- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
- SSD kibeszélő
- Philips LCD és LED TV-k
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
tikshow
válasz CoolBoy323 #32522 üzenetére
Neki talán jó, miután a Pixmania francia, így nem lehet olyan túl nagy gebasz garizáskor.
tikshow
Ákció ván: MSI N670GTX-PM2D2GD5/OC GTX670 2GB GDDR5 PCIE - 79.999
Téves, valami hülye nyereményjátékkal vegyítve van...
tikshow
válasz miresz #32799 üzenetére
Hm, mondjuk ez jogos. Csak abba nem vagyok 100%-ig biztos, hogy nem kell-e egy 6300-nak egy kicsivel nagyobb táp? Nem akarom ezt a hülye fogyasztás témát felhozni, mert egyszer egy topicba már megmondtam, hogy semmi értelme kis tételbe ezen vitázni, csak ugye egy erősebb táp egy kicsivel megdobja az árat, és nem tudom, hogy mondjuk egy 350-450-es táppal beérné-e egy FX-6300 egy mondjuk 7770-7850-el amiket általában i3-hoz szoktunk ajánlani max.
Egyébként FX-6300-hoz melyik a legolcsóbb lap ami alkalmas hozzá? Mert ugye egy Ivy i3-i5-i7-nek elég egy 15k-s B75 is, de ahogy nézem AM3+-hoz van 10k körül 760G-s lap is, vagy ehhez már 970-es chipset kell? Mert akkor az már 5k plusz - ami oké annyira nem sok, de ez plusz 4GB RAM vagy plusz 500GB HDD, ha úgy nézzük.
(#32800) Lacuss20: Egyetértek, de legalább tedd már off-ba... Így is jön szerintem lassan a takarítóbrigád. - Szerk - gyorsabb voltál Egyébként 5 évente nem árt cserélni, mert azért a 6-7 éves laptopommal már egy mai játékot sem tudok normálisan játszani, pedig az egy felső-közép kategóriás gép volt akkor - CoreDuo T2300, 2 GB RAM, X1600 Mobilty - 2006. augusztus - Viszont a mai napig tökéletes 720p(minek nagyobb amikor 1280*800 a felbontása) filmek lejátszására és bármilyen általános célú használatra, igaz egy SSD-vel felturbózva.
tikshow
válasz szlobod95 #32803 üzenetére
Iponon és más nagyobb boltba több beszállítóval dolgoznak. Mindig a legolcsóbb beszállító árait teszik ki akinél lehet kapni vagy a közeljövőben lehet kapni. Ha náluk elfogy akkor egy drágább beszállítótól szerzik be. Illetve külföldi raktárról is dolgoznak tehát egyes termékek árai az Euro/HuF szerint is ingadoznak.
tikshow
válasz szlobod95 #32805 üzenetére
Egyébként ha 20k-val drágább, akkor rendeld meg máshonnan azokat. Én pl memóriát a múlt héten vettem Aqua-tól. 6k-val volt olcsóbb, mint máshol. Ami nem kis pénz egy 13K-s memória kitre. Meg akkor olyantól rendeld ezeket ahol van PickPack pont és akkor csak 990 a szállítás, igaz el kell érte menni egy átvevő helyre, nem tudom, hogy a városodban van-e ilyen.
tikshow
tikshow
válasz Rypejakten #33265 üzenetére
"Teljesítményben az FX nem sokkal marad el a 150k-s 3930k-tól, azért választottam azt." - Na neee... Azért ez az utóbbi hetek legdurvább mondata.
Meg am videovágáshoz nem nagyon értem a GTX690-et, inkább akkor már Quadro vagy Firepro szerintem.
tikshow
válasz prmcsk #33273 üzenetére
Így gyorsan egy:
Alaplap: ASUS SABERTOOTH X79 - 90.924 Ft
CPU: INTEL Core i7-3930K 3.20GHz 2011 BOX - 159.992 Ft
VGA: AMD FirePro W7000 4GB GDDR5 PCIE - 226.816 Ft
RAM: 2x - CORSAIR 16GB Vengeance LP DDR3 1600MHz KIT CML16GX3M2A1600C10 - 64.031 Ft
SSD: SAMSUNG 500GB SATA3 SSD 2,5" MZ-7TD500BW - 89.403 Ft
HDD: 2x - TOSHIBA 2TB 7200rpm 64MB SATA3 DT01ACA200 - 46.680 Ft
CPU hűtő: NOCTUA NH-D14 SE2011 - 23.580 Ft
Táp: SEASONIC X Series 750 - 47.677 FtHáz: FRACTAL DESIGN Define R4 Fekete - 30.404 Ft
Össz.: 779.507 Ft
Ha Rypejakten féle összeállítás mellett döntöttök akkor a hűtőre figyeljetek, mert az nem kompatibilis az AMD foglalattal. A sima ThermalRight Silver Arrow kell, nem az SB-E változat, mert az ehhez a foglalathoz való speciális felfogatással rendelkezik.
(#33274) feri1: Ahol olcsóbb.
tikshow
válasz tikshow #33275 üzenetére
(#33276) membrandj: Jogos akkor egy kis javítás.
