BYD Atto 3 menetpróba
ma Ez kéne legyen a kínai slágertermék az európai piacon, mert tágas, olcsó és elég modern is. De adódnak kompromisszumok.
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
Pocok256
Ja nálam is chrome flash alatt elhasal a gépem 4k nál explorer win 8.1 nél meg szépen megy. Megértük ezt is, hogy a chrome legyen a hulladék és az ie a sztár
HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
Pocok256
piRate_nEx #57507 üzenetére
7537 jó is lenne, ha nem lenne trágya wifije
Konkrétan én már senkinek nem ajánlom, hogy ilyen gépet vegyen.
Pocok256
Tikakukac #57509 üzenetére
Persze annak az 1% nak akinek Dell wifit tesznek bele nem pedig Intelt annál nem jelentkezik
Vagy nálam otthon teljesen jó mert 10 méteren belül van a router és csak 1 fal van közte
De itt az albiban ahol 12 méter és 2 fal itt már meghal teljesen míg a régi lenovo wifije tökéletesen ment
Amúgy sokáig próbáltam rájönni, hogy mi a különbség azon 7537 ek között ahol jó a wifi és azok között ahol nem, de semmit nem találtam.
Ja és hab a tortán, hogy elvileg ugyebár 2 antennás vagyis dualbandos na ez a valóságban nincs
Pocok256
Pocok256 #57513 üzenetére
Na de a fő probléma inkább ez.
"Another reson for the bad connection with the N-card shows the user manual. There are two antennas between the display and the aluminium chassis.
Here is the picture from the manual.
If the router is behind the notebook, I think he does not send directly through the aluminium. He will work over reflektions from the wall behind you.
The AC standard works better with reflection/multipathing."
Pocok256
btudos #57517 üzenetére
Vettem egy 2k s usb s tp link wifi sticket az is megoldotta XD
Amúgy még ennyit írnak:
"Hallo Forum,
my wife owns an Acer Laptop, which had the same problems with the Intel 7260N card. After I buy an 7260AC card,
the problems are gone.Now I test the connection with a Fritz Box AC Router.
The Acer connects with 800MBit on 5 Ghz wihth 100% signal strenght, the Inspiron with 80-130MBit with 70% signal strenght . Both are 3 meter fron the router. Now I swapped the cards between the two laptops.
I have set in the Intel 7260AC+Bluetooth (7260.HMWWB) card in the Inspiron 7357 without installing any new driver. Same in the Acer. The Fritz Box shows 760MBit on 5 Ghz with 100% signal strength on the Inspiron an only 160MBit Strength on 5 Ghz on the Acer.
So, the antenna on the Inspiron is a little bit weaker then the antenna in the Acer, but the bottleneck is the Intel 7620N card.
I have now ordered another 7260AC card.
Maybe someone will also test the 7260AC card to check, if this is the solution.
Kind regards, Dirk."
Pocok256
szabonagyur #57519 üzenetére
Be is baszna ha egy 300k s gépbe wifit kéne még cserélgetnem mert a gyártó szellemileg fogyatékos...
Csak azért nem utaztatom gariba egyelőre a gépet mert szükségem van rá.
Pocok256
Pocok256
Pocok256
Amúgy az egész flashról csak annyit mondanék, hogy ie ben a flash 5% os proci használatot eszik full hd n míg chrome on 50% körül szóval ...
Chrome saját plugint használ ami egy rakás talicska ... ie nem .HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
Pocok256
Halkan közben megkérdezem, hogy van -e esély olyan 200k körül így 120 as SSD vel eladni a gépem ?
Pocok256
B-L-A-C-K #58693 üzenetére
Sietni nem sietek, csak ugye áll benne a pénzem fölösen és most vagy fél évig a notebook létére nem lesz szükségem mert 1 helyben vagyok így szívesen befektetnék egy asztaliba.
Szóval csak a nagyobb bukót akarom elkerülni
Pocok256
B-L-A-C-K #58700 üzenetére
Na igen csak egyetlen baj van mindenre elég ez is amire használom a másik meg, hogy "szeretem"
Ezért gondolkodok ha 200 at ki lehetne sajtolni belőle akkor esetleg megérné a procedúrát. Na még rágódok rajta és köszi a helpet
Pocok256
Dhampir #58922 üzenetére
Azért én az impreiumnak is a szájára csapnék.... Az , hogy TMX kiállít egy papírt amit a kereskedőnek kötelező lenne elfogadnia majd leharcolni a TMX el mikorra kapja meg a gépet amit a usernak adott, ahelyett szopatja az ügyfelet.
