Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
it 2030-ra a teljes amerikai áramfogyasztás 9 százalékát tehetik ki az adatközpontok (és így az AI).
5G-s változatban is választható a Redmi Pad Pro
ma Az adatkommunikációs modullal kiegészített táblagép elsőként Kínában kerül a polcokra.
Tovább csökkent a globális tévépiac
ph Az idei első negyedévben kevesebb televíziót adtak el, mint egy évvel korábban.
Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Soma01
Az Asus N18U mennyit visz át WAN --- LAN irányban?
Soma01
Ja, és a szálak (stream) is maxon legyenek (3).
Soma01
válasz kisbalazs83 #36379 üzenetére
Nagyon jó! Köszi!
Soma01
Szerintem nincs ilyen gond, mert az adó teljesítményük maximalizálva van. Az antenna olyan milyet raknak rá. A belső antenna lehet hátrány.
A régi routereket már nem árulják és ha használtan veszel, lehet már ki van száradva, vagy nem...
Az újabb WLAN szabványok miatt lehetnek különbségek. De ha a kliens oldal nem tudja az új szabványokat, akkor mindegy. -
Soma01
válasz Yllgrim #36403 üzenetére
Asus RT-AC66U Vagy ha még több van rá, akkor Asus RT-AC68U. De a 66 is bőven elég. Meg a jó kihasználáshoz, a klienseknek is tudni kell az AC szabványt.
Soma01
válasz Intruder2k5 #36409 üzenetére
Ez egy picivel olcsóbb. És ingyen van a posta.
Soma01
válasz Intruder2k5 #36414 üzenetére
Az igen!
Mondjuk édesapámnak is van egy alap Tenda routere és nincs vele baja, de nagyon ritkán netezik vele és mindig ki vak kapcsolva, a géppel együtt kapcsolja ki/be.
De mindezek ellenére én nem vennék. Inkább a TP-LINK. Az új routerek egész jól néznek ki amúgy. -
Soma01
válasz nagydom1991 #36418 üzenetére
Ez a 100m-es kívánság nem reális. Olvasgass kicsit a témában. Elég durva dolgok kellenének hozzá, hogy összejöjjön sok falon keresztül.
Soma01
válasz nagydom1991 #36423 üzenetére
Az jó router, azt megveheted. De a "több fal" nem fog tetszeni egy wifi eszköznek sem.
Soma01
Milyen Mini PCI express kártyát milyet érdemes venni? 2,4 GHz-es kellene, mert a laptopomban a beépített antenna is 2,4-es és 2 antennás.
Soma01
válasz Gubek-Einste #36454 üzenetére
A sebesség és a vételi erősség szempontjából igazad van. De én sokat hurcolom a laptopot és viszonylag kényelmetlen egy külső USB-s eszköz.
Egy 300-as vagy ha van e feletti mini pic expresszes kellene e miatt szerintem. -
Soma01
válasz kjani18 #36565 üzenetére
Szerintem egy sima router, nem sok SIM foglalatot látok benne. (De USB-t sem)
Használatiját is csak Kínaiul találtam.
Ezek a kínai piacra szánt "csodák" nem annyira jók. Oda valahogy mindig más (butább) változatot csinál a TP-Link is ugyan azon típusszám alatt. Persze a hardver verziója más, tehát látszik.
Soma01
válasz freddyadu #36585 üzenetére
Én is így vagyok ezzel, de nekem 78 jön át max. Engem is érdekelne milyen kártyát érdemes venni. Ha 150-es kártya van most benne, akkor két antenna csatlakozója van, tehát azok jöhetnek szóba.
Mondjuk azt nem tudom és elmondhatná valaki, hogy mit jelent a 2x2:2 meg az ilyesmi jelölések.
Ez jó? Atheros AR5B93 Mini Pci-E kártya.
Soma01
válasz krealon #36588 üzenetére
Köszi!
Akkor fizikailag a:
1x1 -nek lehet 1 és 2 antennája is, (nekem 2 van)
1x2 -nek 2 antennája,
2x2 -nek 2,
2x3 -nak 3,
3x3 -nak 3 db antennája?Vagy össze kel adni őket?