VGA: PNY VCQK4000-PB Quadro K4000 2GB GDDR5 PCIE - 286.443 Ft
SSD: SAMSUNG 250GB SATA3 SSD 2,5" MZ-7TD250KW - 49.816 Ft
Össz.: 799.547 Ft
tikshow
válasz Rypejakten #33290 üzenetére
Az a plusz 42% munkába kritikus, még plusz 10% is... Most gondolj már bele, hogy 100 órát dolgozik a gép te addig nem tudsz hozzányúlni vagy csak 90-et és a maradék 10-be hasznosan tudsz dolgozni. Ilyenen inkább ne vitatkozzunk, ha már ennyit szán rá akkor szánja rá azt a pár száz ezret, sec perc alatt behozza a munkaidővel. Húzni meg majd úgyis fogja biztos vagyok benne, majd rájön, hogy megéri, ezért is van 750W-os táp, mert azért szépen be tud zabálni egy tunningos 2011-es proci.
VGA-t odabízom, lehetséges, hogy jobban járna akkor egy 680-al, de kizártnak tartom, hogy ezek a programok támogatják az SLI-t így akkor 690-t inkább ne.
tikshow
válasz Rypejakten #33336 üzenetére
Mert egy olyan Xeon ami erősebb a 3930k-nál, már nem fér bele a keretbe. De vitatkozhatunk ezen még napokig, valószínűleg úgyse fogunk szót érteni, szóval szerintem itt zárjuk le.
tikshow
válasz Zsivaagoo #33993 üzenetére
Arra a celra megfelel, h filmet nezzen hetente 1-2 orat jatszon rajta, tokeletesen eleg. Persze ra lehetne kolteni meg a gatyajat, de ha csak filmezni kell, akkor mar ez is tul sok.
Egyebkent olyan celra amit te mondasz meg lehet egy i7 is keves lenne...
tikshow
válasz PumpkinSeed #33995 üzenetére
Eleg lesz 8 giga RAM is boven es a kulonbozetbol talan kijon egy 7950
tikshow
válasz oceanrush #34667 üzenetére
Boven sok lenne egy AMD HD7750 is progamozasra, ugyanis semmivel sem leszel elorebb, mert semmit sem hasznal a videogyorsitasbol. A lenyeg, h olyan legyen benne ami ad kepet es csokolom.
De szvsz meg a xeon proci is teljesen feleseges, valasz egy i7-3770-et vagy 3770k-t plusz egy jofajta leghutot es akkor videokartya se kell, mert ezekbe van IGP
tikshow
válasz BeriHampeR #35422 üzenetére
Talán május végén jön a GTX7xx széria, de én nem vennék rá mérget.
tikshow
válasz andree04 #35839 üzenetére
Alaplap: ASUS F2A85-M LE - 19.211 Ft
CPU: AMD A10-5800K 3.80GHz FM2 BOX - 30.912 Ft
RAM: KINGSTON 8GB HyperX PnP DDR3 1600MHz CL9 KIT - 16.739 Ft
SSD: SAMSUNG 120GB SATA3 SSD 2,5" MZ-7TD120BW - 24.715 Ft
HDD: TOSHIBA 1TB 7200rpm 32MB SATA3 DT01ACA100 - 16.408 FtHáz: SHARKOON Vaya - 8.839 Ft
Táp: CHIEFTEC CTG-450-80PB 450W - 11.902 FtCPU hűtő: ARCTIC COOLING Freezer 64 Pro - 6.109 Ft - ezt nem muszáj, lehet akár jobbat is venni
Össz.: 134.835 Ft - hűtő nélkül: 128.726 Ft
Ez a maximum amit én ilyen célra vásárolnék.
tikshow
válasz LeeEverett #36033 üzenetére
Artani nem art.
tikshow
válasz Rypejakten #36196 üzenetére
Elviszi az 1.65-öt is, csak nem egészséges.
tikshow
válasz Rypejakten #36199 üzenetére
Mondjuk ha annyira erős a táp akkor nem lehet túl nagy baja. Tételezzünk fel egy APU-s rendszert ami eszik 100-120W-ot, akkor egy 400-450W-os aktív táp tökéletes házhűtőnek is, mert annyira nem melegszik fel a táp ilyen kis terheléstől, és az az egy szem proci se generál hatalmas nagy hőt a környezetében. Legalábbis én használok így egy 250W-os FSP tápot, és elég jó kis szélmozgást csinál egy gagyi felső tápos házba.
tikshow
válasz Nandewar #36348 üzenetére
Egy 120-as mondjuk Samsung 840 SSD-t rakj bele. Egyebkent egy 600-as FSP Aurom Gold tap jobb valasztas lenne ennyiert.
Proci hutobol inkabb Scyhte Ninja vagy Mugen III, vagy Alpenfoehn Broken.
Alaplapra pedig ennyit kiadni szerinten hulyeseg, senmivel sem fogod tudni jobban huzni, mondjuk egy Asrock Z77 Extreme4-hez kepest.
Ármester
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Ukrajnai háború
- SSD kibeszélő
- HP Gamer // i7-4790S // 16GB DDR3 // ASUS GTX 1050 OC 2GB GDDR5 // 120GB SSD // 500GB HDD //
- Gamer PC! ( RTX 3070 TI GAMING OC 8GB és I5 12400F)
- Belépő , minőségi PC (MSI Z170A alaplap - i7 6700k - 16gb ddr4 - Liteon 256gb ssd - GTX 970)
- rtx 3090, r5 7600x, 32gb ddr5, 1tb gen4 ssd, GARANCIA
- Eladó!Minőségi Belépő Gamer PC! I7-7700/GTX 1660 SUPER/16GB DDR4 Ram/1TB HDD/250GB SSD!
