- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
- Milyen processzort vegyek?
- Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
- Egér probléma
Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Előzetes élménybeszámolókon a Black Myth: Wukong
gp A megjelenésig kicsit még türelmesnek kell lennünk, augusztus végén debütál a játék.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
_Atesz
gery14 #119166 üzenetére
Üdv. Nem írtad a táp teljesítményét. (hány wattos)
Az Element szériája a Chieftec-nek annyira még nem ismert, jelenleg csak egy orosz tesztet találtam, abban az írják, hogy tudja a ráírt teljesítményt, de pl. a benne levő kondik nem valami jó minőségűek. Szóval az általad írt konfighoz talán jobb lenne egy minőségibb. -
_Atesz
gery14 #119174 üzenetére
Akkor teljesítményre elég, de azért nem ártana egy minőségibb.
Ha van rá pénzed, akkor 25-30 ezer forint magasságában található inkább a gépedhez illő táp:
ez bontott, de a 10 év garit megadják: [link]
Vagy újak: [link]Ha nincs pénz, akkor ráérsz összespórolni ezt a kb. 25-30k-t. 2-3 évig el szoktak menni a gyengébb kondikkal szerelt tápok is, persze ígérni nem tudom, de a jelenlegi gépeddel félig sem terheled, szóval valószínű bírni fogja.
chopin42Hydro GE másik hátránya a mérete, egyes kisebb gépházakba lehet nem fér be. (150X140mm helyett 150X170mm, tehát 3cm-rel hosszabb).
_Atesz
snake1977 #119208 üzenetére
Szia, van egy szuper táp:
Seasonic FOCUS Plus 550W Gold: teljesen moduláris, Gold, félpasszív (kapcsolható), 10 év gari.
_Atesz
Cs1csó #119239 üzenetére
Nem? De!
Gondolom BQ kalkulátorral számoltad, sajnos ez esetben túllőtt, kártya TDP max. 170W (gyártó szerint 145W), de legyen tuningos példány, proci 77W, periféria 20W, ez max. 267W.
Tehát egy jófajta 400W-os bizony elég.
Ermacbe quiet! Pure Power 10 400W Silver (BN272)
Seasonic S12II-430 430W Bronze (SS-430GB)
Amit Syberia ajánlott is jó.
_Atesz
andaman #119252 üzenetére
A legkisebb ATX táp is elég hozzá.
Mondjuk ez tökéletes lenne, nagyon csendes, jó kis táp: [link]
pingtest1-2 tipp:
Húzd le, majd csatlakoztasd újból az alaplapi tápcsatlakozókat.
Húzd le a vinyóról a SATA tápcsatit, majd csatlakoztass egy másikat. Ugyanezt megteheted a SATA adatkábellel is.
Ha ezek megvannak, akkor futtass egy Adia 64 stabilitás tesztet (GPU is legyen bepipálva), közben nézd a feszültségeket, nem pontos, de kiindulópontnak elmegy.
Futtass egy HDTune tesztet.[ Szerkesztve ]
_Atesz
fg320a #119279 üzenetére
A 11-es széria lekörözi elődjét, ha versenyképes áron adják, akkor feltétlen érdemes megvásárolni.
grizlisandorTeljesítményre elég kell legyen, kérdés mennyire idős a táp, milyen állapotban van. Továbbá lehet nem lesz valami halk, bár a kártya / proci hűtő alighanem hangosabb lesz.
_Atesz
"4000W-os tápegység" -
_Atesz
CsabaSteel #119310 üzenetére
No, van itt jó válasz is. Illetve a 120-as SSD helyett a 240-256GB a minimum egy mai játékos gépbe.
_Atesz
cikasz #119314 üzenetére
Ennyi erővel rendszernek is feleslegesen veszel SSD-t, ott akkor miért izgat
pigattTápegység garancia GYIK: [link]
Egyébként meg .. szvsz az Ipon így is hülyére keresi magát, nem akarnak sokat szöszölni garis ügyintézéssel, úgy tűnik, hogy inkább bukják azt a pár vásárlót, aki képes- és hajlandó is gondolkodni/utánanézni, mielőtt vásárol.
