Megjelenési dátumot kapott a The Crust
gp A PC-re érkező játék premierjére egészen a jövő hónapig kell csak várnia az érdeklődőknek.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Spanyolországban kezd a Vivo V40 5G és V40 Lite 5G
ma A V40 az első középkategóriás telefon, mely a Zeiss-szel való együttműködés keretein belül fejlesztett kamerákkal szereltek fel.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
_Atesz
válasz Tybor99 #125644 üzenetére
Elég hosszúak a kábelei.
A HKC tápod igazi keményvonalas, régi vágású passzív PFC-s monster, talán tényleg jobb, ha nem használod.
SzancsóAkkor jó lesz. Tuningolnod azért nem nagyon kell majd, úgy elég lesz a 350W is.
bitporkA passzív mód általában a netezésre, filmnézésre szokott elég lenni, játékok alatt be fog indulni a venti.
_Atesz
válasz NdrewSunix #125662 üzenetére
Ki kellene rakni a fórum tetejére egy villogó bannert, "akinek gyanús a táp, vegyen multimétert, és mérje meg az egyes ágakat terhelés alatt" szöveggel. Egész egyszerűen kideríthető, hogy bírja-e.
Amúgy a tápod 456W-ot tud 12V-on, ha már öregecske (sanszos), akár kezdheti feladni. Simán kezdhetnek kiszáradni benne a kondik. A műszeres mérés mellett még érdemes ezt is elvégezned: [link] -
_Atesz
válasz NdrewSunix #125670 üzenetére
Legolcsóbb ajánlható: [link]
Egy ágon tud 45A-t, azaz 540W-ot. Nem tudom a házadba elég hosszú lesz-e a 4pin CPU kábel, lehet kell hosszabbító. -
_Atesz
válasz NdrewSunix #125672 üzenetére
_Atesz
válasz NdrewSunix #125674 üzenetére
Azt ne. Erre kérdezz rá, hogy van-e gari, ha igen,akkor csapj le rá: [link]
Esetleg ha nem gond a komolyabb overkill (és a velejáró pici plusz fogyasztás), akkor ezt még gari nélkül is be lehet vállalni: [link][ Szerkesztve ]
_Atesz
válasz misirulez #125706 üzenetére
● Pl: "20.000Ft alatt kéne megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd(az adatlapodra is hivatkozhatsz)?
● Pl "Lásd az adatlapomon."
● Pl "i3 6100, MSI GTX 1050 Ti Gaming 4G, 1db SATA HDD, 1db M.2 SSD", esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt.
● Például: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● "Tuningolni tervezek" (írd le mit és mennyire tuningolnál) -
_Atesz
válasz misirulez #125709 üzenetére
Amire te gondolsz, azok a régi passzív PFC-s tápok, olyat már nem érdemes venni. A maiakon nincs kapcsoló, hanem automatikusan "kapcsol át".
Ha elég a félmoduláris, akkor ezt ajánlom: [link] (gyártói oldal: [link])Teljesen moduláris: [link] (gyártói oldal: [link])
Csaby25Teljesítményre elég, max. kell hozzá venned egy 6pin to 8pin PCI-E csati átalakítót.
Ha még nincs meg, csak gondolkozol a vételén, akkor inkább írj egy keretet, és ajánlunk.[ Szerkesztve ]
_Atesz
válasz Paxker315 #125714 üzenetére
A százalékos megközelítés nem jó, mert pl. egy 60k-s netezős\office gépbe kb. csak Akyga szintű táp jutna, és ha az a gép pont egy könyvelőé, akkor igen nagy károkat okozhatna.
Minden esetben legyen stabil a táp, működjenek a védelmek, garidő, passzoljon a gépházhoz (kábelhossz, plexi\edzett üvegűnél a vezetékek kinézete), stb. inkább ezek számítanak.
Azért így 2020 fele egy valamirevaló játékos gépbe (150k+) már inkább min. Silver\Gold hatásfok, lehetőleg japán kondis belsővel, jó teszteredményekkel. -
_Atesz
válasz Mengele #125805 üzenetére
Egyetértek a megállapításoddal, elég lesz a táp.
DEV_NULLKiváló táp, kicsit overkill a 650W, de ha később fejlesztenél, jól jöhet.
Esetleg még ezt tudom alternatívaként ajánlani: [link]Szerk.: ofc, az 550W-os változata is bőven jó a mostani konfighoz: [link], vagy a 450-es ami pont passzolna: [link]
_Atesz
Úgy feles terhelés felett már van némi hangja, de jó eséllyel vagy a procihűtő, vagy a VGA hűtője lesz minimum olyan hangos.
Másik dolog, hogy nem feltétlen előny, ha alul van hűtve egy táp, van panasz a Bitfenix Formula / Whisper szériára is, hogy terhelés alatt a kelleténél jobban melegszenek. Úgyhogy tesztben lehet jól mutat, a terhelés alatti csendesség, de hogy a táp tartósságában nem segít, az biztos.
Ha tutira mennék, akkor a 2 táp közül biztos a Seasonic Gold-ot választanám, a Seasonic sosem áldozza fel a stabilitást a jobb teszteredményekért.
