- Milyen SSD-t vegyek?
- Monitorkalibráló eszközök
- Vezetékes FÜLhallgatók
Jim-Y
válasz agemate #12186 üzenetére
Szóval akkor egy ilyen, vagy több jó lenne ugye? 3tűs, zajszint 23,5db, a tápom 24db-es szv halkabbat nem lenne értelme venni Még azt nem tudom, hogy akkor sorba kötni mivel lehet? vagy olyan a csatija, hogy mondjuk egy másik csatiját rá lehet kötni, és akkor csak 1 megy a 3-pinesbe?!
jozefgucci1
válasz agemate #12218 üzenetére
Bevallom igen.Utánaszámoltam.Ahogyan ajánlották veszek egy AM2+-lapot + AMD X4 955 BE procit és úgy kb 20K-t kell rádobnom a mostani lap+procimra.Azért így elérek néme teljesítmény külömbséget nem ?Szerinted ?
Origin :jozefgucci1980 , Cod =játszótéri mászóka színekkel operáló, vérpistikebőszítő játékmenet...
kelzsoca
sinick
válasz agemate #12320 üzenetére
A gép eddig mindig elégnek bizonyult, nem is tudom, hogy cseréljem-e. A VGA is kiszolgált (eddig). Szerintem első körben majd VGA-t kell cserélnem, csak nem tudom, hogy a mostani erős középkategóriás VGA-kat ez a hardver kiszolgálná-e.
Annyira nem adok a felbontásra, mert én sokszor nem látok különbséget a játék hevében. Ahol pörgés van (pl. FPS) ott 1280x1024, ahol meg felület kell (pl. stratégiai játékokban a térkép) ott 1600x1200.
zenwalk
válasz agemate #12400 üzenetére
asrock 770 extreme 3 és 870 extreme 3 között mi a különbség? csak 2 ezerrel drágább a 870-es. megér annyit? hűtőt majd venni fogok pár hónap múlva csak most nincs rá keret
én azt hittem hogy a házhoz 2 ventit adnak, de akkor azt is veszek. ventit milyet és mekkorát?
köszönöm a segítséget[ Szerkesztve ]
drexler92
válasz agemate #12575 üzenetére
Köszönöm a gyors választ
Azt kérdezném még,hogy a JW alaplapok mennyire számítanak jónak,mert nem nagyon hallottam még róluk.
És még az érdekelne,ha az általad ajánlott házat kicserélném ASUS TA-K81-re, és a tápot dobozos Chieftek CTG-450-80P-re,az úgy jó?
Előre is köszönöm a választ. -
Drimi
válasz agemate #12719 üzenetére
Elmondom..., azért mert P55-ösek és mivel így nem kezeli az i3-asok i6-osok IGP-jét, sokkal kisebb rá a kereslet. Gondoljatok csak bele, avagy nézzetek egy kicsit körül, a legtöbb bolt i5-6xx -et akar eladni (ez az őszi körképből is kiderült) és van aki meg meg is veszi. Ezenkívül az i3 is megy szépen, annak is jobb H55-öt ajánlani, nem a P55-öt, még ha van diszkrét vga-d, akkor is.
Egyedül ki veszi? Az aki ért hozzá, mert i5-760 proci mellé kiváló egy izmos VGA-val. Ezenfelül Biostar, sokan nem ismerik, mert az "ASUS az biztos jó, nekem mindig az vót" ...
#98593280
válasz agemate #12795 üzenetére
Igen, ez egy ilyen masin. Egyébként gondolkodtam rajta, hogy megfordítom 90 fokkal felfelé fújósra a Hyper-t, mert akkor a vga chip közepéből is húzta volna a langyit, a ház teteje felé, csak ezen az Asus deszkán a Hyper 4 db csöve alul, elég közel volt az alaplapi kondikhoz meg a mosfet bordához, aztán maradtam ennél a megoldásnál. Ennek az Asus-nak egyébként nincs színessel megjelölve a hátlapi csati felület, érdekes módon a RAM slot-ok csak az egyik oldalon dönthetőek, DVI sincs rajta, "csak" HDMI. Bár ez diszkrét vga-nál nem számít. Pozitívum a fekete sata kéábel, ami ilyen házba előnyös. Itt jegyzem meg, egy ilyen házba érdemesebb fekete tápban is gondolkodni, vagy egy kék FSP-ben, mert a plexi oldalap miatt a fém színű tápok talán nem néznek ki olyan jól.