Lehet nekik írni kifogást ezzel kapcsolatban, vagy máshol kell vásárolni.[ Szerkesztve ]
_Atesz
Cs1csó #119320 üzenetére
Persze, a fürgeség a lényeg.. Csak ha nem zavarja, hogy a játék lomhán tölt be, akkor ez Windows-nál miért gáz.
Arról nem is beszélve, hogy egy 500-512GB-os SSD már 30k körül kapható, arra azért elfér a gyakrabban játszott AAA címekből 3-4 simán (240-esre is ráfér 2, a legtöbb ember alapvetően max. ennyivel játszik rendszeresen).
A gép tervezett értékét tekintve pedig nem egy nagy plusz költség a 120-as SSD-hez képest.[ Szerkesztve ]
_Atesz
CsabaSteel #119385 üzenetére
Seasonic 500 -> ilyen tápegység nem létezik. Ez már a második homály hozzászólásod. Ha lehet, csak akkor segíts itt a fórumban, ha legalább az átlagot megütöd felkészültségben..
_Atesz
Cs1csó #119445 üzenetére
A porszívóval csak óvatosan, fel van töltődve elektrosztatikusan a csöve, kiváló chipek tönkretételére.
Továbbá a kemény műanyag csővel nagyon frankón le szokták törni a különböző alkatrészeket a háziasszonyok.
Volt példa arra is, hogy kiszívtak vele alkatrészt, jumpert az amúgy tök jól működő gépből.. -
_Atesz
_Atesz
syberia #119516 üzenetére
Még van G-450 is egy darabig: link
MADKINGKaptál több ajánlást is, legutóbb Duliee-tól: link
Sípoló, cicergő tápot jó eséllyel nem fognak neked garanciálisan cserélni (csak ha tényleg zavaróan hangos). Mert ugye ezt is felvetetted: link
Ami a fórumot illeti, itt konkrét konfighoz szokás ajánlani.
Engem pedig a logika hiánya nevettet, többször megjártad, ennek ellenére továbbra is ugyanabba a hibába esel. Gariztatásnál legtöbbször saját költségen kell visszaküldeni a tápot, amíg gariztatod, kell egy másik táp, kiszerelés- majd vissza, stb. stb..... Persze ha ez szórakoztat, akkor hajrá.
_Atesz
villifog #119522 üzenetére
Szia. Nagyon csendes- és tartós FDB ventivel szerelik. Régebben ADDA golyós venti volt bennük, de már egy jó ideje váltottak.
MADKINGMilyen érdekes, minden úgy alakul, hogy neked legyen igazad.
Pont még ki sem kell szerelned a tápot, pont nem messze van tőled a bolt, az 1 napja ajánlott tápot már meg is vetted, sőt, le is tesztelted..."ja vettem eszre, ha az ember 600-700W os tapot akar konfigtol fuggetlenul, akkor mar bajba vannak, mert nem tudjak 20 000 forinton belul milyen rossz, es milyen jo tap van."
Kicsit nagy az arc, nem gondolod? Mintha fizettél volna, hogy itt tápot ajánljunk, idejössz, és minősítesz mindenkit, jobban tudsz mindent. Először is, ha pontosan leírtad volna, hogy milyen konfighoz, mekkora keretből szeretnél tápot, akkor rögtön pontosabb ajánlást kaptál volna.
Tudjuk, hogy 20k alatt milyen tápot érdemes ajánlani, miképp azt is, hogy jó minőségű tápegység nem létezik 20k alatt 600-700W-os teljesítménnyel. Amit tudunk ajánlani, az csak közepes minőség, kb. 5-6 éves minőségbeli időtartammal. Utána (de van, hogy előbb) ezeknek már elkezdhet zenélni a ventilátorjuk, elkezdhetnek ciceregni, púpos/eldurranó kondik, stb jellemezheti őket. Rosszabb hatásfokkal üzemelnek (ergo az áramszámládon jelentkezni fog a tápon spórolás, több év alatt 2-5 ezer forint simán lehet a difi), zajosabbak, több hőt termelnek, kevésbé tartják a feszültségeket, zajosabb egyenfeszt szolgáltatnak, stb. -
_Atesz
villifog #119527 üzenetére
Hong Hua HA1225M12F-Z FDB ventilátor van bennük, ha a tied régebbi rev., akkor lehet neked még ADDA AD1212MB-A70GL golyós van.
