Filléres Redmi érkezett
Nézzük élőben az este folyamán érkező Xbox Games Showcase 2024-et!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Vagy legalább az ajánlott egerek listáját nézd át!
Forma összehasonlító oldalak: RTINGS, EloShapes
Gyakori fogások: Reddit
Hirdetni tilos a fórumban, használd a Hardveraprót!
Utoljára frissítve: 2021. 11. 25.
Amennyiben billentyűzetet keresel: Milyen billentyűzetet vegyek?
Egér / egérpad beárazás: PERIFÉRIA beárazás
tpeter77
válasz nyunyu #20678 üzenetére
Tényleg, van egy alátétem, a hugom gyerekei vannak rajta
sajnos messze lakok a nagyáruházaktól, és nem tudom kipróbálni az egereket.
az említett Mikroszoft egérkét ismerem, ehhez képest, ha a Logitech hasonló kényelmes lesz, akkor látatlanba megveszem.
Eggyel több "szavazatot" kapott tőletek eddig a G400 mint az IMO 1.1 vagy az IME 3.0 -
Dictator^
válasz nyunyu #20886 üzenetére
Itt egy kép az egérről.
A törésgátló melyik lenne? Mert ez a módszer is tetszik, ugyanis a 10cm nem oszt, nem szoroz semmit.
Csak nem világos a dolog.A törésgátló az ezüstös "védelem" a kábeleken? Vagy a réz (szerintem árnyékolásra gondolsz)?
Vagy ha bejelölöd a képen, nekem az is ok, és köszi a fáradozást!És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Dictator^
válasz nyunyu #20889 üzenetére
a fekete zsugorcső aztmondták, hogy melegítve van , mármint rá van olvasztva a kábelre.
a csatlakozó, ahova az erek befutnak, azt nem lehet kihúzni, csak kiforrasztani a helyéről.
a kábel kiakasztható, de ki nem szedhető.
remélem ennek a fejében még mindig meglehet így csinálni.
1 vállalkozószellemű ismerös már van, aki holnap ránéz..És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Synthwave
HÁZIGAZDA
"Ja, hogy ezen toresgatlo sincs?"
Régi MS-eken soha nem is volt.
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz nyunyu #21132 üzenetére
Azért az a G100s kapott egy új szenzort és nincs rajta semmi sallang - csak az a gusztustalan minta a gombokon.
drtimot
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz nyunyu #21464 üzenetére
Életem első saját egere. Mármint a Genius.
Annyira király volt, hogy a Dune 2-őt inkább billentyűzettel (nyilak+SPACE) vittem el az utolsó pályáig.Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
nyunyu
válasz nyunyu #22073 üzenetére
Hmm, azt irjak, hogy az M310 gyarilag Unifying kepes, viszont sima vevot adnak hozza.
Ezek szerint megint a marketingre fekszenek ra, hogy ha billzet melle szeretnel egeret venni, akkor a hivatalosan is Unifyinget tudo dragabbat vedd.
Holott az olcsobbak is megfelelnenek a celraV550 vevovel meg ki kell probalni.
Nem lennek meglepve, ha nem menne, hiszen a VX Nano es a V550 Nano volt a ket elso eger, amihez eloszor adtak a Nano vevot, hatha azota reszeltek rajta valamit, amitol az ujabbak nem kompatibilisek veluk.[ Szerkesztve ]
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
LJ.
válasz nyunyu #22076 üzenetére
Értem, köszi!
Az M310 biztos Unifying képes, viszont szerintem a V550 nem az. Próbáltam párosítani a V550 vevőjével az M310-et, de nem működött. Szóval gondolom inkompatibilitás lehet... Bár ez kicsit csalódésként ért, azt hittem működni fog....
Láttam még a Logitech honalpján, hogy van egy Unifying program, ami képes kezelni az eszközöket. Lehet ezzel meg kéne még próálni, hátha menne? -
keke69
válasz nyunyu #22094 üzenetére
Ezt értem de a G9x-be is ez a Panasonic EVQP0 van?Tény a lenyomásához kicsit nagyobb erő kell!
Nem is tudom ezután hogy mondjam de nekem mondjuk a jelenlegi Logitech G9-ben is nagyon tetszik hogy a görgőt tudom úgy használni hogy ellenállás nélkül lehessen görgetni!Szerintem nagyon hasznos!
Vannak még ilyen egerek?[ Szerkesztve ]
Soha ne vitatkozz idiótákkal,mert lesűllyedsz az Ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal!
