- Apple asztali gépek
- Raspberry Pi
- Hisense LCD és LED TV-k
Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
Olcsó USB WiFi AC adapter
Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
Raymond
válasz longwild #56003 üzenetére
Vehetsz helyette masikat, de lehet jobb lenne egy manualis TRIM futtatas az Intel SSD Toolbox-al, ugyanis ez egy regi X25-M ami nem tudja a standard TRIM-et azert a Toolbox-al kell manualis "takaritani". Ha meg ez soha nem volt meg akkor siman visszaallithatja olyanra mint volt, aztan olyan hetente vagy havonta egyszer erdemes futtatni. Meg a peldan is a te SSD-t van rajta: [link]
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
válasz longwild #56005 üzenetére
En nem tudok rola hogy ezekhez valaha is lett volna Trim-et tamogato firmware kiadva.
Szerk: bocs, ahogy nezem a regi hireket a G2-esen van Trim. A regi G1 es a V modellen nincs.
Igy akkor a kinezett WD Blue G2 jo valtas lesz, sokkal gyorsabb mint az a regi X25.
Raymond
válasz longwild #56008 üzenetére
Az A400 eleve felejtos, az UV500 jo, de oszinten szolva ha nem a legolcsobbra utazol (WD Green, Crucial BX, kis/noname markak) akkor alltalaban a WDBlue, MX500 es 860EVO a go-to amibol valasztani erdemes, kb ilyen sorrendben is vannak arilag, de az utobbi idoben a Samu volt a feleslegesen draga es a masik ketto kozul a WD volt a legjobb ar/ertek arany.
Raymond
Az az ar nem "normalis ar" a felsorolt parameterekkel rendelkezo SSD-ert, valami akcios (talan eppen kiarusitasi) ar volt. Ezek elmeletileg hasono aron vannak de van amelyik azert picit tobb:
Adata SX8200 Pro
PNY XLR8 CS3030
HP SSD EX950
WD BlackHasonlo vagy jobb sebesseg es mind 5 eves gyartoi gari. Persze azt Mo-n gondolom keresned kell hol kapod meg. Ha jo mashonnan is akkor a HP van az Amazon-on: [link]
Egyebkent jovo heten hetfo es kedd (15. es 16.) Prime Day van az Amazon-on, erdemes akkor nezni, szoktak durva akciok lenni SSD-kre.
Szerk: az Adata es a HP van az *Pon-nal, persze a garira nem 5 evet irnak, pedig az Adata ara meg eppen jo is lenne
Raymond
En azt tanacsolnam hogy eloszor nezd meg mi is kell pontosan mert ha eredetileg mSATA-t akartal venni es most M.2 az opcio akkor nem a melegedestol kell felni hanem attol hogy olyat vegyel ami bele is megy a rendelkezesre allo slot-okba. Csak mert M.2 es mSATA tamogatas egyszerre nem jellemzo az alaplapokon. Sot, mSATA desktop alaplapokon egyaltalan nem az.
Raymond
Akkor jo hogy nem volt mSATA 860EVO mert az nem megy bele. Az M.2-es 970 EVO viszont jo lesz. A melegedest nem kell tullihegni de mindig rakhatsz ra utolag is egy par ezer Ft-os bordat ha kene. Az enyemen nincs, nem is nez ki ugy hogy kene ra mert boven a 80 fokos limit alatt marad terheles alatt is. Az idle 50+ ami azert joval magasabb mint a sima SATA, de ez van.
Raymond
válasz havri1 #56036 üzenetére
A 2280 a meret (a 80 a hossz mm-ben) az M.2 pedig a fizikai csatlakozas. Ebbe megy PCIe (NVMe) es SATA SSD is, amiket listaztal az mind SATA es mind jo a lapodon talalhato M2_2 slotba. Az M2_1 slotba csak PCIe (NVMe) SSD megy. A keret az max 13e Ft ahogy a listabol dedukalhato?
Raymond
válasz Frawly #56082 üzenetére
Van meg limitacio ott is eleg. Pl. a nepszeru MSI B450 Mortar is eleg durva. Ha az M2_2 slotba van SSD akkor a PCIe_4 nem elerheto. Ez problema lehet ha egy nagyobb mint 2 slot hutesu grafikus kartyad van (van ezekbol eleg a 200W+ TDP kategoriaban) mivel csak a PCIe_4 marad szabadon.
Raymond
válasz Frawly #56090 üzenetére
"Ezt ki lehet védeni, ha PCIe 4x foglalatba tesz valaki PCIe SSD-t, vagy átalakítókártyával M.2-őt."
