a látvány a fontos, és nem a 100%-os méretpontosság) ott nagyon jól használható program. Adhoc jellegű, nyomtatni való munkák megalkotásához épp ezért szerintem bőven használható.
(#12855) Saccco:
Vállalom, de csak azért mert a mazochista a világ legszerencsésebb embere:
- Mert ha valami rossz neki, akkor jó...
- Ha meg valami jó neki, akkor rossz, vagyis jó... -
imibogyo
Igen. Nekem mondjuk fordított volt az irány. Sketchuppal kezdtem, tehát első rendszer volt és onnan fejlődtem tovább a jobb programok irányába (bár mind a mai napig használom ezt is aktívan). De félre ne értsétek nem akarok itt ilyen "Sketchup-evangelistát" játszani, én sem azt használom a nyomtatós projektjeimhez, csak arra akarok rámutatni, hogy azért túlságosan lesajnálni sem kell.
(#12858) Saccco:
Legalább 6 különböző helyre raktam át, mire lett belőle egy tömör test.
Erre kell a modellvizsgáló plugin, ez egy gombnyomással javítja a legjellemzőbb "solid" hibákat. Majd egy jobb STL exporterrel gyerekjáték nyomtatásra előkészíteni a modellt.Mondjuk ismerek valakit, aki faesztergát rajzolt benne, de azt nem kellett nyomtatni.
Igaz nem faeszterga, de én is ismerek olyan elvetemültet (magamat), aki egy komolyabb CNC-síthető esztergát tervez vele (WIP). De anno a csináld magad munkagépemet is ezzel terveztem meg. Ez most már építési fázisban van a való világban, de már eltávolodtam a tervtől, mivel változtak az alkatrészek, amiket be tudtam szerezni és nincs kedvem újratervezni az egészet. -
imibogyo
Persze, de számomra is az "Original" az az, ami Joseféktől jön (még akkor is ha értem én, hogy ez inkább a dizájnra vonatkozik). Én pl. a helyében simám lehagytam voltam az OS fájlokról az "eredeti" jelzőt. Mert az, hogy elérhetőek a modellek nyíltan, attól még nem tudhatjuk, hogy milyen minőségben készülnek ezen replikák. Szóval ha már nem kevés pénzt kiadnék egy pl. MK3-ra, akkor azt biztos nem a Trianglelab-tól venném meg, még ha olcsóbb is, hanem az eredeti forrásból (vagy még inkább kinyomtatnám magamnak).
Egyébként nem én linkeltem be a dolgot, nekem nem zavarja a szemem, csak az "Original" dolgon viccelődtem egy kicsit.
azbest
már nincs akril elem a gépben.. vagyis csak egy endstop tartó maradt az
Olyan precíz az egész, hogy még egy z roddal sem nagyon lehet a másik oldalt megmozgatni.A repülő állítva volt nyomtatva, amióta ennyire pontos, azóta vannak ezek a szabályos mintázatok rajta
Egyébként egészen pontosan a4982 vezérlők vannak. Hogy pontosan miben másak mint a 88 végű, azt nem tudom. Viszont a női alak nyomtatás is pontosan ilyen [link].
Saccco
Nem javasolják az 1 board-os megoldást. Mindenképpen célszerű kettőt használni. A két lap költsége nem túl nagy, 2x$8 a két mega, illetve 2x$4-5 a két ramps 1.4 + a driver-ek, de ide a 4988-at javasolják, ami filléres tétel. TMC-re is lehet építeni, viszont ott be kell kötni az alaplapra a vezérlést, különben előfordul, hogy letilt a TMC.
A configurator-ban nincs benne az extruder (Mobius), az a hetedik motor.Ne hagyd abba!
Ahogy egyre jobban beleásom magam, egyre jobban tetszik.
A gép legdrágább részei: az asztal (<15eft), fűtőlap (<15eft), váz (<20eft+fúrni kell), motorok (7db 23eft), sínek (7db <35eft).
Az átgondoltsága példás.Egy dolgot fejlesztenék az alaphoz képest, 24V-ra építeném, ehhez a ramps lapot kell kis mértékben módosítani.
Saccco
trialkornel ne figyelj...