A fent írt Hong Hua, és a SFLEX (S-FDB) közt technológiai különbség van, az S-FDB ventiknél pluszban egy mágnes segíti központban tartani a ventilátor tengelyét. Mindegyik említett ventilátor nagyon tartós, a golyós idővel kicsit moroghat, de nem vészes, jól meg van az is tervezve.
Egyébként a sima Focus termékcsalád a korábbi Seasonic G szériára épül, nem sok különbség van.Nem kell filóznod a tápoddal kapcsolatban, csak használd, ezek elmennek 10+ évet is simán.
_Atesz
kervantas #119531 üzenetére
Felső tápos Midi ATX házikót javaslok, oda biztos elég hosszúak lesznek a kanócok. A géped hőt szinte nem is termel, tehát kb. a legolcsóbb ház is jó hozzá. Én olyat választanék, aminek az előlapján van USB3 is. (csak tipp).
Szűrőket beállítva árukeresőn, kb. ilyenek közül választanék: link
Szívesen.[ Szerkesztve ]
_Atesz
hNorr #119538 üzenetére
Szívesen, csak ne magázz, ha lehet.
Mi lehetett a gond? Passz. Azt a gépet lazán el kell vigye a PP 10 400W, még csak hasonló panaszra sem emlékszek vele kapcsolatban. Lehet, hogy valami gyári hibája van a tápnak, az esetben még gari időn belül kellene visszaküldeni. Meg kellene nézni egy harmadik játékos gépben hogyan viselkedik.
csicso82Az SP300/SP400 a szokásos olcsóbb FSP belső, aktív PFC-vel, a szokásos olcsó Yate Loon csúszócsapágyas ventilátorral, a 3 legalapvetőbb védelemmel, ha valakinek csak erre futja, lehet ajánlani. Rövid kábelek, tehát csak felső tápos házba ajánlott, ja és nincs PCI-E csati természetesen.
Max. feles terhelésig ajánlanám, a 12V-os ágon 216W-ot tud leadni, tehát egy átlag 120-130W-ot fogyasztó géphez (peak 160-170W) elégséges. (pl. i3-5 + 1050Ti)
Bővebben: [link][ Szerkesztve ]
_Atesz
Ér-e annyit? Ez mindig relatív, a pénztárcádtól függ.
A különbözetet pedig nem fogod eltenni 8-10 évre, mint ahogy a dízel autósok sem szokták eltenni azt, amit esetleg a fogyasztáson megspórolnak, hogy a kényesebb dízelmotort majd megjavíttassák. (plusz már ugye drágább a dízelolaj, szóval a jövőbe nehéz látni)
Ha számít az a kb. 20k, és megelégszel a fix kábeles megoldással, akkor neked az olcsóbb való.
A gyártó pedig 5 év garanciát vállal az S12II sorozatra, csak ugye ezek a szatócsboltok annyit adnak, amennyit a nagyker vállal, stb. -
_Atesz
BF:
Hexa+ 500W 12k: [link]
_Atesz
-=MrLF=- #119761 üzenetére
A Vega időnként kilép a TDP keretéből, méghozzá durván. Ilyenkor jön a baj. A fórumokon azt ajánlják, hogy a 2X8 pin-es csatit külön ágakról kössék rá, tehát 1-1-et, illetve toldót ne használjon senki.
Előjön más baj is AMD kártyákkal: [link]Sajnos az AMD lemaradt egy picit a versenyben, és próbált minden kakaót kipréselni a csúcskártyáiból, ami néha ilyen bugokkal jár.
_Atesz
ates2 #119781 üzenetére
Hol/ki írta? Amazon oldalon rengeted visszajelzés van Seasonic Focus Plus 550W tápra pl.: [link]
Arányában kb. ilyen szórást kap az összes jobb táp.