#98593280
válasz agemate #12805 üzenetére
Azt már régebben is mértem, 310 watt max volt falból Furmark+Prime95 alatt (460 1gb-al), ugye az 250 watt fogyi. Viszont van újabb friss adatom: i5-760 + 6850 = 290 watt. Csak 20 wattal kevesebb. Ja aki Giga 6850-et vesz, lehet h bios-t kell neki egyből frissítenie, mert hibás, túlvezérli a ventiket, ahogy felcsúszik a driver, mint a turbina
picur220
válasz agemate #13063 üzenetére
Szerintem a lényeg, hogy az asztal ne legyen vizes a legkisebb mértékben sem! Alá vmi puha dolgot, rongyot, v vmi mikroszálas kendőt tennék, a HDD alá szerintem mindegy. A bekapcsológomb az meg csak annyi, hogy rövidre zárod az alaplap két tűjét, csavarhúzóval is lehet
kelzsoca
Az alaplap dobozára is felteheted a lapot, illetve arra szivacsra is amit az alaplap dobozokban szokott lenni.
HDD alá is tehetsz szivacsot, arra figyelj hogy az elektronikai része nézzen felfelé.Bekapcsolónak pedig készíts csavarhúzót elő, vagy egy régi háznak a kapcsolóját kösd rá, végülis mind1 mit csak induljon a lap
https://vertigostore.eu
#98593280
válasz agemate #13160 üzenetére
Nincs egyelőre semmilyen jelentősebb áremelkedés, a Phenom 955 több helyen kapható 33-35k körül, az viszont igaz, hogy BE-ből talán most éppen kevesebb van nagykerekben és ez esetleg megdrágítja vhol az árát. A RAM-ok sem hiszem hogy drágulnak egyelőre, mert fog érkezni ismét olcsón utánpótlás, persze attól a kisker meg webshop még emelheti az árat, mivel közelegnek az ünnepek.
#98593280
válasz agemate #13183 üzenetére
Mondom, nem indult el semmi, attól hogy az ájpon emelt vmit, még nem kell általánosítani... Nem hiszem hogy a 912 nagyot esne, főleg mostanában, új ház, fekete belső és qrva jó, szóval szerintem lefelé biztos nem fog mozdulni az ára. Főleg h a CM692 egyik alternatívája, keresett termék.
b1sti
válasz agemate #13283 üzenetére
BIOSTAR-rol nem igazan hallottam meg! De akkor nezek olcsobb lapot! Mondjuk ebben a 3ban gondolkoztam: ASUS, ASRock, Gigabyte!
Jatszani biztos fogok, de a program hasznalata miatt gondoltam a kartyat!
Monitorba nem igazan talaltam ennel jobbat! Viszont nem hiszem, hogy a samsungnal talalnek jobbat, olcsobban?! -
Jim-Y
válasz agemate #13296 üzenetére
Azért nem gagyi, ez szerintem erős, az hogy mennyire gyűjti az ujjlenyomatokat?! Egy telefon esetében érdekes, de egy TV-Monitort legalábbis én nem nyomkodok. Nekem is ilyen van, az tény, hogy ha nem lett volna szükségem arra, hogy Tv is legyen az albiban, akkor nem ezt vettem volna, hanem vagy egy 24"-os BenQ-t 48K-ért, vagy az említett Dell-t, de sajnos szükség volt arra, hogy tv-t is lehessen nézni. Tudom-tudom TV-tuner, nézelődtem is eleget ezügyben, de akik miatt kellett a TV nem vesződtek volna vele, így egyszerűbb volt. De ennek ellenére egy nagyon szép, és jó monitor, bár tény, hogy drága, de a TV-tuneresek mind drágák...
_tamáska_
válasz agemate #13378 üzenetére
pioneer 212 d van ezmár monnyuk 2 éves körüli de inkább 3.
hát most 1024*768 ban de szeretném ha több fps em lenne meg ilyen dolgok semmi extra dologra nem kell jáccani szoktam netezni ilyesmik. de sajnos az uj játékokkal nemis szoktam probálkozni annak semmi értelme hogy szaggat össze vissza meg akad.
majd jövöre benevezek egy uj monitorra is de most nemakarom az összes vagyonomat elkölteni.[ Szerkesztve ]
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Ukrajnai háború
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Linux kezdőknek
- Óra topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