Logikus hisz ha az ügyfél elviszi a gépet akkor azt ő éppen nem tudja eladni és míg érkezik az új gép addig neki nincs raktáron ....
Azért eddig is tudtuk, hogy az imperium egy patkány cég de ezek után ...
Pocok256
brumi1024 #59006 üzenetére
Nekem a cikkből az jött le, hogy a telemax látta, hogy nem lesznek készen ezért kiállítottak volna egy csere utalványt amit a kereskedőnek el kellett volna fogadnia. Ergo mivel a kereskedőnek volt raktáron ő adott volna egyet, majd ezt pótolta volna a telemax. Na de, itt a boltos nem volt h*lye és nem ment bele, hogy az ő jó kis zsíros hasznot hozó gépét hetekig nélkülözze ezért mindenféle mondvacsinált okokkal elhajtotta a vevőt.
Pocok256
A fene egyen meg titeket... most benéztem ide és szembe jött velem ez az Asus N550JK .... Ha normális a hűtése és nem is akar szétesni akkor igen sanszos a 7537 utóda
Na meg oda az asztali gépre váltok tervem is ...
Pocok256
peter9228 #59134 üzenetére
El kéne
(#59135) btudos
Megvárom az első tesztet az a vékony ház meg a rendes izmos cpu és erős VGA nem igazán az enyhe hőfokoknak kedvez(#59138) stratova
Nem bánom én, hogy intel
Csak ne lenne kazán
(#59143) DFB
Na igen ha ddr3 as rammal van szerelve akkor kuka .. Viszont ha GDDR 5 akkor van benne fantázia.[ Szerkesztve ]
Pocok256
Ég és föld egy U s processzor fogyasztása egy rendes H procihoz képest. H s proci TDP je 47 W míg a Us proci TDP je 15W. Azért ez elég durva különbség. A H s procinak a rendes max órajele 2,8 Ghz míg az U s proci rendes órajele 1,6 Ghz. A két processzor teljesen más szegmensnek lett gyártva ezért az energiagazdálkodásuk is igen valószínű, hogy teljesen más.
Pocok256
premete #59166 üzenetére
Én azt írtam, hogy fogyasztásban a két processzor között ég és föld a különbség... Persze ha valaki csak úgy leteszi az asztalra és nézegeti és nem használja akkor nem is fog kijönni a különbség mert IDLE be tényleg ugyanannyit fogyasztanak, legalábbis megközelítőleg. Mert az U -s procinak az integrált vga ja 200 MHZ es minimummal bír míg a M és H s procinak 400 MHz ami dob a fogyasztáson, szerintem.
Ezenfelül egy nem H vagy M -es processzor energia menedzsmentje igenis sokkal másabb mint egy U-s procié...
ui.: Ezenfelül ott van még a Low voltage DDR3 ram ami az U procik sajátossága. Ez is dob az aku időn.
Pocok256
Chaser #59169 üzenetére
Nem tudom én anno hőmérséklet szerint mértem, és ha RAM frekvenciáját változtattam akkor alig növekedett a hőmérsékletem míg ha a Clock frekvenciát növeltem drasztikus hőmérséklet növekedést tapsztaltam, de ez megint típus függő, szerintem. Nem mindegy, hogy egy papíron 5 Ghz re képes Vramot amit a gyár 4 Ghz lő be húzunk vagy egy alapból 5Ghz en lévő ramot akarunk még tuningra bírni. Ugyanez van a gpu clocknál is.
Amúgy itt 0.1v okról beszélünk az egész dell 7537 idlebe 10 W körül eszik de van mikor 5W ot kajál csak, fényerőtől és egyéb dolgoktól függően. Szóval itt egy-két tized voltok elég sokat tudnak nyomni a battery life on.
Pocok256
Pocok256
A_ScHuLcZ #59252 üzenetére
Brumi ajánlatán kívül még Lenovo e440 van csak az már 320k körül i7 el.
Mondjuk 14 es méretben a nagy teljesítmény nem igazán fog összejönni mert az i7 el nem igazán szokott elférni ilyen kicsi kasznibavagy ha összejön akkor megkérik rendesen az árát.
Pocok256
Pocok256
Borote #59279 üzenetére
Igen SSD mellett más nem is foghatja meg kifejezettebben a gépet csak a lassú proci, és ez a sok flash miatt ami nélkülözhetetlen, és a sz*rul működő chrome miatt elfogy elég gyorsan az i5U ereje.
Amúgy igen win 8 nak vannak érdekes húzásai ..
Múltkor eszébe jutott játék közben indexelgetni picit
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- MacBook Pro 15 2018
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, garancia, ezüst (77)
