- Nyomtató topik
Itt az első olyan, MI-re kiélezett laptop, ami ellenáll a környezeti hatásoknak
ph A széleskörűen konfigurálható újdonságból remek választás kerekedhet a zordabb körülmények közepette végzett, helyszíni munkákhoz.
A Sony szerint Japánon kívül is hódíthat az anime
it A Sony Pictures Entertainment szerint a növekedésük elsődleges hajtóereje a Crunchyroll lesz, ami egy anime-streamszolgáltatás.
Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Soma01
válasz Petikusz #66884 üzenetére
Ha ilyen kicsi a keret, akkor újonnan a Xiaomi WiFi Router 3G amivel jól jársz, de külföldről kell rendelni. Ha itthon akarod megvenni és újonnan és ilyen lassú csak a net, akkor a Xiaomi Mi Router 3 is szóba jöhet. De ez utóbbi csak 100 Mbps-os portokkal rendelkezik. De ha mostanában nem valószínű, hogy ilyen, vagy gyorsabb net előfizetésetek lesz, akkor jó lesz az olcsóbb is. Vagy TP-LINK TL-WR1043N gigabites portokkal.
Soma01
válasz Petikusz #66889 üzenetére
Igen az. De tudjad, hogy kínai menüje van, de a telefonos alkalmazás angol nyelvű hozzá, azzal is lehet állítgatni alap dolgokat. Amúgy ez a router tud 5 GHz-et is, szóval ezen az áron nagyon jó vétel. Szokott lenni kupon, amivel olcsóbban lehet megvenni. Keress hozzá pl. a fórum témájában.
A gyors egyszerű megoldás pedig a 1043. A ti esetetekben mindegy melyik változat. Azt vedd, amelyiket a legolcsóbban meg tudod szerezni. A legtöbb helyen úgyis csak a legújabbat árulják. Kár vadászni régebbi verzióra. (az újabbakon nincs usb csatlakozó...)[ Szerkesztve ]
Soma01
válasz gabo91 #66907 üzenetére
A Huawer B525 sokkal jobb. Ha van rá valami garancia, akkor azt vedd szerintem. "Csak" annyival tud többet, hogy: gigabites portjai vannak (nem csak 100-asok), tud 5 GHz-es Wifi-t is (nem csak 2,4-et) , 300 Mbps-os 4G-t is ismer, (nem csak 150-eset), van lehetőség külső antennát is csatlakoztatni rá, ha a beépítettek kevésnek bizonyulnának, lehet vezetékes telefont is hozzákötni/használni, azaz analóg telefonvonalat is biztosít.
Soma01
válasz Vardar #66921 üzenetére
Ideális esetben 150-es rendszerrel 40 MHz-en át lehet vinni 100 Mbps-ot.
A "vevő", laptop, vagy amivel veszed a router jelét, az az oldal 300-as? Mert az kevés, hogy ha a router az.
A környezetet kell megnézni, mennyi idegen wifi hálózat van ami fogható nálad. Ez után esetleg csatornát kell váltani.
Kábelen megvan a 100/100 Mbps?
Sebesség problémával a router gondok téma foglalkozik. -
Soma01
válasz Satrafuckar #66937 üzenetére
Ahogy Viktor is írta, elég a switch. 8 portos routert nem nagyon fogsz találni olyan áron, mint egy neked megfelelő router és egy 8 portos switch ára összesen. Arra figyelj majd, hogy a switch gigabites legyen!
Soma01
válasz Dr.FantastiK #66939 üzenetére
Neked sem tudjuk mi sem és más sem megmondani, hogy x darab, y jellemzőkkel bíró falon keresztül milyen lesz még a sebesség vagy a térerő. Nincs egy olyan csodarouter, amit itt mindjárt megnevezünk és azzal le lehet fedni tetszőleges területet (tetszőlegesen elhelyezve a routert), mert az olyan "bika".
Az igényedet kellene leírni kicsit pontosabban, mert úgy tudunk legjobban segíteni. Ami kellene az eddigieken kívül, például:
Mekkora sebességet vársz el wifi-n és azt mekkora területen, hány helyiségben, azok milyen távolságra vannak, illetve hogyan helyezkednek el egymástól? (sokan tervrajzot is szoktak ide belinkelni)
Kábelen milyen eszközök vannak csatlakoztatva? (ugye a sebesség leginkább ezeken garantálható, nem wifi-n)
Van-e lehetőség kábelezni? Mert ha több eszköz kell a wifi lefedettséghez, azokat a legjobb kábellel összekötni.
Mennyi pénzt szánsz rá kb.? Ha többet, a kábeleket részben elfelejtheted, sokkal drágább és még így sem lesz olyan stabil a kapcsolat, mint kábellel lenne. -
Soma01
válasz Dr.FantastiK #66935 üzenetére
Szóval akkor max. 80 ezret azért rászánsz, ha jól értem. Ebből már "olyasmi" is kijön amit Multibit is ajánlott.