A BQ Dark Power Pro 11 tápról meg alig van visszajelzés, nem igen veszik.
Az oldalon is rengetegszer lett ajánlva a SS, nem emlékszek rossz visszajelzésre.
Árukeresőn is csak pozitív a tapasztalat: [link]Tehát kb. felesleges félelemkeltésnek gondolom, hogy pár visszajelzés alapján kellene parázni.
Sok eladott modellből értelemszerűen több a kibukó rossz példény / user error, amikor nem is a táp a hibás, csak a felhasználó.
C. s.[ Szerkesztve ]
_Atesz
SyMbioTe #119792 üzenetére
Igen, olvastam korábban. Az az egyik gyártónak az egyik terméke, tehát a videókártyáknak kb. a 0,1%-a.
Azt írják ezzel kapcsolatban, hogy a táp kábeleket érdemes jobban árnyékoltabbakra cserélni, mert zavar lép fel.
Majd észben tartom, hogy ehhez a típushoz ne ajánljam, de kétlem, hogy csak a SS Focus Plus táppal gyűlne meg a baja annak a típusnak.Szerk: A Vega modelleknél, és a 970 Strix esetében is a túlhajszoltság miatt kilépnek a TDP keretből, a SS Focus Plus OCP védelme pedig levált. Ezt inkább írnám a VGA kártyák számlájára, mintsem a táp hibájaként.
A Vega modellek esetén is a 2018 Január előttiekről van szó, tehát az AMD javította a hibáját..
Továbbra is azt gondolom, hogy ezért felesleges a Focus Plus tápcsaládot lehúzni.
ates2Hát ez nagyon reprezentatív.
Kb. sehol máshol nem találtam hibát 1080Ti kártyával. Lehet a srácnál nem is a táppal van a gond, hanem az alaplappal / driverrel / memóriával / 1080Ti-mal / jó ég tudja mivel...[ Szerkesztve ]
_Atesz
C. s. #119811 üzenetére
Szia. Egyenáram "jön ki belőle", esetleg 1-2 pók.
A kondi tartalmaz töltést, de úgymond nincs benne amper, tehát inkább csak kellemetlen, ha odavág.
Egy egyszerű ellenállással lehet "kisütni".
Viszont ha ennyire nem ért hozzá apud, akkor inkább ne játsszon vele, a burkolatát áramtalanítva vegye le. (ne legyen beledugva a tápkábel sem..) -
_Atesz
Nem csak a Focus széria az érintett, a Prime is: [link]
Csak ugye abból jóval kevesebb fogy, így kevesebb is bukik ki ezzel a hibával.
"Túl jóra" sikerült az OCP vagy az OPP védelme az új Seasonic tápoknak. Kicsit olyan, mint a biztosíték, lomhább kellene, mert rögtön aktiválódnak a rosszul tervezett Vega széria tüskéire.
Mindenesetre az AMD javította a hibát, az ez évi kártyáknál már nem fordul elő.
Amíg le nem cseng, addig Vegához lehet esetleg ajánlani pl. G3-at: [link] -
_Atesz
_Atesz #119551 üzenetére
Javítanám magam, az FSP SP300-A 250W-os tápon nincs PCI-E csati, de viszont az FSP SP400-A 350W-os tápon van 2db 6pin-es: [link]
Ja, más, de ezért nem szeretnék új hsz-t nyitni:
Mostanában egyre gyakrabban fordul elő, hogy fekete képernyő jön elő játék / videó alatt. Sokszor a megoldás nem a táp / alaplap / VGA cseréje, stb., hanem szimplán le kell tiltani BIOS-ban az IGP-t, tehát a prociba integrált videóvezérlőt.
_Atesz
Ez egy üres link..
Az előbbi hozzászólásodra reagálva .. nem minden Bitfenix, Evga, Corsair, FSP, Be Quiet táp ajánlható kategória, talán csak a Seasonic a kivétel, de az is csak akkor, ha ár/érték jó, és "kompatibilis".
Szóval inkább konkrét típust ajánlj, ha már hozzáfogsz.[ Szerkesztve ]
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Motoros topic
