Premier előzetesen az Elden Ring: Shadow of The Erdtree
gp A minap befutottak az első tesztek is, amik szinte csak pozitívakat írnak a DLC-ről.
AI-t kap a Toughbook is
ph A Panasonic híres strapanotebook-szériája a Meteor Lake processzoroknak köszönhetően szolgált rá a megnevezésre.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
Geri Bátyó
Graphics #41618 üzenetére
Nekem is annak rémlett, de az oldalukon csak 80+ szerepel. Az M12 II az, ami bronze.
szerk: Most néztem, hogy az S12 II-ből is van bronze.
S12 II
S12 II bronze[ Szerkesztve ]
"Ki a büdös istennyila vagy te bohócképű!?" SzŐr Geri, birodalmi poéta és főszakács (:L topic)
Potzee
Van mindkettő
Seasonic S12 II sorozat [link]
2x 12V-os ágakkal, 80PlusSeasonic S12 II Bronze sorozat [link]
Egybe hagyott 12V-os ág, 80Plus BronzeNyilván a Bronze a jobb, az egybe hagyott 12V-os ág miatt is...na, meg a 80Plus széria már kifutott, egy-két helyen lehet fellelni a boltok polcain...
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Chaser
Graphics #41677 üzenetére
És akkor minden országban úgy csinálják, ahol van kisebb hexa ott nincs kisebb raider?
CoolBoy323: Amennyire emlékeim nem csalnak, ebben az esetben B nem Box-ot jelöl, hanem Bundle-t. De lehet ám hogy tévedek.
Chaser
Graphics #41686 üzenetére
A 300APN-be én is azt vettem. akkor még nem volt meg a táp. Beüzemeltem a gépet, basszus ebben nem kell ventit cserélni
De ha már megvettem beleraktam, nem lett semmivel jobb a Sw2-vel.
Amit érdemes lenne venni egy 250 HEN pl, de kikoptak teljesen, a 300 APN-ek is.Egy 300W goldot találtam, 12k lenne kinnről de semmi info a hangjáról. Boltban 12-es ventivel van kinn, FSP-nél 8-assal. Bár ha okosan csinálták meg nem lenne baj.Duliee: 1 db-om volt a HEN-ből aminek semmi hangja nem volt, ADDA ventivel. Összes többiben már YL volt. Az ADDA-s valami javított rev, már nincs meg a pdf-e. Ritkább itt mint a fehér holló.
Chaser
Graphics #41690 üzenetére
1ébként valszeg az lesz a vége veszek egy 350APN-t, ventiből meg nézek jobbat mint a Sw2, hátha van. Nagyon tetszene a Corsair TX semi-passzív széria, de a belépő a 650-es persze. És nem tudom hogy képes 30% alatti terhelésnél hosszú távon menni, nálam mindig 30% alatt lenne...
maxim7
Graphics #41671 üzenetére
Szia,
Köszönöm szépen a korrekt, gyors választ!
Akkor úgy érzem, egyelőre nem lesz új táp vásárlás, ha valóban mélyen kellene zsebbe nyúlni egy jó táphoz, ami elég lenne crossfire-hoz is! :-)
Akkor már csak az kell, hogy nyugtass meg kérlek, hogy ez a Chieftec Smart 500 Watt-os táp: GPS-500A8 azért elég lesz-e egyelőre ehhez a konfighoz, vagy kár is összerakni?
-Gigabyte GA-H77-D3H (8 tűs CPU táp) (magán a tápon csak 4 + 4 -es combó játszik sajnos, hülye voltam, nem néztem meg alaposan, illetve a Gigabyte volt zseni, mert a honlapjukon még csak 4 tűs verzió van fent, de nekem már 8 tűset adtak, de gondolom ez nem okoz gondot a tápnak, vagy ha mégis akkor veszek tényleg egy CTG-t)
-Core i5 3470 (TDP: 77Watt)
-Gigabyte HD 7870 2 GB OC ( 2 x 6 tűs PCIe táp kell neki, ez úgy lesz megoldva, hogy a másodikat egy szálon futtó 2 MOLEX-ből alakítom át PCIe-esre, ha ez így jó?)
-120 GB OCZ Agility 3 SSD
-1T Hitachi HDD 7200 RPM
Szóval ezt így ki tudja szolgálni ez a GPS-500A8?
Úgyis, hogy a maradék 1 SATA csatlakozojára még rádugok majd még egy Terrás Hitachit?Köszi szépen előre is a választ, és sajnálom hogy nem előbb néztem be ebbe a Topic-ba, kellett volna, akkor most egy CF CTG 550-esem lenne!