1x2 -nek 3 antennája,
2x2 -nek 4,
2x3 -nak 5,
3x3 -nak 6 db antennája?Mert az enyém 1x1 és két antenna (csatlakozó) van rajta. De amit akarok venni, az 2x2 és a fénykép szerint azon is 2 csati van.
Soma01
válasz krealon #36593 üzenetére
Most ez van: AR9485WB-EG
Ilyet szeretnék, mert ez 300-as és szintén két antenna csatis: Atheros AR5B93 Mini Pci-E (fél magas kell nekem)
Elég a 2,4 nekem most. Jó volna az 5GHz is de szerintem akkor ki kellene cserélni a laptopban lévő antennákat is. Annyira meg nem akarom szétszedni. Bár, lehet nem lenne nehéz. (G580) -
Soma01
válasz Jedster #36677 üzenetére
Havernál kipróbáltam 100-as Digivel, ott még nem volt switch csere a házban és ugyan annyi jött a gyári FW a 1043 v1-el mint közvetlen tárcsázással. Azaz kb. 95/55 Mbps. Tehát gyári szoftverrel is kijön a 100 szerintem. A "http://www.tp-link.com/en/article/?faqid=465" szerint 74-nél el kellene véreznie. 120 Mbps fölött van olyan Digi-s netnél is (ugyan ez a V1) ahol már volt switch csere és 200-as a net. De lepróbálom most már saját magam Openwrt-vel. De csak 200-as Digis-nethez tudok "hozzáférni" esetleg 240-es UPC-hez, de az már volt mérve.
Csak mondja meg valaki, hogy melyik változatot tegyem fel és, hogyan rakhatom vissza a gyárit ha nem kell az Openwrt!
Soma01
válasz szasanyi #36690 üzenetére
Szerintem valami driver probléma lesz. Milyen a kapcsolódási sebességed?
Nekem sem megy tökéletesen 150-el, pedig pár méterre vagyok. Igaz, van pár hálózat amivel egy csatornán vagyok.
Neked nem zsúfolt nagyon a hálózat?
Ha olcsót akarsz TP-Link TL-WDR3600/4300 (15.000 alatt/körül van az áruk) router-től indul és az alaplapod tud 5Ghz-et, de a PS3-at nem ismerem. Az tudja? Milyen adapter van hozzá, vagy beépített wifi-je van?
Soma01
válasz szasanyi #36694 üzenetére
Csak azért hasonló, mert nekem sem kapcsolódik maxon. Neked 300 nekem 150 lenne.
Amiket írtam router, tudja a 2,4-et is, igen. Tehát nem lenne gond. Te meg a gépeddel mehetnél 5Ghz-re.
Amúgy nekem 135-ös kapcsolódási sebességgel (N150-es vevő) 78 Mbps szokott lenni. Így neked a 20 Mbps nagyon kevés. 100 fölött kellene lennie.Arra gyanakszok, hogy telített a frekvencia 2,4-en. Ezért jobb lenne az 5. De nézd meg mennyien vannak a csatornádon és a környéken. Lehet egy csatorna váltással megoldódik.
Soma01
Sokszor olvasom, hogy sok routert lehet AP-ként is használni. Az jutott eszembe, hogy AP-kénti és switch-kénti használat azért nem ugyan az. És most nem a WIFI szórás vs. kábeles elosztásra gondolok. Mert egy AP-tól elvárja az ember, hogy tudjon kapcsolódni egy már meglévő hálózathoz WLAN-on úgy, hogy nem rootol. Tehát kliensként. Na de ezt is tudják általában a gyári FW-ok?
Mert a TP-Link fórumán is azt olvasom sokszor, hogy DHCP kikapcsolni és fix ip-t neki (más tartományból). Tudom, eleve fix az ip-je.A Tp-Link még mindig nem módosított a routerek webes felületének grafikáján? Szerintem ráférne már...
Soma01
válasz Intruder2k5 #36706 üzenetére
A WDS miben tér el ettől?
Ott is csatlakozni kell és úgy tudom ott sincs route-olás.Vagy ha 2 eszközt összekötünk WDS-sel akkor oda már nem csatlakozhat más kliens? Mármint az első, kiszolgáló routerre.