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz nyunyu #22134 üzenetére
Csak a színhűség és képfrissítés nincs a CRT közelében.
redstar16
válasz nyunyu #22247 üzenetére
Ultrabookkal dolgozom és sokat viszem a gépet és a bőrtokba nem fér bele vevőegységestől a gép szóval mindig szerelgetnem kell. Valamint a két USB port sem túl kényelmes, az egyik kilőve a vevőre a másik pedig a külső HDD-re.
Ezért lenne kényelmes a BT-s egér mert nem kell a vevővel bíbelődni mert a beépített BT-vel szépen megy.
Pont ez a bajom nekem is, hogy a Logitech túl van árazva és nem találok normális alternatívát.
T9400 World Record 2: http://bit.ly/bdryHP | Eladó cuccaim: http://bit.ly/3bpsfY | Megbízhatóságom: http://bit.ly/buSffu | Rule #1 of buying laptops: The best time to buy a laptop is always 6 months from now.
rsf
válasz nyunyu #22324 üzenetére
Ezt honnan vetted?
D2F-01:
A nyomóerő max: 1,47N Kattintások száma: 1.000.000 (60/sec)D2FC-F-7N:
A nyomóerő max: 0,74N Kattintások száma: 5.000.000 (120/sec)Minden tekintetben jobb a régi mikrokapcsoló.
“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
válasz nyunyu #22330 üzenetére
Most tényleg nem értem, hogy mit kötekedsz. Amit linkeltél az is kinai.
Nem tudom miért keverted ide japán-t. Régebben az omron PLC-k is japánok voltak mamár azok is kinaiak.
Amúgy meg én nem is ilyen mikrokapcsolót árulok.
Ha vkinek szüksége lesz az egerébe új mikrokapcsolóra akkor majd eldönti, hogy az eredeti régi fajtát szerzi-e be vagy majd valamilyen helyettesítőt ami már elhiheted, hogy átesett pár lean projecten.
Bocsi az OFF-ért mindenkinek.
Üdv.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
Viktoár
válasz nyunyu #22425 üzenetére
Mi van vele,szép fényes.
A szenzor is ezt a minőséget képviseli? Egy 2700ft-os egérhez képest is silány a konstrukció?Nagyon ritkán játszok,de akkor sem cod meg cs ahol a másodperc tört része alatt kell kiosztani 20 fejlövést közben gránátot dobálni és ha éppen nem tárazunk akkor a hátukon lévő 500 kilónyi automata fegyvert váltogatni. Nyugisabb,gondolkodós logikai játékok szoktak lekötni.
Üdv:Viktor
SRII
válasz nyunyu #22704 üzenetére
nem tudom mivel ezt az informatikusok rendezik és mi nem nyúlhatunk a géphez, sajna nem is foglalkoznak a problémával, azt hittem más jellegű a probléma de mint csak használó még programot sem telepíthetek rá mivel egyből letilt a rendszer és rendszer admint kér, sőt még másolni sem lehet a gépről semmit se le se fel mivel előugrik egy kérdő ív és ki kell tölteni hogy mit mért másolok ezt egyből látja a cég, így akkor várunk hogy majd valaki megszán és ha jól rátapintottál a lényegre akkor drivere probléma lehet.
köszönöm a segítséged.Légy önmagad! Mindenki más már foglalt!!
válasz nyunyu #22918 üzenetére
Hát igen... egyébként végül MX Anywhere-lett a választás, remélem nem bánjuk meg. Majd megírom milyen Nem szeretek látatlanban ilyesmit venni, de most egyszerűen nincs időnk felkutatni boltokat, egér meg kell, mert szegénynek fáj a keze a munkahelyi egerétől, kell neki valami kisebb minőségi egér.
Én kitartok a Logitech mellett, eddig egy termékükben csalódtam, talán MX3200 vagy valami hasonló nevű vezeték nélküli egér + bill kombó. Az egér nagyon közepes (a szett árához képest ez negatívum), a billentyűzet nagyon jó lenne, de a gombjai vacakok, leragadnak, vagyis kb használhatatlan. Billentyűzetet valszeg nem is vennék újra tőlük...
Synthwave
HÁZIGAZDA
● olvasd el a topik összefoglalót!
- ASUS ROG STRIX Z690-A DDR4 White fehér garanciával
- Nem használt, hibátlan cuccok eladása brutálisan áron alul - kérlek olvasd el a teljes hirdetést.
- DELL OPTIPLEX 3020 SFF PC, i5-4570 CPU, 8 GB DDR3 RAM
- Szép! HP ZBOOK 15 G6 Tervező Vágó Laptop -60% 15,6" i9-9880H 32/512 QUADRO RTX 3000 6GB FHD
- EVGA GeForce FTW3 ULTRA GAMING RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X 384bit videokártya