Csak egy egy olcsóbb switch kell. Az UAP-AC-LITE (~26.000ft), ebből kell kettő kb. (gondolom én), a router ~16.000ft, a PoE switch viszont nagyon megdobná. Ezért inkább TP-Link TL-SG108PE PoE-s (~23.000ft) vagy TL-SG108E PoE (~10.000ft) nélkülit vennék, max. nem lenne olyan "elegáns" a táp feladás, mivel az AP-hoz adott, gyári tápfeladóval oldanám meg. -
Soma01
válasz jenei1994 #66967 üzenetére
Ekkora anyagi kerettel biztosan használt routerben gondolkodsz.
Most, így kapásból egy TL-WR841N-re tudok gondolni. Az már 300-as, "nagy" 5dBi antennákkal keresd... 100-as nethez épp elég. Esetleg egy 1043ND v1 is belefér még. Nem tudom, melyik biztosít nagyobb lefedettséget, de a 1043 gyorsabb. -
Soma01
válasz Bozso68 #67145 üzenetére
Ez azon fog múlni, hogy a meglévő kliensek tudják-e az 5 GHz-et vagy lecserélhetőek-e? Ha nem és a 2,4-es sáv tele van teljesen, akkor így jártál. Itthon nekem is látszólag tele van az egész 2,4-es sáv, de semmi bajom a wifivel és 100 Mbps felett is képes teljesíteni. Lehet hogy van ott sok wifi hálózat, de ha nem folyik rajtuk nagy adatforgalom, akkor nem gond. Szóval nem kell egyből megijedni. Én megvenném az N18-at, ha nincsenek még 5 gigás eszközeim. Pláne, ha csak netezni kell, semmi nagyobb adatátviteli igény. Maximum hányan csatlakoznak rá majd egy időben úgy, hogy adatot is forgalmaznak (tehát nem csak passzívan vannak felcsatlakozva)?
Soma01
Használt router is szóba jöhet? Már csak azért, mert úgy tudnád elérni a legjobb sebességet, ha 3 eszközt vennél. Ebből 2 egyformát, amire ráadásul OpenWrt alapú firmware-t is fel lehet tenni. Ez a 841N(D)-től kezdve, a 1043N(D)-n keresztül lehet sok minden. Pl. 2db 1043 és 1 db 841. Talán így lenne a legjobb. A két 1043 össze lenne kötve wifi-n és a második csak a kapcsolatot tartaná az első (fő) 1043-mal, egymás között viszonylag nagy sebességgel. A távolabbi helyre meg elég egy 841.
Persze csak ha nem kell AC 5 GHz.[ Szerkesztve ]
Soma01
Mennyi pénzt szánsz rá? Csak azért, mert az említett márkákból tényleg jobb hálózatot lehet építeni, csak valószínű, hogy több eszköz kell majd, így drágább is lesz az építkezés. Kb. duplájára számíts, mert külön kell majd router és külön AP. Plusz egy kis többlet tudás sem fog ártani a megfelelő beállításhoz, pláne a Mikrotiknél.
Soma01
válasz vicces #67342 üzenetére
Na várj! Akkor van kábeles lehetőség, még ha csak egy is a középső szobában? "de akkor meg az asztaligépem marad net nélkül". Ebből gondoltam, hogy van már ott egy net kábel, csak a foglalt az ottani PC miatt. De ez nem gond.
Ha nagyon kicsi a sávszélesség igény. Akkor a jelismétlő is jó lehet. De az is biztos, hogy a jelenlegit is zavarja kicsit, mert ugyan azon a csatornán lesz majd a forgalom. Szóval el kellene kerülni ezt a verziót. Esetleg 2 eszközzel már jobb lenne a helyzet. -
Soma01
válasz MittuDomain_ #67457 üzenetére
"mobilt nyomkodni" tényleg elég a repeater. Ha csak erre kell, tényleg elég egy pár ezer forintos router is, ilyen funkcióval. Ha új routert szeretnél, akkor ettől drágábban fogod azért megúszni. Az olcsóbb Asus routerek tudnak ilyen funkciót gyári szoftverrel. Pl. N12 plusz. De N12 D1 az ajánlott inkább. Vagy veszel használtan Tplinket (741, 841) és teszel rá másik szoftvert (firmware-t). Így már kijöhetsz 3-4.000 forintból is. De wifin nem lesz meg az 50 Mbps sem, de "mobilt nyomkodni" nem is kell több. Repeater módban nehéz lenne kihozni még a 100 Mbps-ot is ilyen árú eszközzel. Mondjuk ha veszel kettő 300-asat, (pl. 2 db. 841) akkor már egész jó sebességet érhetsz el.
