Megjelenési dátumot kapott a The Crust
gp A PC-re érkező játék premierjére egészen a jövő hónapig kell csak várnia az érdeklődőknek.
Olcsó USB WiFi AC adapter
OnePlus Pad 2 helyett OnePlus Pad Pro
ma Állítólag a OnePlus idei táblagépe nem a második generáció lesz, hanem az első modell Pro változata.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
_Atesz
Fenn3gyer3k #135463 üzenetére
A róla betöltött játékok és oprendszer is gyorsabban indul, árban pedig nincs egyáltalán nagy különbség. Továbbá a jövőre is gondolni kell.
Néma táp kell, ami félpasszív is?: [link] -
_Atesz
Fenn3gyer3k #135465 üzenetére
_Atesz
Fenn3gyer3k #135473 üzenetére
750W-os kategóriában igen. Ha a csend az elsődleges, akkor a Fractalt ajánlom.
_Atesz
Fenn3gyer3k #135475 üzenetére
Az.
_Atesz
Fenn3gyer3k #135482 üzenetére
KitudJA! Kérdés ott már mennyire lesz csendes az adott táp.
nova001Inkább hanyagold. Ha tápajánlást szeretnél:
● Pl: "20.000Ft alatt kéne megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd(az adatlapodra is hivatkozhatsz)?
● Pl "Lásd az adatlapomon."
● Pl "i3 6100, MSI GTX 1050 Ti Gaming 4G, 1db SATA HDD, 1db M.2 SSD", esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt.
● Például: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● "Tuningolni tervezek" (írd le mit és mennyire tuningolnál)[ Szerkesztve ]
_Atesz
Twinlan1983 #135921 üzenetére
Teljesen jó, még annál is picit minőségibb, mint amit ajánlottam.
_Atesz
likeaRAINBOW #136116 üzenetére
Pixelt nem tudom merjem-e ajánlani, elég sok a negatív vélemény.
_Atesz
Chris1983107 #136140 üzenetére
Megéri? Ez sok mindentől függ. Viszont 850-es táp nemigen létjogos a jelenlegi konfigodhoz.
Alza meg is adja a 10 év garit, szóval boltfüggő is lehet. -
_Atesz
Corsair RM550x (2018) 10 év gari 28k : [link] (már csak 8db van)
Gondoltam bedobom, ez manapság ritka jó ár. -
_Atesz
Ismét van RX550X 2018 táp 28k-ért az űrlényeseknél: [link]
Eladtam a Riotoro G2 650-es tápom és vettem helyette egy ilyet, minden tekintetben elégedett vagyok vele. -
_Atesz
Szívesen. Sok a ficsőr' a modern tápokban, kicsit olyanok, mint a modern autó, keveset fogyaszt, mert a kopogás határán tartja a motort, de előbb is tönkre tud menni, szerintem ez az ok.
Ezért is jó a 10 év helyszíni garancia, hátra lehet dőlni, 10 év alatt kiszolgálja a táp az árát. -
_Atesz
Nem igen lesz vele gond, használd egészséggel.
Én ventilátorral felfele szereltem be a házba, maxra terheltem a rendszert (i5 8400 + 1660 Super) és 5 perc full terhelést követően a kezemet a táp fölé téve alig éreztem melegedést, talán langyos levegő áramlott felfele, a venti el sem indult.
Nem tudom hogy csinálják, de nagyon profinak tűnik. -
_Atesz
Cunaja #139195 üzenetére
A jelenlegi gépedhez bőven elég az 500W-os, ha később fejlesztenél valami komolyabb VGA-val, akkor kellhet nagyobb teljesítményű. Ha megnyugtat vedd a 650-est, gondot nem okoz, a villanyszámlán fog valamelyest meglátszani a különbség, évi 1000ft kb, persze ez sok mindentől függ.
_Atesz
Corsair RM550x (2018) ismét 28k, 10 év gar, ufó..: [link]
_Atesz
steewcv65 #139422 üzenetére
Úgy néz ki a dolog, hogy max. 70W körül vesz fel egy kártya PCI-E foglaltból, max. 300W-ot pedig a 2X8 pin-es kábelen keresztül. Tehát ha egy kártya max. fogyasztása nem éri el a 370W-ot, akkor elvileg bírnia kell.
Ami a gyakorlatot illeti, ha sokszor terhelsz huzamosabban csúcs közel egy VGA-t, aminek 300W felett van a max. teljesítménye, akkor érdemes megnézni mit ír a gyártó. Esetleg teszteket olvasni, ahol írnak vezeték vastagságról, már ahol nézik ezt egyáltalán.Mivel egy átlagos 3070 olyan 230-250W körül fogyaszt max., így egy jó minőségű tápnál nem lehet gond 1db 2X8pin-es kábellel megtáplálni. Tehát neked elég lesz ez esetben egy kábel is.
Viszont ha úgy jobban alszol, kösd rá 2 kábellel, baj nem lesz belőle, max. többet kell kábelezz.
Katatonia666Bármi okozhat CW-t, amin van tekercs. Az alaplapon van, tehát az is okozhatja. Tápegység is, VGA is, stb. Olyan is van, hogy bizonyos táppal zenélnek bizonyos alkatrészek, másikkal meg nem.
_Atesz
Katatonia666 #139428 üzenetére
Talán a tápcsere megoldja. Alkatrészek cserélgetésével lehet csak kiszűrni honnan jön a hang.
_Atesz
ZoLee1117 #140662 üzenetére
Szia, teljesen jó kis táp, a jelenlegi gépedhez jó lesz. Még Corsair RMx széria, vagy Seasonic Prime széria, esetleg Fractal Design ION+ Platinum széria (a teljesség igénye nélkül) is befigyelhet.
3000-es széria tág fogalom, combosabb 3080Ti-hoz, vagy 3090-hez már inkább 850W-os vagy 1000W-os illene (persze ez proci függő is).
gubisadamTessék: [link]
_Atesz
E.Kaufmann #140784 üzenetére
Uhh, ez a linkelés fájt.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Assetto Corsa Competizione
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- BestBuy topik
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Milyen okostelefont vegyek?
- Befellegzett az Alone in the Dark rebootját fejlesztő csapatnak