Nem ersz vele semmit, mert a slot-nak ugyanugy lottek. Mindegy hogy az M2_2-ben van az SSD es azert nem megy a PCIe_4 vagy a PCIe_4-ben van atalakitoval valami. Az MSI B450 Mortar-on egyebkent nincs x4 slot, csak 2 darab x16 es 2 darab x1. Bonusz - a B450 lapoknal csak a felso x16 slot PCIe 3.0, a tobbi 2.0
Raymond
válasz Silentfrog #56112 üzenetére
Nincs veluk semmi gond, csak az aruk regebben aranylag alacsony volt igy lehetne ajanlani, de mostanra a markasabbak is alig kerulnek tobbe igy minek. Plusz 3 eve a WD tulajdonaban vannak igy az uj cuccok mind WD marka alatt jonnek ki es ami Sandisk-et talasz az jo eselyel valami regi termek ami meg a disztribucios csatornakban koszalt. Nekem is van egy (azt hiszem) SSD Plus itthon, mar majdnem 5 eves.
Raymond
válasz Silentfrog #56114 üzenetére
Viszont annyiert van WD Blue 3D is ami pedig a Sandisk Ultra utodja es a Plus-nal jobb. Na es ebben a meretkategoriaban egy-egy akcio nagyon megkeverheti a dolgokat mert 2-3-4e Ft-okrol van szo az egyes modellek kozott.
Szerk:
Itt egy pelda amin latni a problemat:
A BX, Green, Plus harmas kb. egy kategoria, ugyanugy ahogy a Blue 3D, MX500 es Ultra. A ket Sandisk ara nem kompetitiv.
Raymond
Raymond
válasz racskobalazs #56128 üzenetére
Az hogy megeri vagy nem csak te tudod mert a te penzed. Nekem evek ota csak SSD van a gepben. A regiben meg volt a ket SSD mellett egy HDD is, de 3+ eve az ujban mar csak SSD van. Eloszor egy 500GB es az 512GB a regi gepbol, utanna jott hozza egy 750GB es tavaly ev vegen pedig egy 1TB.
Lejjebb a #56126-ben linkeltem egy 185EUR-os 2TB SSD-t, ha van lehetoseged megrendelni es megvan a keret akkor azzal kivalthatod a HDD-ket.
Raymond
válasz #48613632 #56153 üzenetére
Arra gondoltam hogy a legnagyobb valoszinusegel nem kell ra hutes mert menni fog rendesen anelkul is. De ha van a lapodhoz eleve hutoborda akkor rakd ra nyugodtan. Az eredeti matricakat hagyd rajta. Az egyik egyebkent is rezes/hovezetos, igaz szerintem sokat nem csinal
Raymond
válasz Chaser #56171 üzenetére
Lehet akkor most kene megvenned:
RAM- und SSD-Preise steigen: Streit zwischen Japan und Südkorea zeigt Auswirkungen
Raymond
válasz tomazin #56294 üzenetére
Lottozos kedvem volt ezert nem irtam tobbet de termeszetesen sikerult azt kifogni a sok kozul amire itt a topicban is jelentettek hogy tomegesen hullanak teljesitmenyileg egyebkent mindegy lenne. A masik "nem ajanlott" a Kingston A400, de az csak irasi sebesseg esetleges problemai miatt ami itt mindegy.
Raymond
"Egy pillanatra elgondolkodtam azon, hogy mi lenne ha ssd-re torrenteznék."
Semmi, siman lehet ezt is. Sokan izgulnak ezen valamilyen oknal fogva, de a ket SSD topic-ban eddig nem tudom volt-e 3 ember aki igazan puztitotta az SSD-t es ahol meg kellett nezni mit vesz. Es ebbol talan nem is mind a haromnal volt szo torrentrol, az egyik valami mas volt.
Raymond
válasz ubyegon2 #56516 üzenetére
Az Intenso egy DE marka. Regebben MM/Saturn specialitas volt, ma mar kapni sok helyen online is. Az uzleti modell a "vendor of the week" elven alapul, tehat azon hogy eppen kitol szereztek olcson cuccokat amire ramegy a matricajuk.
Vettem mar toluk en is kulso HDD-t mert peldaul azt az 5TB-t akkor 20-30%-al olcsobban adtak mint a markas 4TB-ket. Seagate van a hazban.
Raymond
válasz Yogibear974 #56603 üzenetére
A Pro felesleges, maradj a sima EVO-nal. A ketton kivul meg a WD Blue 3D amire ranehetsz.
Raymond
válasz Frawly #56808 üzenetére
"Ha beleteszel M.2 NVMe-t, akkor a videókártya visszavált x8 sávra"
Nem valt vissza, a grafikus kartyakhoz vezeto savok (az a 16) ott kulon vannak. Az M.2 portok csak a SATA es SATAExp portokkal osztoznak igy csak ezek titltjak egymast kolcsonosen.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
- 3.5 hdd-k eladók, 250gb-500gb-1tb-2tb
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