Soma01
válasz MittuDomain_ #67461 üzenetére
Akkor most mennyi pénz van rá?
Már írtam, milyeneket keress. (Asus, TP-Link)
Külföldi rendelés esetén Xiaomi is lehet. Itthon kb. annyiba kerül a 3, mint Kínában a 3G, kb. 8.000 ft. -
Soma01
válasz MittuDomain_ #67464 üzenetére
Ha el tudsz kábelezni egy jó pontra, akkor tedd azt és ne repeatert keress. Szerintem N300-as elég lesz erre a célra. AP módba meg lehet kapcsolni bármelyiket. A DHCP-t úgyis ki lehet kapcsolni rajtuk.
Soma01
válasz herdsman12 #67476 üzenetére
Nagyságrendileg gondoltam, de 10-ért biztos lehet venni valami kóddal. Ha nem is éppen most. Annyira nem tudom az árakat pontosan. Én ~8.xxx-ért vettem egy éve. De most, hogy 8 vagy 10, az már mindegy. Ez a ár kategória, ennyi a lényeg.
Soma01
válasz MittuDomain_ #67481 üzenetére
Jó a feltételezés. Az pedig külön dicséretes, hogy kábelt is szeretnél húzni az adott pontra és majd csak onnan wifi. Sokan "át akarnak lőni" x darab falat, stb.
Szóval a kábel végére mehet router is és AP (access point) is. De kár nagyon olcsót venni. A Tp-link 740/741 vagy 841 alá ne add. -
Soma01
válasz SybenX #67552 üzenetére
Nem is néztem, hogy panelba kell. Az Asus RT-AC1200G+-ra sincs már sok panasz mostanában és az 20k alatt van. Az AC58U jobb elvileg, de az meg már több mint 10.000-rel az általad írt keret felett van.
Telefonoknak, táblagépnek elég a 2,4 GHz által biztosított sebesség, még ha sok az idegen wifi, akkor is. Biztos találsz egy csatornát ahol jó lesz, még ha nem is lesz 100% tiszta az a csatorna. Xbox miatt viszont jó volna az 5 GHz. Döntsön ez, ha nem tudsz kábelezni akkor Asus RT-AC1200G+ vagy AC58U, ha tudsz, akkor meg N18U. -
Soma01
válasz stigma #67569 üzenetére
Alapdolgokra jó lesz. Netezni, email-ezni elég lesz.
Az Asus jó lefedettséget tud, de látom, hogy ezt olvastad te is. Az a D-Link usb modem nem a leggyorsabb, de arra jó lesz amire ott igény lesz. (jelenleg) A stabilitást meg majd meglátjátok, mert én személy szerint nem bízok ez ilyen USB-s cuccokban. Szerintem hónapokon keresztül nem fogják bírni hiba nélkül. De ezt majd meglátjátok. Plusz a sebesség sem lesz 150 Mbps, az is biztos, mert így routeren keresztül, jó ha a harmada meglesz. De ha az elég, akkor minden OK.Én amúgy a B525-öt venném. Ha nem elég a lefedettség, akkor pedig + AP-k vagy esetleg jelismétlő kb. 13.000 forintért...
Soma01
válasz bacsomarton #67575 üzenetére
Milyen az "első" routered? Milyen a net sebesség? Sok a fogható idegen Wifi hálózat a környéken?
Soma01
válasz Losicica #67576 üzenetére
Igen, B1 vagy újabb. Mostanában B2-t árulnak úgy tudom. Szóval ilyesmi legyen.
Jól jársz vele, semmi baj nem lesz. Ebben az árban nem érdemes mást keresni.
A torrentet kipróbálod majd. De vásárlás előtt olvass bele az itteni témájába, esetleg kérdezz rá amit szeretnél megtudni. -
Soma01
válasz bacsomarton #67580 üzenetére
Aha, tehát IGMP kompatibilis AP vagy router kell, ami AP módban is tudja az IGMP-t. De gondolom, ennek az új eszköznek csak netet kellene szolgáltatnia, IPTV-t nem.
● Olvasd el az összefoglalót!
- GTA V
- A Sony szerint Japánon kívül is hódíthat az anime
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Z690 + i9-12900K + 32GB DDR5 6600MHz + ingyenes országos házhozszállítás + garancia
- SednaEarfit XELASTEC for AirPods Pro! Legjobb gumiharang Airpods pro modellekhez!
- Különböző típusú és méretű illesztékek/gumiharang/ Ha a kényelmet és hangminőség fontosnak tartod!
- Ulanzi FM01 hordozható ködgép, füstgép, ÚJ
- AsRock X570 Phantom Gaming-ITX mini ITX - AMD Ryzen 5800X CPU - Corsair Vengeance RGB PRO 2x16GB RAM
