- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- SSD kibeszélő
- Milyen notebookot vegyek?
Dragon Ball: Sparking! Zero - Fókuszban a játékmódok
gp A premiere kicsit még várnunk kell, októberben debütál a teljes kiadás.
Computex 2024: szabadon konfigurálható vezérlőpanel a Cooler Mastertől
ph A MasterHUB egy jópofa ötlet a streamerek és multimédiás szakemberek által használt egyedi vezérlők kiváltására.
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
Tikakukac
válasz AxBattler #135123 üzenetére
Gariztatás hogyan megy? Nekem kell fizetnem a visszafutárt?
Ha külön nem kapsz rá ilyen futáros garit, amit 1-2 cég bevállal némi plusz pénzért, igen.
Pixelhiba esetén elállhatok?
Jogászt keress. Kinti céggel, másik országgal állsz kapcsolatban. Az itthoni gyakorlattal ellentétben azért vannak csavarok. Lásd emagozás és társaik.
A szállítmányozás nem barbár módon történik?
Ha kifizeted a fullos DHL-t, akkor nyilván nem. Ha nem, akkor te is kaphatsz 3 milis vaskeretet beázva és meghajlítva másoktól. Egy saját sztori, vicces volt
válasz AxBattler #135126 üzenetére
Inkább néznék egy használt üzleti, profi IPS monitort, amit még pivotba is állíthatsz, több portja van, komplexebb, masszívabb. Ez eléggé szegényes, hiába új. Garancia monitorra meg szerintem felesleges. Első 1-2 hétben dől el, hogy szériahibás, elcsesztek valamit rajta. Ha nem, akkor mehet tovább. Ha már garival indulsz, akkor valami azt súgja Te se bízol meg ilyen hijja-mijjama csudában.
Itt nálam csücsül egy: DELL Ultrasharp U2413F, otthon meg egy Lenovo ThinkVision LT2452p, amit nem értek. Évente 2-szer használom pár napig (már amikor otthon vagyok).Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
Tikakukac
Elvileg DPD-vel jönne, szóval annyira nem mutyis megoldás.
Megnyugodtam, a legmutyisabb sittes megoldással jönne akkor. Eddigi életem során csak DPD-vel volt csomagkárom és mentem is a pénzemért rendesen.
Tikakukac
válasz AxBattler #135132 üzenetére
Ezt már neked kell tudnod.
Utóbbit erősen kétlem. Egyik kolléga is várja 3 éve már a Giga notikat, hiába mondtam neki, hogy annak életben nem lesz forgalamazója Monitorból én mindig finnyás vagyok/voltam, de az biztos, hogy valami irgalmatlan combosnak kellene lennie, hogy merjek venni kintről. Ezer meg 1 okom van sajnos rá.
Tikakukac
válasz AxBattler #148236 üzenetére
Erre esetleg valaki?
Nem muszáj IPS, egy normálisabb TN is megteszi, és SSD-t is tudok utólag szerezni hozzá."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Tikakukac
blue_23
blue_23
válasz AxBattler #156130 üzenetére
Bocsánat, úgy tűnik kétértelmű voltam. Intel CPU ellen hasal el. Intel UHD-t ki használ játékra? Csak a hajad téped ki miatta, hogy minden akadozva, élvezhetetlenül megy, aki játszani akar, arra ott a dedikált GPU. És igen, a játékok többsége is jobban fut nvidian, sajnos hatalmas fps droppok vannak amdn. Olcsóbb, de sajna okkal.
Asus G531 Scar III, 240 Hz, i7-9750H, RTX2060
blue_23
válasz AxBattler #156132 üzenetére
- Ha nem játék szempontjából gondolod, miért hoztad fel témának a GPU-t?
- Ismétlem magam: Munkára jobb lehet az AMD, játéknál gyengébb.
- AMD CPU és GPU nem (csak) throttling miatt hasal el, a legtöbb játék nem arra van optimalizálva, ezért igenis intel/amd, nvidia/amd kérdés.Asus G531 Scar III, 240 Hz, i7-9750H, RTX2060
Tikakukac
válasz AxBattler #167143 üzenetére
Visszaolvasva a HP 15s-t mindenhol lehúztátok, a gagyi anyaghasználat miatt...
HP 255 G8 jobb ebből a szempontból?
Illetve jól látom, hogy a G8 már IPS panellal jött, míg a G7 csak TN-el rendelkezett?"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz AxBattler #167156 üzenetére
Ne a boltok leírását nézd, hanem a gyári spec-t:
https://ssl.www8.hp.com/hu/hu/products/laptops/product-detail.html?oid=2100312759#!tab=specs
Én még nem láttam 250-es sorozatot IPS kijelzővel, pedig most is van raktáron vagy 20db. Persze ez változhat a G8-asokban, a G7-ben biztos nem volt.
HP notebookok és ALL-IN-ONE PC-k kedvező áron, gyártói garanciával, számlával. ÚJ gépek a HP RENEW programból, hivatalosan forgalmazva.
válasz AxBattler #167168 üzenetére
Az IPS mindig ki van írva. Tehát ez TN lesz.
Pl: https://support.hp.com/gb-en/document/c06515586
A linkelt 15s IPS-es.
A datasheet alapján akkor a G8-asokban már lehet IPS kijelző is. Ez az adott modelltől függ, mindig meg kell nézni, hogy az adott termékszámú gép spec-e mit ír.
HARDVERAPRÓD
Szia. Ez annyit jelent, hogy 3 féle lcd-vel adták ki.
Amit linkeltél most hp-t az IPS, viszont ebből is a legalja, tehát egy jobb fajta TN-nek felel meg. (15.6" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, micro-edge, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC). Tehát elégy gyengusz lesz. -
w.miki
válasz AxBattler #167189 üzenetére
Milyen laptopot vettek végül? Most én ezt nézegetem, jó-e.
Lenovo IdeaPad 3 81W101DPHVOlcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- HP Zbook Firefly 14 (840) G10 I7-1355U, 16GB DDR5 Ram, 512GB SSD 400nit, Magyar, Garancia
- Lenovo ThinkPad T480, I5-8350U, 8GB RAM, 256GB SSD, FHD, 2 év garancia, Áfás számla! (63)
- Lenovo ThinkPad T480, I5-8350U, 8GB RAM, 256GB SSD, FHD, 2 év garancia, Áfás számla! (62)
- ThinkPad T16 Gen2 16" FHD+ IPS i5-1335U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- LE NE MARADJ RÓLA! Lenovo Thinkpad P53s, i7-8665U, 32GB/512GB, FHD/IPS, NVIDIA, garancia!
- Lenovo ThinkPad T470, I5-7300U, 8GB RAM, 256GB SSD, FHD, 2 év garancia, Áfás számla! (66)
- Lenovo ThinkPad T470, I5-7300U, 8GB RAM, 256GB SSD, FHD, 2 év garancia, Áfás számla! (65)
- ASUS TUF Dash F15 gamer laptop - NVIDIA 3060, i5-12450H, 16GB RAM, 512GB SSD, Gari 2025 05. 02
- Lenovo V560 I3 4GB ram 1gb videókártya
- Acer Predator Helios PH315-54-70GD 1 év GARANCIA