Szerk.: Úgy számolom, hogy kevesebb, mint $600 cakk-pakk, lehet $500 alá is befér. Persze, csak úgy, ha dolgozik is vele az ember. Pl. a Misumi profil megmunkálva 48eft körül van, egy 20-asért tudok csinálni néhány furatot.
izisz
Nem hiszem, hogy jó ötlet váltogatni. Infill után, mikor áttér a következő elemre, mondjuk perimeter, a túlnyomás jelen lesz, mivel előzőleg 0-ra raktad az infillhez, vagyis az infill utáni hurka kezdéseid nem lesznek frankók szerintem. Ugyanígy, az infillben is van irányváltás és majd minden irányváltásnál számol a nyomásváltozással is. Vagyis az infill hurkák kezdő-végpontjai sem lesznek az igaziak. Nade teszteld és kiderül rögtön
(#13238) KIZS: Azt gondolom olvastad, hogy linadv. értéket érdemes újrakalibrálni minden filament-hez, minden hőmérséklethez külön. Sőt, sebesség is befolyásol. Vagyis amit most találtál értéket, jól működik ezzel a hőmérséklettel, sebességgel, filament-el, színnel, de nem garantált, hogy bármelyiket módosítva, még mindig jó lesz a K értéked. Ezt jó fejben tartani
Saccco
Ezt egy Voron2 nyomtatta.
50% scale vader bust. Bust printed in esun abs+ at 0.08 lhBTW nekem megjött az asztal hozzá... 305×305×8mm 5083 síkba mart alu.
Saccco
Voron Mobius3 - tölthető.
Saccco
Jöhet, jöhet. Jó lesz a Voron-ba, oops.
Esetleg a 4MAX-ba, oops 2?Vicc, hogy alig fér el a chip.
izisz
Nyomtatók esetén 1-2A-nél több mire kell? (inkább feszt emelnék, mint áramot)
Egy egyszerű nema17 motor esetén?
CNC-s körben szerintem meg jobb egy nagyobb "lap", mint ez a bélyeg méret, könnyebb hűteni.
Amúgy jó, külső mosfet, de az egyik kommentelő jól írta, ha pl. az RdsON nincs jól megválasztva, akkor bukta és főhet így is... -
izisz
Mondjuk most azt írta KIZS, hogy a régi kábellel próbálta, így már gyanús, hogy valóban nem kábelsorrend a gond de egy próbát azért megér a teszt.
KIZS: "Amikor kivezérlem őket" -> ezen részletesen mit értettél? Bedugtad anet boardra és próbáltad léptetni a tengelyt, amelyikre dugtad? -
KIZS
"nem kell külső vezeték a tmc-nek", ez nem hangzik rosszul.
BLTouch kérdés:
Van belőle nekem kettő (két különböző gyártmány/klón). Az egyik tökéletesen műkdöik az SKR V1.1 -gyel, a másik vég nélkül kattog (leejti a tűt, behúzza, leejti-behúzza, ...). Ha ebben a játékában megfogom, akkor hibaágra megy és pirosan villog, de abbahagyja a kattogást egészen a következő szintezési próbálkozásig.Mitől lehet ez?
Tehát nem változtatok semmin, csak a működő BLTouch-ot lehúzom és a másik pont ugyanúgy bedugom.Egyébként a "Z min" és a "Z max" pin-ekre kötöttem rá, ahol a "Z max" vezérli a BLTouch-ot.
azbest
a face csoportban [link] beszórt és azóta is beszúrt linkek közül van ahol még 16 dolcsis is van.
Amúgy ja, végül is 20ért sem rossz, meg lehet később ez is lemegy alapból 16 körülre, mint az elődje.
Köszi a linket, a youtube csatornájukra is kitettek utmutató videót. majd megnézem jobban még később.
Saccco
azbest
Fixed Off-Time. The internal PWM current control circuitry
uses a one-shot circuit to control the duration of time that the
DMOS FETs remain off. The off-time, tOFF, is determined by the
ROSC terminal. The ROSC terminal has three settings:
▪ ROSC tied to VDD — off-time internally set to 30 µs, decay
mode is automatic Mixed decay except when in full step where
decay mode is set to Slow decay
▪ ROSC tied directly to ground — off-time internally set to
30 µs, current decay is set to Mixed decay for both increasing
and decreasing currents.
▪ ROSC through a resistor to ground — off-time is determined
by the following formula , the decay mode is automatic Mixed
decay for all step modes.
tOFF ≈ ROSC ⁄ 825
Where tOFF is in µs.10k ellenállás volt, ami 12 microsecond -re állította elvileg. Így most 30 microsecond mixed decay mellett földre kötve. Kicsit tényleg rosszabb a hangja, de picivel talán javult is a felszín. Valószínűleg nem nagyon lehet mit csinálni vele. Azt nem tudom, hogy ez a normál minden ilyen a498x esetén vagy csak itt van valami rosszul bekonfigolva. Gondolom nem marlin miatt van.
Egyébként valószínűleg egészen jól nyomtat, a korai, gyári gépnél nem volt ez ennyire feltűnő, mert a rugalmassága és pontatlansága miatt volt akkora zaj az eredmény felszínén, hogy részben elfedte ezt.
Vagy ez lenne a 16od microstepping felbontása?[ Szerkesztve ]
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Ford topik
- Asszociációs játék. :)
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Cyberpunk 2077
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- Itt az új LOGOUT!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