Soma01
válasz szasanyi #36732 üzenetére
Esetleg ez még szóba jöhet olcsóbb kategóriában: TP-Link Archer C5
Soma01
válasz szasanyi #36737 üzenetére
Most a router hol van? Földön? Szekrény tetején? Földön az asztal vagy szekrény mögött?
Ha így van, jobb volna, ill. ki kellene próbálni, hogy mi van ha feljebb, magasabbra helyezed. Ideiglenesen is akár, csak próba képen. Az 5Ghz érzékenyebb a környezeti akadályokra. -
Soma01
válasz krealon #36885 üzenetére
...meg a virágok mögé kell tenni és le is kell takarni valamivel. Vagy esetleg még a szekrény mögött is jó helyen van, mert ott jön ki a kábel a falból. És mindezt a ház sarkában (mert ott jön be a kábel) aztán csodálkozunk, hogy nincs térerő. Ja, meg a PC háta mögött a földön....
Azt kevesen kérdezik, hogy hová tegyék a routert. Csak leírják, hogy hol van és kérdezik, hogy a másik sarokban miért nincs és hogyan lehetne és milyen erősebb routert vegyenek. Legtöbbször egy sima árhelyezéssel megoldható a dolog.Jelen esetben szerintem nem lesz olyan nagy gond, de biztosan van jobb hely is.
Soma01
Melyik a legolcsóbb külső antennás, gigabites porttal rendelkező Asus router? 2,4 Ghz elég. Az N18U? Van olcsóbb?
Soma01
Úgy néz ki, nekem is lesz egy router csere. Találtam vevőt a 1043 v1-re.
Amit szeretnék az inkább erős hardver, mert jó volna torrent ill. NAS funkció is rá. Nem akarok külön NAS-t.
Tehát USB 3.0 kell rá, az biztos. Dual band kell. Az annyira nem zavar hogy 2x2 vagy 3x3 a wifi. Nyílván a nagyobb jobb lenne, de a kliens oldal úgy sem tudja, tehát mindegy egyelőre. Hogy külső vagy belső antennás, nem érdekel. Természetesen gigabites legyen. Digi 500-as net lesz.
Asus RT-AC56U ez egyik jelöltem. De TP-Link-ből mi jöhet szóba? (C7 elég lenne?) Erős hardver (CPU és RAM) és persze USB 3.0. Bár nem kell nekem USB 3.0 ha nem gyorsabb vele a másolás. De gondolom azért teszik rá, mert gyorsabb...[ Szerkesztve ]
Soma01
Az Asus RT-AC56U-nak ment fel az ára? Hol, melyik boltban láttad ezt? Mennyiről ment fel mennyire??
Tp-Linkek nem jöhetnek szóba?
Olvastam, hogy te is ilyesmi vasat keresel, de nekem számít, hogy külső antennás legyen. Nekem nem fontos. De szerintem neked sem lenne gáz ha belső antennást vennél. Mondjuk a próba mondaná meg tutira...
Soma01
válasz Intruder2k5 #36982 üzenetére
AC56U és N18U csak amibe elég erős hardver van? Jól emlékszem, hogy ugyan az a hardver, csak a wifi rész különböző? (meg persze a külső, meg az antennák)
Soma01
válasz MaCS_70 #37020 üzenetére
Aha. Az N18U jobb 2,4-en de 1 magos. Az AC56U meg 2 magos és 5 Ghz-t is tud.
Mennyit jelent USB-s (torrent vagy SAMBA) le/feltöltési sebességben az 1 vs. 2 mag? Az AC56U -ról kaptam tájékoztatást, de mit tud az N18U?
Soma01
Az AC56U-nál feljebb nem mennék árban.
Soma01
válasz Intruder2k5 #37027 üzenetére
Az AC56U tetszik eddig legjobban. Nem tudom van-e más router ami ekkora sebességet tud USB-n(?), de szerintem nem sok lehet. Megnéztem azt is, hogy az USB3.0 csatlakozója teljesen le van árnyékolva, hogy védje a 2,4 Ghz-s interferenciáktól. Nem tudom az N18U-nál ez megvan-e?
Soma01
● Olvasd el az összefoglalót!
