- Milyen SSD-t vegyek?
- Monitorkalibráló eszközök
- Vezetékes FÜLhallgatók
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Milyen RAM-ot vegyek?
... és jó áron van.
Köszi!
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
tevike
vagabor
Kingston Technology HyperX DDR3 1600MHz CL9 8GB DIMM Memory Module (Kit of 2)
Köszönöm a válaszod! Akkor gondolom a fenti ram jó is lenne?
Viszont én régi időkből úgy tudom hogy ha procit akartál tuningolni akkor az emelte a ram órajelét is. Mivel kicsit szeretném húzni is a gépet ez az infó fontos lenne. Akkor ha rábólint a közösség, köszönettel elfogadom és döntök e ram mellett.ASUS TUF GAMING B650-PLUS, AMD Ryzen 7 7800X3D, DeepCool AK620 Zero Dark, CORSAIR VENGEANCE DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MHz, ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti, Cooler Master MWE 750, Fractal Design Core 3000, LG UltraGear 27GR75Q 27" IPS QHD 165Hz
vesir
Ennek fényében is jó lesz az Intel C2D E8500-asom mellé a fent említett Corsair kit, tudniillik 1,65 voltos? Köszönöm a választ, bocs, laikus vagyok!
LonGleY
Személyes kedvencem a Corsair, így nehéz lesz lebeszélnem magam arról, de még meglátjuk. :]
Egy másik kérdésem: AMD A10-6800k mellé kerestetik memória egy FM2+ lapba (még abban sem sikerült dűlőre jutnunk, de lassan már szállingóznak az új deszkák). Egyelőre integrált hardvergyorsítással menne a gép, de jövőre rendes VGA-t, majd Kaveri APU-t kapna a játékgép. Fölöslegesen nem gyúrnánk rá nagyon az ideiglenes 3D megjelenítésre, viszont kérdéses, hogy mekkora előny származna később a gyorsabb memóriából, ha esetleg a CrossFire-t is kihasználnánk.
bogarfx
Üdv mindenkinek!
Unokatesómnak raknék össze egy Haswell alapú konfigot. Adott lenne 2 G2 szériás Patriot ram kit nagyon jó árban a konfighoz.
Ők lennének azok:
2x4GB 1333Mhz 12500ft
2x4GB 1600Mhz 15500ftAz elsővel az a gond, hogy CL9-es, nem tudom ez mennyire számít. A gép játékra, netezésre és filmezésre lesz majd használva.
A második pedig elvileg 1,5V-os de több helyen láttam 1,65-öt is. A gyártó honlapján 1,5V szerepel.
Ha esetleg mégsem tudja 1,5V alatt az 1600-at, akkor gondolom még az 1333 Mhz-et kell vigye, de kérdés hogy milyen időzítésekkel. Ha itt is ezen az órajelen is marad a CL9, akkor meg nem érek vele semmit és kidobtam 3 ezer forintot az ablakon.
Mindkét kitre 99 hónap garit ad webshop.A kérdésem az lenne, hogy a kettő közül melyiket lenne érdemes megvenni? Van-e valamilyen kockázata valamelyiknek is?
Előre is köszönöm a válaszokat!
ZGO
Heló Qru!
Köszönöm a tegnapi hsz-edet!
Én is úgy gondoltam el a bővítést, hogy a jelenlegieket el fogom admi, és a helyükre ugyanúgy tri-kit-es megoldást passzítok.Már csak döntenem kellene: Kingston, vagy Corsair mellett maradjak?
Az 5000,- különbözet megéri?
Tudom hogy a jelenlegi X58-UD3R rev 1 lap nem viszi ki az 1600mhz-t, de ezt későbbiek folyamán cserélni fogom.Egyébként most is horror a memória ár. Anno a 3x1GB volt 21000,-
LonGleY
Igen, csak nála az a helyzet, hogy ez amolyan átmeneti gép (financiális okokból kifolyólag), mivel játszani egyelőre az APU-val fog, és csak jövőre lesz kibővítve VGA-val és újabb CPU-val (FM2+ alaplapról lévén szó, lesz rá bőven lehetősége).
A hosszabbtávú cél a minnél jobb gép összerakása utólagos bővítéssel, ezért merült fel opcióként az, hogy inkább az erősebb memóriát pakolja be most, méretileg meg kiegészíti, amint lesz rá keret. A kérdés persze, hogy az a 3 click számít-e egyáltalán bármit is... De talán én is a 8-asat választanám, és akkor nem kéne ugyanolyan modult vadászni a meglévő mellé, és a sebesség sem fog számítani a VGA mellett.
Konkrét típust tudnál mondani ? (amiből kiindulhatok)
olyan tökéletes lenne ami gyakori itt Apró-n !L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Ismerős konkrétan ezt ajánlotta:
CORSAIR Vengeance DDR-3 8GB/1866 KIT LP Red (CML8GX3M2A1866C9R)A Szept.-i tűz az oka annak, hogy a RAM árak az egekbe ?
L
Elég szép áron megy (sajnos) így lehet most kihagyom, megvárom míg az árak csillapodnak...
L
=HG=
1, Én sem mondtam, hogy feltétlenül be kell kapcsolni az xmp-t.. Attól még mert hivatalosan az AMD memvezérlők nem támogatják, benne van a lehetőség számos lap biosában....tehát gyakorlatilag támogatja...
2, Igaz, bár általában egy "sima"tuning szorzó csökkentés, és fsb emelés módszerrel lett végrehajtva, így emelve a mem frekvenciát is..
3, Pont ez a vita... Általánosan az általad leírtak az elfogadottak,de pont ezen vitáznak egyesek, hogy ez "ajánlás" és ettől eltérve sem degradálódik a proci...
4, Valóban, leégett a Hynix üzem, de az áremelkedés korábban is elkezdődött [link] Én erről beszéltem...
(Nem vitázni akarok, csak úgy pontokba szedted, mintha csupa hülyeséget írnék )
Con Troll
Köszönöm!
Ha esetleg 1666 Mhz-eset sikerül beszerezni, az nagy gond? Nem lesz baj, hogy az egyik 1333 a másik meg 1666?
Egyébként van számottevő különbség a kettő között? Mert ha csak számokban, teljesítményben nem mutatkozik meg az a +pár Mhz, akkor inkább kutatok még 1333-asért.
- Hibátlan - ASROCK X370 Pro4 alaplap - AM4 + Windows 11 Home digitális licensz
- MSI MAG Z390 TOMAHAWK Alaplap - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
- Új, Bontatlan G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000MHz CL30 32GB
- Beszámítás! ASRock Z170 Extreme4 DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