További szép napot!
MMIX
Graphics #41709 üzenetére
Én nem tudok ebben segíteni, próbálj egy jó nevű Tápokról alaposan - mélyvíz topikosból választ kiszedni.
Szerintem mindenképp sződd bele a kérdésbe, hogy nem sima venticsere miatt kérsz segítséget, hogy hajtsanak el.
diegho
maxim7
Graphics #41773 üzenetére
Szia,
Aham, köszönöm még egyszer a segítségedet, illetve a Többiekét is!
Akkor összegezve, inkább vegyem meg ezt a jó kis CTG-550-80P-s tápot, ezzel két legyet ütve egy csapásra:
-megmarad a másik, zsír új kb. két hetes táp a régi géphez (ahhoz elég is)
-illetve legalább nem kell variálnom később a kevés SATA meg PCIe csatival.Köszi szépen Srácok még egyszer! :-)
Legyen szép napotok!
didros
Graphics #41911 üzenetére
Meg kellett hosszabbítanom az új tápegységem (FSP350-APN) IDE csatlakozóját. Csak egy olyan ősrégi hosszabbítót találtam itthon, aminek a másik végén egy fehér doboz fityeg, aminek a célja valamiféle túlfeszültség elleni védelem. Ugye nem okozhat ez semmilyen kárt a tápban vagy a szgép többi alkatrészében? Ha nem akkor nem piszkálom, de ha szerintetek felesleges cucc, akkor inkább levágom a kábelről.
#25712384
Graphics #41924 üzenetére
Szerintem félreértetted CoolBoy323 kérdését. A kérdező V2-es XFX-re kérdezett rá, CB pedig nem érti, hogy miért V2, V1-el még nem találkozott. A "Volt" jelen esetben nem a feszültségre utal.
(#41923) CoolBoy323
Létezett egy (P1-450S-XXB9), gondolom ez volt a V1, ezt követő (P1-450S-X2B9) lehet a V2-es.dances pedig lehet nem bízik a gyári adatokban, ezért kér személyes véleményt.
NyuszyCaster
tornas
Graphics #41999 üzenetére
Mercury
A régebbi Mercury-k belseje megtatálható a régebbi Acorp-okban is. Ha jók az értesüléseim, akkor ez a belsejüknek a gyártója: DAEDONG CAPACITOR CO LTD
A mai M-tech tápokban én leginkább Linkworld elektronikával találkozom (pl. 450 W). Az előbb említett 800 W-os M-tec-ben mag ha jól láttam (kikértem a PC boltostól) akkor Macron belső van, de ez nem biztos.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
Graphics #42006 üzenetére
A Codegen OEM gyártó. Saját UL száma is van :E211481. Tehát, a Codegen az Codegen.
Ja, és vannak ám 80 +-os tápjaik is csak kis hazánkban még nem látam ilyet. [link] Erre varjatok gombot!
De ilyet is tudnak csinálni:[link]
És itt is vannak róla érdekes dolgok:[link]
A régebbi Mercury-k belsőjét tartalmazta a JNC (jenci) tápocskák is, csak még inkább alultervezetten. Még kimeneti fojtótekercsek sem voltak benne és a kondikészlete is kisebb paraméterekkel (meg darabszámmal is) rendelkezett.
tornas
Graphics #42132 üzenetére
A specifikációs címkéjén lévő teljesítmény adatok is rosszul vannak kiszámolva. Arra a 631,5 W-ra nekem -akárhogyan számolom is- 607 W jön ki.A total power-re mg 550 W-ot ír.
Na, mindegy, kár a gőzért... Meg sem lepődtem, hogy megdöglik az a tápegység.
MCGaiwer
Graphics #42148 üzenetére
igen, pwnje nem lesz, de tápban történő forrasztgatással nagyobb gondot okozhat.
nekem tökéletesen bevált, hangosnak találtam a gyári 12cmest a tápomban, levágtam, beraktam egy noctua ventit és kihúztam a kábelét egy sysFan-ra... 3 éve gond nélkül működik, és köszönhetően a noctua ventinek, teljesen hangtalan.egy 460wos tápról van szó, a legtöbb házventi nevetve lehűti még csökkentett fordulatszámon is.
Amazon.co.uk, £50 értékű Gift Card cserélhető/eladó
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Motoros topic
- Hogwarts Legacy teszt
- Vicces képek
- Hálózati / IP kamera