Talán nem is véletlen, hogydupla annyi3/5 évvel több garanciát vállalnak a Focus Plus szériára.[ Szerkesztve ]
_Atesz
Jelenleg jó áron 650-es Silver félmoduláris táp: Corsair Vengeance Series V650M
Teszt: [link]
Gyártó oldala: [link]
Érdekesség a kapcsolható egy\többágas 12V.
5 év gyártói gari, félpasszív, lapos fekete tikbelek, kompakt méret.[ Szerkesztve ]
_Atesz
_Atesz
válasz syberia #125912 üzenetére
2 különböző típus, elvileg a V-vel jelölt (pl. V650m) a fapados, a tápon levő címkéjén 3 vonal van jobbra a teljesítmény mellett, valóban ezt tesztelte Jonny.
A V nélküli a "jobbik", a címkéjén nincs a 3 vonal.
Amit még találtam, van egy plusz szám, gondolom ez a parts number, pl. a 650-es esetében a fapadosé: CP-9020112, a jobbiké: CP-9020175.
Fent látható a böngésző címsorában, ha a gyártói oldalt nézed.
Szerk.: ja, ott van az SKU néven a gyártói oldalon, csak kisbetűkkel.Nem tudom miért nem lehet külön nevet adni nekik, így teljesen össze lehet keverni a 2 típust.
_Atesz
válasz traders #125928 üzenetére
Számold azt is, ha a gyengébb táp miatt nem tud menni mondjuk napokig a géped, akkor mennyit vesztesz.
Teszt alapján nem rossz a Zalman tápja sem, de nincs akkora tapasztalat vele.
Persze ha van tartalék tápod és mersz kockáztatni, akkor választhatod a Zalmant is, van belőle 1200W-os is: [link] -
_Atesz
válasz Paxker315 #125933 üzenetére
A Core GM széria 7 év garis. Kb. a sima Focus lehet átnevezve.
Paxker315Amíg verseny lesz a 2 nagy között, addig mindig ki fogják tolni a csúcskártyák TDP-jét a max. közelébe, az olyan 370W körül van. (75W PCI-e + 2x 150W a PCI-E kábelen keresztül)
Hiába csökken a csíkszélesség, nőni fog a magok száma.
Az általános kártyák azért maradni fognak 250W fogyasztás alatt, ezek teszik ki a vásárolt kártyák igen nagy százalékát.[ Szerkesztve ]
_Atesz
válasz bitpork #125981 üzenetére
Valaki pisztolyt tartott a fejedhez, hogy a szalagos videomagnód házába gyömöszöld bele a PC-d?
Naugye!Tényleg sosem értettem, hogy miért nem jó egy mATX házikó, nem nagyok és kényelmesen elfér bennük a cucc, normál méretű táppal, stb.. (ha már helyszűke van)
Ettől függetlenül legalább műxik. A karácsonyt így már talán megéred. A falukat azért kerüld December elejétől!
_Atesz
válasz Cs1csó #125983 üzenetére
SFF gépek, ezek amolyan irodába való házak. Inkább kisebb gépigényű alkalmazások futtatására tervezték őket, semmiképp sem komolyabb VGA kártyák fogadására.
Arra kiválók, hogy betedd monitor alá az asztalon, így plusz helyet alig foglal.
Jelenleg is árulnak ilyen gépeket, használtan olcsóbbak, mint a normál ATX\mATX házas társaik.
bitporkTermészetes, ha neked megfelel, akkor nekem is. Én szimplán nem szeretem a túlbonyolított dolgokat, de lehet csak azért, mert lusta vagyok.
_Atesz
válasz bitpork #125987 üzenetére
A hordozható gépek egy ideje a notebook, tablet, okostelefon.
Nem szokták nyaralásra vinni a PC-t az emberek. Olyankor amúgy is a kiszakadás lenne a cél a korábbi kerékvágásból, nem pedig az, hogy valamit nyomkodjunk.
Persze ez csak az én véleményem.
csicso82Annak idején LAN-partyra volt szokás cipelni az asztali gépeket, vagy esetleg költözésnél. Aztán a LAN-partyknak betett az internet, pedig volt egy baromi jó feeling-je, amikor 6-7 ember egy helyen ordibált játék közben és ették a pizzát.
_Atesz
válasz Paxker315 #126000 üzenetére
Semmi gond, így is csendes az a táp, csak a nagyon vájt fülűek fogják meghallani, hogy megy úgy 70%-ig. kb. 70% felett lesz csak hallható közelről.
Én is írtam már itt a fórumon valótlant, a tanulság, hogy utána kell nézni a dolgoknak. Szerencsére egész informatívak a gyártók oldalai, továbbá a külföldi nívósabb teszteket is alapul lehet venni. -
_Atesz
válasz syberia #126002 üzenetére
20%-os terhelésig - amíg áll a ventilátor - elvileg halkabb, de a gyakorlatban nem hallod a 10dB alatti hangot, kivéve, ha tökéletes csend van körülötted (azaz nem megy másik ventilátor a gépben, nem zörög a vinyó, stb).
20% felett viszont már nem lehet kérdés a PP 11 előnye.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Motorola Edge 50 Pro - több Moto-erő kéne bele
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Hardcore café
- Elemlámpa, zseblámpa
- eGPU tapasztalatok
